MCSASE
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Добрый день, гуру WinPE Только начал разбираться с построением своего диска(PeBuilder 3.1.3 + XPE 1.04) Возникли некоторые вопросы: 1. Руссификация предназначена для сборки из англ версии WinXP или из русской? Дело в том, что когда я собираю из русской версии с выключенной руссификацией, то в собранной системе нет русского языка, только англ. Если же с включенной руссификацией, то появляется русский язык. Но в обоих случаях в списке служб названия некоторых служб выглядят кракозябрами. Когда собираю из англ версии WinXP, то при выключенном руссификаторе получается диск и виндо, в которой вообще нет русского языка и локализация англ. Если же включить руссификацию то при сборке сразу вылезает ошибка, что не найден файл bootfont.bin. Это и понятно, так как этот файл есть только в русской винде. Когда я закоментарил эту строку, но при загрузке XPE вышла другая ошибка: XPELogon Integrity CHeck Locale mismatch: your shell32 library has a different locale than source, this will certainly cause empty Start Menu После нажатия ОК загрузка продолжилась, русский язык в системе есть, но почему Location стоит Украина и в командной строке строке русского языка нет. Да и еще в единственной в данных момент русской программе CDEX(взято чисто для пробы) тоже русского нет, хотя папки по-русски назвать могу. 2. Хотел посмотреть как выглядят другие shells для Win PE, но так и не понял как их прикрутить к ней. Подскажите плиз. 3. Может и не стоит пробовать использовать что-то вместо XPE? Как я читал здесь, она самая стабильная. |
