Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
Antech
SFC
При вставленном этом винте в ноут - ноут с флешки и DVD - не грузится
Такое бывает от ошибок в таблице разделов. Отключите винт в БИОСе (если это возможно) и загружайтесь с Magic Boot Disk. Если в БИОСе винт отключить нельзя, попробуйте Magic Boot Disk и если не загрузится, придется подключать винт к десктопу и там уже в БИОСе винт отключить уж наверняка можно.
marios16
LBA: 268435455
Понятно, 137+ ГБ. Попробуйте в MHDD команды CONFIG, NHPA.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 13:19 20-03-2009
marios16
Antech
В общем проблема решена, спасибо тебе за помощь! Поставил SP3, и мои 310 ГБ вернулись
Всего записей: 4 | Зарегистр. 16-03-2009 | Отправлено: 22:55 20-03-2009
Partitional
Уважаемый Antech, дамп секторов 0-99 я сделал и разместил на
http://slil.ru/27317751 . Емкость плеера 1Гб ,модель T.Sonic 520. В системе он как бы есть, но зайти нельзя на него. В плеере строка - Initialization error.
     По ХДД: исходя из Вашего ответа, я решил не рисковать и купил хдд на 500гб куда с помощью утилиты, про которую здесь сного писали,R-Studio, восстановил данные. Теперь хоть я спокоен и могу трезво мыслить. Т.к. данные я восстановил, то думаю надо снести тогда всё на тех 2-х хдд. Каким способом Вы могли бы посоветовать снести всё  и разбить на разделы, чтобы мне начать новую жизнь)?
  Теперь у меня 3 винта, на 320гб я не хотел бы ставит ОС. Но мне надо обязательно поставить и Windows и Linux (Ubuntu) , но так чтобы эти 2 ОС не пинали друг друга, в следствии чего появится NTDLR is missing.. Если эти ОС на разные винчестеры поставить, то будут ли у них разногласия?
    И вопрос по поводу флешки (1гб), после того что с ней случилось, даже после повторного форматирования, она отказывается быть загрузочной. Можно ли это как-то исправить?
  Заранее очень Вам благодарен !!! Спасибо за прошлый ответ!
Всего записей: 5 | Зарегистр. 18-03-2009 | Отправлено: 23:35 20-03-2009 | Исправлено: Partitional, 13:15 21-03-2009
Antech
Partitional
Эта Ваша программа, Partiton Table Doctor или как ее там, облажалась по полной. В черный список ее (правда, я точно название не помню). Прога подчистила таблицу разделов - нет там ни одного раздела. Между тем, в секторе 32 красуется бутсектор FAT16 (FAT16 можно до 2 ГБ объем раздела). Только FS Signatute вовсе не "FAT16", прога наверное не в курсе, что вообще-то тип FAT нельзя определять по FS Signature и что в этом поле может быть что угодно. Авторы не читали FATGEN, а там написано:
BS_FilSysType: One of the strings ―FAT12, ―FAT16, or ―FAT. NOTE: Many people think that the string in this field has something to do with the determination of what type of FAT—FAT12, FAT16, or FAT32—that the volume has. This is not true. You will note from its name that this field is not actually part of the BPB. This string is informational only and is not used by Microsoft file system drivers to determine FAT type because it is frequently not set correctly or is not present.
Я - то не гений, но все-таки поумнее этой программы . Естественно, я могу ошибаться, но давайте попробуем вот этот патч MBR. Откройте его в WinHex, Ctrl+A, Ctrl+C. Потом откройте плеер как Physical Media, Ctrl+B, Ctrl+S. Патч встанет на место старой MBR - появится одна запись в таблице разделов - FAT16 раздел 1 ГБ. Переподключите плеер через "Безопасное извлечение" и посмотрите, определяется ли раздел.
Снести можно в MHDD или HDDScan - команда/пункт Erase.
Разметить и отформатировать можно в Управлении Дисками. Форматирование "быстрое", если нет конкретных пожеланий по типу ФС, выбирайте NTFS.
Я так и сделал. Причем, на время установки, оставляйте подключенным только тот винт, на который ставится ОС. Выбор загрузки - с помощью БИОСа. Тогда ОС на разных винтах независимы друг от друга.
Erase ей в HDDScan по всей поляне, потом HP USB Storage Format Tool (понадобятся файлы от DOS - прога сделает загрузочную флешку с DOS).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 16:38 21-03-2009
Partitional
Antech
Я поставил этот патч MBR, но у меня раздел, к сожалению, не определился
Я на всякий случай сделал принтскрин, запокавал и положил на  http://slil.ru/27319418
А HDDScan выдает при запуске ошибку - Range Check Error, тогда когда я вставляю флешку.
 Как быть дальше?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 18-03-2009 | Отправлено: 19:17 21-03-2009
Antech
Partitional
Так это, на скрине никакого патча не залито. Проверьте, что правильно залили. Патч выделите целиком мышой и нажмите Ctrl+C. Потом перейдите на removable media, ткните мышой в окно редактирования, потом Ctrl+Home для перехода в начало сектора. Теперь Ctrl+B - WinHex должен спросить подтверждения - согласитесь. Затем Ctrl+S для сохранения. И еще можете попробовать переткнуть плеер (после патчевания) без "безопасного извлечения", хотя ИМХО дело не в этом.
Вместо него можно попробовать Victoria API, или HDDScan 2.8 (Вы наверняка используете версию 3.1).
Partitional
Вот посмотрите, что должно измениться - выделено на скриншоте коричневым, а самое главное - серо-буро-козявчато-оранжевым: Patch.jpg
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 19:45 21-03-2009
Partitional
Antech
 Спасибо!!!
 Раздел снова виден, и в нем осталось много хлама от Partiton Table Doctor, который я удалил.
Но в самом плеере, точнее в меню музыка, - ошибка initial error, я думаю если перепрошить его, то все заработает. Как Вы думаете?
С HDDScan 2.8 действительно видит! С помощью Виктории определил объем в LBA, block size 256 - по умолчанию, указал его в HDDScan 2.8 .  На ХДД тоже block size 256, как его определить ?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 18-03-2009 | Отправлено: 21:03 21-03-2009
Did_Xaruton
Доброго время суток, зарание попрошу помощи вопрос жизни и смерти, значит так есть комп с осью вин 2000 на нём было 3-ри лог диска С Д Е физический 1-н  250 ка сигейт, установил систему разбил диск всё ок а  LBA48 не сделал, поработало с месяц решил записать немного инфи на диск Е постави копирывать и ушол когда вернулся был (удевлён) комп был в состоянии до загрузки системы свентил хард подключил на другую машину с хп про и паника с трёх лог дисков осталось два по видимому системный и два остальных как один и везде пустота, видимо когда скопирывало файлы комп по какимто причинам перегрузился и запустился виндовый чек диск, очень прошу помочь так как на харде sql базы и куча юзерской жизнено важной инфы
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-03-2009 | Отправлено: 06:39 22-03-2009
TeXpert
Did_Xaruton
Ты же сам пишешь:
...а  LBA48 не сделал
Поэтому часть инфы уже не восстановишь никак -- это то что находилось в начале диска. Бери другой диск, сделай посекторную копию диска, затем воспользуйся testdisk -- она обыно без проблем справляется с подобными проблемами
...решил записать немного инфи на диск Е постави копирывать
Количество потерянных данных зависит от размера данных, которых ты решил "копирывать", и, скорее всего, в первую очередь пропал именно диск системный, а не так как ты пишешь
...осталось два по видимому системный и два остальных как один и везде пустота
...видимо когда скопирывало файлы комп по какимто причинам перегрузился и запустился виндовый чек диск
Зачем гадать, если ты сам про LBA48 признался -- данные потерялись только из-за твоей беспечности, читай об этом в шапке. И поставь SP4 + включи LBA48, наконец. Только не кричи после этого, что "вин 2000 -- ацтой!", как с ламерами бывает -- у самого Windows 2000 Pro SP4 отлично работает с 500 Gb диском
Майкудук, Пришахтинск не предлагать!:)
А на Пирогова приходит снова весенний гомон...
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 07:57 22-03-2009
Did_Xaruton
просто когда вносил в реест поправку, у меня не видно было одного логического диска Е который самый большой был  110гиг туда все инфу личную кидали, а системный С и Д с базами были, они гиг по 30ть были, основное вытянуть с Д где базы лежали
TeXpert
Как и чем её сделать подскажи пожалуйста
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-03-2009 | Отправлено: 08:08 22-03-2009
TeXpert
Did_Xaruton
Так и не пойму: был ли включён LBA48? Что-то туманно пишешь
...а системный С и Д с базами были
На будущее: старайся на диске C: никаких важных данных не хранить (да и систему лучше туда не устанавливать) -- у тебя уже есть урок. И вообще, тут есть специальная тема -- как грамотно разбить диск
WinHex: Tools | Disk Tools | Clone Disk, только постарайся делать это (как и запускать testdisk!) с загрузочного носителя, спрашивай их тут
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 08:50 22-03-2009
Did_Xaruton
TeXpert
базы только на д
делал, но после этого было не видно самого большого диска, и сразу удалил
     делал вот это
 параметр реестра.
Параметр: EnableBigLba
Тип данных: REG_DWORD
Значение: 0x1
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-03-2009 | Отправлено: 09:01 22-03-2009
TeXpert
Did_Xaruton
Очень странно, впервые слышу про такое -- чтобы удалить вот так. То есть, ты очистил в реестре вот это
Значение: 0x1
? Напиши, какая мамка у тебя (на будущее: пиши такие важные параметры сразу, гадать мы тут не можем, ОС и СП тоже приводи)
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 09:08 22-03-2009
Did_Xaruton
мамка Asus p4b533 старенькая, винда 2000 сп4,   после того как я ввёл в реестр Параметр: EnableBigLba
Значение: 0x1
у меня пропал самый большой логический диск Е который уже роботал, ну зато появился ещё не размеченый 250 который я подсоеденил, и так как логический диск Е был важнее я обратно удалил с реестра этот пункт
TeXpert
так система и роботала до того как решил копирнуть на лог диск Е ещё инфы
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-03-2009 | Отправлено: 09:23 22-03-2009 | Исправлено: Did_Xaruton, 09:24 22-03-2009
TeXpert
Зря ты так сделал. То что
...у меня пропал самый большой логический диск Е который уже роботал
ровным счётом не значит ничего. Ибо то что система видит раздел ещё не означает, что она туда правильно пишет. Проблемы появятся, как только данные перейдут за черту пресловутых 137 Gb
...так как логический диск Е был важнее я обратно удалил с реестра этот пункт
Я фигею, дорогая редакция!) Столь "оригинального" решения я ещё не встречал -- как видишь, итог сей деятельности -- печальный. А что мешало спросить ещё тогда?
Кстати, есть способ ещё такой: в дистрибутиве Windows 2000 со встроенным SP4 правится пара файлов, и система уже на этапе установки видит большие диски, и запись в реестре с самого начала будет
P. S. Сам пару раз терял разделы, пока не разобрался (восстанавливал сам, с помощью testdisk, хотя пробовал несколько программ). Поскольку у меня в начальных областях ничего ценного не было, те разделы я просто восоздавал заново и всё. Так что тут вопрос о разбиениях диска тоже важен
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 09:35 22-03-2009
Did_Xaruton
с файлами типа док и тд и тп ерунда ша востонавливаю Easy Recovery  а вот с базами напряг он не видит MDF росширений и тому подобных
а не мог оставить потому как в середине недели было и нужно чтоб роботало
оо мне бы ещё разобраться как пользываться этим testdisk
сказали не туда
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-03-2009 | Отправлено: 09:49 22-03-2009
TeXpert
Did_Xaruton
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=17839&start=20#2
На форуме есть поиск, пользуйся
...сказали не туда
Ну ты даёшь). Там нужно было спрашивать сборку, на борту у которых эти программы есть
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 11:20 22-03-2009
Did_Xaruton
да я уже тут за ночь как зомби нечё уже не соображаю
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-03-2009 | Отправлено: 11:27 22-03-2009
Antech
Partitional
Это уже я не знаю, с чем связано. Я даже CHS координаты задал, но мы теперь не узнаем, какую логическую геометрию хочет плеер (я использовал обычную S=63, H=255). Может, дело в этом, а может и в чем-то совсем другом...
Не понял вопрос. Возможно, Вы немного напутали.
Block size - это размер фрагмента при тесте поверхности в программе (HDDScan, Victoria, MHDD...). Вы можете задавать его различным, но не любым (насколько помню, в HDDScan нельзя задать больше 256 и это не вина программы). Если бы проги сканировали всегда по одному сектору, они были бы очень медленными и не показывали бы реальную скорость девайса.
Объем устройства (LBA) - это общее количество секторов на устройстве, и Block Size в тестовых прогах тут не при чем.
Did_Xaruton
Он вообще не видит расширений. Он по сигнатурам ищет (Вы включили RawRecovery), и расширение просто задается в соответствие сигнатуре.
Вы лучше R-Studio попробуйте и GetDataBack.
Кстати, самый главный урок для Вас - вовсе не в том, как разбивать на разделы и настраивать LBA48. Главное - что у Вас база данных была без бэкапа и Вам это было параллельно. Когда в следующий раз винт накроется физически, самостоятельно Вы уже ничего не сделаете, а у специалиста будет стоить как 5...10 винтов по 250 ГБ, что во время кризиса очень актуально!
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:49 22-03-2009
Did_Xaruton
востановил 3тий лог диск не получаеться востановить его мфп  testdisk не могёт. а ещё не востонавливаються файлы с укр буквой і testdisk востановил мало файлов а WinHex видет всё только не всё сохраняет типо как вроде бы в названиях есть укр буквы
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-03-2009 | Отправлено: 17:54 22-03-2009
