vu1tur (13-04-2006 18:52): Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 2  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
P.S. два последних предложения с некоторых пор не совсем верны
New FAQ, Русификация:
  • Поддержка русских имён, плагины, домашняя старничка - © Yurkesha (04.11.2005)
  • Русификация miniPE XT 2k5.01.01 by cap
  • Русификация miniPE XT 2k5.01.22 by cap
  • Русификация miniPE XT 2k5.01.01 by cap - PSaVage MOD - © PSaVage
    Статьи
  • Статья о WinPE на RU-BOARD
  • Windows XPE Live CD
    Ищем готовые плагины
    Ещё ссылки и разработчики
  • Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:20 05-09-2002 | Исправлено: Sish, 10:16 28-02-2006
    yurkesha
    2 7sh3 - Насчет TC - все просто:
    - в файле wincmd.ini в разделе [Configuration] установить значения параметров
    IconOverlays=0
    Showicons=2
    ShowEXEandLNKicons=1
    IconsOnNet=1
    - в файле wincmd.ini в разделе [Configuration] удалить строку которая начинается так:
    IconLib=
    А с HWPNP бодяга такая - этот драйвер вообще не должен отображаться в диспетчере устройств... По крайней мере именно так все выглядит при запуске плуга через bartpe. По-видимому необходимо менять способ старта hotcore.sys на SCSI.LOAD. Опробую - отпишусь...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:18 22-03-2006 | Исправлено: yurkesha, 16:44 22-03-2006
    gfs
    Люди добрые!
    Расскажите, чем и как сделать загрузочную флэшку для WinXPE... НО не в виде iso-файла на носителе, а в виде нормального каталога i386 или minint, т.е. как на CD-юке.
    Проблема именно с XPE, если его не использовать, всё прекрасно делается.
    Создаю при помощи утилиты PEtoUSB ( http://gocoding.com/page.php?al=petousb ), начинает грузиться, весь градусник проезжает, и уже в графическом режиме на этапе "Загрузка XPE" вылетает ошибка в попап-окошке "XpeRunOnceExe: Ошибка при выполнениия" и далее идут все команды которые в автозагрузке загружают сетевые службы...
    Та же сборка но на CD, или в iso-файле на той же флэшке (через pe2usb) - без проблем загружаются и работают.
    В чём же может быть дело? Как это побороть?
    Flashboot так же пробовал... не помогло.
    P.S. Вариант с iso-образом на флехе - это плохой вариант, жрёт памяти немеряно,  грузится минут 15, править в iso-образе что-то по мелочи - неудобно, и т.д. и т.п.
    Всего записей: 57 | Зарегистр. 22-03-2006 | Отправлено: 16:50 22-03-2006
    starix
    yurkesha
    Это даже с новой версией 1.0.0.22a???
    Всего записей: 697 | Зарегистр. 14-04-2003 | Отправлено: 17:20 22-03-2006
    7sh3
    yurkesha
    не получилось у меня так сделать , смотрел в виртуале
    ты сам смотрел в виртуале или загружался с диска?
    да и потом удаление IconLib= лишит меня библиотеки с
    нормальными иконками а это не совсем то что надо
    самое интересное что у AkulaBig все нормально отображается
    и библиотеки iconlib= и drivelib= у него подключены
    но он использует ENG вариант винды, вот найти бы зависимость
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 00:24 23-03-2006
    Oplot365
    7sh3, давно я не был в теме, а XPE для работы необходим, поэтому требуется твоя помощь... =))... Собирать с кучи листов топика, честно говоря, было лень, поэтому скажу, что мне вообщем-то нужно для прикрутки к твоей базовой сборке: Дрова (Net и SCSIAdapter) и PerfectDisk не мешал бы (билд 46)... У тебя есть ссылки на это? (что ты сам используешь)... Да и ещё можешь здесь или в ПМ написать, какие программы ты сам прикручиваешь к XPE (если можешь, то с кратким описанием для чего служит программа, кроме конечно грандов типа nero или TC)... Если нагружаю, то извени за наглость...
    Всего записей: 556 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 06:57 23-03-2006 | Исправлено: Oplot365, 07:01 23-03-2006
    Oplot365
    Думаю, тебе будет небезынтересен сайт уважаемого yurkesha...
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:36 23-03-2006
    Oplot365
    Sish, уже там! Отличный сайт, спасибо, yurkesha!
    Всего записей: 556 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 07:58 23-03-2006
    yurkesha
    2 7sh3 - смотрел в реальной загрузке не в виртуале и главное на что обращал внимание - чтобы в TC иконки отображались ТОЧНО такие же как в основной системе! Лучшего лично мне не надо - как настришь базовую систему - так и будет!
    А насчет hotcore - проблема не в HWPNP, а в том способе который я использую для поднатия службы при загрузке... Просто HWPNP поднимает кучу добавочных компонент (несомненно нужных для полного плуга и правильных) и мой способ становится некорректным... Пока проблему не решил.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:03 23-03-2006
    7sh3
    Oplot365
    Дрова если нужны а также море прог для работы с HDD у уважаемого yurkesha
    PerfectDisk вполне заменяет более внятный O&O Defrag который берешь там-же
    Если будут проблемы с  плагом  Paragon'а  внимательно посмотри инф:
    Soft - HDD Tools - Paragon Common Engine
    Ну ты скрин ведь видел - там только обычные общеизвестные проги
    чужие плагины я использую только от yurkesha, остальное делал сам
    с нуля или коренным образом переделывал чужие (reatogo) плагины которые
    мне не нравились своей реализацией.
    yurkesha
    ОК
    C Paragon проблема была вчера у знакомого, плаг используется по умолчанию
    (hotcore.sys есть), решил разбить диск, после нажатия выполнения задания
    синий экран в Hard Disk Manager 6.01 а в Partition Manager 7.0 все прошло нормально
    Я решил посмотреть как будет вести себя Paragon без hotcore.sys, загрузил свой
    диск в Hard Disk Manager 6.01 - все нормально. Диск SATA, контроллер на уровне чипа
    в XPE видится как обычный (тоесть дров не надо)
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 13:20 23-03-2006
    yurkesha
    7sh3 - ценная инфа, спасибо! Надо будет проверить еще на нескольких машинах - если это закономерно, то hotcore подлежит исключению из плагина!
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:21 23-03-2006
    7sh3
    Оказывается Paraglider обновил HWPnP и сделал новый ConvRegToInf
    _http://www.paraglidernc.com/plugins/HWPnP1022A.cab
    _http://www.paraglidernc.com/plugins/ConvRegToInf11001.zip
    yurkesha
    На моем компе (nForce4) диски ATA и SATA и все работает нормально что с  hotcore.sys
    что без него а у знакомого где были глюки nForce3, посмотрю еще на интеле
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 15:20 23-03-2006
    AkulaBig
    7sh3
    Можешь пинать меня ногами, ввел я тебя в заблуждение Докопался я до глюка с иконками. Вообщем вот что получилось. Оказывается нормально иконки показываются только если ВинПЕ запускается с харда. Под виртуалкой и на реальном ЦД у меня такая-же фигня Получается, что дело в том, что какой-то файлик не может перезаписаться. От версии винды и языка это не зависит. Посмотрел даты файлов ТС - без изменеий. То есть есть подозрение, что должен модифицироваться какой-то файл винды. И еще одно наблюдение. Впечатление такое, что не включается именно режим "иконки+...". То есть включается только режим "показывать все". Именно в этом режиме такое отображение. Попробовал перекинуть ТС на РАМ - эффекта нет. Правда пробовал в уже собранной сборке. То есть перекинул ТС на РАМ, прописал пути и все. Вообщем большое подозрение на винду. Будем копать дальше.
    Всего записей: 4305 | Зарегистр. 11-03-2003 | Отправлено: 17:02 23-03-2006
    yurkesha
    Дык wincmd.ini по-умолчанию из %SystemRoot% берется - без спецзапуска он с RAM-диска не подхватится... МОжет в этом дело?
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 17:35 23-03-2006
    AkulaBig
    yurkesha
    Не-е-е. Я давно его на РАМ прикрутил. Удобно.
    yurkesha
    Вообще мысль об изменении файлов винды кажется надуманной, да и файлмон показывает обращение только к wincmd.ini. Кажется надо копать только ТС.
    Всего записей: 4305 | Зарегистр. 11-03-2003 | Отправлено: 18:14 23-03-2006
    yurkesha
    Дык я о чем толкую?! Ты невнимателен... Дублирую...
    IconOverlays=0
    Showicons=2
    IconsOnNet=1
    IconLib=
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:08 23-03-2006
    AkulaBig
    yurkesha
    Все эти настройки у меня выставлены. Тем более, что они устанавливаю по-дефолту. Тут речь немного о другом. Проверь, как у тебя отображаются файлы dll, txt. ini и т. д. Значки у них как в проводнике или просто в виде чистого листочка? Я почти уверен, что второе.
    Всего записей: 4305 | Зарегистр. 11-03-2003 | Отправлено: 22:29 23-03-2006
    yurkesha
    Однозначно - в проводнике и в TC я вижу одно и то же:
    dll - первая иконка из файла если она там есть либо стандартная лабуда
    txt, ini, inf - иконка  определяемая UltraEdit по умолчанию...
    Все - понял что происходит конкретно у тебя! Ты имеешь в виду ту иконку которую тотал использует для неопределенных (им самим) типах файлов! Она действительно просто белая страничка... Определи параметр DefaultIcon для всех нужных тебе типов файлов и все встанет на свои места...
    Например для DLL-файлов я делаю так:
    [Software.AddReg]
    0x1, "Classes\dllfile\DefaultIcon","","%1"
    но могут быть и более сложные варианты - для RAR-архивов все сложней:
    [Software.AddReg]
    0x1, "Classes\.rar","","WinRAR"
    0x2, "Classes\WinRAR\DefaultIcon","","%SystemDrive%\Programs\winrar\WinRAR.exe,0"
    И так далее...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:37 23-03-2006 | Исправлено: yurkesha, 23:38 23-03-2006
    Engineer of fortune
    Здрасти.
    Тут такое дело:
    1. Есть компьютер-гигант (PI-166MHz, память - 32 Мб, HDD - 800 Мб ну и т.д.).
    2. Он рабочий, в смысле принадлежит заводу, где я работаю, апгрейд не предвидится еще пару лет (по политическим соображениям).
    3. Ставить кастрированую Win"98 не хотца.
    Хочу:
    Поставить на данный раритет WinPE в качестве ОС. Плюс поставить несколько програмок.
    Вопросы:
    1. Реально ли сделать реестр "постоянным", т.е. изменения внесенные при работе оставались в реестре после перезагрузке, ну как у нормальной винды.
    2. Возможно ли воспроизведения MP3 и другой музыки (при выше приведенных условиях)?
    2. Можно ли будет смотреть видео (с CD-привода)?
    3. Возможен ли просмотр TV-передач (хочу притащить из дома TV-тюнер)?
    Да, хотелось бы знать ответы на эти вопросы применительно к выше описаному железу и по возможности вообще (реально ли, скажем, на более мощном компе).
    С уважением, Engineer of fortune.
    P.S. Не ругайте люди добрые. Я понимаю, что ответы на мои вопросы можно найти в теме, но у нас есть косяк в плане доступа в интернет .
    Всего записей: 151 | Зарегистр. 09-02-2006 | Отправлено: 16:55 24-03-2006
    lucky_Luk
    Engineer of fortune
    1. Есть компьютер-гигант (PI-166MHz, память - 32 Мб, HDD - 800 Мб ну и т.д.). Поставить на данный раритет WinPE в качестве ОС. Плюс поставить несколько програмок.
    WinPE (по крайней мере все известные мне сборки) на таком компе не загрузятся - как минимум оперативной памяти не хватит.
    В твоем положении можно или Win98 ставить, или Линукс под свои задачи искать.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 19:00 24-03-2006
    VelDmi
    Вопрос вдогонку. Можно ли WinXPE использовать в качестве игровой ОС. Будут ли на ней идти игрушки? (на достаточно мощном компьютере)
    Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 19:54 24-03-2006
