Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
Antech
Netros
У Вас и так весь объем доступен: 250 ГБ = 232.83 ГиБ.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 19:00 04-04-2009
Netros
Antech
эмм...так значит мне нечем волноваться!?..ну спасибо за отзыв!
 А как мне можно сохранить MBR диска? какой прогой?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 16-03-2009 | Отправлено: 21:29 04-04-2009
kobr
Скажите,а есть шанс,восстановить MFT?У меня такая ситуация,когда chkdsk не помогает,а раздел определяется как RAW...
Всего записей: 179 | Зарегистр. 07-02-2005 | Отправлено: 03:19 05-04-2009
SeyLo
kobr
Тебе в топик к телепатам, экстрасенсам и предсказателям, а чтобы здесь дали ответ, нужно хоть какую - то конкретную инфу давать о своей проблеме.
Всего записей: 262 | Зарегистр. 17-03-2007 | Отправлено: 12:15 05-04-2009
kobr
SeyLo
Ты прав.Но я там столько напортачил,что сам всего описать немогу.У меня винт,на 200 гигов.Разделён на несколько логических разделов.На основном разделе,который активный находилась винда,загрузчик и boot.ini,но работал я с виндой,расположенной на втором логическом разделе,там и накрылась таблица.Ещё есть третий раздел,используемый для хранилища файлов,там всё нормально,кроме папки на 30 гигов,которую он не может открыть,возможно тоже повреждение MFT.
И ещё,пробовал запустить програмку,testdisk,но там почему-то когда она просит нажать Y/N буквы не нажимаются,и не могу начать восстановление.Странный глюк....
Всего записей: 179 | Зарегистр. 07-02-2005 | Отправлено: 14:56 05-04-2009
Antech
Netros
DMDE - открыть физический - Сервис - Копировать секторы в файл, Первый сектор 0, Число секторов 1.
kobr
Шанс есть. Не 100%, но шанс приличный. У Вас накрыт бутсектор (маломероятно) или начало MFT (скорее всего). До этой MFT надо еще долезть...
Откройте в WinHex физический диск, нажмите на проблемный раздел в таблице. WinHex перейдет в начало раздел - бутсектор (один сектор - 512 байт). Выделите его мышой и Shift+Ctrl+N (сохранить в файл). Теперь жмите Alt+G, Sectors, Current Position, 600000 если написано hexadec. либо 6291456 если написано dec., ОК. Это предполагаемое начало MFT. Жмите Alt+1 (начало блока), Alt+G, Sectors, 100, ОК, Alt+2 (конец блока), Shift+Ctrl+N (фрагмент - в файл). Два полученных файла выложите на filekeeper.org или zalil.ru.
Если это то, что бывает обычно, то ТестДиск Вам не поможет. Тут мозг нужен или переформатирование раздела. Исправлять повреждения начала MFT надо вручную (MFT Mirror почти всегда аналогично накрыта). Я сейчас практикую не исправление как таковое, а имплантацию параметров клиентской MFT в живую MFT. ТестДиск может только скопировать MFT Mirror на место основной MFT.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:13 05-04-2009
kobr
Antech
Чесно говоря,не совсем разобрался,что там надо выделять.
Всего записей: 179 | Зарегистр. 07-02-2005 | Отправлено: 20:22 05-04-2009
SeyLo
kobr
В первом случае мышью выдели первые 512 байт, которые увидишь перед собой сразу при попадании в твой больной раздел после того, как его выберешь и сохрани их, во - втором при нажатии Alt+G в появившемся окошке по кнопочке справа сверху нужно кликать до тех пор, пока не появиться надпись Sectors, в окошечко рядом с ней нужно вбить предложенное тебе значение в зависимости от числовой системы, наименование которой написано справа от кнопки  (hexadec, decimal), в переключателе снизу выбрать Current Position, после этого нажать ОК и ты должен прямиком попасть на начало MFT (в принципе туда же можно попасть выбрав файл $MFT в эксплоурере WinHex, но лучше первым способом). Далее, как написано, выдели и скопируй 100 секторов (первые 50 записей MFT) от текущей позиции (начала MFT).
Всего записей: 262 | Зарегистр. 17-03-2007 | Отправлено: 21:59 05-04-2009
kobr
SeyLo
Спасибо,ты понятней обьяснил
Ссылка1
Ссылка2
Всего записей: 179 | Зарегистр. 07-02-2005 | Отправлено: 23:47 05-04-2009
anthem
Помогите пожалуйста! хотел отформатировать раздел под мак ос и вот что произошло: загружаю с мак диска дисковую утилиту - выбираю созданный раздел (3-й по счету, FAT32, основной, активный) - нажимаю стереть - выбираю HFS+J - нажимаю стереть, потом он мне выдает ошибку что нельзя отформатировать и после этого на всем диске пропали разделы! В винде разделы не видны. Пробовал восстановить разделы с помощью Acronis Recovery Expert, но не получилось. Через R-Studio нашел все 3 раздела и восстановил важные файлы.
Все что я хочу - это восстановить работоспособность диска, отформатировать, заново разметить. (разделы и инфа на них мне не нужна!) что мне делать???
p.s. запускал TestDisk, он зависает на стадии выбора диска...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 05-03-2008 | Отправлено: 02:16 06-04-2009 | Исправлено: anthem, 05:39 06-04-2009
Antech
kobr
Надо было сразу сообщить, что Вы развлекались с Акронисом и меняли размер раздела. WinHex можно уже не пробовать.
Кстати, смещение MFT у Вас 2 кластера вместо стандартных C0000. Это потому что вместо того, чтобы форматировать Виндой, форматируете 3-rd party программами. Такое расположение MFT плохо с т.з. катаклизмов в начале раздела.
anthem
HDDScan - Erase/Write, перезагрузка, Управление дисками.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 10:29 06-04-2009
kobr
Antech
Ладно,буду форматировать.Только я не понял,почему сторонними программами форматировать плохо.И что значит "смещение,на два кластера вместо стандартных C0000"Если можно,неплохо бы ссылочку,на статью про партмагоидное смещение.Что-то в гугле ничего путного не нарыл.
Но большое спасибо за участие и помощь.
Всего записей: 179 | Зарегистр. 07-02-2005 | Отправлено: 12:28 06-04-2009 | Исправлено: kobr, 12:39 06-04-2009
Antech
kobr
NTFS - сложная и официально недокументированная ФС. Лучше довериться Винде.
Смещение MFT - это расстояние от начала раздела до начала MFT.
Почему плохо маленькое смещение начала MFT? Начало раздела более подвержено катаклизмам, чем другие области. Например, случайно форматнули NTFS раздел в FAT. Если MFT начиналась во 2 кластере - как минимум, большая часть MFT сотрется, максимум - капут MFT полностью. В копии - только первые 4 записи. Результат: имена файлов и структура каталогов невосстановимы, фрагментированные файлы - тоже. А если MFT стандартно на 3.2+ ГБ от начала раздела, то копируете бутсектор из копии - и раздел снова живой после небольшой правки Чекдиском.
Партмагоидное смещение - это совсем другое. Это смещение содержимого файлов относительно того места, куда указывает файловая система, это смещение появляется из-за действия партмагоидных программ (Part Magic, некоторые тулзы Acronis), пересчитывающих ФС и/или переносящих содержимое файлов. Даже, казалось бы, безобидный Acronis OS Selector может при "откусывании" раздела для себя натворить такое... Устранить партмагоидное смещение in-place практически невозможно, восстановить на другой носитель - только специалист или очень продвинутый пользователь. Мое эссе на тему: http://filekeeper.org/download/shared/Partmagoid_offset_determination.doc.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 13:08 06-04-2009 | Исправлено: Antech, 13:09 06-04-2009
anthem
Antech Я сделал в HDDScan - Erase (Write там нету или я не понял =)), перезагрузил, зашел в Управление дисками - он мне выдает такое предложение:
Как я понял мне не нужны динамические диски?) и отклонил. Пишет что Диск 1 не проинициализирован. Что дальше нужно сделать?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 05-03-2008 | Отправлено: 03:36 07-04-2009
Antech
anthem
Жмите "Далее", он предложит выбрать базовый/динамический, тут-то Вы и выберите базовый.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:51 07-04-2009
anthem
Antech нажал далее, все же выбрать он мне не дал и сделал динамический диск. потом я выбрал на диске - преобразовать в базовый диск. теперь все? можно пользоваться диском и радоваться?) Заранее Большое Спасибо за помощь!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 05-03-2008 | Отправлено: 16:15 07-04-2009
Antech
anthem
Можно пользоваться.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:00 07-04-2009
vm737vm
В моём Notbook стоял винчестер 200 Gb с двумя системными партициями, которые выбирались при запуске BootMagic 8. Поставил новый винчестер 320 Gb, на который программой ACRONIS скопировал (клонировал) один к одному целиком старый винчестер. При запуске стала появляться надпись : «Error finding BTMAGIC.IMG Run BootMagic install Press a key». При нажатии любой клавиши запускался Win XP активной партиции. Переинсталляция  BootMagic и прочие элементарные ухищрения ничего не дают.  Меняю вход на другую партицию с помощью Partition Magic, но это годится только при форс-мажоре, а не для повседневной работы. Подобная проблема не экзотична и встречается, судя по форумам, иногда, но решения и разумных рекомендаций я нигде не нашёл.
Дайте, пожалуйста рекомендацию на vm737@arcor.de
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-04-2009 | Отправлено: 05:30 08-04-2009
vm737vm
Если тебе некритично грузить XP в обычном варианте, а не через бутменеджер, то можешь грузануть Recovery Consolr XP и оттуда скомандовать: fixboot и fixmbr.
Саму консольку можешь взять здесь
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:43 08-04-2009
nipnip
vm737vm
Значит не внимательно искали
Вот ссылка на описание полной процедуры переустановки BootMagic от Symantec Customer Service.
"Error finding BTMAGIC.IMG" on bootup, #7
Всего записей: 53 | Зарегистр. 17-01-2007 | Отправлено: 11:24 08-04-2009
