Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
verma
Спасибо.Переставил винт в другой комп и восстановил данные через GetDataBack. После этого  Acronis Disk Director восстановил разделы-данные оказались на месте,даже восстановленные GetDataBack данные не понадобились. После жесткого урока и бессонной ночи купил новый HDD на который сейчас копирую все ценное
Всего записей: 7 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 21:56 31-05-2009
ii63
Antech
Вытащил винт из коробки.Подключил.Не определяется.Что дальше делать?Неужели в помойку?
Всего записей: 8 | Зарегистр. 30-05-2009 | Отправлено: 00:02 01-06-2009
Antech
ii63
Не определяется
Какой винт, как именно не определяется? Нормальный звук раскрутки, рекалибровка, но не определяется? Или вообще молчит (не раскручивается)? Или щелкает?
Конечно, если не определяется (в БИОСе), то скорее всего в помойку (ремонт нерентабелен).
verma
Вначале надо было сделать посекторную, и только потом R-Studio.
Бэкапа опять нету? Ну что же, "Улыбнитесь, каскадеры" .
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:38 01-06-2009
Fraerok
В один прекрасный день перестал грузиться windows. Попытался переустановить - написало, что не может создать папку InstallTemp. При попвтках загрузки windows он предлагает безопасный режим и либо очень долго просто не загружается или уходит в перезагруз.Грузился с диска Victoria - она его не видит (диск Samsung SATA).
Сейчас поставил к себе домой, в BIOS диск видно, а в Windows нет (но в  PC Wizard диск тоже определяется).
Загрузился дома с подключенным вторым диском (который не работает) с диска Victoria и он че-то выдает на Secondary Slave и Master жесткие диск name 1 и размером 3 Mb вроде. За несколько секунд их сканирует. Во время инициализации красными буквами моргает "Возможно диск неисправен!"
Какой диагноз будет? Данные хоть восстановить можно?
Всего записей: 1723 | Зарегистр. 11-05-2006 | Отправлено: 07:52 02-06-2009
Antech
Fraerok
Проверьте, видно ли диск в Управлении Дисками (если видно + скриншот) и в Victoria API / HDDScan (если видно + SMART и результаты сканирования).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:28 02-06-2009
ii63
Antech
fujitsu HandyDrive 300
После подключения раскручивается,потом что-то щелкает,потом останавливается.Если подключать только через дополнительное питание,крутится все время.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 30-05-2009 | Отправлено: 19:27 02-06-2009
Antech
ii63
Это название коробки. Я имею в виду модель винта.
Это если в коробке. Вы ведь еще напрямую подключали. Какие звуки при этом винт издает? Тоже останавливается?
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:25 03-06-2009
ii63
Antech.
model mhx2300bt
part no  ca06846-b030
serial ata
Всего записей: 8 | Зарегистр. 30-05-2009 | Отправлено: 19:34 04-06-2009 | Исправлено: ii63, 19:35 04-06-2009
Antech
ii63
SATA, значит можно подключать как обычный 3.5" SATA. Какие звуки при этом? Тоже останавливается?
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 10:28 05-06-2009
ii63
Antech.
Включаю,диск начинает вращаться,компьютер отзывается звуковым сигналом,как на подключение любого внешнего устройства,проходит секунд 10 вращения,раздается звук,похожий на звук отщипываемой струны,диск останавливается.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 30-05-2009 | Отправлено: 13:55 06-06-2009
acva
Доброго времени суток!
Помогите решить  проблему, у меня на компе 2 винта SATA, и на каждом установлена ХР, сейчас на одном из них переустановил ХР, и при запуске пропало меню выбора операционной системы, в свойствах системы - загрузка и востановление, отображается тоже только 1 ХР.В диспетчере устройств видно 2 винта, подскажите пожалуйста, что делать, срочно нужно зайти на второй винт.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 14:32 06-06-2009
Piccolo
acva
В БИОСе установи загрузку со 2 го винта.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 14:43 06-06-2009
acva
Спасибо, только я не нашел где это сделать. Материнка Gigabate 35, подскажите где установи загрузку со 2 го винта.
Нашел, только не помагает, не загружается со 2 винта.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 15:24 06-06-2009
Antech
ii63
Нет, я хотел узнать, как винт ведет себя при подключении по SATA (к SATA контроллеру компа).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:38 06-06-2009
Piccolo
acva
Если не удается загрузиться со второго винта, то наверняка можно зайти на него с первого. Тем более, если второй виден на первом.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 19:41 06-06-2009 | Исправлено: Piccolo, 19:42 06-06-2009
acva
Да, зайти можна на диск С, но хотелось бы полностью востановить работоспособность винта.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 20:14 06-06-2009
Piccolo
acva
винт же рабочий, просто при установке затерлись данные  MBR на нем.
Простой путь - сохранить данные на винт с рабочей системой, потом отключить  его и установить систему снова.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 20:29 06-06-2009
acva
Поставил OS Selector, при запуске появляется окно Selectora с выбором операционки, но какую не выбирай всеравно загружается таже винда!?
А данные  MBR, нельзя востановить?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 21:25 06-06-2009
ii63
Antech.
"Нет, я хотел узнать, как винт ведет себя при подключении по SATA (к SATA контроллеру компа)."
Подробней поясните.Где что искать.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 30-05-2009 | Отправлено: 23:15 06-06-2009
Piccolo
acva
 MBR можно восстановить:
1. Я бы сначала сделал бекап данных с 1 системы на 2 и  отключил 2 винт
2. На 1 запустить установку  ХР
3. Установка должна найти уже установленную систему и предложит ее восстановить
4. Repair R
5. Выбрать раздел
6. Ввести пароль или, если нет, просто Enter
7. Ввести "Fixmbr"
8. Игнорировать предупреждение
9. нажать  "J" .
10. Старт по новой, должно быть  o.k.
Или можно попробовать ,не отключая 2 винт, с  пункта 5 с консоли восстановления со 2 винта
Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 10:20 07-06-2009 | Исправлено: Piccolo, 10:23 07-06-2009
