Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
olen6
Отключите физически 80Гб винт. XP должна загрузиться. Если нет, то проверьте с загрузочного CD диска Acronis Disk Director, Paragon Partition Manager и т.п., чтобы раздел с XP был активным (заодно проверьте с этого же CD диска номер раздела в файле boot.ini, с которого должна идти загрузка, должно быть multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)). Если и после этого не станет грузиться, то fixboot с загрузочного диска Windows XP из консоли восстановления.
Всего записей: 408 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 23:19 18-02-2010 | Исправлено: olen6, 23:31 18-02-2010
masterwinner
Спасибо, обязательно попробую.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-04-2009 | Отправлено: 00:26 19-02-2010
ACTPOHOM88
Здравствуйте. Прошу вашей помощи.
Ситуация следующая:
Жесткий диск Samsung HD753LJ SCSI на 750 ГБ
был разделен на три локальных:
С - системный, с установленой семеркой
D - для всего
E -  с установоенной XP.
Потребовалось создать еще один локальный. Воспользовался Acronis`ом для деления раздела E на два. Акронис разделил, но XP перестала грузится, а семерка не видит самый весомый диск D. Причем в администрировании (diskmgmt.msc) эти 280 ГБ висят, но не признаются виндой. На просьбу изменить букву диска или путь, или любое другое действие с этим разделом выдает ошибку "произошла ошибка..., т.к. информация в оснастке устарела"
Странно, делил один диск, не работает другой...
Можете чтонить посоветовать? Курсачи важные остались на том диске...
PS И, попутно, еще один вопрос. Диск Е (c ХР) не обозначен как активный. Не знаю как раньше было, может в этом причина?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-02-2010 | Отправлено: 23:43 20-02-2010
masterwinner
На 110 странице я писал о проблеме с загрузкой ХР. Вот что выдал ADD Suite:
flags:  Pri,act  letter: C
flags:  (пусто)  letter: D
про диск С:
mount point            C
Current letter         None
Win95 Original Letter  None
Win95OSR2/98/Me letter d(0)p(1)
winNT4/2000/XP Number  hda1
про диск D:
mount point            D
Current letter         None
Win95 Original Letter  C
Win95OSR2/98/Me letter d(0)p(2)
winNT4/2000/XP Number  hda5
80 Гб диск отцепил, boot.ini в порядке, как и написал olen6, загрузка не идет. Видимо, проблема в том, что диску D присвоено теперь 'Win95 Original Letter C', а должно быть  'Win95 Original Letter  None'.
Как теперь поступить?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-04-2009 | Отправлено: 14:21 24-02-2010
olen6
A команды fixboot и fixmbr из консоли восстановления с загрузочного диска XP делали?
Всего записей: 408 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 17:09 24-02-2010
masterwinner
Делал, не помогает, мне удалось загрузить ХР с помощью Hiren Boot CD 10.2, выбрав пункт 'Boot from Hard Drive - Windows XP (NTLDR)'. Винда загрузилась, но повторно без CD грузиться не хочет. Даже после режима гибернации винда не просыпается, а вставляешь Hiren Boot CD, выбираешь заветный пункт, и начинает нормально грузиться.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-04-2009 | Отправлено: 17:36 24-02-2010
olen6
Так а в BIOS то винчестер 40 Гб для загрузки выбран?
Всего записей: 408 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 17:51 24-02-2010
masterwinner
В том то и дело, что выбран. Мне знакомый посоветовал, раз винда грузится с помощью CD, в управлении дисками поменять букву диска. Может поможет?
Порылся в нете по моей проблеме, пишут, что в реестре есть ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices, куда пишутся буквы дисков, которые видны из DOS ( http://www.nowa.cc/showthread.php?t=10710 ). Да, а у меня есть еще HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevice1. Посмотрел на другом компе, там только HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices. Может проблема и есть в этой лишней ветке?
А вот тут: http://techsupport.diary.ru/p46249446.htm пишут, что соответствием разделов и букв заведует Винда.
Так что же это за ветки такие?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-04-2009 | Отправлено: 18:18 24-02-2010
masterwinner
Я бы на твоём месте попробовал отключить второй винт, загрузиться с Recovery Console и скомандовать оттуда: fixboot и fixmbr
Могу ошибиться, конечно, но по-моему в другой ветке я тебе этот совет уже давал
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:55 25-02-2010
fijias
Здравствуйте, прошу помощи. Есть внешний USB жесткий диск WD 1Tb Система windows 7 x64 После внезапного выключения питания во время просмотра фильма с этого диска Винда сказала, что он "не отформатирован". Далее с диском ничего не делал (не записывал, не удалял, не форматировал, компьютер не перезагружал) Использовал GetDataBack - вся информация вроде на месте. Наиболее критичные данные скопировал, но осталось еще почти 700 Гиг довольно редкого видео по специальности (не порно ). Можно ли обойтись без копирования данных?
Читал долго эту ветку, но конкретных рекомендаций не нашел, вернее их слишком много.
Прошу прощения. Указал не все данные. Система на поврежденном диске - NTFS. Попробовал использовать testdisk-6.11.3 - он видит и раздел и данные. Теперь Винда не предлагает форматировать диск, но пишет, что он поврежден и недоступен. GetDataBack показывает что MFT "неопределенная" (Ambiguous) и на диске две загрузочных записи. Данные все рековерки видят по прежнему.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-03-2008 | Отправлено: 20:36 27-02-2010
masterwinner
olen6, Sish
Решил проблему. Сначала добавил в список ОС в бут.ини несколько ОС, загружающихся с разных партиций, чтобы появился тайм-аут и список выбора. Никакого списка я не увидел, только белый курсор на черном фоне. Значит, система не видит бут.ини, т.е. хочет грузиться с диска D.
Перешел в решительное наступление. Загрузил Paragon Partition manager с Hiren Boot CD 10.2 и убрал метку активности с диска С. Попробывал загрузиться. Увидел сообщение: "Boot failure from previous device... и тд"
Загрузил ХР с помощью Hiren Boot CD 10.2, выбрав пункт 'Boot from Hard Drive - Windows XP (NTLDR)'. В диспетчере дисков на диске С стояла метка 'Загрузка' вместо 'Система'. Сделал диск С активным из диспетчера дисков (появилась метка 'Система' вместо 'Загрузка'). Перезагрузился и винда запустилась с диска С. Ура! Всем спасибо за участие. Переустановка не понадобилась даже!
Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-04-2009 | Отправлено: 18:38 28-02-2010
fijias
Ответов нет, решил в тупую копировать. Всем спасибо
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-03-2008 | Отправлено: 21:23 28-02-2010
karambaa
  Привет, люди!
   После перебоев в электрической сети что-то сгорело внутри ноута. Ноут работал под Win7. Подключаю жесткий диск к другому ПК (система WinXP), чтобы слить данные. Винчестер старенький, IDE (подключается через переходник 2,5"=>3,5"). Винда ищет и устанавливает драйвера и замолкает. В проводнике никаких новых дисков не появляется. Лезу в "Управление дисками", там мне предлагается инициализировать диск, я сдуру (как потом понял) соглашаюсь и происходит инициализация.
   В результате оказывается затёртой таблица разделов в MBR, диск распознаётся как "не проинициализирован" и "не распределен". Начинаю изучать вопрос восстановления таблицы разделов:
- пробую восстановить разделы TestDisk-ом => безуспешно, программа ругается на отсутствие метки 55 AA, углубленный поиск разделов ничего не находит;
- решаю изучить содержимое диска с помощью Acronis Disk Editor. Здесь начинаются странности.
1. Вижу, что таблица разделов забита нулями (как и должно быть, инициализация удалила таблицу разделов), а вместо метки "55 АА" стоит метка "55 А8". (Судя по всему, именно из-за этой неправильной сигнатуры Windows и задумала провести инициализацию диска).  Пробую изменить байт А8 на АА - ничего не выходит, на какое-нибудь другое значение изменение происходит без проблем (ну почти без проблем, если попытаться записать в этот байт А3, то сохранится А7).
2. Откладываю решение этой проблемы на потом, начинаю поиски загрузочных секторов разделов.  На диске три основных раздела: Р1 - 100МБ, Р2 - около 30-ти ГБ, Р3 - оставшиеся около 82-х ГБ. Здесь сталкиваюсь со второй странностью: сообщение ошибки "A disk read error occurred", по которому автор предлагает искать загрузочные сектора разделов на моем винчестере выглядит как "A dhso pe`d epror ogcwrpe`". Похожести, конечно, есть, но всё это как-то подозрительно.
3. В итоге адреса и размеры разделов я отыскал (поиском в Acronis Disk Editor по исковерканному сообщению об ошибке), НО! раздел Р2 фактически имеет размер 30 ГБ (62 914 560 секторов по 512 байт), а в его загрузочном секторе по смещению 0028h находим число 7 BF FF FF или 130 023 423 сектора, что содержит 62 ГБ информации.
   Аналогичное расхождение записи и "действительности" имеется и у раздела Р3 (82 ГБ
фактически, формально по данным загрузочного сектора 66 ГБ). С  разделом Р1 всё в порядке, если не считать того, что его загрузочные сектор дублируется внутри раздела 7 раз, не считая первого и последнего секторов (в разделах Р2, Р3 загрузочный сектор найдет только в первом и последнем секторе раздела)
   Каждый загрузочный сектор заканчивается сигнатурой "55 А8", которая так же не хочет изменяться на правильную "55 АА".
   Внимание вопросы: что вообще произошло с диском, почему нельзя изменить "55 А8" на "55 АА", повлияет ли расхождение значений их длины, описанной в MBR и
описанной в их загрузочных секторах на определение разделов??
   И самый главный: есть у кого какие идеи, как изящно восстановить разделы в моём случае, не прибегая к восстановлению данных?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-03-2010 | Отправлено: 18:57 04-03-2010
Aleks0307
Есть три жестких диска WD 1T  отформатированные NTFS(один раздел)  в ОС ХР и заполненные информацией, при подключении их к компьютеру с Win7 определяются как не отформатированные, но самое странное то, что про попытке форматирования под  Win7 система их видит как 31.8 Mb .
Подключаю к компьютеру с ХР- все нормально, все определяется, и вся инфа на месте.
Пробовал запустить формат через Hiren's BootCD PM 8.5
 HD определяеюся как диски размером в 31.8Mb и пишет  Partitions error
Кто может объяснить, что за чертовщина произошла с дисками после форматирования по умолчанию под ХР в NTFS.
Всего записей: 759 | Зарегистр. 07-11-2007 | Отправлено: 00:13 05-03-2010
Morenn
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я являюсь  обычным пользователем ПК и, возможно, не смогу правильно описать  проблему. Буду излагать ситуацию так, как я это понимаю. Если я что-то не указала - дайте знать, пожалуйста, что именно и как можно будет посмотреть.
Данные  о моём компе:
У меня два  винчестера, каждый из которых поделен на два сектора:
1. На 500  Гб: (C:) - системный, Win7 ; (F:)
2. На 320 Гб: (D:) - системный,  WinXP ; (Q:) и (G:) - не работают
Второй на 320 Гб иногда  вообще не отображается в Win7, иногда отображаются, но не открываются со  следующей ошибкой:
Нет доступа к G:\
Структура диска повреждена. Чтение невозможно.
Нет доступа к Q:\
Отказано  в доступе.
Проблема:
Похоже, что грохнулся сектор  винчестера, на котором находится вся моя важная информация (файлы по  работе и учёбе). Мне нужно в срочном порядке достать, но не знаю как.  Прочитала несколько форумов, от чего голова стала идти кругом: в этом  деле я дилетант.
Очень часто Виндоус7 зависает намертво. При  перезагрузках крайне редко загружается ОС, зависает. Помогает только  полное обесточивание (отключение пилота, выдергивание из розетки) на  ~полчаса.
Также Виндоус7 предлагал пройти диагностику или что-то там при включении  компа. Фото:
Вот состояние дисков (хотя почему-то не везде указан  диск (Q:).
Через  XP-ку тоже не отображаются диски, хотя сектор с системой загружается.
Установила  прогу Ontrack EasyRecovery Professional. Что делать, посоветуйте,  пожалуйста? Как воспользоваться прогой (хорошая ли для этого дела)? Как я поняла, нужно сначала просканировать винчестер, затем перекинуть то,  что удастся скопировать, а потом "полечить" таблицы... Что же делать? На  какие кнопки нажимать, прошу прощения? Очень важно сделать бэкап  жизненно важных для меня файлов.
P.S. Имеется на руках внешний  портативный диск для бэкапа.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-04-2009 | Отправлено: 20:09 08-03-2010 | Исправлено: Morenn, 20:11 08-03-2010
Shad0wl0rd
После переустановка win7 пропал раздел диска т.е. вместо 115гб диска D видно 2гб- и почемуто в fat (диск 500гб разбит был на 4 по 115)
Через консоль управления дисками видно диск,без буквы,объем свободный 100% почему-то =(( Присвоить букву не получается (этого меню при клике на этом диске правой кнопкой нет)
Помогите подключить диск!!
Всего записей: 253 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 23:59 08-03-2010
olen6
Попробуйте загрузиться с LiveCD с операционной системой и оттуда попробовать увидеть важные файлы, и если они будут видны, то копировать на внешний винчестер, флешку и т.п. Таких дисков в интернете полно, в том числе и на этом форуме. А уже потом
Всего записей: 408 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 20:55 09-03-2010 | Исправлено: olen6, 21:08 09-03-2010
cricersy
Прошу помощи!!!!!
Есть винт самсунг 250 гб IDE. Не очень понятно как но приключилась такая ситуация - винт "свалился" сработали кривые ручки юзера который не может описать что он сотворил внятно. Все что удалось добится - загрузил акронис с диска, хотел скопировать раздел с другого диска, скопировал, перегрузился, нет скопированого раздела, дальше невнятная последовательность действий каждый раз разная.
Из собственного опыта мудохания с диском  ХP, Acronis, Paragon видят всего 35 гб в фомате NTSF, Open suse 10 - видит 232 гб - но толку ноль. Подозреваю что полетела таблица размещения файлов. Сбросил Open suse файловую таблицу, построил новую в NTFS, вначале Acronis заявил что видит 35 и 232, но 232 отказался редактировать напрочь, конвертнул его в FAT32, показал всего 4 гига, отменил операцию снова 232 но без возможности подключить и вообще любых других операций с диском.
Опыта правки в WinHex не имею ни малейшего потому ничего не менял не доходит пока что на что менять надо, Удалось выяснить что 35 гб скорее всего расположены посреди диска, (судя по тому где раздел начинается и где заканчивается на секторах).
Задача состоит именно в восстановлении диска так как К-Studio со своей задачей справился. Кстати он то как раз видит 3 раздела винта после сканирования, он же и помогал определить где начинается и где заканчивается 35 гб  раздел.
Мудохаюсь уже 3 сутки - Кто может помогите!! Поясните пожалуйста как и что менять что бы был виден полный диск?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 21-03-2010 | Отправлено: 14:15 21-03-2010
AGhost
Терабайтник WD GREEN
Началися глюки вылеты Хрюши в BDS  потом не всегда находило загрузку...
потом зависло на этапе проверки C: при загрузке
короче вставил новый SATA шлейф в соседний разъем
всё запустилося...
при запуске пошла проверка диска C
а после загрузки диск D есть, но пишет при обращенни, что нет доступа: файлы или папки повреждены...
В SMART-e куча ULTRA DMA CRC ERRORS - 3703
остальное вроде в норме...
кто знает как вернуть данные ???
да при попытке запуска CHKDSK  говорит что   Невозможно проверить версию тома и его состояние. и выходит
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-12-2005 | Отправлено: 00:21 06-04-2010 | Исправлено: AGhost, 00:26 06-04-2010
vasa0000
Нужна помощь в следующей ситуации: поврежден ntfs-раздел с данными. Раздел был поврежден случайно - из линукса поставил флаг bootable в управлении дисками при монтировании. Теперь раздел видится, но файлы недоступны. Помогите плиз решить такую проблему...
Всего записей: 11468 | Зарегистр. 03-11-2006 | Отправлено: 20:51 07-04-2010
