Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Заблокирован, зарезерв.имя, слишк.длинное имя/путь, нет прав
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 816 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
Sas12
Проблема у начинающего юзера. Заглючил файл word. Он большой, утыкан картинками, скопированными из powerpoint. Имя длинное, русскими буквами. При копировании из winXP в win7 заглючил так, что к нему нельзя притронуться - сразу зависает. Как его удалить?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 02-09-2010 | Отправлено: 11:17 02-09-2010
bomzzz
Sas12
батником.
в его директории запусти батник
DIR /X
получишь его короткое имя, а потом
DEL короткое имя
создай текстовый документ в нем напиши
DIR /X
PAUSE
меню - файл - сохранить как - все файлы - MYBATNIK.BAT
полученный файл положи в туже папку что и косячный файл и запусти. тебе распечатаеца имена файлов в лиректории, короткие.
потом все тоже самое только
DEL имя
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:31 02-09-2010 | Исправлено: bomzzz, 13:06 02-09-2010
Sas12
Bomzzz
Спасибо за подробную инструкцию. Тщательно проделал несколько раз но, к сожалению, но помогает. После повторного запуска батника экран моргает, но все остается на местах.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 02-09-2010 | Отправлено: 12:26 05-09-2010
bomzzz
значит надо из под доса удалять. смотри предъидущую страницу.
исо образ с досом записать на болванку загрузится и удалить
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=1072&start=680#19
короткое имя файла ты уже знаешь - найдешь свой файлик
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:37 05-09-2010 | Исправлено: bomzzz, 13:51 05-09-2010
Sas12
Спасибо. После надцатой попытки все получилось. Что было не так не знаю, но после перезагрузки получилось с батником. Еще раз спасибо.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 02-09-2010 | Отправлено: 16:35 05-09-2010
bomzzz
это с какими то особенностями винды связано. у меня такая папка была неудаляемая, все никак не мог с ней справится, оказалось что надо две последовательные проверки нтфс таблицы и только потом она удалялась. возможно использовалась копия или чета типа такого
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:40 05-09-2010
sk3pif
Заранее прошу прощения, исли не в тему.
Есть необходимость удалить невидимые файлы. Подчеркиваю, не скрытые, а невидимые.
Например подкаталог REST, в папке WINDOWS.
Этот  REST есть и в Program Files, и в других.
Подозреваю, там есть информация, до которой надо добраться, чтобы удалить.
Продолжение предыдущего сообщения.
Суть дела. Ставлю программу CloneDVD2. Ставлю с кейгеном. Не знаю в чем дело, но иногда, если неудачно поставил, уже не поставишь. Приходится переустанавливать систему, форматировать диск. Или аналогичный вариант. Ставлю триал, десять дней работает. Второй раз не поставишь.
Диск C: просматриваю поиском (искать скрытые...), чищу. Регистр , аналогично.
Где они прячут информацию, что программа уже стояла?
Остается система восстановления. Под Windows папки  RECYCLER и System Volume Information не удаляются. Под Win-PE (диск реаниматор) тоже. Точнее, там под 10000 папок. Удаляешь одну, тут-же создается другая. Прямо - Змей-Горыныч!
Растолкуйте кто-нибудь, или дайте ссылки, где искать.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 15-02-2009 | Отправлено: 00:13 02-10-2010
BVV63
sk3pif
Операционка какая?
??? Под скрытыми, как я догадываюсь, Вы, очевидно, подразумеваете файлы, имеющие аттрибуты "Hidden" или "System". А что под невидимыми? Файлы могут не отображаться при определённых аттрибутах безопасности NTFS на материнском каталоге. В этом случае нужно стать владельцем этого каталога, после чего назначить себе полные права на него.
Уверены? Не знаю уж, что у вас за ОС, проверил на 2K3, нету там такого. Это устройство Nul имеется в каждом каталоге NT-базирующихся Виндуз, только его можно удалить лишь вместе с каталогом .
Тут я могу, конечно, ерунду сморозить... Когда то я с этим разбирался (но до конца так и не разобрался), и похоже, что всё это прописывается в каких-то системных файлах.
Удаляются (правда, чтобы удалить "System Volume Information" нужно предварительно назначить себе соответствующие права (аттрибуты безопасности NTFS) на эту папку). А RECYCLER без нужды даже и "не воскресает".
Насколько я понял Ваши проблемы, то спасут полные бэкапы системы, созданные, к примеру (хотя и не обязательно) "Acronis True Image", с последующим (при нужде) восстановлением системы.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 08:04 02-10-2010 | Исправлено: BVV63, 08:11 02-10-2010
Dror
У меня в папке RECYCLER есть 56 невидимых файлов(не скрытых и не системных, а именно невидимых). То есть хочу очистить папку, а система пишет что не в состоянии этого сделать. Приходится удалять то что вижу при помощи их выделения и делита.
Права админа и владельца есть. OC:XP PRO SP3
Они мне конечно не мешают, но как говорится - дело принципа. Да и интересно самому. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
kalach - он везде kalach, пусть и тёртый
Всего записей: 10521 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 09:39 02-10-2010 | Исправлено: Dror, 09:41 02-10-2010
bomzzz
не скрытых и не системных, а именно невидимых .... Приходится удалять то что вижу при помощи их выделения и делита
загрузись с дос дискетки http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=1072&start=680#19 у удали всю папку RECYCLER
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 09:44 02-10-2010
BVV63
Dror
А как Вы их пересчитали, коли они невидимы ? Не пытались назначить себе полные права на RECYCLER и применить ко всему содержимому? Может, тогда они станут видимы?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 10:08 02-10-2010
rodrigo_f
Dror
Еще попробуйте сделать виндовый скандиск или запустить программу диск-доктор NDD32. Может у вас файловая система "запорчена"...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 10:28 02-10-2010
Dror
BVV63
Dror
А система пишет что не удаётся удалить 56 файлов, хотя на внешний вид корзина пуста
Всего записей: 10521 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 10:53 02-10-2010
SilverManOleg
Ув. специалисты, у меня каждый раз при включении Установщик Windows вот такую штуку выдаёт по очедеди:
[IMG=http://img696.imageshack.us/img696/6710/13545035.jpg][/IMG]
как её убрать скажите пожалуйста!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-09-2008 | Отправлено: 16:43 02-10-2010
Neon2
SilverManOleg, Пуск ->  Настройка -> Панель управления -> Установка и удаление программ. Порно 2009 - Удалить.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 16:54 02-10-2010
SilverManOleg
картинка не видно в прошлом сообщении. вот она:
Uploaded with ImageShack.us
Во-первых вовсе не порно. Проблема с программой в том, что через установку и удаление программ она не хочет удаляться - вылезает ошибка, через анисталл из папки тоже. Пробовал все возможные способы, в итоге снес папку и почистил реестр от всех упоминаний об этой программе - несколько сотен записей. Но эта хрень при загрузке всё ещё продолжается...
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-09-2008 | Отправлено: 17:28 02-10-2010
bomzzz
а антивируски че гаварят?
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 17:38 02-10-2010
sk3pif
BVV63
Отвечать буду по частям.
"Ерунду" сморожу....
Я, думаю, самое главное, вообще, - это "кайф". Когда ты что-то делаешь, что-то узнаешь, получается - не получается. Это есть осознание (кайф). И все мы здесь, именно поэтому! (Я обалдел от активности на форуме, - думаю, - суббота, все по дачам разъехались )
ОС  WinXP SP3  Но дело не в этом.
Основная проблема - хочу разобраться - Почему?
Например: Ставлю Boilsoft Video Joiner 6.25 http://boilsoft.com/download.html Без денег. Работает 10 дней, потом не хочет, просит денег(триал). Удаляю  Perfect Uninstaller_ом, дополнительно просматриваю диск С: (искать скрытые...), чищу. Реестр - аналогично. Ставлю по новой (скачиваю опять с сайта - было предположение, что при установке, перезаписывается установочный дистрибутив) - не работает.
Такая же проблема с CloneDVD2 Ставлю (с кейгеном), бывает, неудачно поставил - все, только переустановка (с диска и полным форматированием (впрочем, не форматировать - не пробовал - слишком затратно по вромени, а так , чтобы уж наверняка).
Вопрос - где они сохраняют информацию, что программа уже стояла. Вопрос - в какой?
Подозреваю, что Windows имеет "двойное дно" - не зря, когда бомбили Югославию - "вдруг" перестали работать компьютеры, заметьте - вдруг все перестали работать (точнее - все в определенном месте) - любопытно.
А то, что я имею ввиду - здесь скрин программы Ashampoo WinOptimizer 5
на гистограмме - самый большой, красный REST. Он есть и в других папках (WINDOWS)
Подозреваю он имеет отношение к системе восстановления. Вопрос - к какой?
Думаю, это не совсем  WINDOWS.
Я пользуюсь GHOST . У меня уже 6 бэкапов (правда, система одна и та же).
Если я восстанавливаю систему из 3 бекапа, там что-то удаляю в корзину, то после восстановления из 6 бекапа - я в корзине вижу то что я удалил из 3го.
Загружаюсь с диска Win-PE. Total Comander_ом смотрю папки RECYCLER и Ярлык для System Volume Information. Пытаюсь их удалить. Полностью не получается. А если зайти и удалять подпапки - Удаляю одну, тут же возникает другая.
Т.е.  WINDOWS, система восстановления и файловая система живут как-бы отдельно?
Последняя Фишка - увидел содержимое "пустой" корзины:   C:\RECYCLER\S-1-5-18
Раньше - не мог, видимо какая-то чистилка помогла, возможно Ashampoo WinOptimizer 7.17 Portable - она, кстати, не видит - большой, красный REST.
Ситуация меняется - расскажите пожалуйста, как удалить C:\RECYCLER\S-1-5-18 и
Только права администратора, для меня темный лес. Пожалуйста подробно, пошагово.
P.S. Извиняюсь за большую картинку. Хотел дать просто ссылку.
загрузись с дос дискетки http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=1072&start=680#19 [?] у удали всю папку RECYCLER
Просмотрел...- воспользуюсь, но про права - актуально.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 15-02-2009 | Отправлено: 19:30 02-10-2010
bomzzz
TrialReset такую программу попробуй. только не сбрасывай ключи которые она найдет, а то у всех программ триальный период кончится - ключи она многие найдет из тех защит которые знает, но какой ключ к какой программе относится не скажет.
Perfect Uninstaller - значит какашка, он видимо относится к типу программ деинсталляторов которые чистят реестр полагаясь на свой хитромудреный анализ - то есть это просто чистильщик реестра, чистить триальные ключи он точно не будет. но есть такие программы как AshampooUninstaller - он делает снимок с системы включая снимок реестра и список всех файлов на всех дисках, до и после установки программы. таким образом ни один ключик или файлик от него скрыться не может. еще не попадалось ни одной программы у которой он не сбрасывал триал. не всякий вирус может от него скрыться (только если после снимка еще наплодит копий и запусков.
для полной корректности анинсталером надо пользоваться так - после установки программы ее надо один раз запустить, чтоб она успела нагадить в реестр все что может. при удалении программы ее лучше сначала удалить штатно а потом удалить остатки анинсталером. драйвера обязательно надо сначала удалять штатно а потомподчистить - драйвера так не удаляются
дос не признает никакие права виндовские и удалит че угодно
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 19:43 02-10-2010 | Исправлено: bomzzz, 19:45 02-10-2010
sk3pif
bomzzz, спасибо. Советы для меня весьма ценные.
согласен, вот перебираю, потому этих какашек и навалом.
я вот о чем: Иногда попадаешь на сообщение: У Вас недостаточно прав. Войдите в систему с правами администратора.
И я не знаю что делать.
а где она находит эти ключи - в реестре?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 15-02-2009 | Отправлено: 21:24 02-10-2010
