Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
Nightelf0
Не подскажите из за чего NTFS слетать может?
Всего записей: 28 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 17:07 24-07-2009
Serjione
Antech, судя по количеству секторов это Vol0 на скрине. Посмотрю что можно сделать дальше.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 28-12-2005 | Отправлено: 18:09 24-07-2009
Vital_Odessa
Antech
Добрый день.
1. Вот сюда залил дамп 10 секторов:
http://slil.ru/27858747
2. К сожалению п.2 выполнить просто невозможно. Процесс поиска NTFS занимает больше 2-х суток. Я четыре раза его стартовал на разных компах, но прога каждый раз просто зависала где-то на вторые сутки.
Подскажите, пожалуйста, как быть и что делать дальше...
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 15:21 25-07-2009
Antech
Vital_Odessa
Понятно...
С MFT Mirror фокус, к сожалению, не пройдет. Винда уже записала туда новое начало MFT, которое я сделал.
Попробуйте так. В WinHex перейдите в сектор 6291519 от начала физического диска (Ctrl+G, Logical, 6291519). Вы увидите начало MFT, каждая запись начинается строкой "FILE" и занимает 2 сектора, в большинстве случаев второй сектор используется не полностью (есть свободное место в записи, заполненное нулями), или не используется вообще. В двух последних байтах каждого сектора записи - специальное значение, оно может быть любым, но оно одинаково для секторов одной записи, и его также можно видеть по смещению 30h байт от начала записи (на четвертой строке). Размер MFT - десятки...сотни МБ (сотни тысяч секторов). Вам надо полистать вниз и определить, где закончатся структуры файловых записей. Покажите дамп фрагмента, где, по Вашему мнению, заканчивается MFT (начало блока Alt+1, конец блока Alt+2, записать в файл Shift+Ctrl+N). Вы можете использовать Alt+G для перемещения на большое количество секторов, чтобы проще искать. Выбираете Sectors, Current Position. И таким образом перепрыгиваете каждый раз секторов на 10000, к примеру.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:36 25-07-2009
Vital_Odessa
Antech
Добрый вечер.
Вроде бы я нашел место где заканчиваются секторы с наполнением и начинаются секторы со сплошными нулями. Я выделил 5 "полных" и 5 "пустых" секторов.
Гляньте, пожалуйста, то ли я нашел, что требовалось: http://slil.ru/27863481
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 23:20 27-07-2009
Antech
Vital_Odessa
Похоже на истину. Проверьте, что дальше действительно нет записей MFT: пролистайте немного (PgDn) - должны начаться какие-нибудь ненулевые данные.
Уточненный патч MFT - запишите аналогично предыдущему.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 10:02 28-07-2009
Vital_Odessa
Antech
Добрый день.
Если честно, я в небольшом замешательстве...
Как Вы и сказали, я пролистал (от предполагаемого конца MFT на 6 470 415 секторе) немного вниз, но ничего, кроме нулей, не обнаружил.
Но, потратив час, я все же нашел ненулевые данные, начиная аж с (!) 250 481 791 (!) сектора. (запись начинается .СD001..) Выходит, что с 6 470 416 по 250 481 791 сектор сплошные нули...
Может ли так быть? И, учитывая это, можно ли применять новый патч?
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 11:21 28-07-2009
Antech
Vital_Odessa
Т.е. до 128+ ГБ нули?
У Вас структура раздела стандартная: MFT Mirror в середине раздела, MFT - в секторе 600000h от начала раздела. Так делает Винда (XP и выше), и при этом примерно 12% от объема диска резервируется под MFT-зону. На самом деле MFT не занимает весь этот объем и размер в записи $MFT должен быть, как правило, намного меньше (это тот размер, который мы с Вами определили). А MFT зона нужна для дальнейшего роста MFT, чтобы MFT, по-возможности, не фрагментировалась. Винда просто резервирует эту область и драйвер NTFS ничего туда не пишет, пока на разделе есть место (каждый раз, когда места для юзерских файлов не хватает, MFT-зона уменьшается вдвое, естественно она никогда не делается меньше реального размера MFT). У Вас на разделе 1953520002 сектора. Значит 12% от этого объема - 234422400 секторов или 120+ ГБ. Поэтому нули до отметки 128 ГБ - это нормально.
Применять можно любой патч. Пока что MFT у Вас нефрагментирована, так что ничего не теряем. А у Вас есть мой предыдущий патч - в любой момент можете залить. А сейчас попробуйте новый патч и посмотрите, что говорит chkdsk.exe. Если все будет ОК (нет ошибок или минорные) - запускаем chkdsk.exe /f, чтобы почистить мелкие косячки (при этом, конечно, надо иметь ввиду, что очень-очень малая вероятность огрести проблемы от chkdsk.exe /f есть даже при отсутствии сообщений о серьезных ошибках - это просто стандартное формальное предупреждение).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 13:23 28-07-2009
Vital_Odessa
Antech
Добрый вечер.
Применил уточненный патч. Запустил chkdsk.exe. Вот скриншот того, что пишет chkdsk: http://slil.ru/27866162
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше...
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 23:57 28-07-2009
Antech
Vital_Odessa
Вы ошиблись. Посмотрите внимательнее на окно Чекдиска на Вашем скрине. Чекдиск запущен без параметров - это означает системный раздел. Файловая система: FAT32 - Вам это не кажется странным, учитывая что на Elements (F) у Вас NTFS ?
Ну а исправить это на системном можете, вроде ошибки мелкие. И проверьте системный винт в HDDScan или Victoria API: Чекдиск ругается на поврежденный кластер - похоже на бэды.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:50 29-07-2009
Vital_Odessa
Antech
Добрый день.
Разобрался с chkdsk. Запустил без параметра восстановления. Но, "на этапе 1" уже выскакивает сообщение: "Windows не удалось завершить проверку диска".
Что это может быть?
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 10:33 29-07-2009
Antech
Vital_Odessa
Можно увидеть скриншот?
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:33 29-07-2009
Vital_Odessa
Antech
Да, вот здесь: http://slil.ru/27867564
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 15:21 29-07-2009
Antech
Vital_Odessa
Опять мимо.
1. Пуск - Выполнить - cmd.exe
2. CHKDSK.EXE F:
3. Мышой слева вверху окна - там меню: Изменить - Пометить. Выделяете отчет Чекдиска, Enter. Скопируйте текст сюда (Ctrl+V) с тегом "code". Ну или можно обычный скрин, просто текст отчета в самом сообщении - удобнее.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:21 30-07-2009
Vital_Odessa
Antech
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\admin>CHKDSK.EXE F:
Тип файловой системы: NTFS.
Метка тома: Elements.
ВНИМАНИЕ!  Параметр F не указан.
CHKDSK выполняется в режиме только чтения.
Проверка файлов (этап 1 из 3)...
Удаление поврежденной записи атрибута (160, $O)
из сегмента 25 записи о файле.
Проверка файлов завершена.
Обнаружены ошибки. Продолжение работы в режиме только чтения невозможно.
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 20:10 30-07-2009 | Исправлено: Vital_Odessa, 20:19 30-07-2009
Antech
Vital_Odessa
Вот, это уже лучше. Запустите теперь Чекдиск на исправление (chkdsk.exe F: /f), также покажите его отчет (если будет большой, можно дать начало и конец, или в текстовый файл и на zalil.ru).
Стандартное предупреждение. Единственная обнаруженная ошибка - косметическая (хотя это ошибка, но она Ваши файлы не затронет). Но, в любом случае, запуск Чекдиска на исправление - это стремно. Поэтому, если есть что-то особо важное, лучше предварительно скопировать. Вероятность проблем в Вашем случае почти ноль.
Успехов, ждем результат.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 08:38 31-07-2009
Vital_Odessa
Antech
Добрый день.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! На таких людях, как ВЫ, держится мир!
Вот здесь файл с результатами поверки: http://slil.ru/27874898.
Гляньте, пожалуйста, но по-моему все прошло успешно.
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 15:07 01-08-2009
Serjione
Antech, подскажите мне как исправить проблему ? DMDE показывает четыре фрагмента MFT беря в расчет начало тома,  равного 63490048. Что мне дальше делать ?
Всего записей: 77 | Зарегистр. 28-12-2005 | Отправлено: 16:25 01-08-2009 | Исправлено: Serjione, 20:31 01-08-2009
Antech
Serjione
Можно узнать начальные секторы этих фрагментов и посмотреть дамп 2 начальных секторов первого фрагмента?
Раздел форматировался в WinXP/Vista?
Если да, то начало раздела - это начало первого фрагмента MFT минус 6291456 секторов.
Если нет, то надо смотреть начало первого фрагмента MFT - запись $MFT, там в атрибуте 80 DATA должен быть начальный кластер. Из этого же атрибута определяется размер кластера. Далее остается только умножить одно на другое и вычесть из начального сектора фрагмента - и у Вас есть начальный сектор раздела.
Vital_Odessa
Проверьте еще раз Чекдиском (без /f) - ошибок быть не должно. Если это так, то кейс успешно сделан have fun.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 21:20 01-08-2009
Serjione
Antech, у меня похоже загрузочный сектор НТФС обнулился. Винт я не форматировал.  Подскажете по какой сигнатуре в конце диска его копию искать ?
Всего записей: 77 | Зарегистр. 28-12-2005 | Отправлено: 14:53 03-08-2009
