Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » QTranslate (Часть 1)
Maz (11-07-2022 23:21): QTranslate (Часть 2)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
AnVn
QTranslate
Бесплатная программа-клиент для онлайн-перевода с возможностью использования сразу нескольких сервисов и поддержкой офлайн-словарей (XDXF). Подробнее...
Автор программы: камрад Quest272
Системные требования: Windows XP/Vista/7/8/10
Последняя версия: 6.10.0 от 09.02.2022  ~1 Мб. Что нового?
Доступные сервисы перевода: Babylon | Baidu | DeepL | Google | Microsoft Bing | Papago (Naver) | Promt | Yandex | Youdao
Мини-справка:
  • Действия с мышью
  • Параметры командной строки
  • Проблема: Вместо перевода выводится "Нет данных (истекло время ожидания отправки данных)."
  • Проблема: В программе %ProgramName% не переводится выделенный текст.
  • Проблема: Слетают настройки программы.
  • Как запустить QTranslate в Linux?
  • Всего записей: 184 | Зарегистр. 07-06-2006 | Отправлено: 21:24 09-11-2010 | Исправлено: MaksimovFilimon, 18:55 09-02-2022
    tramparamparam02
    Quest272
    10:42 08-01-2018
    https://text.ru/spelling
    Сервис проверки орфографии и пунктуации онлайн
    Посмотрел, действительно неплохой сервис.
    Нельзя ли его как-то интегрировать с QTranslate? Или если этот конкретный нельзя, то, может быть, какой-то аналогичный? Это сильно расширило бы область применения QTranslate, добавив к функции переводчика функцию проверки правописания.
    Спасибо!
    Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 18:10 12-01-2018
    frost745
    QTranslate 6.5.0
    Change log
    New: DeepL translation service
    New: Mongolian language
    New: Keyboard window is resizable
    Fixed: Baidu, Promt and youdao translation services
    Fixed: Any QTranslate window activation brings to the top all the visible QTranslate windows
    Fixed: Replace selected text with Microsoft service adds redundand new line
    Fixed: Translate button click cancels instant translation result
    Всего записей: 4167 | Зарегистр. 26-02-2013 | Отправлено: 22:19 21-01-2018
    WatsonRus
    Гуд. А то задрало уже... с китайского ИМХО Bing наилучший.
    Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 22:25 21-01-2018
    Itit
    Всем привет , возникла следующая проблема с программой QTranslate , после установки на виндовс 10(и последующих переустановок) не видит и никак не воспринимает выделенный текст ,
    пробовал режимы совместимости , запуск от админа , регистрацию OCR API - не помогает ничего , выручайте люди )
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 26-01-2018 | Отправлено: 14:26 26-01-2018
    Charisma
    Вы режим мыши активировали?
    Всего записей: 1060 | Зарегистр. 31-07-2004 | Отправлено: 15:36 26-01-2018
    Itit
    Да режим мыши активирован , забыл указать
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 26-01-2018 | Отправлено: 17:09 26-01-2018
    alibi
    Itit
    еще раз смотрим: настройки > расширенные > использовать режим мыши только....Ctrl
    флажок стоит? если стоит, клавишу Ctrl при выделении нажимаем?
    смотрим: настройки > расширенные > щелчок по значку в области.....
    флажок стоит? при кликах на нем цвет меняется?
    если не заработало, смотрим: настройки > исключения
    что там в "использовать" и что в "отключать"
    Всего записей: 1921 | Зарегистр. 14-08-2016 | Отправлено: 18:02 26-01-2018
    Itit
    Расширенные настройки
    https://ibb.co/d4Jrbw
    Исключения
    https://ibb.co/f4fOOb
    При выделении текста и наведении курсора 0 действий и при установки настроек "Использовать режим мыши только при нажатой клав. ctrl"с зажатым ctrl тож самое..
    https://ibb.co/iHy4UG
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 26-01-2018 | Отправлено: 20:04 26-01-2018
    wvxwxvw
    Itit
    Еще вариант: возьмите портативную версию и запустите с другого диска.
    Всего записей: 5677 | Зарегистр. 02-04-2015 | Отправлено: 20:40 26-01-2018
    alibi
    Itit
    что там в "использовать", указаны те, в которых переводить пытаетесь?
    Всего записей: 1921 | Зарегистр. 14-08-2016 | Отправлено: 22:12 26-01-2018
    AZJIO
    Как на счёт увеличить время удерживания всплывающего окна перевода? Грубо говоря я сдвинул мышку с окна и оно сразу исчезло, то есть даже пытаться наловчится поймать его не удаётся, сдвинул, всё, забудь, выделяй заново. Понятно что можно просто нажав не двигать мышь, но она хвостом прикрывает начало текста и как то рука автоматически двигает, потом вспоминаешь что нельзя, но уже поздно и второй раз двигаешь вправо или вниз. Уже месяц не могу привыкнуть, может более, но прям тенденция. Может просто добавить время, секунда-полтора или в настройках задавать.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 19:37 03-02-2018
    Charisma
    Как насчёт увеличить время удерживания всплывающего окна перевода?
    В настройках есть Вид >> Настройка автоматического скрытия
    Всего записей: 1060 | Зарегистр. 31-07-2004 | Отправлено: 15:19 04-02-2018
    AZJIO
    Charisma
    Там указано 5 сек, а пропадает мгновенно. Это может относится к всплытию значка, хотя он держится 3 сек. Так что я не знаю к чему относится 5 сек.
    И кстати, я как то предлагал намёком назвать некоторые пункты настроек по другому, чтобы это не вызывало вопросов и догадок о чём тут имеется ввиду. Ведь тем, кто это использует прогу часто (и даже сам делал), для него понятен смысл каждого твика и нужен сторонний взгляд, чтобы выявить некоторые вещи не являющиеся очевидными при прочтении этого текста.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 20:48 04-02-2018 | Исправлено: AZJIO, 21:01 04-02-2018
    cannafu
    AZJIO
    К попапу - сейчас проверил, установив 10 сек - окно исчезло ровно через 10
    Всего записей: 3719 | Зарегистр. 15-01-2013 | Отправлено: 20:57 04-02-2018
    AZJIO
    cannafu
    У меня не работает. Windows 10. Настройки в %APPDATA%, то есть я не воткнул портабельную версию в программную папку. В программной папке настроек нет, а настройки программы по другим параметрам сохраняются и при перезапуске, то есть тема, шрифт, убирание ненужных сервисов, история, всё сохраняется.
    Ещё заметил что если курсор увожу вверх, всплывающее окно теряет фокус но не исчезает, как будто край курсора краем задевает окно (но как тогда фокус теряется) и окно не пропадает хоть 20 сек, ещё 2 пиксела вверх и окно мгновенно пропадает.
    Использую последнюю 6.5.0
    Посмотрел "Options.json", параметр "PopupTimeout" как положено меняется.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 21:08 04-02-2018 | Исправлено: AZJIO, 21:15 04-02-2018
    cannafu
    AZJIO
    win 7, тоже установочная, окно пропадает только при касании курсором (видимо, сброс счетчика), а так удерживает установленный интервал четко
    Всего записей: 3719 | Зарегистр. 15-01-2013 | Отправлено: 21:47 04-02-2018
    iNNOKENTIY21
    Popup не исезает, если:
  • не двигать мышь с момента появления Popup;
  • мышь двинуть на Popup и не выходить за его пределы;
  • галочка Делать окно активным.
    Исчезает, если:
  • мышь попадёт на Popup и выйдет за его пределы. Даже если не прошло отведенное время. Вот тут бы возможно и учитывать эту задержку. А закрывать по щелчку за пределами окна;
  • Двинешь мышь не попадая в Popup, начинает отсчет, держится сколько указано и исчезает.
    у меня так.
  • Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:24 04-02-2018
    AZJIO
    iNNOKENTIY21
    Вот это работает, те 5 сек. Но это не то чего хотелось, я не могу читать и одновременно думать уложусь ли я в 5 сек.
    Вот это на мой взгляд идеал. Пока держишь мышь на окне, понятно что оно тебе нужно и ты читаешь. Случайно сдвинул, тут к примеру 1,5-2 сек окно держится и если не успел опять его "поймать" (навести мышь), то исчезает. Вот этот интервал ловли окна и задержка на исчезновение можно было бы регулировать кому как удобно сколько ждать. Кстати "Disabled" как раз отключает исчезновение и закрывает кликом в стороне.
    Кстати этот вариант не удобен, окно вообще не пропадает, пока крестик не нажмёшь. Это кстати пример неправильной формулировки, всплывающие окна всегда становятся активными (так как появляются под курсором), далее если кликнуть в стороне оно теряет фокус, то есть неактивное. Отсюда вывод что окно является "не автоматически закрываемым". То есть перевод "Не исчезает автоматически". Даже если окно появляясь становится активным в отличии от появляемого окна со сдвигом курсора, но основное его свойство все жё - незакрываемость, а не активность.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 22:51 04-02-2018 | Исправлено: AZJIO, 23:02 04-02-2018
    cannafu
    Popup не исчезает, если:
    - не двигать мышь с момента появления Popup;
    - мышь двинуть на Popup и не выходить за его пределы;
    - галочка Делать окно активным
    Добавлю 4й пункт
    - переместить Popup. И тут бы пригодилось закрытие по щелчку вне окна
    Всего записей: 3719 | Зарегистр. 15-01-2013 | Отправлено: 23:19 04-02-2018
    AZJIO
    И вот тут я понимаю что надо писать справку по работе с программой. В один только раздел работы со всплывающим окном столько нюансов.
    Ещё идейка, если сдвиг окна закрепляет его, то может в качестве закрепления использовать клик по заголовку? Это удобней.
    А это можно в один пункт вписать "мышь внутри окна"
    Предлагаю режимы мыши:
    1. Окно не исчезает пока не потеряет фокус кликом мимо всплывающего сообщения.
    2. Окно исчезает, если курсор вышел за пределы окна, но с указанным интервалом. В этом режиме позволить закрепить окно кликом на заголовке, что переводит его в режим 1, то есть закрывается при клике мимо окна. В этом режиме, если курсор изначально не попал в окно, то оно держится заданным интервалом (или можно переключить в режим потери фокуса).
    3. Режим не закрытия автоматически. Мне он не нужен, но можно и оставить. Кстати можно переключать в этот режим двойным кликом на заголовке.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 23:25 04-02-2018 | Исправлено: AZJIO, 05:25 05-02-2018
