Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
TeXpert
UP_IN_SMOKE
...выходит что вся проблема была исключительно в кривом нулевом секторе,который по какойто не известной причине похерил PartitionMagic сразу на трёх дисках!
Ты пока рекордсмен по этой части). Поздравляю! А вообще, отрицательный результат -- тоже результат, как говорил Пуанкаре. Так что, с благополучным разрешением ситуации!
Майкудук, Пришахтинск не предлагать!:)
А на Пирогова приходит снова весенний гомон...
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 16:25 08-03-2008
Pentium02
Случайно удалил раздел при установке винды (NTFS 232гб). Смотрел прогой GetDataBack все файлы на месте. Восстановил бы и с помощью GetDataBack но нету винча такого объёма. Что в данном случае можно сделать?
Восстановил таблицу разделов с помощью TestDisk
Мои мессаги можно удалить)
Всего записей: 19 | Зарегистр. 04-08-2006 | Отправлено: 23:53 12-03-2008
Pentium02
[off] Так вперёд! [/off]
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:41 13-03-2008
neznaiy
всем здорова!! у меня такая проболема , я перевел с формата FAT32 на NTFS с помошью проги PartitionMagic 8.0  из за моей глупости я удалии вроде форматнул  все данные , сейчас диск пуст удалилось около 140 гб , у меня винт sata 2 - 300 гб , прошу помочь мне , возможноли восстановление данных , если да подскажите пожалуста...
Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 11:11 19-03-2008
Sheon
Ребята, выручайте - в очередной раз убил свой выносной винт. У меня он выносной (ака usb-hdd), и на старом кармане для винта контакт отходил. После многократного шевеления, то бишь вкл-выкл-вкл-выкл винта, файловая система слетела. Тогда Викторией исправил все битые сектора, и Active Partition Recovery без проблемм восстановил системку. Сейчас всё сложнее - Active Partition Recovery находит мой раздел, показывает какие там файлы (вытащить не даёт), но при восстановлении почему то пишет раздел в центр диска (по показаниям самого рековера), диск протсто напросто не открывается (пишет нет доступа). Как можно поправить или хотя бы вытащить файлы? Очень нужно.
Всего записей: 779 | Зарегистр. 03-06-2003 | Отправлено: 19:56 05-04-2008
Sheon
Если файло очень ценное, то в любом случае, работать лучше с копией диска, а не с оригиналом.
Попробуй R-Studio для восстановления файлов.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:54 07-04-2008
Antech
Sheon
1. Можно попробовать TestDisk, но это не безопасно.
2. Можно найти раздел в DMDE и вручную написать PT.
3. Можно просто посмотреть, что в 63-м секторе. Если EB 52 90 + символы NTFS, дать в PT ссылку на 63 сектор, тип раздела 07 (NTFS) и смотреть резутьтат после переподключения винта. Если FAT32, аналогично проверить 63 сектор на BS FAT32, тип раздела 0C.
4. Ну и R-Studio, естественно, хотя так не интересно, зато безопасно и мозг можно не напрягать.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 10:41 09-04-2008 | Исправлено: Antech, 10:43 09-04-2008
Flynn
Форматировал винт и тут отключился свет. Юпса не хватило чтобы закончить фотмат. Теперь винт виден только в биосе и некторых программах из-под доса. В винде невидим, программы восстановления под виндой, например partition table doctor, ничем не могут помочь. DMDE видит, но зависает при выборе этого диска. Какие есть вариант, кроме обращения в сервис? Мне нужно просто восстановить рабочее состояние винта. Данные я имею в бэкапе. Есть 2 компа - десктоп, куда я могу винт подцепить по шлейфу, и есть ноут, к которому я могу этот винт подключить через юсб-коробочку. Диск сигейт 320 гиг, ide, на нем  до формата было 2 раздела, один из которых загрузочный под висту.
Всего записей: 454 | Зарегистр. 04-01-2002 | Отправлено: 10:29 12-04-2008 | Исправлено: Flynn, 10:32 12-04-2008
Flynn
Думаю, что BootCD с Acronis Disk Director вполне могут справиться с твоей задачей.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:02 14-04-2008
f dandy
Привет всем!
Проблема такая: есть у меня диск 120Гб Сиагейт, на нем два раздела С: 10 Гб и D: 110 Гб, система установлена на С, а D забит софтом. Вчера купил еще один диск WesternDigital AAKS 500 Гб и решил установить систему на него (думал, на нем система будет по-шустрее работать), а разделы С и D решил объединить в один. Сделать это я решил в PartitionMagic 8, программа попросила написать название папки, в которую скопирует содержимое другого диска, а разделы объединить в один. После часа работы в DOSe (индикатор дошел до 100%) написала какую-то ошибку (вроде что-то там cant create batch... но не уверен точно) и после перезагрузки раздела D не стало...  a C на месте и все проги с него работают. В Partitione D видно как типа какой-то раздел, а в Винде не видно. Я так понимаю, что программа попыталась скопировать раздел D 110 Гб в папку на раздел С 10 Гб т.е. сделать один большой раздел С 110 Гб, но не получилось.
Огромная просьба помочь восстановить раздел (данные), т.к. я пишу музыку и будет потеряно очень много материала. Заранее спасибо!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 19-04-2008 | Отправлено: 20:10 19-04-2008
terminat0r
f dandy
Не надо писать одно и тоже в разные топики.
Что то не верится. Наверное вы напутали с операциями в PartitionMagic. Но даже если так, то вы решили что лишних 100 Гб на диске  С она высосет из воздуха?
А нельзя было сначала скопировать на новенький винт раздел Д с вашей драгоценной музыкой а потом экспериментировать с такой ненадежной программой? Как мне кажется, вам эти файлы не настолько дороги.
Скорее всего раздел на месте и файлы тоже, так как операция прервалась на копировании файлов. Но таблица разделов уже подпорчена.
1. Зайдите сюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1288 и прочитайте внимательно шапку. Запомните что там написано.
2. попробуйте программу Active@ Partition Recovery, а дальше посмотрим.
Всего записей: 2084 | Зарегистр. 31-03-2002 | Отправлено: 20:42 19-04-2008
xrom1
В общем, что делал и как дошёл до такой жизни.
Стояла Windows Vista Ultimate на первом разделе 320 гбайтного жёсткого диска (98 или 100 Гбайт под неё выделил). Сделал примерно такого же размера раздел под документы. Кусочек оставил под Acronis - но до него не добрался.
Второй винт 200 Гбайт - под закачиваемые мультики для дочки.
Стала что-то виста тормозить - не знаю, что там наделал. Недавно установил дочке на ноутбук висту с первым сервис-паком - у неё ни одного глюка не увидел. Поэтому решил установить и себе первый сервис-пак.
Обновление было невозможно, поэтому установил Windows Vista Ultimate SP1 на 320 гбайтный винчестер на незадействованный ранее раздел. Что-то понастраивал в висте - стал подтормаживать - решил плюнуть на висту и поставить XP.
Загрузил с Hiren Boot CD 9.5 программу Norton Partition Magic Pro Server 8.05
Она выдала ошибку с какими-то цифрами - типо вроде неправильно что-то записано и предложила исправить, я нажал Fix вроде - эта программа выдала, что такая-то ошибка и ни одного раздела на жёстком 320 гиговом больше не показывает.
Перезагрузка не удалась
Попытался восстановить MBR - разделов нет.
Как вернуть разделы. Что для этого нужно сделать? Пишу из под Infra CD 6.4 вроде
Всего записей: 302 | Зарегистр. 02-10-2005 | Отправлено: 13:44 20-04-2008
soliduz
Посоветуйте кто, что может, почти целый террабайт данных пропал...
Метеринская плата Gigabyte GA-965P-DQ6, на контроллере jmicron висит винт на которм стоит MacOS.
На ICH8R два винчестера - ST3250410AS(Windows XP Professional SP2) и SAMSUNG HD103UJ(данные).
В очередной раз загрузившись с установочного диска kalyway 10.5 провел некоторые манипуляции с помощью Disk utility, но, ВАЖНО!, только с винчестером на jmicron-е, то что на ICH8R никак не трогалось!
И после презагрузки, клацая на HD103UJ получаю сообщение, что - "Диск не отформатирован".
Acronis Disk Director Suite(из под винды) - не видит его вообще. Everest показывает следующую информацию -
Тип раздела - FAT32/NTFS, Начальное смещение - 0 MB, Объём раздела - 8063 MB, хотя до этого был один раздел офарматированный в NTFS объемом ~900 гб.
Загружаюсь с BartPE_MiniLive_BackUP_CD_by_vincome.2008-02-09, он после загрузки сразу пишет напротив буквы соответствующей HD103UJ - "UNRECOGNIZED". Запускаю опять Acronis Disk Director Suite - опять не видет. True image - видит но так же как и винда предлагает отфармотировать. Запускаю R-STUDIO, и вижу, что HD103UJ, у меня почему то из двух разделов:
1-Й (ДИСК - "D",         LABEL - "ПУСТО", FS - "ПУСТО", START - "0",    SIZE - "9,7 GB"
2-Й (ДИСК - "partition1",LABEL - "data2", FS - "NTFS",  START - "7,9MB, SIZE - "23,9MB"
До инцидента был только NTFS data2 ~900 гб.
Paragon Hard Disk Manager 2008 при запуске выдал такое -
I/O error on hard disk drive 1 has occurred. What would you like to do?
The hard disk read or write operation has failed. This may be due to hardware problems.
Всего записей: 132 | Зарегистр. 18-08-2005 | Отправлено: 01:51 21-04-2008
ValterG
xrom1
 Надо удалить разделы, например, Акронисом и запустить восстановление.
 2-й раздел он должен правильно восстановить, в 1-м будут проблемки.
  Зачем было непроверенной утилите фикс доверять. Если я правильно помню -
 эта утилита старая и она "глюкнула" на большом диске.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 11:57 21-04-2008
OVSG91
Посоветуйте программу которая может восстановить данные со Второго винта, он у меня полетел, не стал определятся. При диагностеке выявилось, что полетела электронная часть. Что можно сделать?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 23:40 22-04-2008
tomset
OVSG91
Тут тема где-то на форуме есть специально для телепатов. Они там сходу определяют модель харда...
А электроную часть ремонтируют паяльником, а не программой
Всего записей: 6906 | Зарегистр. 02-12-2002 | Отправлено: 01:46 23-04-2008
tomset
[off] Да, собственно, вот она [/off]
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:53 23-04-2008
pdnmail
Здравствуйте!
У меня несколько другая но смежная проблема. Нужен редактор разделов, причем такой чтобы он работал из командной строки. Это нужно мне для простой защиты информации, чтобы реализовать следующий алгоритм:
1) После загрузки винды, в батнике из командной строки нужно подправить в таблице разделов тип раздела, поставить там 00. На дальнейшую работу это не сказывается, но при перезагрузке или загрузке после выключения питания, разделы не видно, что собственно и надо, если лезет кто-то непосвященый.
2) Восстановление удаленных данных из таблицы разделов необходимо выполнять с флешки, также из командной строки. Или к примеру из второй ОС, Linux например.
Какие программы помогут этого добиться?
Есть некоторые моменты которые надо учитывать:
Есть простые диски и есть динамические.
возможно также придется восстанавливать из Linux.
Можно восстанавливать не только измененные значения в таблице разделов, можно обнулять и восстанавливать полностью таблицы разделов.
Желательно варианты на бесплатном ПО, если такого нет, тогда с таблетками.
Есть у кого какие-нибудь идеи?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 26-04-2008 | Отправлено: 09:25 26-04-2008 | Исправлено: pdnmail, 10:43 26-04-2008
TeXpert
pdnmail
Кое-какие идеи бы подкинул, и подсказал бы более-менее подходящее, но ты тут злостно нарушаешь правила, а это не есть хорошо. Что тебе мешало тему открыть, причём в программах?
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 16:01 26-04-2008
pdnmail
TeXpert
Дико извиняюсь. Просто здесь обсуждается редактирование таблиц разделов и применяемых программ.
На всякий случай создал тему http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=26961#1
Всего записей: 7 | Зарегистр. 26-04-2008 | Отправлено: 06:35 27-04-2008
