Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Закладки » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
conty9
NIKZZZZ, спасибо за LetterSwap. Опробовал, на одной машинке отработало "на ура!". На второй вообще никакого эффекта - пробовал как автоматом, так и с ручным указанием папки винды несколько раз. Обе винды одинаковые, ХРсп3, папка Windows на С:\, сборка, на которой тестировалось - тоже (SV-Micro). Может, можно как-то выяснить, где затык? Лог?
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 16:16 14-03-2011
conty9
Сохрани ветку реестра на загруженной и гостевой системах:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices"
и выложи их.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:48 14-03-2011 | Исправлено: NIKZZZZ, 17:49 14-03-2011
conty9
NIKZZZZ, выложил. Может, не существенно, но уточню: на машине, где не отрабатывает, установлен картридер (4-х, буквы в обычной винде скрыты с помощью USB Safely Remove) и есть виртуальный CD-Rom (буква V, Daemon Tools). Может, На этом спотыкается?
... только теперь обратил внимание - утилитка начинает работать, правильно присваивает DVD букву W (она у меня последняя в списке), но остальные не изменяет...
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 19:18 14-03-2011 | Исправлено: conty9, 19:39 14-03-2011
conty9
Судя по тому, что ты выложил там  RAID,  попозже еще посмотрю, кардридер не причем.
Опиши подробно структуру дисков.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:47 14-03-2011 | Исправлено: NIKZZZZ, 22:48 14-03-2011
conty9
NIKZZZZ, рейда нет. См. ПМ.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 23:05 14-03-2011
DrAlexandr
Yurkesha
При использовании wim плагинов atih 14 и add11 вылетает в синий экран с ошибкой драйвера ntfs.sys
Так же синий экран вылетает если просто попробовать встроить поддержку tib в систему.
куда стоить копать чтоб решить проблему?
p.s. качал последние версии плагинов, которые ты выкладывал пару страниц назад.
p.p.s может кто поделится плагином для atih 14 русской версии
Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-06-2007 | Отправлено: 13:45 15-03-2011 | Исправлено: DrAlexandr, 13:58 15-03-2011
yurkesha
DrAlexandr
Проблема в FBWF.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:54 15-03-2011
DrAlexandr
а можно по подробнее в чем именно: он должен быть или его не должно быть. Просто у меня в сборке его нет
Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-06-2007 | Отправлено: 17:40 15-03-2011
yurkesha
DrAlexandr
Если FBWF нет - делай ручную отладку.
Распакуй WIM руками и попробуй стартануть скрипт запуска руками и так далее...
Старт пробуй с RAM-диска, с обычного харда...
Как работает именно тот плаг можешь посмотреть в моей сборке(с тех пор плаг не пересобирался).
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:29 15-03-2011
DrAlexandr
если wim распаковать, то тогда запускается нормально.
а если напрямую попробовать подмонтировать wim - синий экран
как можно переделать этот плаг чтоб был не в wim?
Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-06-2007 | Отправлено: 13:13 16-03-2011
yurkesha
DrAlexandr
Ты точно уверен что FBWF нет в сборке? Симптомы больно характерные.
Сборка грузится из WIM или нет?
А переделать просто - считай ты уже половину работы сделал - распаковал WIM-архив. Теперь осталось только ссылки на ярлыки переделать и все...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 13:21 16-03-2011
DrAlexandr
да, сборка грузится из WIM.
хорошо, щас попробую переделать.
и еще вопрос: как можно добавить возможность создания зоны безопасности с восстановлением при загрузке?
Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-06-2007 | Отправлено: 13:41 16-03-2011
yurkesha
DrAlexandr
Можно сделать активацию зоны - но потребуется добавить недостающие файлы - я их выбросил в связи с черезмерным объемом...
Так вот по-поводу WIM-загрузки - WIM-плаги будут нормально стартовать только если запущен FBWF притом определенным образом(важна последовательность запуска): старт FLTMGR и WIMFSF через txtsetup.sif а FBWF и WIMFLTR через рееестр(через службы).
Важно: txtsetup.sif не должен вообще содержать упоминания о FBWF.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:18 16-03-2011
DrAlexandr
yurkesha
а можешь написать что нужно добавить для зоны безопасности?
т.е. если у меня нет FBWF в сборке, то плагины в wim могут криво стартовать, я правильно понял?
Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-06-2007 | Отправлено: 15:03 16-03-2011
yurkesha
DrAlexandr
будут валить оболочку в синий экран.
Не просто нужен FBWF а запущенный в той последовательности что я описал.
Не могу - сейчас под рукой исходного акронисовского плага нету - берешь его и сравниваешь какие файлы в том варианте есть а в моем нет.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 15:17 16-03-2011
DrAlexandr
ок, понял. Спасибо. буду пробовать
Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-06-2007 | Отправлено: 15:47 16-03-2011
VV2006
В ходе дрессировки букв дисков (LetterSwap+USBDLM) попробовал загрузиться с USB-кардридера с SDHC-карты, закрытой на запись. При запуске Sh.exe для программного каталога на read-only флешдиске:
WM_DEVICECHANGE: Sh.exe - Ошибка защиты от записи.
Запись на диск невозможна, так как диск защищён от записи. Снимите защиту с тома <метка тома> в устройстве <буква диска>:
Спрашивал в смежной LiveCD теме, но видимо вопрос утонул. ))
Преодолимо?
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 15:43 17-03-2011
aftertime
кто может поделиться плагином для поддержки WMI?
Всего записей: 960 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 06:21 18-03-2011
stea
VV2006
Преодолимо?
Преодолимо пока только путем отказа от sh и формированием ярлыков по схеме conty9.
У меня в новой версии так и будет. Уже сделал и опробовал.
Задавал вопрос nikzzzz и даже взял у него исходники, но руки не доходят до разборки кода AutoIt, с которой я к тому же знаком пока слабовато.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 09:14 18-03-2011 | Исправлено: stea, 09:31 18-03-2011
VV2006
stea
Жаль, не хотелось бы отказываться от удобств этой утилиты, тем более, что она используется во многих сборках. Может у автора как-то получится скорректировать логику её работы - учесть использование UFD как Removable Readonly Media.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 10:31 18-03-2011
