Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
vova49
то зачем с восстановление MFT геммороиться-то?
Пенсионер-дома Кот и комп, и всё.
Testdisk
и
Victoria
не помогли.
Victoria в одном месте показала чуть более 230ms.
На эту тему "гуглил" по честному, этот топик
 Версия для печати
+F3,
xобот др. сайты. Вывод-если слетела MFT спасай данные и формат.
Недели три не занимался, но так как в этом топике подобный вопрос
уже был, решил спросить.
P.S.
уважаемого KLASS.
-лет 5 назад один из пользователей сказал:
KLASS есть KLASS
Всего записей: 365 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 14:13 10-06-2008 | Исправлено: vova49, 14:55 10-06-2008
alex3332408
Загрузился с загрузочного ATIH 11.
Вото что получилось
даже с загрузочного не видит он этот диск
Что дальше то делать, уж не бросайте в беде.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-01-2007 | Отправлено: 22:06 10-06-2008 | Исправлено: alex3332408, 22:40 10-06-2008
alex3332408
Копию так и не удалось сделать.
Решился на восстановление TestDisk_ом.
Как бы все получилось, в общем из 5-ти логич дисков восстановилось полностью 3.
И естественно по закону пакости, не те, которые наиболее важны.
На этих 2-х оставшихся Фотоархив за 3 года + большая Библиотека книг.
Винда их видит, но пишет что неотформатированные.
Как с них всетаки восстановить инфу, ПОМОГИТЕ!!!
на рис это диски L и M
Свой вопрос снимаю, востановил то что хотел с помощью testdisk 6.9.
Всем спасибо, особенно Sish.
Вопрос старожилам сего форума, мне картинки убрать или оставить, как у вас тут принято, а то они какбы много места занимают.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-01-2007 | Отправлено: 15:16 12-06-2008
nh76
Уважаемый алл, как гриться, нид хелп.
Картина выглядит таким образом:
Всего записей: 17 | Зарегистр. 02-02-2005 | Отправлено: 15:44 14-06-2008
tomset
nh76
Как вам удалось добится такого безобразия?
что до этого делали?
Том изначально создавался, как динамический?
Типичная картина, когда таблица разделов ссылается не туда куда надо, либо затерты/испорчены Boot сектора разделов.
Копии Boot сектров можно найти в конце или середине (в NTFS) разделов. При условии, что они создавались штатными средствами Win. По ним можно будет построить правильную таблицу.
Если не пользовали каких-либо менеджеров для слияния/перемещения разделов;
то как вариант, удалить эти два раздела и на свободном месте поискать их Любой программой восстановления потерянных разделов. Но имейте ввиду практически все эти программы не работают с динамическими дисками. Потому нужно просто затереть MBR (сделав копию) потеряв все разделы, а затем их все найти по новой.
Если же пользовали какой-либо менеджер, то скорее там полная каша и стандартными программами пробовать только надеясь на удачу. Нужен тщательный анализ структур FS в дисковом редакторе, чтоб понять и определиться с методикой восстановления.
Перед опытами, настоятельно рекомендуется, сделать полную посектрную копию на другой диск!
Всего записей: 6906 | Зарегистр. 02-12-2002 | Отправлено: 16:26 14-06-2008
alex3332408
nh76
Я не знаю кто есть "алл", но если ко мне, то вот что могу сказать.
Динамическим у меня диск стал после сбоя, до этого он был соответственно не динамическим. Состоял из 5 ти логических (все NTFS).
Копию создать мне не удалось, не из под винды, не из под Доса.
решил на страх и риск без копии.
_http://www.linuxcenter.ru/lib/books/partitioning/6x.phtml?style=print - здесь руководство по работе с TestDisk.
Восстановил диск за несколько прогонов, просто почемуто получилось так:
сначала смог поднять 3 из 5 логических, я их не копирнул решил еще раз чтоб все поднять.
со второго раза поднял 4 из 5 логич, скопирнул и с третьего раза поднял 5 из пяти, докопировал оставшийся.
Распечатал с вышеуказанного адреса мануал, подписал красной ручкой "ОКУИТЕЛЬНАЯ прога" и оставил на всяк случай.
А Вам удачи! Кто ищет тот всегда найдет, кто бьется тот добьется.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-01-2007 | Отправлено: 17:32 14-06-2008
nh76
К сожалению, что  с ним творили не знаю. Вернули в таком виде-"ничего там не делали" . Ну как всегда. 2 alex3332408 спасибо, буду пробовать.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 02-02-2005 | Отправлено: 14:46 15-06-2008
VictorTern
Всем привет! Такая вот ситуация. При попытке установить с загрузочного диска Acronis OS Selector програма толи зависла толи выдала ошибку - уж точно не припомню, но после ребута и загрузки Vista исчез один из логических разделов харда. Програма управления дисками в Висте этот раздел видит но вроде как не видит какая там файловая система и соответственно никакие операции над этим разделом не доступны. Винт Samsung SATA2 500 Gb разбит на 2 раздела соотвественно 450 Гб успешно видны в системе (основной, активный) а вот раздел на 50 Гб как раз и недоступен с ОС Виста. Может кто-то подсказать елегантный способ восстановления доступа к разделу и соответственно к данным! Понимаю что-тут поле для деятельности может быть очень широким но все же может кто-то сталкивался с чем то подобным? Заранее благодарен.
Всего записей: 49 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 12:59 18-06-2008
iBavaria
Странная проблема с Acronis Disk Director
Конфига - лэп Асер 5520G AMD Turion 64 X2, Sata 250gb, Nforce 560.
Создал новую партицию емкостью 41 гб на диске С: (111гб) Форматнул диск под FAT32 из под Висты, для установки Мак ОС Лео, система установки не увидела хард. Вернулся в Акронис - переформатировал в FAT16 для интереса - и тут случилась беда)))
Новая партиция имела метку тома Leopard - 41гб.
После формата в Фат16 - партиция уменьшилась до 1.4гб, а 40гб определились как новый раздел (нет данных). Акронис не может переформатировать этот пустой раздел ни в нтфс, ни в фат. Вообще. Восстановление не работает. Виста этот раздел НЕ видит, видит только раздел Леопард емкостью 1.4гб.
Как восстановить этот раздел?
СПАСИБО!
п.с. скачал Тестдиск 6.9, тестит на ошибки, но чет не внушает оптимизма программка.
жду совета
TestDisk ничего не дал. Все грит нормально.
Скачал Paragon Partition 9.0 - он раздел видит как unallocated space. Форматировать его, и вообще совершать какие либо операции - отказывается. Доступна только функция testing, что и делается в данный момент. Если и парагон не поможет - я уже незнаю что делать)))
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-06-2008 | Отправлено: 22:23 18-06-2008
iBavaria
Лихо! Это 41 гиг сковертить в FAT16, рассчитывая, что размер партиции при этом не уменьшится!
Для сведения на будущее: максимальный размер FAT16 - 2 гига.
Что касается твоей проблемы: попробуй взять последжний BootCD Acronis Disk Director Servre Build 2169, грузануться с него и просто переразметить проблемный раздел.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:36 19-06-2008
iBavaria
Sish - спасибо.
еще вопрос:
есть внешний хдд, там 2 раздела, оба основные. При попытке перевести один из разделов через Paragon Partition - на 3%-ах преобразование отменили. Теперь он определяется как неформатированный раздел.
Как восстановить до исходного положения? инфу поднять надо ))
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-06-2008 | Отправлено: 06:30 20-06-2008
iBavaria
BootCD Acronis Disk Director -> восстановление разделов. Винт, вестимо, надо бы вынуть из внешней коробки.
Только если данные на винте представляют непреходяшую ценность, лучше предварительно сделать посекторную копию винта и работать с ней.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:45 20-06-2008
iBavaria
а зачем его вытаскивать из коробки?
хдд в алюминиевой коробочке IBM, греется нормально так переживаю. Взял у друга на пару дней, установил на нее Хакинтош, а соседний раздел по дурости убил надо восстановить. Щас попробую Акронисом...
Acronis говорит что недопустимый CHKDSK для этого тома. Ругается на RAW.
Как быть???
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-06-2008 | Отправлено: 19:07 20-06-2008
iBavaria
Как быть???
А вот как раз за этим и
и работать акроносим не из-под винды, а с BootCD, который не увидит USB-винт.
Впрочем, можешь попробоыать TestDisk, R-Studio, но будь предельно осторожен.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:46 22-06-2008
Chirk
Есть Рейд 50 на 6  дисках и интеловском контроллере SKC16
С дисками вроде всё в порядке.
Весь рейд разбит на системный диск 100 мегов и 2 диска примерно по 300 гигов, один их этих дисков перестал нормально опрелелять, ругается на файловую систему ntfs.
"The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:
2003 винда грузиться, Системый и 1 Диск видеться. При проверке чекдиском 2 диска
сначала выдавал.
"inserting an index entry into index $0 of file"
Потом стал проверять индексы, и останавливаеться на
an unspecified error occurred
Файлов примерно 2кк на 150 гигов.
Подскажите куда копать.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 07-03-2006 | Отправлено: 10:15 27-06-2008
gogaman
Помогите определить что случилось.
У меня 3 винта
1-13 гигабайт система на нем ХР NFTS
2-40 разбит на 2 NFTS
3-80 не разбит NFTS
Завис комп перезагрузил с кнопки он опять подвис перезагрузил с кнопки.
В результате ХР не увидел 3 винт. Перезагрузился в биосе определился нормально. Запускаю, ХР его видит но открыть его нельзя в свойствах показывает логический диск (до слета назывался HARD ) файловая система RAW обьем 0 занято 0. Когда завис комп работал торент с 3 диском.
С информации шапки скачал Актив Партишин Рековери
он видит название диска HARD видит все даные которые на нем
Всего записей: 583 | Зарегистр. 22-06-2005 | Отправлено: 12:00 06-08-2008 | Исправлено: gogaman, 17:55 06-08-2008
Zakkazak
Riki
Года полтора назад здесь "давал уроки" сам KLASS. Классные то были уроки.  Так вот он тогда же "доступно" описал терминологию и понятия, а также принцип восстановления MBR. Тогда же я позволил себе собрать все "уроки" в едино. Получилось Руководство, которое частенько использую.http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0509&start=1220#9
Если можно опубликуй сей  труд в текстовом формате, а то с картинки плохо читается
Всего записей: 995 | Зарегистр. 12-01-2005 | Отправлено: 12:22 06-08-2008
Riki
Zakkazak
Всего записей: 270 | Зарегистр. 14-09-2001 | Отправлено: 23:52 06-08-2008
kolakola
кстати, беседы с KLASS доступны на первых страницах этой темы.
И там же указан его сайт, где лежит мануал "Организация разделов на диске"с суперскими скриншотами
Всего записей: 149 | Зарегистр. 19-09-2003 | Отправлено: 11:55 07-08-2008 | Исправлено: kolakola, 12:06 07-08-2008
Sheriff73
А тут помогут поднять разделы FreeBSD?
Всего записей: 179 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 12:36 11-08-2008
