sedarmill
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору PLAYYOB Я запустил Partition Magic 8.0 на Висте в виртуалке. В виртуалке был винт, разбитый на два раздела. Произошло фактически, то же самое, что и при запуске Partition Magic Pro 8.05 в ДОСе - сначала подобная ругань на то, что размер раздела в таблице разделов неверный и предложение пофиксить это, если ему разрешить сделать это, оба раздела в Парагоне становятся красными, второй раздел отваливается, т. е. становится недоступным в Висте. Но как я и писал, данные с него вытащить просто - нужно либо установить Acronis Disk Director - у него есть что-то вроде просмотрщика раздела - там файлы видны и оттуда их можно скопировать в любое место, либо загрузиться с live-cd на основе XP - там этот раздел нормально подцепляется и с него можно копировать файлы. Цитата: Решит ли мою проблему с жестким диском установка ХР? | Да. Но если и Висту оставить , проблема тоже решиться - у тебя проблема в том, что повреждена разметка обоих разделов - системного и рекавери. Нужно снять с них образы, скопировать эти образы на другой ноут например (как? Не знаю( Если только по сетке - но это долго очень, наверное), удалить все разделы с винта, загрузившись, например с live-cd и запустив оттуда Acronis Disk Director, создать новые разделы и залить на них сохраненные образы. Поскольку рекавери раздел не виден в висте, то образ с него снять получится, наверное, только загрузившись с live-cd и запустив Acronis TrueImage оттуда. У меня на виртуалке получилось решить проблему с разметкой разделов с помощью Acronis Disk Director-а, просто уменьшив чуть-чуть размер раздела (на 8 мб достатоточно) - он я так понял, заново рассчитывает размер раздела и правит таблицу разделов, данные естественно при этом все сохраняются (иначе бы я об этом даже и не заикался). Но в здравом уме и доброй памяти я не могу такое советовать (ресайзить проблемный раздел), потому как это все равно похоже на рулетку - возможно мне повезло, а тебе повезет меньше и ты потеряешь все данные. Я это писал скорее для того, чтобы показать, что дело именно в разметке разделов, а не в Висте - с ней все нормально. Цитата: Проблема в том, что парагон видит диск С и рекавери Д как ошибочные диски. Видит на них инфу, а сделать с ней ничего не может | Ну да.. Я вижу)) А что ты хочешь сделать с помощью парагона? Изменить размер проблемного раздела? Опасное это дело как я выше писал.. Да и не сделает парагон ничего - он ругается на поврежденные разделы, и неспроста.. Проблема с разделами решится, если ты переразметишь винт (удалишь и создашь заново разделы), как я выше писал, предварительно слив с него всю инфу (например сняв образы с обоих разделов). | Всего записей: 224 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 19:43 03-12-2008 | Исправлено: sedarmill, 19:44 03-12-2008 |
