Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » QTranslate (Часть 1)
Maz (11-07-2022 23:21): QTranslate (Часть 2)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
AnVn
QTranslate
Бесплатная программа-клиент для онлайн-перевода с возможностью использования сразу нескольких сервисов и поддержкой офлайн-словарей (XDXF). Подробнее...
Автор программы: камрад Quest272
Системные требования: Windows XP/Vista/7/8/10
Последняя версия: 6.10.0 от 09.02.2022  ~1 Мб. Что нового?
Доступные сервисы перевода: Babylon | Baidu | DeepL | Google | Microsoft Bing | Papago (Naver) | Promt | Yandex | Youdao
Мини-справка:
  • Действия с мышью
  • Параметры командной строки
  • Проблема: Вместо перевода выводится "Нет данных (истекло время ожидания отправки данных)."
  • Проблема: В программе %ProgramName% не переводится выделенный текст.
  • Проблема: Слетают настройки программы.
  • Как запустить QTranslate в Linux?
  • Всего записей: 184 | Зарегистр. 07-06-2006 | Отправлено: 21:24 09-11-2010 | Исправлено: MaksimovFilimon, 18:55 09-02-2022
    Quest272
    gavrucha
    тоесть при включении - режим мыши - показать перевод ?
    Моментальный перевод включается через меню в главном окне.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 19:17 29-04-2013
    oshizelly
    Quest272 22:19 26-04-2013
    Из изменений, пожалуй самое основное это возможность одновременного перевода несколькими сервисами. Для добавления сервиса в группу, нужно кликнуть на нём правой кнопкой мыши.
    И ещё одно нововведение - эта работа программы только в выбранных приложениях (режим Client for Google Translate).
    Собрался наконец-то обновить версию. Это просто праздник какой-то! Это и раньше была хорошая прога, но теперь благодаря новым фишкам пользоваться стало ещё удобнее.  Прогресс действительно ощутим, не просто циферки в номере версии.
    И при этом всё по-прежнему работает быстро и стабильно, ничего не крашится.
    Ещё пара мажорных обновлений, и будем сдавать весь прочий переводческий софт на свалку истории
    Спасибо!
    Всего записей: 6524 | Зарегистр. 18-09-2004 | Отправлено: 19:58 29-04-2013 | Исправлено: oshizelly, 19:59 29-04-2013
    oshizelly
    Если я правильно понимаю, основные настройки сабжа хранятся в системном реестре? А что за настройки в файлах в папке Data?
    Кстати, давно хотел спросить: QTranslator при активированном режиме мыши конфликтует с хватателем экрана HyperSnap. Когда этот режим включен, снимок экрана при помощи горячих клавиш сдедать не удаётся. Это неизбежно?
    Всего записей: 6524 | Зарегистр. 18-09-2004 | Отправлено: 12:24 30-04-2013
    Quest272
    oshizelly
    Настройки хранятся в файле ..\Data\Options.json
    Похоже на то, и HyperSnap и QTranslate используют буфер обмена во время выделения мышью, не знаю как пофиксать.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 17:56 30-04-2013
    Quest272
    oshizelly,
    HyperSnap использует клавишу C для копирования цвета и отмены. Проблемы не было бы если бы девелоперы HyperSnap учитывали состояние клавиши Ctrl. Т.к. QTranslate посылает окну Ctrl+C в режиме мыши, снимок отменяется.
    В общем QTranslate > Настройки > Расширенные > Операция копирования > Ctrl+Insert тебе помогут.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 23:41 30-04-2013
    ZTolerance
    По поводу горячих клавиш: назначьте Page Up/Page Down/Home/Стрелки (включая Double) на что-нибудь, примените и закройте окно, откройте его вновь: в назначенном поле будет одна из цифр (Num 3, Num 7 и т.д.).
    Возможно, что есть еще несколько таких "проблематичных" клавиш.
    И еще одна проблема:
    При просмотре видео в Media Player Classic, если нажать горячую клавишу показа гл. окна программы, то показ видео в MPC прекратится (файл вообще закроется). Почему так происходит? Очень неудобно.
    Всего записей: 38 | Зарегистр. 06-04-2013 | Отправлено: 06:32 02-05-2013
    Quest272
    ZTolerance
    Посмотрю.
    Это похоже на вышеописанную проблему с HyperSnap. Media Player Classic использует Ctrl+C для закрытия текущего файла.
       Для решения проблемы 3 варианта:
    1) QTranslate > Настройки > Расширенные > Операция копирования > Ctrl+Insert;
    2) Добавить mpc-hc.exe в список исключений;
    3) Использовать QTranslate > Настройки > Исключения > "Enabled for these programs:" режим.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 15:27 02-05-2013
    AZJIO
    Quest272
    Вот как я пользовался последнии дни в версии 4.1
    Перевожу свой пост на англ. яз. с обратным переводом в 3-ем окне. Сначала в "Google", потом копирую англ. текст и жму кнопку "Microsoft", вставляю англ. строку от "Google" в новую строку и копирую обе строки, далее жму "Promt" и вставляю две строки от предыдущих переводчиков в новую строку под англ. строкой. Получается перевод трёх строк в трёх переводчиках. Далее делаю обратную операцию, копирую эти три строки во втором окне на каждой вкладке (Google, Microsoft) и смортрю обратный перевод каждого варианта в каждом переводчике. Вот такой метод подбора позволяет лучше определится с правильностью перевода и не хотелось бы это потерять в версии 5.0. Благо что автоматически повторно перевод не выполняется из первого окна, поэтому гуляние по вкладкам не тормозит процесс, а вот вставка нового текста во второе окно сопровождается его переводом в третье окно. Вот эти манипуляции сейчас потеряны в версии 5.0. Хотя две стрелки "Возврат предыдущих" это намного улучшило, потому что не раз хотелось переместится назад или случайно вместо хоткея словаря вызывал хоткей перевода и текст пропадал, а отката не было, только через историю.
    Ещё: двойной клик по иконке часто сопровождается переключением в зелёную иконку вместо открытия окна, нельзя ли  более надёжно различать одинарный клик от двойного?
    Ещё: Иногда при запуске открывается окно, а иногда скрывается в трей. Нельзя ли более стабильный вариант, либо в трей, либо окно. Отсутствует опция "Добавить в автозагрузку в настройках. Может здесь как раз понадобился бы ключ /minimize. Если запуск по иконке то открывает окно программы, а если из автозагрузки, то с ключём сворачивания в трей.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 00:17 04-05-2013 | Исправлено: AZJIO, 00:26 04-05-2013
    inapht
    Quest272
    Если включена галка Использовать Автоматические Исключения, то не работает с .hlp файлами, процесс winhlp32 класс MS_WINTOPIC
    В режиме Enabled for these programs тоже сохраняется зависимость от этой галки хотя сама галка недоступна. Тоесть даже напрямую указываю это окно, но не работает.
    Всего записей: 1513 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 10:34 04-05-2013
    Quest272
    AZJIO
    В след.версии я верну автоматический перевод при смене сервиса.
    Но вообще процесс перевода у тебя очень завёрнутый.
    Скорость выполнения двойного щелчка берётся из настроек мыши. Если два последовательных щелчка умещаются в это время, то будут обрабатываться как двойной щелчок.
    При запуске восстанавливается состояние программы при закрытии. Если окно было закрыто  при закрытии, то будет закрыто при запуске.
    inapht
    В режиме Enabled for these programs попробуй убрать имя класса MS_WINTOPIC, оставь только имя процесса. Но вообще похоже на баг, буду смотреть.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 01:14 05-05-2013 | Исправлено: Quest272, 01:23 05-05-2013
    ddddddima
    Quest272
    Очень необходимая функция, из за этого пришлось откатываться на предыдущею версию.
    Всего записей: 1209 | Зарегистр. 20-11-2007 | Отправлено: 02:41 05-05-2013
    AZJIO
    Quest272
    Хочу чтобы меня поняли, а не лижь бы написать. Из этих переводов понял, что наши понятия сплошные идиомы в разных степенях. Неправильный перевод и тебя уже воспринимают не так как тебе хочется чтобы тебя поняли.
    Может стоит двойной клик добавить и на правую кнопку мыши? Так будет меньше ложных срабатываний, потому что мигнёт меню, но не заставит лишний раз переключать режим. Оно случается не вовремя, я пытался найти зависимость может от не активности панели задач, но нет.
    Выключение компьютера происходит равнозначно при развёрнутом и свёрнутом окне, так что сохранять эту зависимость при выходе из программы всё равно получается случайностью. Просто когда кликаю ярлык уже думаю откроется окно и буду печатать или свернётся и буду разворачивать... или наоборот выделил текст а хоткей не сработал, запускаю программу и думаю, сейчас окно откроется и его придётся закрывать или свернётся и я вызову хоткей. Иногда слушается, иногда нет .
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 21:50 05-05-2013 | Исправлено: AZJIO, 21:52 05-05-2013
    Quest272
    AZJIO
    Ok.
    Посмотрю что можно сделать.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 00:16 06-05-2013
    DimitarSerg
    Во-во-во. Всеми руками ЗА, давно хотел написать, но руки не доходили.
    Очень часто срабатывает не так, как хотелось бы.
    Большая просьба пофиксить.
    Total Commander 10.00 IT Edition 4.4
    Хто з мечем прийде до нас, від меча і загине!
    Всего записей: 3405 | Зарегистр. 26-05-2010 | Отправлено: 00:30 06-05-2013
    oshizelly
    Quest272 23:16 05-05-2013
    Ok.
    Вопрос поддерживаю, но мне кажется, что есть более удобное его решение.
    Во-первых, если что-то менять в этой части, то очень хотелось бы, чтобы это было опционально. Например, я бы предпочёл, чтобы, наоборот, при запуске из иконки QTranslate сворачивался в трей независимо от состояния окна при закрытии предыдущей сессии. В Windows в ярлыках для этого есть опция, но QTranslate сейчас ее не поддерживает.
    Во-вторых, возможно, имело бы смысл вообще добавить ключ "запоминать состояние окна и режима", чтобы при её отключении Qtranstale каждый раз запускался в соответствии с настройками, а при её включении - в том режиме, размере окна и т.д., которые были при завершении предыдущей сессии.
    Всего записей: 6524 | Зарегистр. 18-09-2004 | Отправлено: 11:28 06-05-2013
    ZTolerance
    Было бы отлично иметь возможность проверки новых версий программы при запуске. Через официальный сайт. Такое планируется?
    Всего записей: 38 | Зарегистр. 06-04-2013 | Отправлено: 07:11 08-05-2013
    Quest272
    ZTolerance
    В связи с бесплатностью хостинга и ограничением ресурсов пока нет.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 11:23 08-05-2013
    mihas83
    Quest272,
    по-моему, для особо рьяных   можно вручную открыть окно "О программе" и убедиться, что нет обновлений.
    Мы знаем: время растяжимо. Оно зависит от того,
    Какого рода содержимым Вы заполняете его. (C. Маршак)
    Всего записей: 7832 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 12:55 08-05-2013
    ZTolerance
    Оу, не знал, спасибо .
    http://quest-app.appspot.com/version
    Я так и хотел, только при запуске программы, ну да ладно, буду периодически проверять так...
    Всего записей: 38 | Зарегистр. 06-04-2013 | Отправлено: 21:20 08-05-2013
    Valdise
    Автору МЕГАРЕСПЕКТ! Фитюля РульЁZZZZZZ!
    Всего записей: 2648 | Зарегистр. 11-02-2005 | Отправлено: 10:58 14-05-2013
