Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Заблокирован, зарезерв.имя, слишк.длинное имя/путь, нет прав
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 816 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
Elroir
abz
Пункт 2 из шапки
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:55 07-10-2008
alexbogo
Подскажите, как удалить папки и файлы, которые вдруг само-пере-именовались в какие-то кракозябры и теперь не переименуются и не удаляются; всё это дерьмецо на флешке под FAT32, сам сижу в XP под NTFS. При попытке удалить жалуется, что:
Error Deleting File or Folder
Cannot delete file: Cannot read from the source file or disk.
OK
Смог переименовать в DOS’e только один файл, но и тот не удаляется.
Спасиб.
Всего записей: 230 | Зарегистр. 09-12-2001 | Отправлено: 06:12 07-10-2008
Bredun
alexbogo
У меня подобное
появлялось в результате действия так называемых "autorun-вирусов", которые запускаются с помощью файла autorun.inf в корне флешки. Далеко не все антивири определили его. Поэтому сейчас пытаюсь весьма аккуратно юзать флешки.
Если инормация не так важна, совет - отформатируйте флешку.
Без доп. информации не разобраться...
Всего записей: 134 | Зарегистр. 16-05-2007 | Отправлено: 07:46 07-10-2008
alexbogo
Bredun
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:71030
Всего записей: 21115 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 08:03 07-10-2008
gradexur
abz, в шапке пункт 2.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 30-05-2007 | Отправлено: 08:23 07-10-2008
Bredun
Спасибо. Очень необходимая программа. Особенно для тех, кто с реестром на Вы. Будем юзать.
Всего записей: 134 | Зарегистр. 16-05-2007 | Отправлено: 10:27 07-10-2008
Homesha
Подскажите новичку, где в Viste те папки, которые обычно чистят от временных интернет- файлов? Надо ли это делать? Поподробнее, ваше мнение.
 И еще. При сохранении изменений в доках и т.д. создается копия. Отчего бы это? Можно это исключить?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 02-06-2008 | Отправлено: 22:20 08-10-2008
realister12
Люди первый раз с таким сталкиваюсь, надеюсь на помощь.
Есть папка, которую нельзя удалить никакими способами. Перепробовал всё. И Unlocker, и с загрузочного диска, и диск на бэды проверил...Внутри это папки еще одна папка с мп3-файлами. Файлы удалось восстановить (из под BartPE), но папку невозможно ни переименовать, ни удалить..
Всего записей: 507 | Зарегистр. 10-03-2005 | Отправлено: 21:41 14-10-2008
DroG
realister12
Проверь систему на вирус: очень похоже на вирус с файлом amvo(a) - посмотри в реестре в Run файл amvo.exe и в корнях дисков файлы *.inf и *.com - я на это как-то попадался: заносил через флешку.
Всего записей: 790 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 04:16 15-10-2008 | Исправлено: DroG, 04:39 15-10-2008
realister12
DroG
с вирусами всё чисто, на это тож проверил (KAV, DrWeb и NOD с последними базами)
Всего записей: 507 | Зарегистр. 10-03-2005 | Отправлено: 05:19 15-10-2008
Nafiganado
Хм, так что, для прекрасного unlocker замены под vista x64 нету? Так я тут и не услышал ничего на эту тему...
Всего записей: 699 | Зарегистр. 24-09-2003 | Отправлено: 13:10 15-10-2008
DlMON
Помогите пожалуйста,не удаляются 2 файла из папки WINDOWS Flash9d.ocx и FlashUtil9d,выдает ошибку:Не удается удалить Flash9d.ocx Нет доступа.Диск может быть переполнен или защищен от записи,либо файл занят другим приложением...пробовал все что знал unlocker,FAR,еще многим не помогает подскажите...
Была такая же проблема...
Не мог удалить эти два файла
C:\WINDOWSxxx\system32\Macromed\Flash\flash9d.ocx
C:\WINDOWSxxx\system32\Macromed\Flash\flashutil9d.exe
При чем они не удалялись, даже при загрузке с дистрибутива Windows XP из режима консоли восстановления! Отказ в доступе!
Удалил следующим образом..!
1. Панель управления-Свойства папки-Вкладка "ВИД"
Дополнительные параметры - убери галочку "Использовать простой общий доступ к файлам(рекомендуется)"
2. выбери файл который нужно удалить. свойства - безопасность - кнопка "дополнительно" - вкладка "разрешения" и "владелец". Выбрать  Пользователей компьютера с правами (Чтение и выполнение) - задать права полного доступа. Или поиграться с настройками "Заменить владельца субконтейнеров и объектов"
У меня получилось все!!!!!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-02-2006 | Отправлено: 13:21 24-10-2008
Nafiganado
Попробуйте EMCO UnLock IT
Version 1.7.0 [11 June 2008]
Vista and x64 platforms support
List of supported platforms was extended and now it includes Windows Vista and various x64 platforms. UnLock IT functionality was changed accordingly to support User Account Control (UAC). UAC allows execution with administrative permissions under Vista by default that makes integration into context menu of Windows Explorer a really painless task.
Всего записей: 21115 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 15:03 24-10-2008
BonHomme
Товарищи, нужна помощь! Файлы с одинаковым именем и недопустимыми символами типа: "/" насоздавались в Temporary Internet Files. И не удалить их ничем, пишет не найден файл. Что делать? Fat32. XP. Хочу в НТФС-из-за этого не дает.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 19-12-2005 | Отправлено: 20:54 26-10-2008
ipmanyak
BonHomme Попробуй удалить старым Досовым Norton Commander  4.0 или 5.0 (он будет видеть имена как 8 символов и возможно нехорошие символы просто отсекутся.)
Если не удастся, придется вручную править имена в таблице разделов любым DISKEDITOR-ом.
Читай в шапке пункт  6.
Всего записей: 12392 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 11:03 27-10-2008 | Исправлено: ipmanyak, 11:04 27-10-2008
rodrigo_f
BonHomme
Когда то работав в файловой системе FAT32 в этом случае использовали NDD. Он "пролечивал" эти файлы, и потом их можно было спокойно удалить. Попробуйте запустить программку NDD32, есть такая щас отдельная программа. Запустите ее и проверьте ею ваш диск.
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 16:30 27-10-2008
js1976
[spam]
Всего записей: 1 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 01:47 31-10-2008 | Исправлено: evle, 11:55 04-11-2008
L38Crow
js1976 - архив запаролен. Пароль неизвестен. Стандартный не подходит. Интересно то, что запаролены только файлы с прогой, а всякие "заработки в интернент.doc" без пароля.
Всего записей: 479 | Зарегистр. 09-04-2008 | Отправлено: 05:02 31-10-2008
JaSTa
js1976
В бан его.
Всего записей: 115 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 04:20 04-11-2008
PapaFilippa
Товарищи, помогите пожалуйста.
Портативный Плеер RP-200 Ritmux.
Подскажите, может кто сталкивался.
С недавних пор стали появляться файлы в имени первый символ "Пробел", потом символ "Кубик" и "(", С помощью первого поста эти файлы почикал, но вот файл в корне плеера с именем  или ВШд1ЮЕсХ иама иж р>дР БогДйЭ YThA O4(%r Bjl$Yn Gid.2008&D.B.RP$]&bmb - некоторе символы сюда не выводятся, данный файл кактегорически не удаляется, причем если использую выше описанные методы, появляется предложение подтвердить удаление всех файлов, но все я удалить не могу, они системные, это плеер.
И как их удалить?
Почему файлы появляются?
Файлы появляются после каждого просмотра фильма или прослушивания песни.
Всего записей: 65 | Зарегистр. 09-08-2005 | Отправлено: 04:24 05-11-2008
