Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
oldos
Antech
Пропатчил WinHexом. Но раздел так и не увидел.
chkdsk пишет: Повреждена основная таблица файлов. Выполнение chkdsk прервано.
Всего записей: 51 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 14:56 23-06-2009
Antech
oldos
Сделайте еще раз дамп 50 секторов, начиная с 6291519. Надо проверить, что правильно записалось. Причем снимайте дамп именно так, как делали в прошлый раз.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:54 23-06-2009 | Исправлено: Antech, 18:01 23-06-2009
oldos
Antech
6291519-6291568
Всего записей: 51 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 20:24 23-06-2009
Antech
oldos
Это не дамп (скачивается HTML страница Filekeeper с линком на мой патч). Сделайте дамп 50 (или 100, не важно) секторов, начиная с сектора 6291519 от начала физического диска. Точно также, как Вы делали в прошлый раз, но дамп нужно снять заново.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:43 23-06-2009
oldos
Antech
Мистика какая-то.(( Проверил и впрямь страница.
Сделал новый дамп. Вроде нормальный.
50 секторов
P.S. Просто не могу найти найти слов чтобы выразить, как я благодарен за то, что Вы тратите свое время на помощь. Огромное спасибо!
Всего записей: 51 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 20:51 24-06-2009 | Исправлено: oldos, 20:53 24-06-2009
Antech
oldos
Все очень просто. Вы не записали дамп, или записали не туда. А если записали не туда - это плохо, могли что-нибудь задеть (прямо как в фильме "Байки у костра", эта часть называлась "The man can lick too", про маньяка , т.е. если патч записан, а MFT не исправлена, тогда oops ).
MFT не исправлена, потому и Чекдиск не хочет работать. Итак, скачиваете патч, открываете в WinHex, Ctrl+A, Ctrl+C. Потом открываете пострадавший физический диск, Ctrl+G, Logical, 6291519. Проверяете, что открыт нужный физический диск, а внизу в строке состояния номер сектора 6291519. Нажимаете Ctrl+B, Ctrl+S. Если не происходит редактирования, включите Editable по F6.
(Патч я перезалил на всякий случай, Файлкипер автоматически прибавил номер файла, но это тот же патч.)
Дело не в том, что я такой альтруист. Мне просто интересно, это хобби такое.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:24 24-06-2009 | Исправлено: Antech, 22:32 24-06-2009
oldos
Не знаю, что я делал не так в прошлый раз. Но сейчас все получилось.)
Пропатчил и заработало. Диск видится и информация цела.))
Огромное спасибо! Благодаря Вам я спас кучу времени и нервов! Спасибо!
Всего записей: 51 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 16:12 25-06-2009
inf3rn0
Здравствуйте.
Есть ноутбук со стертой  таблицей разделов.
Сейчас сижу с него с помощью LiveCD Ubuntu.
Информация fdisk
Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x34c1877f
Изначально на было 4 раздела
40 Гб - Windows Vista
~145 Гб - данные
10 Гб -Linux
2 Гб - swap
Запомнил количество секторов на дисках
sda1 - 5220
sda2 -17537
остальное неважно, необходимо восстановить эти 2 раздела.
gpart и testdisk никаких результатов не дали.
Как можно восстановить эти 2 раздела.
Заранее спасибо.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 05-10-2007 | Отправлено: 21:47 01-07-2009
Antech
inf3rn0
sda1 - 5220
sda2 -17537
А размеры разделов, значит, были 2,67 МБ и 8,98 МБ?
Загрузитесь с Win Live CD, запустите DMDE и посмотрите на окно"Разделы" (оно вылезет само). Если Вы только PT обнулили, то прога должна показать два первых раздела (остальные два она не знает). Покажите скрин окна разделы (должна быть отмечена галка "Найденные"). Если у Вас DMDE разделы не находит (или проблема с Win Live CD), покажите дамп секторов 0-99 физического диска: dd if=/dev/sda of=./Sectors-100@0.img bs=512 count=100.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:52 01-07-2009
inf3rn0
Это не количество секторов - это число cylinders приходящиеся на один раздел.
Разделы востановил, с помощью акронис директ сюит. Потом только понял что надо было gpart использовать с параметром -f, для более глубокого анализа.
Вот что стало сейчас.
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        5221    41937650+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            5222       24321   153420750    5  Extended
/dev/sda3           22760       22785      208845   83  Linux
/dev/sda5            5222       22759   140873981+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6           22786       24321    12337696+  83  Linux
дамп секторов - Sectors-100@0.img
как подправить чтобы загрузчик windows заработал.
Antech  спасибо.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 05-10-2007 | Отправлено: 09:26 02-07-2009 | Исправлено: inf3rn0, 09:26 02-07-2009
Antech
inf3rn0
А зачем дамп, если все уже работает?
Консоль восстановления, FIXMBR, FIXBOOT.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 12:57 02-07-2009
mistx
Может я не по теме. Но уже не знаю в чем проблема.
Есть ноут асер, при загрузки пишет fixed drive failed.
винт айдишный 2005г.
 в биосе виден. виктория ничего не показывает, как будто его нет. wd diagnostics его определил, но при проверке зависает. одел его в контейнер, подсоединил к компу - не определяет.
Конец винту?
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 19:12 02-07-2009
Antech
mistx
Скорее всего винт сдох. MHDD его не определяет?
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 23:19 02-07-2009
mistx
Antech
определяет без проблем. могу смарт параметры просмотреть
reallocated sectors - 0
reallocated event count - 1
read error rate - 141
при попытке сканировать F4 - ничего не происходит.
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 19:04 03-07-2009
Antech
mistx
Один хрен... Для верности проверьте в Victoria for DOS (выбрать винт - P). Но 99% что винт менять (не знаю, можно ли сейчас PATA найти, 2.5" наверное еще можно).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:25 04-07-2009
wolf86rus
Доброго времени суток.
Имеется FUJITSU MMH2500 UB
это USB - шный диск, winXP его определяет, но не может открыть, на диске был 1-н раздел в ntfs. Вот дамп первых 100 секторов, очень прошу помочь.
http://www.filekeeper.org/download/shared/0_100sectors.ima
Если требуются дополнительные данные, говорите, я предоставлю.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 15-02-2008 | Отправлено: 16:23 06-07-2009
Antech
wolf86rus
Первые 100 секторов - это хорошо, но в них, естественно (по симптомам), все нормально. Параметры стандартные: начало раздела в секторе 63, начало MFT в секторе 6291519 (от начала физического). Вот, пожалуйста, и покажите дамп 200 секторов, начиная с сектора 6291519 от начала физического, у Вас проблемы в начале MFT 99%.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:48 06-07-2009
wolf86rus
Antech
 Спасибо, я и сам понимаю что, проблемы в начале MFT, просто опыта соответствующего нет, вся надежда на Вас!
дамп 200 секторов, начиная с сектора 6291519.
http://www.filekeeper.org/download/shared/sectors6291519_200.ima
Всего записей: 13 | Зарегистр. 15-02-2008 | Отправлено: 18:03 06-07-2009
Antech
wolf86rus
У Вас просто мелкие ошибки в MFT. В метафийле $Secure и в юзерских файлах. Для интереса можете провести эксперимент. Скачайте этот файл, откройте в WinHex, Ctrl+A, Ctrl+C. Потом откройте физический диск, нажмите два раза на рездел сверху, WinHex зайдет в раздел. Затем в меню выберите Position - GoTo FILE Record, 9 (Вы также можете найти в корне файл $Secure и нажать на него). Теперь жмите Ctrl+B, Ctrl+S. Я поправил $Secure, чтобы Чекдиск не выдавал ошибок на нем, но остальные файлы так быстро не поправить... Так что, после записи $Secure, переподключите USB винт и если раздел не будет доступен, значит надо запускать Чекдиск на исправление chkdsk.exe БукваРаздела: /F, перед этим все ценное лучше скопировать через WinHex или Recuva или R-Studio, потому что, хотя ошибки и мелкие, кто этот Чекдиск знает... (У меня на Вашем дампе Чекдиск отработал нормально и раздел открывается.)
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:21 06-07-2009 | Исправлено: Antech, 22:25 06-07-2009
wolf86rus
Antech
Спасибо огромное, после исправления $Secure диск открылся, но не читалось содержимое, после исправления чекдиском все работает и читается!
Еще раз Спасибо!
Всего записей: 13 | Зарегистр. 15-02-2008 | Отправлено: 10:20 07-07-2009
