Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
lorik48
Судя по SMART, винт в идеальном состоянии, а один красный блок может быть не более чем ошибкой виндовой вики.
Попробуй подлечиться
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:34 10-11-2009
Antech
lorik48
Все нормально, бэды вообще софтовые были. Приступайте к установке нормальной Винды. Используйте оригинальную корпоративку WinXP, не требующую активации.
Gao
тыкал на опцию Boot (Boot sector recovery), наверное она и виновата в том что у мя "нет продолжения загрузчика после бутсектора"
Врядли. Бутсектор - только первый сектор файла $Boot. Возможно, она "виновата" не в отсутствии загрузчика, а в наличии бутсектора. Т.е. начало раздела было подтерто, а ТестДиск восстановил бутсектор по тем параметрам, которые он определил из MFT и INDX записей, хотя для этого его алгоритм должен быть весьма продвинут, на уровне DMDE. Так или иначе, эти исправлялки добавили непоняток...
Файл отчёта
Дофига фрагментов MFT. Не должно быть такого в нормальной XP и старше при формате Виндой. Ладно, это уже не важно. In-place такое делать слишком геморно, просканируйте в R-Studio или GetDataBack...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 15:00 10-11-2009
lorik48
Поработала программой Victoria API, с включенным ремапом.
Белая полоса загрузки после этого не появилась.
Теперь решим с сыном что будем устанавливать.
Есть Лицензионная ХР, но она на английском. Приехала вместе с компом.
Но это уже не проблема.
Всем Всем Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие, советы.терпение!!
Всего записей: 6 | Зарегистр. 09-08-2008 | Отправлено: 22:39 10-11-2009
Andrey128
На ноуте HP 6820s диск разбит на 2 логических диска 50 и 100 гиг, на 1-м установлена Windows 7 и он загрузочный.
Решил я изменить размеры логических дисков, сделать 30 и 120 гиг.
1. Загрузился с помощью Hiren's 9.9. и запустил PartitionMagic.
2. PartitionMagic выдал, что у меня ошибки и предложил пофиксить
3. Потом PartitionMagic загрузился и выдал что диск BAD и никакие операции не доступны.
После перезагрузки Windows 7 перестала видеть диск D.
В диспетчере дисков он присутствует без буквы, но показ свойств выдает ошибку, типа обновите информацию.
Интересно то, что Windows PE и Acronis видят этот пропавший диск без проблем, а Windows 7 не хочет.
Всего записей: 408 | Зарегистр. 16-01-2003 | Отправлено: 07:56 16-11-2009
s800
Andrey128
Зря ты PartitionMagic использовал глючный он.
1.   У Вас он помечен серым цветом как не инициализированный или неизвестный тип)  – это повреждение файловой системы.
2.   Устанавливаете любую из программ по восстановлению данных на рабочий раздел “С” и достаете все неповрежденные или нужные данные.
Смотри тут http://ruterk.com/content/rescue_data.htm
3.   Затем удаляете раздел или наоборот создаете, после форматируете в нужную файловую систему. Все эти операции можно проделать с помощью “Управления дисками” в операционной системе Windows или использовать любой из менеджеров разделов жесткого диска.
так копируй с него данные, а затем переразбей как я писал выше
Личный опыт подсказывает, что для раздела с windows 7 лучше использовать раздел объемом не менее 50 гигабайт — так сказать "на будущее".
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Всего записей: 1684 | Зарегистр. 21-02-2005 | Отправлено: 08:21 16-11-2009 | Исправлено: s800, 08:49 16-11-2009
Andrey128
s800
Спасибо! Так и делаю.
Всего записей: 408 | Зарегистр. 16-01-2003 | Отправлено: 09:16 16-11-2009
AnRay
Здравствуйте.
Я не оригинален в беде меня постигшей, но…
Мой диск:
Model: ST3250820AS
LBA: 488395055
На нем было первоначально 5 разделов: C (15Gb), D (50Gb), E (50Gb), F (120Gb), G(скрытый 5 гигов с образом винды).
Решил увеличить размер C с 15 до 30 гигов за счет E. Acronis Disk Director в данной ситуации не оплошал.
Далее решил форматнуть G(скрытый). Пока все нормально.
В конце решил слить вместе остаток E с F, и вот тут то все и произошло!!!
Acroтis закончил работу, но новый диск E с 148 гигами показывает заполненным под завязку и не открывает (все происходило под DOS).
А в системе диск E не открывает.
Пишет: Файл или папка повреждены. Невозможно чтение с диска!
Я прочитал предыдущие посты и выложил SMART от HDDScan и 2 дампа по 100 от DMDE.
Ссылка
Ссылка
Ссылка
Заранее благодарю.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-10-2006 | Отправлено: 19:01 17-11-2009
Svetikkk09
Помогите, пожалуйста!!!
У меня в компе 2 жестких диска.Один из них поделен на 4 части. Сегодня включаю комп, а там только один раздел (основной) этого диска, а трех нет. В управлении дисками три исчезнувших раздела показаны одним свободным разделом.
Скачала Eаsy Recovery, делала по инструкции, но файлы не нашлись. Подскажите, какие опции надо выставить в моем случае.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 05-12-2009 | Отправлено: 22:51 05-12-2009
iamm
Может быть, что-то из этого поможет?
Всего записей: 163 | Зарегистр. 03-12-2006 | Отправлено: 23:46 05-12-2009
Antech
Svetikkk09
EasyRecovery, насколько помню, нужны разделы, чтобы что-то восстанавливать. Откройте физический диск в DMDE и покажите скриншот окна "Разделы", должна быть отмечена галка "Найденные".
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 12:15 07-12-2009
Svetikkk09
Всем спасибо. Я уже все восстановила Get data back 4.0.
Теперь вся восстановленная иформация у меня пока весит на других HDD.
Проглюченный раздел заново создала, разделила в управлении дисками.
У меня такой вопрос. Однажды,  partition magic обглюкал этот "проблемный" жесткий диск, и он в этой программе стал обозначаться желтым цветом и написано BAD. Через несколько месяцев после этого и исчезли мои разделы. Теперь, после того, как я все восстановила и создала их снова, partitiom magic продолжает видеть этот HDD неподеленным, в желтом цвете.
Что это значит? Надо ли волноваться или можно скидывать на этот HDD информацию?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 05-12-2009 | Отправлено: 18:29 08-12-2009
Srjn
Здравствуйте Antech!
Извечная проблема: "мудрая" голова рукам покоя не дает. Случилось то-же что и у многих в этой теме. Есть HDD Maxtor STM3500418AS-9VM60HFH с тремя разделами: система (Win7), программы и скрытый. Запустил PartitionMagic8. На что он ругнулся (текст не помню) и сделал свое черное дело. Система ушла в перезагрузку и дальше отладки не идет. В подробностях указывает на ошибку раздела, есть в описании цифра 0х490 и сектор 2048.
Подключил с другого HDD систему (WinXP SP3), все папки и файлы на диске присутствуют и просматриваются. Хочется реанимировать как есть, восстановлением таблицы.
В архиве по ссылке SMART, скрин DMDE и начала разделов Winhex.
http://slil.ru/28313248
Заранее благодарю.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-10-2008 | Отправлено: 18:49 08-12-2009
Nthnsq
Периодически имею "a disk read error occured"
ОС - Win7. Был один винт с системой - было такое, грешил на винт. Сейчас другой винт стоит под систему WD Raptor. Разделс под ОС - 30Г.
Помогает загрузка с "Диска восстановления", созданного самой Win7, Испровить - подумает и говорит, что исправило. Грузимся - нормально. Но - достало, как всегда - все в самый неподходящий момент.
Кто виноват и что делать? Комп выключается не аварийно.
ЗЫ. Что MBR слетает - это понятно.
Всего записей: 4875 | Зарегистр. 15-02-2006 | Отправлено: 14:13 09-12-2009
salerlviv
Народ помогите!!! перегрузил ПК... после откритие в место 2-ох лигических дисков появился один и без файловой системы!!!  Пишет диск неотформатиофан!!!! и недает зайти... как мне спасти инфу??? винда стоит на  другом винчестере!!!!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-12-2009 | Отправлено: 19:39 09-12-2009
Svetikkk09
salerlviv
спасай инфу Get data back 4.0. , только, если есть свободное место, куда восстанавливать файлы.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 05-12-2009 | Отправлено: 20:33 09-12-2009 | Исправлено: Svetikkk09, 20:34 09-12-2009
Antech
Извиняюсь за промедление, лазил в котел...
Srjn
Ну да, стандартно: ПартМаг обкакал размеры разделов...
Патч MBR. DMDE - физический диск - сервис - записать в секторы файл (патч). Первый сектор 0, Число секторов 1. После перезагрузки разделы должны нормально работать.
salerlviv
Plz, SMART (HDDScan) и дамп секторов 0...99 (DMDE - копировать секторы).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:43 09-12-2009
ahjylth
salerlviv
Это после обычной перезагрузки? Что-то, вы не договариваете... Расскажите срочно, чистосердечно, какие операции над разделом проводили?-)
Такое частенько с ноутбуками обычно случается, когда с разделами балуются менеджерами разделов и не учитывают скрытую зону безопасности.
Можете установить, запустить программу Acronis Disk Director Suite 2161, сделать скриншот дисков и показать тут. И желательно скриншот "Управление дисками" в windows. Дабы не гадать.
А инфу можете вытащить с нечитаемого диска программой R Studiо. Без проблем. Только восстанавливайте на другой  раздел.
Но, если будут скриншоты, то может проще окажется вернуть раздел к жизни.
Всего записей: 193 | Зарегистр. 07-10-2009 | Отправлено: 02:47 10-12-2009
Nthnsq
Мне кто чего подскажет? MHDD ошибок на винте не выявила.
Всего записей: 4875 | Зарегистр. 15-02-2006 | Отправлено: 10:30 10-12-2009
Srjn
Antech
Патчнул. Перегрузил из под XP. Глянул DMDE. Все вроде в порядке, но раздел $Noname. Перегрузил на проблемном. Запустилась отладка винды. Ждать пришлось дольше и опять ошибка 0х490, но уже связанная с дровами. Начал снова всё проверять и считать смещения и всё такое. Были сомнения в Ваших расчетах, как понял от своей неграмотности. Решил перегрузить, чтоб отписать описание ошибки и О, ЧУДО!!! Система запустилась!!! Программы не юзал, да и не пошли-б они на моём рабочем пони. Там тока с десяток ресурсоёмких игрушек, а у меня машина офис-эконом. Дитю отдам, пусть тестит.
Огромное спасибо Вам, Вашему опыту и Вашей отзывчивости!!!
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-10-2008 | Отправлено: 16:27 11-12-2009 | Исправлено: Srjn, 16:27 11-12-2009
RegentTalon
Второй винт (hd1) с тремя разделами. Один раздел шифрованный.
В результате ошибки (случайно выбрана не та буква при обнулении MBR другим софтом) слетела МБР. Ее просто стерло. Два раздела легко нашлись Акронисом, третий, шифрованный, не определен и помечен как "Незанято".
Редактор показывает границы бывшего раздела.
Нужно внести запись о разделе в таблицу.
Планирую внести данные по третьему разделу: NTFS, Смещение секторов=1 363 147 380, количество секторов=101 996 685.
И здесь возникает вопрос, а как заполнять поля: начальный цилиндр/головка/сектор и конечный цилиндр/головка/сектор соответственно? Точнее какие значения туда поставить?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 20-12-2009 | Отправлено: 18:15 20-12-2009 | Исправлено: RegentTalon, 18:32 20-12-2009
