Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » QTranslate (Часть 1)
Maz (11-07-2022 23:21): QTranslate (Часть 2)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
AnVn
QTranslate
Бесплатная программа-клиент для онлайн-перевода с возможностью использования сразу нескольких сервисов и поддержкой офлайн-словарей (XDXF). Подробнее...
Автор программы: камрад Quest272
Системные требования: Windows XP/Vista/7/8/10
Последняя версия: 6.10.0 от 09.02.2022  ~1 Мб. Что нового?
Доступные сервисы перевода: Babylon | Baidu | DeepL | Google | Microsoft Bing | Papago (Naver) | Promt | Yandex | Youdao
Мини-справка:
  • Действия с мышью
  • Параметры командной строки
  • Проблема: Вместо перевода выводится "Нет данных (истекло время ожидания отправки данных)."
  • Проблема: В программе %ProgramName% не переводится выделенный текст.
  • Проблема: Слетают настройки программы.
  • Как запустить QTranslate в Linux?
  • Всего записей: 184 | Зарегистр. 07-06-2006 | Отправлено: 21:24 09-11-2010 | Исправлено: MaksimovFilimon, 18:55 09-02-2022
    Quest272
    vty
    Это не установочный файл. Его нужно скопировать в папку с программой.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 00:00 09-06-2012 | Исправлено: Quest272, 00:01 09-06-2012
    LonerDergunov
    А китайский случаем никак не установлен по-дефолту в новой версии?
    Что-то у меня версия 3.5.0 с оф.сайта уже трижды после длительного периода простоя (свёрнутая в трее висит) переводила по двойному Ctrlу выделенный текст внезапно на китайский язык. Какой язык был выбран предыдущим - не помню (русский, украинский или английский, или же автоопределение, на которое повешены русский и английский), но точно на китайский пока не было надобности переводить и несколько раз (!) случайно я точно не мог на него кликнуть перед сворачиванием программы.
    Всего записей: 2972 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 03:32 09-06-2012
    AZJIO
    У меня тоже китайский текст оказывался в верхней части программы, даже не понял как. Я выделял строчку на 5 слов, а текст был всю форму заполнил. Но я думал глюк связан с установкой китайского языка.
    Quest272
    Иногда при вызове перевода текста (у меня вызов окна по Alt+Q) окно появляется пустое, текст не вставляется. Как-то необычно приходится нажимать, при отпуске отжимаю Q потом Alt с небольшой задержкой, так срабатывает более стабильно.
    И ещё, не пойму как гуи переводить, думал утро вечера мудреннее, но так и не разгадал.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 04:57 09-06-2012
    renreg
    SVT
    Попробуй в главном окне написать слово на иврите
    Ты прав
    Quest272
    Пофиксал проблему, возьми здесь обновлённый exe.
    Можно переложить файлик куда-то еще - не удается скачать (проблема загрузки страницы)
    Заграница нам поможет
    _____________________
    renreg
    Всего записей: 5117 | Зарегистр. 24-09-2001 | Отправлено: 07:30 09-06-2012
    Indeec08
    QTranslate
    Всего записей: 188 | Зарегистр. 25-06-2008 | Отправлено: 07:39 09-06-2012
    renreg
    Indeec08
    Спасибо
    Quest272
    А в папке уже есть такой. Заменить? - Программа не запускается.
    renreg
    Всего записей: 5117 | Зарегистр. 24-09-2001 | Отправлено: 09:50 09-06-2012
    xrun1
    LonerDergunov
    AZJIO
    Начисто ставили? У меня при обновлении были проблемы с окнами: если при открытых настройках вызывалось окно перевода, в окне настроек не работали кнопки. Поставил начисто - никаких иероглифов или проблем с Alt + Q.
    Всего записей: 720 | Зарегистр. 26-12-2009 | Отправлено: 10:31 09-06-2012 | Исправлено: xrun1, 10:33 09-06-2012
    Quest272
    LonerDergunov
    Нет конечно, если проблема будет повторяться попробуй отключить GUI translation.
    AZJIO
    Использование Alt не самый лучший вариант, т.к. оно предназначено для вызовов меню.
    После нажатия Alt, окно теряет фокус ввода, поэтому программа не может определить выделенный текст. Но если последовательность такая: Alt + Q - Q - Alt, то в момент отжатия клавиши Q, Alt всё ещё нажат - окно имеет фокус ввода. Выделенный текст определяется.
    renreg
    Да.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 12:06 09-06-2012
    renreg
    Quest272
    После замены
    Windows 7 32 bit
    renreg
    Всего записей: 5117 | Зарегистр. 24-09-2001 | Отправлено: 12:56 09-06-2012
    Quest272
    renreg
    Возможно файл скачался не полностью, возможно антивирус шустрит.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 13:32 09-06-2012
    renreg
    Quest272
    Спасибо. Все получилось. Удалось скачать по твоей ссылке и все заработало.
     То, что выложил Indeec08 скачивается с ошибкой - файл меньшего размера.
    renreg
    Всего записей: 5117 | Зарегистр. 24-09-2001 | Отправлено: 13:33 09-06-2012
    AZJIO
    xrun1
    Так ведь это разные проблемы. У меня тоже при открытых настройках и попытке изменить клавиши вызывалось окно, потому что я использовал уже зарегистрированные клавиши при вводе. Поэтому сначала сбросил всё нажав Ctrl во всех полях и нажал применить, потом назначил нужные клавиши и окно уже не выскакивало.
    Quest272
    Думаю в настройках правильнее отключить работу клавиш, чтоб это не вызывало проблем.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 17:26 09-06-2012
    Quest272
    Да, совсем забыл сделать исключения для полей настройки горячих клавиш.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 00:04 10-06-2012
    AZJIO
    Quest272
    Поставил клавишу Ctrl+W. Часто забываю и нажимаю Alt. В общем если был нажат Alt и отпущен, потом Ctrl+W, то стабильно в окно попадает китайский текст, с условием что выделен уже другой текст. Если текст выделен тот же, то копируется заголовок окна, в котором выделен текст.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 02:52 11-06-2012 | Исправлено: AZJIO, 02:54 11-06-2012
    AZJIO
    С китайским текстом разобрался, это тоже заголовок внутреннего окна Scintilla и содержит 334 символа.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:27 12-06-2012
    Quest272
    В общем действительно лучше отключать 'Переводить элементы GUI' по-умолчанию.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 10:57 12-06-2012
    AZJIO
    Quest272
    Я предлагал захват примерно таким способом
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 22:27 12-06-2012
    Quest272
    AZJIO
    Таким образом невозможно перевести пункты меню (выпадающего), список combobox. Дополнительно нужно продумать действие после захвата текста: Перевод, Словарь, Прослушивание или Копирование в Буфер обмена.
    А то, как реализовано сейчас, всё естественным образом. Выбираем пункт меню (например) и нажимаем необходимые горячие клавиши.
    Если это твоя программа , я могу тебе подсказать как организовать захват текста с большего кол-ва контролов и с использованием простого алгоритма.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 00:14 13-06-2012
    AZJIO
    Quest272
    Был бы рад... через личку наверно, чтоб не мешать данному топику.
    Так я выше справшивал, потому что у меня не получается сейчас переводить тексты. Например есть Label с текстом, навожу на него мышь, вызываю Ctrl+C или Ctrl+Insert и в буфере обмена или в окне QTranslate нет текста. Проверял в с зелёной иконкой в трее и с чёрной, ни разу скопировать не удалось.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 05:44 13-06-2012
    Quest272
    Это работает только для горячих клавиш. Для копирования в буфер обмена на данный момент горячих клавиш нет. Например для того чтобы перевести label из окна настроек QTranslate: наводишь мышь на label и нажимаешь горячие клавиши (Double Ctrl или Ctrl+Q).
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 12:18 13-06-2012
