Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
mike345S
А что пишет-то?
Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 23:46 05-05-2009
uniorprottection
может быть с файлами загрузки проблема? там ntldr? ntdetect.com? вот файл какойто странный незнаю что за pagefile.sys 3 ГБ -) так и хочется удалить
при загрузке просто мигает черточка белая на черном экране =)
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-04-2009 | Отправлено: 23:48 05-05-2009 | Исправлено: uniorprottection, 23:57 05-05-2009
mike345S
Это файл подкачки. Можете удалить, он заново создастся
Из консоли восстановления попробуйте fixboot и fixmbr...
Восстановление системы с установочного диска можно попробывать...
Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 00:31 06-05-2009
Antech
uniorprottection
$Secure можно было переписать от исправного раздела. Но это ни к чему. Даже если Чекдиск наглючит с этим файлом, ФС от этого не пострадает.
Винду попробуйте переустановить в режиме восстановления (проги/настройки сохранятся). Что теперь гадать, какие еще файлы были повреждены...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 08:22 06-05-2009
uniorprottection
что за режим такой, всмысле с WinXP установочный там нажать на восстановление??
там выскочит черный экран, отладчик, а что юзать какие команды??
Antech
иииххааа ,  огромнейшее спасибо вам Antech за то что вы такой великий человек, за терпение и стремление помочь людям, выражаю большую благодарность за помощь в восстановлении моего HDD( чтобы я без вас делал), да как сказал mike345S и вы я юзнул fixboot - результат = ничего, а вот fixmbr и bootcfg правильно все записали, и вуаля, я просто на небесах с меня пивос
а вот и первая проблема -) файловая система цела, настройки и т.д. а вот службы, половина выключены и включить не удается изза ошибки 1068, как восстановить службы? а еще возможно связано со службами, очень долгая загрузка учетной записи, процессор даже не грузится... и через мин 5-7 очень медленно заходит
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-04-2009 | Отправлено: 17:52 06-05-2009 | Исправлено: uniorprottection, 23:36 06-05-2009
mike345S
uniorprottection
Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 01:52 07-05-2009
uniorprottection
mike345S
честно сказать я не понял что вы хотели сказать эмими цитатами-)
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-04-2009 | Отправлено: 17:46 07-05-2009
Antech
uniorprottection
Он советует сделать установку Винды в режиме восстановления.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:00 07-05-2009
mike345S
uniorprottection
Есть чистая установка, а есть установка поверх существующей винды в режиме восстановления. Вот о ней я и говорю.
Этот режим есть на родных или правильно переделанных дистрах винды. На всяких зверьCD его может и не быть.
Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 22:11 07-05-2009
uniorprottection
вообщем вот что я делал, начал установку XP, далее юзаю восстановление, ок он начинает считывать данные с винды и копировать файлы и чета еще, вообщем далее происходит перезагрузка 15 сек., далее я чета проморгал =) смотрю он снова перезагрузился, я тут сразу непонял, грузится далее винда, появляется голубой экран, как chkdsk делается(такого цвета) и пишет "Setup is being restdrted........" тиктак-тиктак перезагрузка, и так постоянно, непойму что за дела, может вы знаете?
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-04-2009 | Отправлено: 23:40 07-05-2009
3eJIeHbIu
здравствуйте уважаемые. у меня на диске не были видны данные, при этом из под утилит разметки раздел и тип ФС видны. В винд хр раздел тоже виден из оснастки управление дисками, но в окне мой компьютер размер диска не показывает и на диск не заходит. Пытался восстановить руками по инструкции с какого то форума в итоге ничего не вышло...сейчас диск в точно том же состоянии что и был с затертым нулями бутсектором. Копию бутсектора не делал. Реально ли его вернуть к жизни чтобы был рабочий диск и данные все были видны. Кто что подскажет?
Всего записей: 14 | Зарегистр. 08-05-2009 | Отправлено: 12:05 08-05-2009
PLAYYOB
3eJIeHbIu
Скопируй сюда эту инструкцию (или ссылку дай)
English Room
_
Изучаем иностранный язык играя!
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 12:27 08-05-2009
3eJIeHbIu
а какой в этом смысл?сейчас попробую найти...
Всего записей: 14 | Зарегистр. 08-05-2009 | Отправлено: 12:36 08-05-2009
Antech
3eJIeHbIu
Да мы даже тип ФС не знаем, как тут можно что-то советовать?
Какая ФС, чем форматили?
Бутсектор можно заново сделать; если других проблем нет, будет работать.
Для FAT приветствуется дамп первых 100 секторов раздела, для NTFS - то же самое + 100 секторов, начиная с сектора 6291456 от начала раздела.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:27 08-05-2009
SxMaks
Здравствуйте люди добрые подскажите как мне быть.
Проблема такая - После не удачной папытке разбить хард Partition, хотел основной С уменьшить а D соответственно увеличить, но примерно на 35-40% отключили свет. Позже включив комп С чекам востановился, а вот D не открывается. "Нет доступа к D:/
Файл или папка повреждены чтение не возможно" ФС была NTFS теперь показывает RAW. Полапатив ИНЕТ
вроде как можно с помощью testdisk востановить ФС, стоит не стоит, посоветуйте как лучше. Описанным путем сдесь, не уверен что смогу если тока кто подробнейшим образом опишет как и куда нада тыкать мышкой типа "дамп выложить 100 секторов с помощью DMDE" пробовал чет у меня не то получилось.
При открытии битого диска D DMDE сразу ругается - "Ошибка MFT. Будет использоваться MFTMirr".
MFT Cluster - нет допустимых  значений
O Определитьпараметры NTFS автоматически
О Продолжить с выбраными параметрами
Диск D объёмом 230 Гигов, практически все самое важное именно на нем.
Вот попробовал сделать дамп 100 первых секторов повреж. диска получилось или нет: http://www.filekeeper.org/download/shared/localD
Не пойму как сделать дамп "100 секторов, начиная с сектора 6291456 от начала раздела".
Всего записей: 9 | Зарегистр. 08-05-2009 | Отправлено: 21:26 08-05-2009 | Исправлено: SxMaks, 10:33 09-05-2009
Antech
SxMaks
Тут один товарищ в разделе "Магнитные Носители" уже "восстановил". Сделал Repair FAT в TestDisk (у него была FAT). Теперь уже вряд ли там можно что-то восстановить. Не говорю, что прога плохая, но на исправление она для данных опасна.
Значит накрыта и MFT, и копия. Поправить обычно можно в ~50...90% случаев по моей скромной статистике. Но не забывайте, что Вы пользовали партмагоид и он был остановлен на 40%, так что только чудо поможет Вам восстановить инфу.
Сектор 6291456 - это при форматировании Виндой. Вы наверяка форматили любимым ПартМагом и MFT начинается неизвестно где... Кроме того, Вы перемещали границу раздела партмагоидом, и MFT наверняка не на стандартной позиции...
Вы показали дамп первых 100 секторов физического диска. У Вас в таблице один первичный и один расширенный раздел. Первичный нас не интересует, надо посмотреть второй раздел. Он начинается в секторе 104952645 от начала физического, покажите 200 секторов, начиная с этого сектора. Там будет MFT Start Cluster.
У Вас вероятность in-place восстановления очень мала. Можете сразу GetDataBack for NTFS пробовать, она безопасна.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:04 09-05-2009
SxMaks
Спасибо большое Antech за то, что обратили внимание на мою проблему!
1.
Я ниразу в жизни не пользовался Partition Magic ни разделов им не создавал не форматировал ничего не делал им, всегда делал всё Acronis'om но тут была проблема на разделе С были пару битых секторов а Acronis отказывается бит диски с битыми сектарами вот тут то черт меня и дернул взятся за этот ПартМаг.
2.
Может попробуем хотя бы попытаться, я все выложу что нужно. Д диск объемом 230 Г. Мне не где взять второй хард хотя бы на 250 Г. просто не у кого, а покупать пока что нет денег и не известно когда они появятся а инфа на Д есть очень важная.
Прошу Вас может хотя бы попытаемся!
http://www.filekeeper.org/download/shared/localD200sect
Всего записей: 9 | Зарегистр. 08-05-2009 | Отправлено: 18:50 09-05-2009
asvsergx
Добрый день. У меня сложилась похожая с уже обсуждаемым вопросом проблема. У меня Виста. Хотел увеличить место на системном диске, поставил партишн. Он у меня даже не запустился, однако второй логический диск пропал. Почитал у Вас на форуме, увидел, что была похожая проблема, но понимаю, что сам не смогу ее подкорректировать. Antech помогал  решить проблему. На всякий случай сделал архив с тем, что просили для помощи в решении проблемы. http://slil.ru/27523567
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-05-2009 | Отправлено: 16:35 10-05-2009
Antech
SxMaks
Естественно. Но вероятность успеха-то ноль без палочки...
Один хрен . Нет, конечно, Акронис лучше, но стартовый кластер MFT...
По бутсектору сейчас раздел имеет размер 449546824 сектора, т.е. 230 ГБ, как было до изменения размера. Кластер 8 секторов. MFT начинается в кластере 27047241 (сектор 216377928 или 110+ ГБ от начала раздела), MFT Mirror - в кластере 26288359 (сектор 210306872 или 107+ ГБ от начала раздела).
По таблице разделов сейчас второй раздел (вернее, расширенная область) имеет размер 520187690 секторов, т.е. 266 ГБ.
Можно предположить, что бутсектор был перенесен в новое начало раздела (Вы ведь показываете дамп от начала раздла, указанного в таблице), но бутсектор не был исправлен в соответствии с новым размером раздела и положением MFT. Для ясности давайте посмотрим дампы по 100 секторов, начиная с секторов 216377928 и 210306872 от начала раздела. Номер сектора от начала физического = номер от начала раздела + начальный сектор раздела (про это подробнее ниже).
Очень важная вещь.
Я просил дамп с сектора 104952645 от начала физического диска. Если Вы так и сделали, то у Вас в таблице второй раздел должен иметь тип 07, а не 0F. И при этом начальный сектор второго раздела равен 104952645.
Если же Вы показали 200 начальных секторов раздела, перейдя в начало раздела с помощью DMDE или WinHex, то править тип раздела в таблице не надо, а начальный сектор второго раздела нужно посмотреть в DMDE или WinHex (возможно, это сектор 104952715, но тут хрен его знает, т.к. бутсектор не соответствует таблице).
asvsergx
Таких случаев уже было много. Скорее всего, опять неправильные размеры разделов в таблице. Сейчас посмотрю дампы...
Ну точно, первый раздел слишком большой и налезает на второй, при этом второй раздел не монтируется в Винде. Что с размером второго раздела - неизвестно. Покажите дамп сектора 41945088 (один сектор). А пока что откройте в WinHex физический диск, нажмите Alt+F12, Master Boot Record, Apply и смените параметр Sectors in partition 1 с 41943667 на 41943040. Enter, закройте окно, Ctrl+S, перезагрузка и проверка.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:24 10-05-2009
asvsergx
Огромное спасибо Antech. Все заработало, после изменения количества секторов в partition 1.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-05-2009 | Отправлено: 21:43 10-05-2009
