Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
tomset
cocumber
Жадность ... сгубила. Велика потеря 8 Mбайт.
FAT и NTFS небо и земля. Кроме нескольких полей в бут секторе ничего общего.
R-studio и смотреть чего найдет
Всего записей: 6906 | Зарегистр. 02-12-2002 | Отправлено: 04:17 10-10-2007
cocumber
так вот мне и надо хотя бы эту разницу знать и во- вторых фат я конвертил в нтфс только с размером кластера 512 (1 сектор)
Всего записей: 30 | Зарегистр. 22-06-2004 | Отправлено: 14:31 10-10-2007
getsiken
Проблема такая:
Ноутбук Dell Inspiron 6400 хотел разделить диск с помощью 7tools Partition Manager 2004 для вступления изменений всилу перезагрузилса. После этого пошел процес переноса файлов после завершения еще одна перезагрузка и всё мигает курсор и ничего не происходит. Загрузилса с помощью Hiren`s Boot CD  Partition Manager ом объединил раздел. Не помогло. Кроме основного раздела NTFS с Windows-ом на диске есть ещё два скрытых раздела один FAT с утилитами диагностики от Dell другой непонятный. Можноли самому чтонибудь сделать?
Всего записей: 22 | Зарегистр. 03-06-2003 | Отправлено: 16:06 10-10-2007
FlexIble21
Доброго времени сУток, уважаемы форумчане.
Ситуация такая после ресайза акронисом директом - одна из двух партиций на диске не видится а там есть файлы с данными, которые надо бы сохранить.
Пробовал easyrecovery и прочий софт - не помогло. в partition table master показывает что там занято файлами столько то места. а в WinXP пишет запустите chkdsk но при запуске выдает следующее - "Повреждена основная таблица файлов выполнение chkdsk не мозможно" подскажите утилитку или команду которая бы помогла восстановить структуру. заранее спас.
Всего записей: 244 | Зарегистр. 26-06-2005 | Отправлено: 13:51 15-10-2007
tomset
Дисковой редактор, голова со знаниями о структуре FS и масса свободного времени.
Вот, что любопытно. с 1981 года занимаюсь ПК сразу как они появились. Ни разу не делал ресайз разделов. А если вдруг, что крайне редко, и нужно было помянять разделы, всегда делал это через операции копирования. Так как это чаще намного быстрей, избавляет от фрагментации и самое главное - безопасней для данных.
 Может я чего в этой жизни не понимаю.
Всего записей: 6906 | Зарегистр. 02-12-2002 | Отправлено: 17:53 15-10-2007 | Исправлено: tomset, 17:58 15-10-2007
tomset
К слову о ресайзе: попробуй это сделать при помощи ADD, если вдруг потребуется: времени практически на это не тратится
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:04 16-10-2007
FlexIble21
tomset
Да нет все Вы понимаете))) просто не от хорошей жизни это было сделано (некуда было скинуть 300гигов -  уж извините.)- ну да ладно с помощью R-studio и format c: уже все восстановил.
ps Если ADD это то чем делал я - Акронисовское "чудо" то боже упаси Вас делать это именно им - возьмите продукт симантека хотябы там хоть и дольше зато уедешь дальше.
Всего записей: 244 | Зарегистр. 26-06-2005 | Отправлено: 11:36 16-10-2007 | Исправлено: FlexIble21, 11:40 16-10-2007
FlexIble21
К слову сказать, это чудо меня ещё не разу пока не поводило...
Если не секрет, номер версии и билда, которые ты неудачно поюзал, винт SATA или PATA?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:12 16-10-2007
FlexIble21
версию не помню с hiren cd 9/2 винт sata 500gb
Всего записей: 244 | Зарегистр. 26-06-2005 | Отправлено: 12:29 16-10-2007
tomset
FlexIble21
Какая разница, какая версия, какая программа.
Ресайз потенциально опасная операция для данных. Свет моргнул ,  комп завис, места не хватило и т.д. Значит нужна копия. А раз нужна копия, ресайз не нужен. Элементарно.
Эту операцию нужно просто не делать, если некуда скопировать данные. А надеяться на авось - глупо.
Безапасно хвост раздела подвинуть на свободное место, дело 1 сек. Данные не перемещаются. А начало раздела трогать - себе дороже.
Всего записей: 6906 | Зарегистр. 02-12-2002 | Отправлено: 14:15 16-10-2007
FlexIble21
Там, ксатит сказать DOS-версия сабжа.
tomset
С этиим нельзя не согласится, но у клиента не всегда бывает пространство для манвра, особенно на домашнем компе...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:17 16-10-2007
tomset
Ага. лучше потеряю данные, но все одно зделаю.
Элементарная безграмотность. Еслиб знал заранее что вероятность 50/50, наверняка бы оставил все, как есть.
Чаще все это делают до первого неудачного раза. Врядли теперь FlexIble21 будет делать подобные ресайзы, без копии.
Всего записей: 6906 | Зарегистр. 02-12-2002 | Отправлено: 17:15 16-10-2007
FlexIble21
tomset
Вы правы, но в том случае маневров и места для них, как тут было замечено не было вот и понадеялся на сторонних (не microsot) произв-лей.
Всего записей: 244 | Зарегистр. 26-06-2005 | Отправлено: 20:09 16-10-2007
kik84
После удаления в виндоусовской утилите (Управление компьютером -> Управление дисками) раздела Linux (ext3 или swap) пропали все разделы, которые находились за ним (151Гб нераспределенного места). На сколько я понимаю, нужно восстановить таблицу разделов. Подскажите, уважаемые гуру, как исправить сию ошибку «без потерь».
Конфиг: XP SP2, Asus K8N4-e, Sempron 2500+ s754, винт – Samsung SP2004C SATA 200Гб (были такие разделы: (Primary FAT32)(Extended NTFS, NTFS, ext3, ext3, swap, swap, NTFS, NTFS)  остались следующие: (Primary FAT32)(Extended NTFS))
Всего записей: 3 | Зарегистр. 21-10-2007 | Отправлено: 19:43 21-10-2007
JERKSNOT
Народ,обращаюсь к вам,а то в другом разделе не помогли.Кароче,есть два диска-С И Д(общей массой 250 гигов).С-системный,а на Д  всё всякие разный софт(фоты,видо и т.д. причем многа,забито было около 150 гигов).Ну значит играл я мирно, и тут свет вырубили.Включаю комп,так он мало того что долго стал грузится,так кога я хотел зайти на диск Д,то он сначала думает,а потом говорит Диск в устройстве Д не отформатирован.И предлагает форматнуть.Так вот,взял прогу HDDScan,просканил,нашла 4 бэда.А вобщем всё нормуль.Потом в Acronis Disk Director 10 хотел просканировать этот диск,но на начале сканирования он говорит:Не удается прочитать загрузочный сектор.Все проги восстановления файлы  видят,и успешно восстанавливают(восстановил пару файлов на С для проверки,все работает).Так вот,как сделать Д вновь рабочим?Восстановление на другой носитель не предлагать,нет средств на это Насколько я понял,у меня что-то с MBR стало.Да,и ещё,установил Victoria нажал на скан,а там во че написано:"Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY...работа невозможна. " Что это значит?Скажите чво делать,уже пятый день мозги парю.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 08-10-2007 | Отправлено: 23:40 23-10-2007 | Исправлено: JERKSNOT, 23:46 23-10-2007
ssr34
вот скрины с testdisk (нашлись два раздела логических)
http://photofile.ru/users/ssr34/3215493/68633240/full_image/
http://photofile.ru/users/ssr34/3215493/68635214/full_image/
а что дальше делать? мозги уже совсем неварят с расстройства, подскажите пожалуста!
спасибо всем за ответы! сам разобрался. итог - всё восстаноил только при помощи трёх программ. Вот имена победителей - testdisk_win, Hard Disk Manager, Ontrack EasyRecovery Professional 6.10.07 .
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-10-2007 | Отправлено: 07:28 24-10-2007 | Исправлено: ssr34, 07:26 25-10-2007
ssr34
JERKSNOT - судя по твоим словам, у тя всё проще - грузишся например с установочного и
команда - CHKDSK (именно так, из под винды она почемуто иногда невидит ошибки, у меня так было раз)
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-10-2007 | Отправлено: 07:32 25-10-2007
Beeboba
нужна помощь
трабла следущая : есть винт 500 гб разбит на 2 части 30гб и остальное , перезаписал mbr с помощью artition Table Doctor точнее сделал restore partition table от другого винчестера . Есть ли возможность вернуть родной  mft ?
Всего записей: 75 | Зарегистр. 15-01-2002 | Отправлено: 18:03 03-11-2007 | Исправлено: Beeboba, 18:32 03-11-2007
TeXpert
Beeboba
Попробуй testdisk. С осторожностью.
Майкудук, Пришахтинск не предлагать!:)
А на Пирогова приходит снова весенний гомон...
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 18:21 03-11-2007
Beeboba
попробовал с остарожностью - помогло - спасибо - полезная весчь - буду держать на своем winxpe от yurkeshi !
boot -раздел невостановился - но ничего, у меня ghost образ на втором разделе , который востановился
Всего записей: 75 | Зарегистр. 15-01-2002 | Отправлено: 18:44 03-11-2007
