Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
greenfox
hi all!
Вот вопрос - ХП, стало вылезать окно типа $mft файл или фолдер повреждён и т.д. и т.п. запустите chdsk.... ну запускаю, он проверяет сиист том пишет..
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
Cleaning up 1 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 1 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 1 unused security descripto
в остально типа порядок....
Но через некотоое время - опять эта надпись вылазит... не могу понять к чему всё это!? MFT - наск я понимаю таблица файловой системы - неужели ей кранты и сама система не может это исправить!? Заранее спасибо за ответ!
Всего записей: 4139 | Зарегистр. 29-07-2003 | Отправлено: 20:07 23-09-2004
ValterG
  Она и исправляет. А кранты наверное твоему харду приходят
Или может ты попал на проблему быстрого выключения компа, когда
диск не успевает сбросить свой огромный ( 8 Мб) кеш.
"Кровлеостанавливающее средство", недорого.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 11:31 24-09-2004
mds64
После неудачного слияния разделов получилось что FAT не соответствует физическому расположению данных. Как минимум 60% данных при этом были перемещены физически. Делал всё Partition Magic'ом 8 (PM8).
Хочу спросить опытных: можно ли в этом случае что-нибудь сделать чтобы восстановить (исправить) таблицу размещения файлов и (или) спасти данные?
Теперь для тех кто заинтересовался - подробнее и по порядку.
Есть хард 20 гиг (IBM DTLA 307020).
Разбиение до слияния (пишу по памяти, глядя на картину разбиения PM8 после слияния разделов):
___Partition___________Type_________Size______Status__Pri/Log
1) Свободное место__________________7.8 МБ___было неотформатировано
2) диск HARD (C)______FAT32_____9.781.8 МБ___Active___Primary
3) (*)_________________Extended__9.828.8 МБ___None____Primary
4) диск DTLA (D)_______FAT32_____9.828.8 МБ___None____Loghical
Размер кластеров: 2K.
Предыстория: Primary образовался при копировании другого диска целиком (Quantum 10 гигабайт) тем же PM8. При этом копировании HARD (C) получился почему-то Loghical, а не
Primary и появились эти  7.8 МБ в начале. Затем я сконвертировал Loghical в Primary и созда второй логический диск DTLA (D). Всё нормально работало, система грузилась.
И вот мне пришла в голову дурная идея объединить неиспользуемые 7.8 МБ в начале диска и диск HARD (C). Конечно нормальный человек сделал бы просто Resize диска C, но я почему-то стал делать по другому:
1) Загрузился в DOS, запустил Partition Magic 8 на дискете.
2) Отформатировал эти 7.8 МБ (FAT).
3) Объединил (Merge) получившийся пустой логический диск и диск HARD (C), задал Merge Folder _Н, в которую, как я думал, он будет помещать содержимое диска 7.8 МБ (а может наоборот -диск C).
4) Нажал apply. Процесс пошёл. Когда PM8 стал делать shifting data всех 10 гигабайт диска C -понял что поступил глупо, и ждать придётся не менее получаса.
5) Периодически посматривал на экран. Когда последний раз смотрел -PM8 перетащил 60% данных, но проценты при этом набегали заметно медленнее, чем в начале. Минут через 20 смотрю -сообщение об ошибке (не обратил внимания какая). Нажал ОК. Смотрю -разбиение диска как будто не изменилось (разве что 7.8 МБ стали отформатированными).
6) Нормально вышел из PM8. Перезагрузился. Bios видит, а система не грузится (диск C-системный, стоит win98).
7) Выключил PC, вытащил винт, подключил к другому компу на второй шлейф. Смотрю Total Commanderом диск HARD (теперь стал D. В корневом каталоге всё отображается нормально, но если залезть в директории -там какая-то фигня: директории и файлы со странными именами. Некоторые бессмысленные, а некоторые имена явно похожи на куски файлов данных, например:
c=http%3A.A//   DIR
d.com.ua./fo      DIR
В корневом каталоге файлы хоть и с правильными именами, но внутри -тоже бред. Eстественно, не запускаются.
К директориям, которые были раньше, добавлась директория _Н (см.пункт 3). Внутри неё -абсолютно то же самое, что и в корне (в том числе директория _Н).
Разбиение диска сейчас такое (диск стоит теперь на другом компе):
___Partition___________Type_________Size________Status__Pri/Log
1) Local Disk__________FAT_____________7.8 МБ___Hidden__Primary
2) HARD (D)__________FAT32_______9.781.8 МБ___Active___Primary
3) (*)________________Extended____9.828.8 МБ___None____Primary
4) DTLA (E)___________FAT32_______9.828.8 МБ___None____Loghical
PM8 при любых попытках копировать или получить additional information HARD (D) пишет:
Error #2003   File size does not match FAT allocation for file
Error #501  Cross-linked files were found
С логическим диском DTLA (E) всё в порядке (проверял только на чтение).
Предположение. Правильно ли я думаю, что данные на диске HARD физически просто "переехали" на 7.8 МБ вверх (стали ближе к началу), а вот прописать правильную FAT Partition Magic просто не успел из-за ошибки. Но что-то прописать он всё-таки успел, т.к. появилась директория _H.
Пробовал разные проги восстановления.
Acronis Recovery Expert  -не нашёл никаких разделов на этом диске. Нашёл только на третьем диске, который предварительно очистил и подсоединил -иначе эта программа отказывалась работать и говорила что недостаточно свободного места.
Tiramisu -скорее всего работала некорректно, т.к. поддерживает диски до 8 гиг, но тем не менее нашла кучу разных файлов судя по-содержимому из Windows и Program Files. Моих файлов там не было.
EasyRecovery в режиме Data Recovery - Raw recovery много чего нашла, но нет информации об именах файлов, все под абстрактными номерам. Неплохо, но хотелось бы большего.
Дальше буду ещё пробовать.
Сейчас готовлю 30-гиговый (IBM DTLA 307030), чтобы скопировать туда посекторно свой IBM DTLA 307020 и все эксперименты проводить на копии.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 23-09-2004 | Отправлено: 15:47 24-09-2004
greenfox
ValterG
дык проверку чекдиском делал в режиме проверке секторов - сказала 0 секторов в бэдах и точка! И через некоторое время такая ошибка снова вылазит...
Всего записей: 4139 | Зарегистр. 29-07-2003 | Отправлено: 15:50 24-09-2004
greenfox
Попробуй диск обнулить полностью (DiskPart), верни на него данные и поработай, если будет повторяться, значит готовь новый хард. Кстати, какой хард и скока лет?
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:16 24-09-2004
Andy
mds64
Перешел на AcronisPartitionExpert именно из-за глюков.
(У меня 20-ка Quantum FB+ AS. В БИОСе определяется, разделов нет.) Показал 4 раздела (раньше было 3, потом удачно сделал 2 и год работал). Но восстанавливать давал только любой один. Что и было проделано 4 раза поочередно. На одном из разделов восстановилось порядка 80% инфы. Уже - хорошо. Затем запустил Restorer2000 Prof на сканирование, показал порядка 17 разделов, и в одном из них нашел недостающую инфу в целости и сохранности
Ничего не добьёшься, ничем не рискуя!
Всего записей: 4457 | Зарегистр. 13-05-2002 | Отправлено: 16:17 24-09-2004
greenfox
диск - ST340014A, лет так это год. Про дискпарт - не понял немного... это системный раздел... Как понять обнули!? Просто хостом например перенести систему и спецпрогой затереть всё!? Или как понять "обнули"!?
Странно причём - запускаем чекер - до конца рабочего дня после чекера работает без проблем, при след загрузке - снова вылазит...
Всего записей: 4139 | Зарегистр. 29-07-2003 | Отправлено: 16:45 24-09-2004
greenfox
диск - ST340014A
Диск то свежий...
run > hh.exe ms-its:ntcmds.chm::/diskpart.htm
Как понять обнули!?
run > diskpart > select disk=0 > clean all
Обнулить надо понимать в буквальном смысле, т.е. заполнить все сектора диска нолями. Эта операция перезапишет контрольные суммы всех секторов. У мя, правда на старых дисках, было нечто подобное... избавлялся именно обнулением.
Возможно причина в питании, шлейфах etc. После чего такое началось, если "ниоткуда", то попробуй погонять диск на другом ящике, если не будет вылазить, значит ищи причины у ся, если будет, есть основания пологать, что сам диск глючит, скажем, пайка "отвалилась" на контактах, значит в ремонт.
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:20 24-09-2004
greenfox
почитаю обязательно... просто сам на w2k сижу в основном (а это у друга проблема), думал сам дискпарт "обнулять" не умеет...
Хотя странно если дело действительно в "логических бэдах" почему система их в лог чекера не заносит? странно.. ладно, попробую на днях погонять диск, обнулю заодно... СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!
Всего записей: 4139 | Зарегистр. 29-07-2003 | Отправлено: 17:26 24-09-2004 | Исправлено: greenfox, 17:27 24-09-2004
greenfox
Я потому и предложил сразу обнулить (т.с. начать с начала), это просто короткий путь, чтобы выяснить откуда ветер подул. Будет появляться, ищем далее (железо, питание, контакты), не будет, забыли и продолжаем работу. Возможно, на новых дисках это уже и не актуально (у самого на ST380013AS не было пока), но чем черт не шутит, мало ли какие ошибки могут возникнуть, а так сразу станет ясно куды капать.
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:16 24-09-2004
greenfox
гм... перезалил ей образ хостовский из бэкапа посмотри мчто будет... различные чекеры показывали что бэдов нет....
Кстати вопрос в догонку:
я пока у себя на компе эксперементировал не увидел параметра all у clean - я правда из под winPE смотрел...
+ пока эксперементировал угробил разделы на первом винте - бэкап есть, не страшно (потому и эксперементировал) - собственно вопрос: когда вбил
все разделы на харде первом пропали, но по времени это было мгновенно - те типа так как будто он просто стёр их из MBR -ра... отчего собственно несколько вопросов:
1.  если он действительно только удаляет разделы то что понималось под обнулением - или это all как раз и даёт команду на обнуление именно!?
2. чем проще эти разделы (таблицу mbr и br) востановить проще всего если возможно..!?
Всего записей: 4139 | Зарегистр. 29-07-2003 | Отправлено: 12:57 27-09-2004
greenfox
1. Так точно. О параметре есть в справке.
2. Можно руками, дабы знать и контролировать... кто-то использует сторонний софт (SyMon, Acronis Disk Director). А восстановить таблицу можно всегда, это всего лишь ссылки на разделы.
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:10 27-09-2004 | Исправлено: KLASS, 15:55 27-09-2004
greenfox
Можно руками
да можно... помниться ещё только когда начинал делал что-то похожее с фатом из дискэдит-а... но тута партиции были нтфс-ные... как проще их ручками найти!? Так же через диск эдит - найти и т.д.!?
Всего записей: 4139 | Зарегистр. 29-07-2003 | Отправлено: 16:31 27-09-2004
Без разницы
Ну да. Тем более ты же помнишь примерные размеры... вот и искать легче будет.
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:47 27-09-2004
VelDmi
Устанавливаю Windows XP на NTFS многим друзьям. Довольно часто через какое то время винда выпадает в синий экран с сообщением: UNMOUNTABLE BOOT VOLUME. При этом иногда помогает подключение винта к другой машине, запускается проверка диска и после проверки можно подключать винт обратно. Иногда проверка не помогает, то есть после перезагрузки опять проверяет диск и так бесконечно. Форматирую раздел и заново ставлю винду. Вопрос: в чем возможная причина этого? Можно ли как то полечить винт без форматирования и переустановки винды? Ясно, что какая то ошибка файловой системы, но иногда проверка диска помогает, а иногда нет.
Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 08:48 28-09-2004
ValterG
VelDmi
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;297185&Product=winxp
  А вообще поисковики достаточно неплохо работают:
  и посылают на тучу форумов , в т.ч.  на   faqs.org.ru
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 11:26 28-09-2004
VelDmi
Я думал что ошибка довольно часто встречается и уважаемые гуру подскажут как с ней бороться. Ежу понятно, что
Damaged File System
и
 then use the chkdsk /r command to repair the volume
только вот достаточно ли того, что на другом компьютере при автоматической проверке диск не восстанавливается, для того чтобы его не пытаться больше проверять и сразу приступить к форматированию или есть какие то программы, способные поправить файловую систему?
Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 14:59 28-09-2004
VelDmi
Ежу понятно, что
К сожалению, не еж, потому ничего не понял из фразы:
Приводить сообщения надо полностью и точно STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME или долго ждать наплыва "понятливых ежей".
Если повреждена FS, то, как следует из статьи, это следствие:
После восстановления тома проверьте жесткий диск, чтобы выявить причину повреждения файловой системы.
Следует помнить, что повреждение файловой системы может быть вызвано разными причинамми, начиная от неисправного оборудования и заканчивая неправильной конфигурацией программного обеспечения или вирусами
Соответственно ищем не...
..., но причину появления ошибок. Скажем, посмотри это http://support.microsoft.com/?kbid=315403
Только не гри: ежу понятно, что надо ставить SP1/2..., потому как с твоих слов записано верно:
Windows XP на NTFS
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:00 28-09-2004
VelDmi
Погорячился я наверное немного. Просто одно время мне пачками несли компьютеры с такой проблемой. На которые я ставил систему.
Похоже пора учить английский...
Насколько я и словарик поняли из той статьи происходит сбой файловой системы из-за кэширования записи на диск.
Ето как раз я не понял.
То есть SP1 или SP2 решают эту проблему?
Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 10:26 29-09-2004
VelDmi
Статья http://support.microsoft.com/?kbid=315403 есть и на русском. Ты просто выстави в региональных настройках > расположение > русский язык и при обращении к странице браузер выведет именно на русскую, если она, разумеется, есть.
К примеру, ValterG, дал ссылу так http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;297185 если эту же ссылу забить так http://support.microsoft.com/?kbid=297185 и при условии, что в региональных настройках стоит русский, то попадешь именно на русскую.
Это "новая" (уже больше года) фича мелких, если есть страница на русском - покажет, нет - юзаем переводчик
Однозначно сказать нельзя, что в твоем случае поможет, но следуя статье
Чтобы решить эту проблему, установите последний пакет обновления для Windows XP.
думаю, стОит попробовать.
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:50 29-09-2004
