Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
DonKarlione
Ну вот и хорошо ! Если что пиши. Удачи тебе, и впредь спросонок ничего не делай.
Всего записей: 39 | Зарегистр. 27-04-2007 | Отправлено: 19:47 16-09-2007
TeXpert
CKA3O4H1K
...пререпробовал очень многое
ЁRD Commander всё же не пробовал, он на базе WindowsPE, и с его помощью я сам восстанавливал разделы.
Майкудук, Пришахтинск не предлагать!:)
А на Пирогова приходит снова весенний гомон...
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 23:52 16-09-2007
CKA3O4H1K
TeXpert
Почему же... Пробовал, но тамашняя утилита мне не помогла, а для моей библиотек не  хватило...
DonKarlione
Взаимно
Всего записей: 1378 | Зарегистр. 26-10-2004 | Отправлено: 04:12 17-09-2007
catterpillerwar
у меня было 3 таких случая 1-sata 120gb  seagate,2 и 3-sata WD 160gb во всех 3 случаях-пропадала вся инфа т.е. windows говорит что мол диск не отформатирован, после долгих(1-2 недели)исканий инфы в инете, пробовались разные проги которые долго сканили диск и не всю инфу восстанавливали, нашёл прогу testdisk-5.5 и легко примерно 30сек-2 мин восстанавливал все разделы диска со всей инфой,как будто ничего и не было - чего и всем желаю
Всего записей: 79 | Зарегистр. 11-11-2006 | Отправлено: 14:28 18-09-2007
muw
кстати я testdisk скачал но не пользовался, потому что он что то на русском пытается вывести, а у меня винда не русская. вобщем повыходили каракули и я это дело бросил.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 03-11-2006 | Отправлено: 14:40 18-09-2007
CKA3O4H1K
catterpillerwar
у меня ноутбук и testdisk-5.5 не справлялся совершенно
Всего записей: 1378 | Зарегистр. 26-10-2004 | Отправлено: 11:25 19-09-2007
CKA3O4H1K
testdisk-5.5
Последняя версия - 6.8, - может, проблема в этом?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:29 19-09-2007
tomset
Вобще-то последняя 6.9 - под win
Всего записей: 6906 | Зарегистр. 02-12-2002 | Отправлено: 14:09 19-09-2007
tomset
Вообще-то, она Beta - только для любителей бэта-тестинга
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:50 19-09-2007
Y0G
Сорри если ошибся темой - ничего более подходящего не нашёл где задать свой вопрс:
Вдруг (как это всегда бывает:-) при загрузке/перезагрузке, Windows стал предлагать стандартную проверку диска Е (один физический, разбит на три раздела: C - D - E). Как будто у неё где-то "заклинило" эту задачу.
Как отключить ?
oOMмм
Всего записей: 648 | Зарегистр. 13-06-2006 | Отправлено: 02:00 22-09-2007
Y0G
Три варианта:
1. Дать машине проверить это диск до конца.
2. Сделать проверку с исправлением из-под LiveCD.
3. Проверить на вири.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 17:32 23-09-2007
NaneName
Прошу помощи (совета).
Есть USB HDD TS40GSJ18 (40Gb Transcend).
Не загрузочный, использовался для переноса данных между компами с различными осями 2000-я, XP-SP2, Vista. Пару месяцев назад при подключении к компу (XP-SP2) винда
выдала: "Диск не отформатирован...". Форматнул средствами винды, всё стало нормально.
На днях вновь винда выругалась: "Диск не отформатирован...". Попробовал testdisk 6.8 - не восстановил. Форматнул прогой Hard Disk Low Level Format Tool 2.36 Build 1181. Теперь физический диск виндой видится, но определяется как 45Gb и при попытке создания раздела зависает: "диск не готов" (только после выдёргивание и втыкание USB разъёма "ось" вновь его видит). Тест поверхности (HDDScan 2.8) проходит 40Gb, а потом аналогично виснет.
Может кто знает как побороть?
Всего записей: 419 | Зарегистр. 16-07-2005 | Отправлено: 16:45 25-09-2007 | Исправлено: NaneName, 00:57 27-09-2007
NaneName
Попробовать перезаметить его для начал чем-то типа Acronis Disk Director (можно его BootCD-вариант для экономии трафа).
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 17:07 25-09-2007
NaneName
Пробовал Acronis Disk Director 10 (ADD10) загрузившись с miniLive CD (Bart PE от 22.08.2007) - та же "песня" - физический диск видится, размер 45Gb (ВМЕСТО РОДНЫХ 40Gb) при создании раздела - зависон.
Особенность - при запуске ADD10 в "стандартных условиях", т.е. установленного на XP-SP2 - выдаётся сообщение (самим ADD10) о невозможности прочесть сектор с номером 82хххххх и всех за ним следующих, при этом винт опять же зависает.
Всего записей: 419 | Зарегистр. 16-07-2005 | Отправлено: 17:51 25-09-2007
NaneName
Попробуй постестить винтарь MHDD или Victoria.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 19:50 25-09-2007
NaneName
Victoria винт не видит. MHDD 4.6 не видел (из-под XP2), создал загрузочный флоп (!!! эх, были ж времена !!!) с помощью Magic_Boot_Floppy_Creator_v2.0.exe. Загрузился с него, винт увиделся, объём 45Gb (при пересчёте: кол-во_секторов * 512b). Пустил на тестирование поверхности, MHDD вылетел на 4% по ошибке переполнение LOG-файла. Попробую увеличить объём создаваемого виртуально драйва (кажись там LOG сохраняется), отпишусь. Большинство команд в MHDD 4.6 не работают (винт-то USB).
Всего записей: 419 | Зарегистр. 16-07-2005 | Отправлено: 10:49 26-09-2007
NaneName
И не должен был видеть.
ПО этим тулзам есть топы: MHDD, Victoria
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:23 26-09-2007
muw
для начала подключи нормально винт.
ты как из анекдота, когда в военном госпитале стоматологи лечат зубы через жопу %)
Всего записей: 76 | Зарегистр. 03-11-2006 | Отправлено: 11:53 26-09-2007
NaneName
2muw:
Что подразумевается под  "нормальным" (не практологичным) подключением USB HDD, отличающемся от ОБЫЧНОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ к USB-порту?
Всего записей: 419 | Зарегистр. 16-07-2005 | Отправлено: 23:54 26-09-2007
AntonVA1
Все просто:
достань винт из коробки и подключи его к компу через обычный иде.
юсб скрывает кучу функций винта.
Всего записей: 474 | Зарегистр. 17-09-2003 | Отправлено: 00:39 27-09-2007
