Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11061 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
Partitional
Antech большое Вам спасибо за помощь!!!
Всего записей: 5 | Зарегистр. 18-03-2009 | Отправлено: 17:54 22-03-2009 | Исправлено: Partitional, 17:56 22-03-2009
Yahhho
Здесь патч MBR. Откройте его в WinHex, Ctrl+A, Ctrl+C. Потом откройте физический диск, Ctrl+B, Ctrl+S. Перезагрузка, проверка.
Огромное спасибо!!! Винт как прежде!!!
Всего записей: 7 | Зарегистр. 26-10-2007 | Отправлено: 01:43 24-03-2009
RMNLRK
Гмм... Что-то я слегка торможу . Суть вопроса следующая:
По не выясненной наукой причине слетел раздел FAT32 содержащий нужную информацию. Просто исчез логический диск и стал отображаться в "Управление дисками" как свободное пространство. Да и где бы то ни было. Винт один, разбит на четыре раздела: fat32(загрузчик)->ntfs(XP)->ntfs(XP2)->fat32(слетел). Что можно сделать ?
Всего записей: 26 | Зарегистр. 29-08-2007 | Отправлено: 06:32 27-03-2009
Antech
RMNLRK
Объемы разделов сообщите.
Покажите скрин окна "Разделы" из DMDE после открытия физического диска. (Если не тоомечен чекбокс "Найденные", отметьте его)
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 13:25 27-03-2009
RAKADAV
нужна помощь - пропали все данные на дисках после перезагрузки
комп не грузится
система xp sp3 диск 160гб сата + файл подкачки
диск 500 сата + файл подкачки
диск 500 сата
диск 500 сата
все ФС - ntfs
работал ПК дня 4 без выключения, KIS v7+adaware ничего не находили (контроль всех портов и трафика), обновление постоянно
после перезагрузки первые 2 диска с файлом подкачки - 0 инфы
на 2-х 500 неопознанная ФС
диски не делил
что за трабл - как восстановить ФС и поднять данные с последних 500-ок
(пробовал fixboot, fixmbr,   GetDataBack, testdisk, RecoverMyFiles, Restorer2000 Pro)
последний выдал кучу файлов с fat12, fat16, fat32 размером или 512b или 1kb
Всего записей: 1 | Зарегистр. 29-03-2009 | Отправлено: 11:01 29-03-2009
antoman
Организация разделов на диске
в шапке.
нельзя ли обновить рисунки,а то что-то не получается с разделами..
Всего записей: 884 | Зарегистр. 25-06-2004 | Отправлено: 16:01 29-03-2009
Antech
antoman
www.akina.hop.ru/mbr.php3
RAKADAV
диски не делил
Покажите дамп первых 300 секторов (0-299) с каждого пострадавшего диска. DMDE - Сервис - Копировать секторы в файл. Первый сектор 0, Число секторов 300. Файл - на filekeeper.org. "Файловая система RAW" сразу на двух и более винтах может быть из-за проблем с памятью: memtest86, минимум 1 час.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 20:20 29-03-2009
antoman
Antech
спасибо,ато я тут такого нагородил...
Всего записей: 884 | Зарегистр. 25-06-2004 | Отправлено: 23:12 29-03-2009 | Исправлено: antoman, 23:14 29-03-2009
Antech
antoman
Размер раздела больше размера диска ? Ладно, почитайте мануал от Акины - там ничего сложного. Вы ведь самостоятельно хотите исправить?
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:09 30-03-2009
antoman
Antech
да нет,сам не смогу...помогите
был диск 80гб,я удалил раздел,а теперь пытаюсь (безуспешно)восстановить...
пытался "силой"добавить секторов-неполучается,все программы видят только 31гб.
Всего записей: 884 | Зарегистр. 25-06-2004 | Отправлено: 18:57 30-03-2009 | Исправлено: antoman, 19:49 30-03-2009
Antech
antoman
Насколько я понял, Вы ничего не сообщали о своей проблеме. Вы только спросили мануал по разделам...
Если диск на 80 ГБ, а определяется на 32 ГБ, то это похоже на перемычку Cap Limit - проверьте. Размер диска (доступный юзеру) определяется по HDDScan или Victoria API: нужно посмотреть размер в LBA и умножить на 512, Виктория также сразу покажет объем в МиБ (не МБ). Если таким образом определяется 32 ГБ, значит перемычка скорее всего. Если перемычка Cap Limit не стоит, проверьте HPA. Это можно сделать в Victoria API в режиме PIO или в MHDD (команды RHPA, NHPA).
После этого надо поправить таблицу разделов... Это очень просто, если раздел один и начинается стандартно в 63 секторе. Покажите дамп секторов 0-99 (DMDE - Сервис - Копировать секторы в файл).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:49 31-03-2009
antoman
Antech
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0509&start=1520
  я ж был уверен, что поставил  slave
Victoria упорно твердила,что заводской LBA -66055248,т.е. соответствует 32гб...
то-же и MHDD .
СПАСИБО!
Всего записей: 884 | Зарегистр. 25-06-2004 | Отправлено: 19:42 31-03-2009
Netros
Привет. Я тут что-то намудрил с ПО "TestDisk" (надеясь восстановить диск(файлы))и в итоге у мну в папке появился файл с расширением *.DD  и не знаю что с ним делать.Подскажите пожалуйста, какие действия  дальше?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 16-03-2009 | Отправлено: 11:58 02-04-2009
XINSIDE
Приветствую. Есть жёсткий диск Seagate ST1000033AS (1 Терабайт). Необходимо было скопировать данные с компьютера, подключил его к ПК. Этот ПК - на базе материнской платы Intel S3000AH, на нём установлены 2 жёстких диска - raid 1 (зеркало). Воткнул в свободный порт SATA, при загрузке и определении жестких дисков в рэйд массиве было выведено сообщение, что жесткий диск Seagate ST1000033AS был что-то там оптимизирован для Hot swap (на английском языке). В итоге после загрузки ОС видим Seagate ST1000033AS размером 32 мегабайта с файловой системой RAW. Acronis Disk Director его не видит, также как и Disk Editor. Active Partition Recovery пишет Seagate ST1000033AS 81h - также 32 мегабайта. Подскажите что делать. Хотелось бы восстановить таблицу размещения файлов, но думаю уже не реально. В крайнем случае поднять данные. Только чем сканировать. Какие утилиты посоветуете. Easy Recovery, R-studio что-то не особо желают чтото делать, находят на 32 мегабайтах какието файлы и всё.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 18:13 02-04-2009 | Исправлено: XINSIDE, 18:28 02-04-2009
SeyLo
4Netros
Файл с расширением *.dd надо полагать образ твоего харда/раздела харда. Можешь записать его на другой хард программой dd, к примеру, можешь попробовать просмотреть WinImage или Mount Image Pro  и тд.
4XINSIDE
Гы, а зачем третий винт к raid 1 подключал,  Hot Spare сделать хотел? Подключи свой винт к другой машине, посмотри что там будет написано.
Всего записей: 262 | Зарегистр. 17-03-2007 | Отправлено: 19:54 02-04-2009
XINSIDE
А если подцепить к другому компу проблемный хард и взглянуть на него, грузанувшись из-под LiveCD?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:34 03-04-2009
XINSIDE
Пробовал и Лайв сд, кстати сборки Sish . На двух машинах всё также - винт 1 Терабайт= 32 Мегабайта.  Просто получается Seagate ST1000033AS определяется по размеру 32 мегабайта с таким же размером раздела в файловой системе RAW. Все утилиты для восстановления не видят что его размер 1 терабайт, сканируют эти 32 мега и всё. Получается при подключении его в рэйд контроле винт стал 32 мегабайта. Я так понимаю сначало надо прописать, что он не 32 мегабайта, а 1 Терабайт. А потом уже восстанавливать данные, только что делать не знаю, с чего начать. Сегодня вечером буду заниматься этим вопросом, пробовать разные утилиты. Но опыта в таком восстановлении у меня особо нет.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 14:06 03-04-2009
Antech
XINSIDE
У Вас винт ограничился в объеме до 32 МБ. Нельзя напускать автоисправлялки разделов - они все испортят. Если еще ничего не испортили, достаточно вернуть исходный объем и все заработает.
Это наверняка HPA. Покрутите команду NHPA в MHDD.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:03 03-04-2009
Netros
Попробовал я обе проги,  WinImage вылетала при попытке просмотреть образ, а Mount Image Pro задавал вопрос .."Диск не отформатирован.Произвести его форматирование?"
 Ну в общем с прогой GetDataBack кое что восстановил я со своего винта.
И теперь у меня другой вопрос возник, винт был 250Gb а теперь он стал 232, и как мне теперь его вернуть??
Всего записей: 18 | Зарегистр. 16-03-2009 | Отправлено: 10:19 04-04-2009
XINSIDE
XINSIDE
Спасибо помогло, команна NHPA в victoria. Все разделы на месте и данные.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 13:11 04-04-2009
