Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
Структура диска. Редактор дисков. Hex. FAT, FAT32, NTFS
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
mitrrich
http://slil.ru/26895060
Надеюсь в этот раз все правильно сделал)
Playyob, неверная гипотеза, как написано выше эксперименты были с внешним и чужим диском. Просто Partition Magic сделал еще какой то самодеятельности. А система стоит давно давно и обнулять не хочется.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-09-2007 | Отправлено: 16:43 20-02-2009 | Исправлено: mitrrich, 17:01 20-02-2009
sasha61
Случайно заглянул в тему. Оговорюсь, предыдушее не читал.
Но может кому поможет мой опыт.
Как-то так получилось, что при активации Vista, два раза нажал Фикс.
Все. Не одного харда, не одного раздела!!!!!! (3 харда, 7 разделов)
Спас DOSовский  Norton Disc Doctor. (запускается из под DOS)
Можно найти на многих Live Windows в сборках ХиреБут.
Всё восстановил, информация не потерялась.
(перед началом финальной операции Norton Disc Doctor, много строго предупреждал красным о необходимости копирования данных и т.д. Я лишь нажимал Далее. Ок.)
Всего записей: 17 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 20:53 20-02-2009 | Исправлено: sasha61, 20:57 20-02-2009
Antech
mitrrich
Я так полагаю, исчез третий раздел ~70 ГБ? Там вот какая интересная вещь. В таблице смещение раздела 172675135 секторов (с учетом того, что он расширенный и начинается в AMBR+63). А на скриншоте WinHex начало третьего раздела в секторе 172677... Но это может быть, например, из-за того, что в области расширенного раздела есть неразмеченное пространство, ведь к диску прикасался этот долбаный Partition Magic.
Однако, есть другой глюк, очень характерный для Partition Magic. Размер второго раздела в таблице неправильный, он задан таким, что второй раздел налезает на третий, в результате в Винде наверняка не будет монтироваться что-либо из расширенной области, т.е. останется только второй раздел, т.к. первый имеет измененный идентификатор в MBR (0x1C) и монтироваться не должен. Правильный размер второго раздела в бутсекторе второго раздела соответствует действительности и тогда в MBR все становится на место. Откройте физический диск в WinHex, нажмите Alt+F12, Master Boot Record, Apply. Найдите параметры для второго раздела (Partition table entry #2). В поле Sectors in partition 2 задайте 156289024, нажмите Enter, закройте окно, затем Ctrl+S. Если не будет редактироваться, включите редактирование через F6. Если и это не помогает, придется загрузиться с Live CD (если не увидит винт, включите в БИОСе SATA Compatible, или выполните редактирование, подключив диск к десктопу как обычный SATA).
Если это исправление не поможет, покажите дамп 100 секторов, начиная с 172675072, а также скрин WinHex с табличкой (но расширьте столбец First sector).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:28 20-02-2009
mitrrich
Спасибо огромное, исправление другого глюка прошло без Live CD и теперь все тьфу-тьфу работает.
Тем не менее по поводу первого-насколько это чревато и чем?
http://slil.ru/26936905
Тут дамп и скриншот
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-09-2007 | Отправлено: 08:00 21-02-2009
Antech
mitrrich
Ерунда какая-то. У Вас сейчас ведь третий раздел доступен? А по дампу он указывает на содержимое какого-то файла, а не на AMBR. При этом у Вас бы не работал третий раздел (который 66.7 ГиБ по скрину WinHex'а). Более того, я даже знаю, в чем Вы ошиблись (на скрине все видно). Вы перешли в байт 172675072, а надо в сектор 172675072 (забыли переключить кнопочку "Sectors/Bytes/..." в окне Alt+G).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:47 21-02-2009
samolettelom
при включении vista требует ключ , а ключа нет как слоать
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-02-2009 | Отправлено: 15:16 21-02-2009
mitrrich
http://slil.ru/26967379
Только там почти одни нули, с другой стороны это по скрину partition gap
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-09-2007 | Отправлено: 19:42 21-02-2009
PLAYYOB
samolettelom
Ну и как это связано с восстановлением диска? Тебе в другой  раздел. Юзай поиск по слову "виста, ключ к висте "
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 23:04 21-02-2009
Antech
mitrrich
Там и должны быть почти одни нули.
В общем, я так и думал. Там AMBR с одним NTFS разделом (это третий раздел), и смещение у этого раздела 0x800 (2048) секторов. Это нестандартно, но это не проблема. Так что теперь у Вас с таблицей все нормально.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:58 22-02-2009
mitrrich
Хорошо) Огромное спасибо за помощь!
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-09-2007 | Отправлено: 10:43 23-02-2009
terminat0r
Такой вопрос, может кто-то сталкивался.
Имеется usb drive отформаттированный под ntfs в Win XP, один раздел. В Win XP все прекрасно монтируется.
Под Vista Sp1 этот же диск отказывается монтироваться- пишет - файловая система - RAW.
Под линксом из ntfs-3g все монтируется опять же правильно.
chkdsk как под вистой, так и под XP идентифицируют раздел на диске как  ntfs, без ошибок.
Фокус проявляется кажется только при форматировании в Win XP.  Как понять, где ошибка в таблице разделов?
Всего записей: 2084 | Зарегистр. 31-03-2002 | Отправлено: 18:31 23-02-2009
PLAYYOB
terminat0r
У меня Виста вообще много с чем не дружила, вот и с этим тоже. А на ХР все прекрасно
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 18:49 23-02-2009
Antech
terminat0r
Посмотреть таблицу в WinHex (Alt+F12, Master Boot Record, Apply).
А почему Вы решили, что ошибка в таблице разделов?
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 12:36 24-02-2009
DinoZver
Antech
Снова на проводе, сделал.... Прямо по бумажке... Правда до того еще кое-что (напишу что - забьют ногами)...
, Честно - УСТАЛ, посижу еще в сети, порою рекаверки, если что поднимется... На выходных полюбому обнулю весь хард!!! ДОСТАЛО! Извиняюсь, за то, что МНОГОУВАЖАЕМЫЙ потратил на такого недоделку столько своего времени!
Всего записей: 48 | Зарегистр. 05-02-2009 | Отправлено: 19:59 24-02-2009
Antech
DinoZver
И что, как результат? WinHex в раздел не заходит? R-Studio в режиме Open Drive Files в раздел не заходит?
до того еще кое-что
Лучше таки сказать, что Вы делали, иначе непонятно, есть ли смысл вообще что-то делать, или можно сразу обнулить.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 10:00 25-02-2009 | Исправлено: Antech, 10:10 25-02-2009
DinoZver
Antech
Попросил "дядю Изю..." С третьего пинка поднял файлы с дирректориями, а сколько еще хлама!.... (Диск 120, а файлов - 140) Как и думал - куча огрызков но не моих (а в магазе говорили, что хард новый...) , счас скидываю копии файлов завтра буду обнуляться.... Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! Вероятно манипуляции по последней ВАШЕЙ инструкции принесли плоды. Первый раз изя показал просто кучу огрызков... А сейчас ВСЕ ТО ЧТО НУЖНО!!!! Может в серединке и будут огрызки, но пробный выборочный пуск парочки прог завершился удачно.... Теперь буду делать копии!!!! А говорят Бог на небе... ОН ТУТ НА ФОРУМЕ!!!!
Всего записей: 48 | Зарегистр. 05-02-2009 | Отправлено: 16:50 25-02-2009
gogibabo
Прошелся по диску утилитой HDDerase. Теперь создаю разделы или просто гружу инсталяцию программа установки внидовз ругается что не может получить доступ к диску. Что делать?
Всего записей: 51 | Зарегистр. 04-09-2006 | Отправлено: 20:30 26-02-2009
gogibabo
А каким-нибудь дисковым менеджером (Acronis Disk Director'ом, к примеру) диск не пробовал разметить?
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:48 27-02-2009
gogibabo
пробовал, винда не видит, хоть и разметка проходит нормально. Но при повторном запуске acronis выдает ошибку секторов.
Всего записей: 51 | Зарегистр. 04-09-2006 | Отправлено: 11:49 27-02-2009
gogibabo
Протести винт с помощью MHDD или Victoria
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:01 27-02-2009
