Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Активные темы » <DEL> Задачи на bat-файлах 11 (испорчена - не писать)
articlebot (20-09-2016 09:50): Задачи на bat-файлах 12  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2
Vepel
Если вдруг кто-то будет искать Bat для подключения диска по WebDAV
Сохранять в OEM 866
set "user=webtest"
set "passwd=flvroot_123"
set "site=webdav.yoursite.net"
set "port=4443"
set "letter=w:"
set "Label=Общий Диск"
set "UNC=\\%site%@SSL@%port%\DavWWWRoot"
cmdkey /delete:%site%
cmdkey /add:%site% /user:%site%\%user% /pass:%passwd%
Net Use %letter% /delete
Net Use %letter% %UNC% /USER:%user% %passwd%
Reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\%UNC:\=#%" /f
Reg Add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\%UNC:\=#%" /v _LabelFromReg /d "%Label%" /f
Всего записей: 3 | Зарегистр. 14-02-2006 | Отправлено: 14:27 11-05-2016
morkovni
Помогите пожалуйста решить следующую проблему:
Есть локальный компьютер, в нем открываю cmd.exe, проверяю кодировку: chcp - 866
Проблем в работе с папками с названием на кириллице нет.
Подключаюсь к cmd.exe удаленного сетевого компьютера через psexec.exe,
проверяю кодировку: chcp - 866.
И тут возникают проблемы в работе с папками и файлами с названием на кириллице:
dir d:
Содержимое папки D:\
................    <DIR>     Новая папка
................    <DIR>     docs
ввожу команду cd /d d:\Новая папка
получаю:
cd /d d:\{КРАКОЗЯБРЫ}
"Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома
Декодер https://www.artlebedev.ru/tools/decoder/advanced/ определил кодировку следующим образом:
ISO-8859-5 &#8594; KOI8-U + KOI8-R &#8594; 7-bit ASCII
Подскажите, как исправить?
ISO-8859-5 --> KOI8-U + KOI8-R --> 7-bit ASCII
Всего записей: 57 | Зарегистр. 01-04-2015 | Отправлено: 11:48 13-05-2016
ArabiQ
Не могу понять в чем дело.
Создал cmd файл для переименования файлов:
ren "c:\2\Счётчик Мыслей - Кислород.mp3" "001. Счётчик Мыслей - Кислород.mp3"
ren "c:\2\Сансара - Боуи.mp3" "002. Сансара - Боуи.mp3"
ren "c:\2\Кульбит Joe - Заклинательная.mp3" "003. Кульбит Joe - Заклинательная.mp3"
и т.д.
Выдает ошибку:
Не удается найти указанный файл.
Я же копировал название через комманду:  dir > file.cmd
а потом просто поправил его внутри.
Ковычки тоже поставил.
Что еще может быть?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-03-2013 | Отправлено: 17:57 01-06-2016
VitaminP
ArabiQ может точку убрать из
и кодировка cmd файла должна быть Dos 866
Всего записей: 306 | Зарегистр. 28-08-2013 | Отправлено: 19:11 01-06-2016
tong9
Непонятки привыполнении команды из консоли и из батника.
Если запустить команду из консоли, то файлик по маске находится и копируется
FOR %a in (m:\Папка\*mask*) DO XCOPY %a "m:\Папка\files" /f /h /k /y
Если запускаю из bat файла
FOR %%a in (m:\Папка\*mask*) DO XCOPY %%a "m:\Папка\files" /f /h /k /y
то выдаётся ошибка "The system cannot write to the specified device."
Погуглил ошибку и вроде как это возможно связано с кодировкой, но решения так и не нашёл.
Если кто в курсе, что можно попробовать сделать, откликнитесь
Всего записей: 11 | Зарегистр. 27-02-2015 | Отправлено: 17:12 10-06-2016
Merlin2006
Нужна помощь!
Просьба помочь с написанием батника такого плана
1. Ищет в реестре базы 1С .7.7 и получает их пути (сделал через выгрузку реестра)
2. Создает батник резервного копирования найденных баз только при их изменении (тоже готов, но с прописанными вручную путями + задача на выполнение в планировшик).
Так вот, заготовки есть, а вот как полученные пути из первого пункта добавить в батник второго пункта (автоматом) - в этом вся загвоздка...
поиск баз 1С 7.7 в реестре:
Задача резервного копирования только при изменении:
Заранее спасибо за помощь.
Всего записей: 1226 | Зарегистр. 20-07-2009 | Отправлено: 18:27 20-07-2016
Alexandrap
take ownership
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-07-2014 | Отправлено: 17:22 25-08-2016
deadmz1980
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как решить такую проблему, есть батник бэкапа 1с, на платформе 8.2 работал нормально, после перехода на 8.3 после запуска и выполнения бэкапа в процессах так и остается висеть процесс cmd и 1с, хотя файл бэкапа благополучно выгрузился и скопировался на шару. Висящий в процессах процесс 1с мешает созданию следующего бэкапа. Спасибо за помощь!
Вот код батника:
echo off
Set folder=%DATE%
mkdir c:\Backup\"%folder%"
if exist c:\Backup\currentdate.txt del c:\Backup\currentdate.txt
echo %folder% >> c:\Backup\currentdate.txt
copy /B c:\Backup\1c83backup.log+c:\Backup\currentdate.txt c:\Backup\1c83backup.log
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.2027\bin\1cv8.exe" config /s*\* /n*** /p*** /DumpIB "c:\Backup\%folder%\1Cv83.dt" /Out"c:\Backup\1c83backup.log" -NoTruncate
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.2027\bin\1cv8.exe" config /s*\* /n*** /p*** /UpdateDBCfg /DisableStartUpMessages /Out"c:\Backup\1c83backup.log" -NoTruncate
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.2027\bin\1cv8.exe" config /s*\* /n*** /p*** /IBCheckAndRepair /DisableStartUpMessages /Out"c:\Backup\1c83backup.log" -NoTruncate
if not exist \\*.*.*.*\BackUP\%folder%\ mkdir \\*.*.*.*\BackUP\%folder%\
copy /b /y C:\Backup\%folder%\*.* \\*.*.*.*\BackUP\%folder%\
Всего записей: 30 | Зарегистр. 10-07-2009 | Отправлено: 19:31 10-09-2016
Страницы: 1 2
