Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
AleXPwin
Разумеется, только изменить данные самой флешки Вы не могли вышеуказанными утилитами.
 Возможно было что-то нестандартное, ведь она как только не определялась (это видно из таблицы USB устройств, приведенной выше). Пытаясь починить флешь, скачивал массу разных программ, с различными драйверами, устанавливал, пробовал... потом установил Hiren 9.5 на винчестер и разбил заново.
 Кстати нашел по названию "Ut167" программу (среди скачанных), может она (если память не изменяет, она в т.ч. устанавливает свои драйвера)? Впрочем так можно перепроверять их все...
Посмотрите в редакторе диска (WinHex) номер последнего (относительного) сектора флешки открыв флешку как физический носитель. Запишите номер, теперь через кнопку "Доступ" (там же в WinHex) перейдите в Раздел 1 -> Таблица разделов (шаблон). Сравните записанный ранее номер с тем, который виден в секции "Sectors in partition 1". Они должны отличаться на 1. Если все так, то флешка отформатирована по максимому.
 Посмотрел... Если правильно открыл, то - 2063596992 (последняя цифра левого столбца).
 "Менеджер позиций" пишет:
Тип разделов: MBR
Имя файла ... Размер ... Нач.сектор
Раздел 1 ... 1,9 GB ... 63
Начал.сектора ... 31,5 KB ... 0
Нераспределенное пространство ... 6,9 MB ... 4016250
 Кнопку "Доступ" в WinHex не нашел...
 Зато нашел: "Вид"->"Менеджер шаблонов"->"Master Boot Record"(Описание: Contains partition table). Выбираю двойным кликом левой клавиши мыши и... пишет: "Данные в смещении 2063597054 не отвечают требованиям шаблона. Все равно продолжить?", нажимаю "Да". Появляется окно, в нем таблица с кучей цифр и текста. В т.ч.:
               Offset       Название       Значение
Partition Table Entry #1
2063597002 ... Sectors in partition 1 ... 0
Partition Table Entry #4
2063597050 ... Sectors in partition 4 ... 0
2063597054 ... Signature (55 AA) ... 00 00
 Это не то что нужно было?
Всего записей: 350 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 22:02 24-08-2008
AleXPwin
Смотрите... цифры у Вас, разумеется, будут другие, но различаться должны всего на 1, тогда флеш отформатирована до последнего сектора (включая избыточные, т.е. те, которые за пределами последнего полного цилиндра).
Если, при движении ползунка до самого конца у Вас на месте "Относительного сектора" стоит что-то вроде n/a, то флеш отформатирована не на весь объем, т.е. "Избыточные сектора" не захвачены. Кол-во "Избыточных секторов" можно посмотреть чуть-выше (3-4 сантиметра) "Относительного сектора".
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 01:47 25-08-2008 | Исправлено: KLASS, 01:56 25-08-2008
AleXPwin
 Теперь понял где искать кнопку "Доступ". В закачанной мною версии редактора этой кнопки нет. Есть треугольник, но принцип тотже. Действительно отличается всего на единицу 4030399 и 4030400. Только не понятно почему такие цифры. Это ведь не KB?.. Впрочем это отступление от темы.
 Как я выше запостил, похоже не в конце а в начале место спрятано, т.к. начинается с 63 сектора. Похоже до него лежит... MBR?!.. Так MBR не подсчитывается системой винХП? Я смотрю размер в ТС...
 Похоже это не просто утилиты для форматирования:
для форматирования - http://rapidshare.com/files/68751547/UT163.rar
инженерная утилита - http://rapidshare.com/files/68754256/UT163-setup-v3.7.1.0.rar
 Открыл винХП со второго винчестера, там видится как FABULK. ВинХП запросил установить драйвер, я указал на установочный винХП, он от туда взял. Только видимо там корявый драйвер, т.к. не показывает флешь. Либо... драйвер для флешек FABULK, а у меня то Generic, со смененными кодами устройства.
 Получается, что теперь флешь будет на каждом компе с винХП просить драйвер?.. Ужас. Может есть всеже способ вернуть старые коды флешке. Она у меня первая и единственная (хотя ныне верность не в почете ).
Всего записей: 350 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 02:49 25-08-2008
Все верно. 4030400-кол-во секторов Х 512 байт в каждом=2 063 564 800:1024:1024:1024=1,92Гб
Так и должно быть.
Точнее, нулевая дорожка, на которой в самом первом (нулевом) секторе располагается MBR.
Нет, нулевая дорожка (31,5 Кб) не входит в подсчет.
Хех... а чем же Вы изменили имя и обозначение?
инженерная утилита
Во как... посмотрел, там после запуска ставится драйвер, в меню Driver - поставил Uninstal Driver. Далее, чисто интуитивно (потому как мои флешки данная утиль не видит, естесственно), жамкаем клавишу F1 вылазит окно "Select Device" выбираем чего-нить и вот тут вылезло окно с возможностью сохранения и загрузки (возможно и изменения, не ведаю) данных - это не то?
Так как сам не изменял данных у флешек, мысли вслух:
1. Как понял под каждый контроллер надо свою утиль. У Вас точно та утиль?
2. Попробуйте обратиться в железный форум к людям у кого есть опыт, т.е. кто непосредственно занимается ремонтом\перепрошивкой девайсов.
Так, к сведению:
Некоторые из них грузили свои драйвера. Флешь стала определяться как USB Storage Format
С установленным драйвером (при запущенной программе UT163-setup-v3.7.1.0.rar) флешка JetFlash T3, которая ниразу не была в ящике, начала просить дрова при втыкании (определялась также как и у Вас), закрыл программу - драйвер самоудалился, флешка втыкается без вопросов о дровах.
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:01 25-08-2008
AleXPwin
 Поигрался, с F1... пока безрезультатно.
 1. Разумеется нет. Это для флешек Ut163. Но с этим драйвером хотя бы видится и работает в винХП моя флешь... На второй установленной винХП отсутствуют драйвера этой утили, так там флешь определяется как FABULK (что тоже неверно) и не дает ни читать/писать ни форматнуть.
 2. А что это за железный форум? Это бы был действительный выход.
 По видимому, мне не надо было фиксировать те изменения, которые привносит программа в флешь, а надо было поступить как Вы. Теперь вот приходится расплачиваться за свои ошибки...
Всего записей: 350 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 12:32 25-08-2008
Дык здесь же, подфорум "Магнитные носители информации" http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 и в поиск http://forum.ru-board.com/forum.cgi?action=filter&forum=84&filterby=topictitle&word=USB+Flash
Утиль для определения контроллера http://www.flashboot.ru/uploads/files/public/ChipGenius_v2.62.rar
смотрим:
Revision:
Chip Vendor:
Chip Part-Number:
ищем, спрашиваем утиль
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:42 25-08-2008 | Исправлено: KLASS, 19:19 25-08-2008
AleXPwin
Дык здесь же
 Благодарю. Очень познавательно. Буду штудировать...
 Утиль видит мною прописанные данные (я всеже каким-то образом (похоже F1 из инжкнерной утилиты) смог вписать первоначальные значения флешки, только с ошибками)... Но все равно благодарю, т.к. получил еще один инструмент в архив для флешек (там теперь на проф. уровень набор тянет).
 Главное - вернул коды VID и PID!!! Теперь, по удалении инженерной утилиты с дровами, винХП увидел флешь как "PQI USB Generic USB USB Device". Это видимо с моими ошибками...
Всего записей: 350 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 23:28 25-08-2008
smailuk
Kypul noyt(2 nedeli nazad), na nom prakti4eski  ni4evo nety, kromi musik i foto, no spystja nekotoroe vremja ja na4il zame4at, wto  posle perezagryzku y menja z vvin4estera prapadaet okolo 1-2 gb pamjati, toes yveli4ivaetsa koli4estvo zanjatogo na diske mesta, pru4om daje jesli ja ni4evo ne zapisuval na nevo. I ew4o, y menja stojal norton na Viste,v4era ja evo snos i pastavul kis, vrode yje ne terjaetsa svobodnoe mesto, no okolo 40GB ix nety. pajalyista padskajute v 4om prablema!!!!!!!!
Всего записей: 6 | Зарегистр. 16-10-2007 | Отправлено: 23:13 29-08-2008
BoyNG
Возникла ситуация - после гибернейта на одном компе, затем юзанья на другом компе как накопителя, затем обатное "разгибернечивание" на первом компе привело к появлению ошибок в некоторых файлах, вырубил комп, хотел грузануться чобы винда прочекала файловую структуру, но при загрузке синий экран - Unmountable Disk Volume, короче привело это к краху раздела, по крайней мере MFT.
Утилём типа Winternals Disk Commander, полностью винт сканируется и находится раздел и ресолвятся каталоги\файлы для их копирования на другой носитель.
Проблема - винт 500 гиг и слить найденое утилёй некуда.
Чем можно так же просканировать винт и на этот же винт восстановить раздел, т.е. MFT со всей структурой ?
Очень жду срочного ответа, т.к. уже 8 часов на работе танцую с бубном, а результатов с кучей прог так и не добился, а работать срочно нужно и инфы с винта нет .
не навижу понедельники!
Всего записей: 530 | Зарегистр. 21-09-2005 | Отправлено: 13:34 15-09-2008
DMZ1
Больше не полезу.. А сейчас выручайте:
Ситуация:
2 Раздела Основный - Диск С Расширенный - Диск D
На С заканчивалась память и я такой вумный решил воспользоваться Парагонам и функцией автомотического перемещения свободного пространства (простым языкам часть с D  перекинуть на С)
Итого Диск С был 11 Гб стал 15 Гб кк и планировалось.
Диск D умер с системе определяется как 0 байт и пишет не отформатирован.
Размер HDD 120 Гб
ФС везде была NTFS
Помогите, что теперь делать ....
Всего записей: 42 | Зарегистр. 10-02-2005 | Отправлено: 13:58 22-09-2008 | Исправлено: DMZ1, 13:59 22-09-2008
SeyLo
По подробнее, пожалуйста.
Что ты делал с диском D прежде чем увеличивать диск С.
Всего записей: 262 | Зарегистр. 17-03-2007 | Отправлено: 14:06 22-09-2008
DMZ1
SeyLo
Ничего не делал. Просто запустил Парагон партишн 2008. Там есть функция перераспределения памяти. Нажал применить и лег спать на утро винда с С диска грузанулась нормально а на  D  полетела фс. Вопрос каким образом я не знаю ...
SeyLo
Теперь вопросы по пунктно:
1. Если  хранится копия MFT - нет ли её бэкапа так сказать... Т.е. чтобы вернуть для начала диск С в прежнее состояние
2. Аналогично и с диском D.
3. Как разобраться откуда парагон взял память....
SeyLo
Продолжение темы  запустил GetDataBack. Всю структуру видет но не один файл не восстанавливается в нормальном виде. Все файлы покоцанные. Doc exe rar  все равно копировать копируются но когда запускаю получаю .... да ничего не получаю.
К примеру в программе файл 123.bmp - 4 метра - копирую к себе на жесткий диск - теже 4м как пытаюсь открыть вот тут банан..
Всего записей: 42 | Зарегистр. 10-02-2005 | Отправлено: 14:31 22-09-2008 | Исправлено: DMZ1, 15:27 22-09-2008
andrejka k
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. На компьютере 2 физических диска: на одном установлена winxp (диск разбит на 2 раздела c и d), на другом – win98se (если загружаться в winxp, то он в системе определяется как диск f). Раньше не было никаких проблем с доступом к диску f, но несколько дней назад диск просто отображается в проводнике, но он совершенно не читается, не видны даже его атрибуты, т.е. емкость и свободное место.
Скачал себе TestDisk 6.10, Data Recovery Utility для windows, но что-то не могу разобраться, можно ли с помощью этой программы восстановить переставший открываться диск f. В самой программе диск виден:
Disk /dev/sda - 20 GB / 19 GiB - CHS 2491 255 63
Current partition structure:
     Partition                  Start        End    Size in sectors
 1 * FAT32 LBA                0   1  1  2490 254 63   40017852 [NO NAME]
Но вот какие опции нужно использовать, чтобы восстановить доступ к диску? Доступно следующее:
[ Analyse  ]  Analyse current partition structure and search for lost partitions
[ Advanced ]  Filesystem Utils
[ Geometry ]  Change disk geometry
[ Options  ]  Modify options
[ MBR Code ]  Write TestDisk MBR code to first sector
[ Delete   ]  Delete all data in the partition table
[ Quit     ]  Return to disk selection
Пробовал по-моему все, и даже один раз в проводнике появилась структура папок диска, но при последующей перезагрузке снова все исчезло, кроме буквы диска в проводнике.
Скачал Acronis RecoveryExpert, который при сканировании раздела f пишет: ошибка при чтении сектора 735 на диске 1, ошибка при чтении сектора 736 на диске 1, ошибка при чтении сектора 8383 на диске 1, ошибка при чтении сектора 8384 на диске 1. А потом выдает: на дисках не обнаружено свободного пространства. В топике читал, что сперва нужно удалить раздел и тогда все должно восстановиться с помощью Acronis RecoveryExpert, но я вроде бы удалял раздел через TestDisk и опцию [ Delete   ]  Delete all data in the partition table. В результате система перестала вообще видеть этот диск. Правда потом все восстановил и при перезагрузке опять кроме буквы диска ничего не видно.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий при восстановлении структуры диска. Вроде бы проблема незначительная, но поскольку я чайник, мне трудно в ней разобраться, гораздо проще последовать совету здешних гуру. Что именно нужно мне сделать и можно ли это сделать имеющимися у меня средствами (еще скачал Acronis Disk Director, но он при сканировании раздела выдает то же самое).
Заранее большое спасибо.
Всего записей: 1225 | Зарегистр. 13-05-2003 | Отправлено: 21:04 22-09-2008
andrejka k
Ответил
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:11 23-09-2008
ValterG
DMZ1
 В Парагоне есть опция по безопасному выполнению операций. Обычно она включена. Если Парагон не доделал диск D, то при вызове он должен предложить "доделать".
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 09:53 23-09-2008
DMZ1
ValterG парагон стоял на диске D  так что он канул в небытие как и все остальное..
Всего записей: 42 | Зарегистр. 10-02-2005 | Отправлено: 11:27 23-09-2008
DMZ1
Можно скачать BootCD Paragon'a и загрузиться с него...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:41 23-09-2008
SeyLo
DMZ1
Честно говоря, хрен его знает. Обычно эта фишка Парагона не вызывает таких трабл, максимум загрузка с диска С слетает. Видимо вместо свободного места переписал на занятое, либо дескипторы MFT указывают в никуда.
Резерва MFT для бэкапа нет, есть только копия действующей файловой структуры.
Попробуй какой - нибудь прогой для восстановления типа R-Studio в режиме raw пройтись по диску, может че-нибудь восстановишь.
Всего записей: 262 | Зарегистр. 17-03-2007 | Отправлено: 11:55 23-09-2008
andrejka k
Здравствуйте.
Antech
Просканировал диск с помощью R-Studio. К сожалению диск не читается. Не знаю, насколько это поможет разобраться в проблеме, но я сохранил результаты сканирования в файл, который выложил здесь.
Что касается DMDE, то программа позволила увидеть структуру диска и даже восстановить некоторые файлы. Однако при сканировании программа выдает следующее: Sector 735 Ошибка в данных (CRC), то же самое относится к секторам 736, 8383, 8384, 17642, 17650, 19647, 19648 и т.д. Т.е. программа выдает точно такие же ошибки, что и другие программы, использовавшиеся ранее. Да и сохранять вручную по файлу – как-то не очень приятно. На всякий случай сохранил первые 800 секторов в файл.
Подскажите, что за проблема с моим диском, если посмотреть на выложенные результаты сканирования с помощью R-Studio и сохраненные секторы с помощью DMDE?
Подскажите, пожалуйста, есть ли программы (из списка) для восстановления файлов (дисков) с русским интерфейсом?
Всего записей: 1225 | Зарегистр. 13-05-2003 | Отправлено: 15:20 23-09-2008 | Исправлено: andrejka k, 16:22 23-09-2008
andrejka k
Подскажите, с помощью какой программы можно восстановить файлы из сохраненного образа диска? Просто в Active Partition Recovery есть опция Create Row Disk Image. При этом сохраняется файл образа с расширением *.DIM. И вообще при просмотре содержимого раздела видны лишь какие-то TMP-файлы вместо привычной структуры папок с файлами. Это нормально? Так и должно быть?
Всего записей: 1225 | Зарегистр. 13-05-2003 | Отправлено: 19:22 23-09-2008
