Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ОДИННАДЦАТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
    Рекомендуемые хостинги картинок (можно заливать под 98 и видны большинству посетителей):
    https://img-host.ru/ (уже сдох) · https://picabox.ru/ · http://imgsharing.ru/
  • Всего записей: 11720 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 18:22 04-01-2024 | Исправлено: IFkO, 21:39 17-06-2024
    uShell
    разницу получил в пределах погрешности измерения
    Не спорю, там основная работа - перебор компонентов. Просто отметил для себя скрип диска. Насчёт сетевухи - не думаю, что она даёт большой вклад в загрузку. Скорее, резиденты типа антивируса и фаерволла.
    Возможно, сменить видеодрайвер.
    Это VBEMP, у него известный баг с запуском консоли. Не знаю, что именно послужило причиной данного сбоя, но консоль я подозреваю в первую очередь. Некоторые программы любят запускать батники.
    Так у вас же там FAT16?
    А что, для FAT16 нет драйвера защищённого режима? У меня на этом разделе стоит Win95 Retail, и когда грузится она, никаких режимов совместимости в соответствующем окне нет.
    было бы неплохо указать модель вашей сетёвки
    Программно определяется как Intel PRO10/100, на самой карте стоит схема SL24Z. Соединял её прямым кабелем и напрямую с другим компьютером, и с двумя коммутаторами (один тоже 10/100) - с автовыбором скорости не дружит в упор. Понижаю до 10 - работает.
    Вроде же и раньше у вас эта беда была?
    Да, было дело. Но на той же системе 98IF- засыпает и просыпается без синьки. Надо будет ещё перепроверить многократный уход в сон. UPD: вот сейчас при уходе максимальной сборки на перезагрузку возник чёрный экран с мигающим пониже середины курсором - и оно зависло.
    Да, кстати, максимальная сборка в упор не видит ни встроенное аудио (не факт, что оно вообще работает, но в BIOS включено), ни ISA-шную ES1868F. PCI-сканеры, естественно, тоже не видят. Надо в биосе какие-то ресурсы зарезервировать?
    Оп-па... После выбора пункта "добавление оборудования" в панели управления при сканировании устройств PnP вылетел BSOD: ошибка 06 по адресу 0028:0000000B. Причём такое смещение, насколько я знаю, в Win32-программах вообще не используется, то есть было разрушение памяти. Любая клавиша не нажимается: похоже, ошибка затронула стек USB.
    Всего записей: 1092 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 18:04 17-05-2024 | Исправлено: uShell, 18:22 17-05-2024
    loveburn26
    модификации от SweetLow
    вот тут я не совсем уверен, но с саташного хдд с переходником сата-иде система не загрузилась, точнее при загрузки шла в жесткий ребут, в бутлоге была последняя регистрация события "Инициализация Ядра" , я не уверен что проблема именно в PDR возможно, я разметку харда кривую сделал, но в любом случае завтра продолжу эксперементировать так сказать!
    Всего записей: 80 | Зарегистр. 12-12-2015 | Отправлено: 19:15 17-05-2024
    MERCURY127
    Просмотр свойств сетевой карты всё так же идёт с заметной задержкой
    Ну просмотр свойств сетевки везде и почти всегда в 98й было с задержкой
    а я давно предлагал добавить в автозапуск
    HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices,Wmiexe,,"wmiexe.exe run"
    Всего записей: 11720 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:38 17-05-2024
    IFkO
    loveburn26, uShell
    Самое главное забыл: я так понял, что у вас обоих сборка встала без криков "не нахожу файла!" и без кучки ZIP-ов в корне диска C: ?
    Если так, что пробемы HNKTO вызваны то ли его виртуальной машиной, то ли неведомой хренью... Ну, машину его я попробую у себя поднять, может тогда яснее станет.
    loveburn26
    Это вам хорошо бы уточнить и с автором патча напрямую обсудить. Я лишь разносчик этого патча
    Зато со мной можно обсудить отладку драйвера AWE64. Правильно я понимаю, что драйвер установился со сборкой, звук есть, а всяких AWE-шных наворотов нет? Если так, можно попробовать в этом месте почесать...
    uShell
    Это несложно проверить: засекаете время загрузки, потом в настройках TCP|IP вводите скбе постоянный адрес и снова засекаете время. Мне это лень быть самому проделывать, но "органолептически" там секунд десять ожидания набегает.
    Тогда похоже это тупик. Слишком новая видеокарта? Хотя как? Машина-то старая! А что за карта?
    Глубоко не копал, но "16" как бы намекает на реальный режим...
    Для неё в сборке драйвер должен быть. И на складах у меня ещё драйверы скорее всего есть, но ведь до этого у вас был другой драйвер и тот же результат? Это плохой признак
    Это можно было бы изучить тщательнее, но потребуется изрядно времени. Если готовы, то сообщите точно, на какой именно сборке у вас всё гладко? Причём причина может оказаться в составе установленных компонентов, так что это тоже важно.
    вот сейчас при на перезагрузку возник чёрный экран с мигающим пониже середины курсором - и оно зависло.
    Если хотите продолжать опыты, то для начала удалите из системы все ненужные вам компоненты. Прежде всего - резидентные.
    С этим просто: есть в диспетчере устройств нечто неопознанное? Или неправильно распознанное? Если нет, то ваше аудио очень скрытное...
    ни ISA-шную ES1868F
    Ежели она исашная, стало быть НЕ PnP ? Наверное ставится только руками? Или SE ставит её автоматом?
    Ага. Похоже, похоже, что с памятью у вас не всё в порядке. Вы в неё всю эту дрянь резидентную засунули, она и поплыла... И, да, с установщиком устройств в этой сборке пока одна бага имеется, устраняется она заменой MSDET.INF на миллениумный.
    MERCURY127
    То есть заводить эту ненужную погремушку не тогда, когда она нужна, а всегда?
    Всего записей: 7030 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:46 17-05-2024 | Исправлено: IFkO, 20:48 17-05-2024
    MERCURY127
    если бы... до 40.
    для удобства юзера - почему бы и нет?
    мне, например, удобно, если при заходе свойства сети отвечают мгновенно.
    не выдумывай.
    Всего записей: 11720 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:58 17-05-2024
    IFkO
    MERCURY127
    Потому что вместо запуска её ОДИН РАЗ тогда, когда она нужна, ты предлагаешь запускать её при КАЖДОМ запуске системы. То есть ждать КАЖДЫЙ раз. И ещё держать зачем-то её в памяти...
    Нет, конечно, те кому это удобно, могут сделать это себе сами.
    Кстати, ты обратил внимание на проблемы с консолью у VBEMP ?
    Всего записей: 7030 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:15 17-05-2024
    MERCURY127
    ждать чего? Оно в фоне работает. Пока юзер доберётся до свойств, оно как раз проинициализируется будет готово. Совершенно незаметно для него. В отличи от.
    Ты прежде чем спорить — проверь на деле.
    я о них тут чуть ли не на каждой странице пишу. Есть идеи лучше?
    Всего записей: 11720 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 21:46 17-05-2024
    IFkO
    MERCURY127
    Есть идеи лучше?
    Пока нет. Хорошего драйвера DVGA я не знаю.
    ждать чего?
    Запуска системы.
    Всего записей: 7030 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:09 17-05-2024 | Исправлено: IFkO, 22:12 17-05-2024
    uShell
    А что за карта?
    i740. Я уже постил про неё - "родной" драйвер не работает ни в Win95, ни в 98IF-. Под максимальной версией не пробовал. К сведению, под Win2000 она у меня нормально работала.
    UPD: нашёл сейчас в дистрибутиве VBEMP: In some cases deleting VBE.VXD solves garbage problems А ещё там есть какой-то NOVESA драйвер.
    Нет, я ставил как раз драйвер для 98IF. Под 95-й, кстати, этот драйвер не заводится. У меня есть ещё какой-то пакет с файлом E100B.SYS, его ещё не пробовал. Могу ещё поставить Win2000 и проверить поведение в ней.
    98IF- 123123, конец 2023 года (98if-001.cab датирован 31 декабря).
    Сейчас у меня 98IF условно рабочая. Если никакие эксперименты ставить не надо, могу попробовать позаменять драйвера.
    Мне почти ничего оттуда не нужно. Но я подозреваю, что проблема как раз в одном из компонентов. Подозреваю KEX, но без особых на то оснований.
    Нет, в том-то и дело. А что касается ручной настройки, то откуда брать данные? Системник мне достался со стороны, про большую часть железа ничего не знаю, на самой железяке наклеек с IRQ, DMA и прочими не вижу. На крайняк у меня есть образ стоявшей там 95-й (в ней звук работал, да и видео тоже), но сейчас мне неудобно его разворачивать.
    UPD: The ES1868 AudioDrive(r) supports the full ISA Plug and Play standard
    Всего записей: 1092 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 22:13 17-05-2024 | Исправлено: uShell, 22:25 17-05-2024
    MERCURY127
    Запуска системы.
    оно не тормозит запуск или работу системы. То, что приходится ждать при открытии свойств, не значит, что в это время всё висит.
    Говорю же — проверь, прежде чем спорить.
    Всего записей: 11720 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 22:18 17-05-2024
    loveburn26
    IFkO
    Без криков, всё само, на диске С нету ничего кроме нужных папок и системных файлов) ну и лог файлы....
    IFkO
    Если вы имеете ввиду навороты аве64 это ее панель управления со свистоперделками, то да, этого нет)
    uShell
    Справедливости ради у меня и740 8мб была и прекрасно работала на вин98, на вии перед установкой драйвера видика надо поставить драйвер агп и очень желательно не в турбо моде выбирать, а стандарт, иначе оно будет работать мягко говоря не так как должно... И у меня есть сетевка про10/100 завтра проверю 100мбит...
    Всего записей: 80 | Зарегистр. 12-12-2015 | Отправлено: 22:20 17-05-2024 | Исправлено: loveburn26, 22:33 17-05-2024
    IFkO
    loveburn26
    Ну если готовы этим заниматься, давайте займёмся. Задача будет состоять в фиксации изменений в файловой системе и реестре после установки фирменного драйвера. Фирменный диск я выложу. Когда готовы заняться?
    Для контроля гляньте Ice Book Reader -это в группе "речь и чтение" - "Чтение книг". Запускается ли и есть ли его скины.
    А вот это интересно! Это я на живом железе вряд ли отлаживал. Возможно в этом месте у меня сыро.
    Всего записей: 7030 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:32 17-05-2024 | Исправлено: IFkO, 22:40 17-05-2024
    loveburn26
    IFkO
    На счёт дров на эту карту у меня их как у дурака фантиков, с понедельника смогу начать, хотя наверное смогу и завтра попробовать.... Интересно есть ли софт который отслеживает изменения в реестре в реальном времени... А куда и что оно копирует я вам и так скажу, и как правильно в досе добавить её инициализацию тоже могу сказать) в целом я только за чтобы в сборке появились фирменные дрова для аве32/64...
    IFkO
    Завтра обязательно проверю айсбук и его скины
    Всего записей: 80 | Зарегистр. 12-12-2015 | Отправлено: 22:39 17-05-2024
    IFkO
    loveburn26
    Я хочу подсунуть свой диск потому что нам на обоих концах провода нужно с одним драйвером работать.
    Вот он, драйвер: https://disk.yandex.ru/d/8xITnjSyZBiODQ
    Пароль тот же.
    В сборке таких утилиты аж две: RegShot и INCTRL5 - в "Инструментах". RegShot попроще. Он кстати и файлы может отслеживать.
    Всего записей: 7030 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:46 17-05-2024 | Исправлено: IFkO, 22:50 17-05-2024
    loveburn26
    IFkO
    Хорошо, давайте свой диск, то что есть софт отслеживания реестра из коробки это просто отлично, чтобы не искать по ключам Creative))), а копирование файлов и так можно отследить в принципе от и до...
    Всего записей: 80 | Зарегистр. 12-12-2015 | Отправлено: 22:49 17-05-2024
    IFkO
    loveburn26
    Предыдущее сообщение дополнил.
    Всего записей: 7030 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:51 17-05-2024
    loveburn26
    IFkO
    Забрал драйвер, завтра вкорячу и сильно постараюсь дать фидбэк
    uShell
    Думается мне, что вам надо разрулить прерывания в бивисе, и оно будет отлично работать... Очень советую отключить встроенный звук и оставить только есску, классическая схема у есс1868 не сильно отличается от креатив, она пытается залезть на 220й адрес irq5 dma1 и лучше всего ведёт себя в досе, как саундбластер про 2
    Всего записей: 80 | Зарегистр. 12-12-2015 | Отправлено: 22:53 17-05-2024 | Исправлено: loveburn26, 11:16 18-05-2024
    uShell
    По поводу зависания на перезагрузке - проблема не воспроизводится! Я думал, что это связано с запуском консоли и повреждением экрана, но при повторе перезагрузка прошла нормально.
    UPD: вновь зависание, консоль не запускалась. Короче, плавающий глюк.
    ICE Book Reader 9.1.0 Rus не запускается. Сначала выдаёт окно Invalid ImageList, затем ловит необрабатываемое исключение по адресу 0187:0067F558 и напоследок выплёвывает окно Abnormal program termination.
    Всего записей: 1092 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 23:15 17-05-2024 | Исправлено: uShell, 23:30 17-05-2024
    LAMEPOWER
    Подскажите возможно кто знает Возможно ли уже установленную Каноническую Русскую 98IF 2023 года перевести на Английский Язык? Можете подсказать? Есть такая возможность? Что то типа Патча?
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 06-04-2020 | Отправлено: 00:20 18-05-2024
    MERCURY127
    Нет. Труд ручной, изделие индивидуальное. Только самому повторять, как статую Афродиты.
    Всего записей: 11720 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 08:04 18-05-2024
