Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору lionid Цитата: всё, что было с ним сделано - это разрешено WinXP "проинициализировать" | Примерное развитие событий. 1. При загрузке не было контакта и разделы не были смонтированы при входе в систему. Далее контакт появился (такое не редко бывает, то есть то нет) ты запустил менеджер дисков и разрешил выни инициализировать диск. Этого, как раз, не надо было делать категорически, потому что при инициализации в MBR записывается код загрузки+сигнатура с пустой таблицей раздела, т.е. твоя таблица была по-просту забита нолями, отсюда он и "не размечен". 2. При загрузке компьютера, по каким то причинам в MBR второго винта, не было сигнатуры (55 ААh), развитие дальше то же, что и в пункте 1, т.е. перезапись таблицы разделов нолями при инициализации. Что делать? Если у тя был диск с разделами и данными, но по каким то причинам не был опознан, ни в коем случае не инициализировать диск при входе в систему, но загрузиться в консоль восстановления и, если диск, скажем, у тебя второй (раз ты загружался в систему, стало быть, она на первом) дать команду fixmbr \Device\HardDisk1 где HardDisk1 твой второй диск (первый, как известно, обозначается HardDisk0) В данном случае таблица разделов не пострадает. Если диск при загрузке в консоль снова не виден, искать причину, в твоем случае, это контакт. Цитата: Я понимаю, что есть элементарное решение проблеммы, но не знаю его.. | Скажем так, элементарным это не назовешь, если не знаешь, как восстановить таблицу руками, потому я те выше и предложил юзать SyMon. Также, но только до инициализации, можно было руками (DiskEditor) записать сигнатуру в конец MBR, пару байт (55 ААh) и попробовать загрузиться по новой. Хотя, не исключено, что сигнатура была целой, просто не было контакта.
| Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:09 05-10-2004 | Исправлено: KLASS, 15:33 05-10-2004 |
