Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
help777
TVN
Давеча пытался ею восстановить бутявку на ВД, в итоге, пришлось руками восстанавливать.
Речь шла вобщем-то не о бутявке, а о восстановлении таблицы разделов. С этой задачей прога справляется хорошо (если не 100% - то близко к этому). А для бутявки - используй PTD. Каждая прога хороша для того, для чего она предназначена. И как ты заметил - диск она не запорола (причем какие бы изменения в таблицу разделов ты не внес - все равно все восстанавливается).
Всего записей: 774 | Зарегистр. 16-09-2004 | Отправлено: 11:30 28-01-2005
IMP
help777
А можно подробней?
Всего записей: 20 | Зарегистр. 28-11-2003 | Отправлено: 17:01 28-01-2005
Volchek
А обсуждаются-ли тут проблемы динамических дисков?
Проблема и беда произошла такая:
ОС - WinXP, 3 физических диска - 2 SATA и 1 - IDE. В BIOS SATA Raid включен и у тановлен как IDE. Без этого, насколько помню, SATA диски в системе не видны. Один из САТА, каким-то образом, был  смонтирован как динамический и побит на 3 раздела. Был-ли он сразу заделан динамческим (более вероятно) или преобразован из базового, науке неизвестно. Типа файловой системы на нем хозяин не помнит - скорее всего есть и FAT-разделы и NTFS. Внезапно, хотя никакие новые устройства не добавлялись, комп стал плохо включаться - через 2 - 3 секунды после включения питания оно вновь отрубалось. После десятка таких "невключений", когда машина завелаь, оказалось, что разделы динамического САТА-диска его разделы перестали быть идны вместе со всей инфой. А именно на нем и хранилась вся пользовательская инфа (
В Event Viewer-->System  присутствует ошибка "dmboot"с кодом 6, но никакой информации Мелкософтовский центр поддержки выдавать не хочет. Говорит "Нету".
Картинка тут:
http://gcnet.ru/~wolf/1/dmboot error.png
Disk Management бодро рапортует, что динамический диск не подключен. Картинка тут:
http://gcnet.ru/~wolf/1/DinamicDisk.png
Свойства диска в Disk Management выглядят так:
http://gcnet.ru/~wolf/1/DinamicDisk1.png
и так:
http://gcnet.ru/~wolf/1/DinamicDisk2.png
"Реактивировать" его он не желает. Кстати, "реактивировать" - это просто включить, или это может окончательно угробить всю инфу?
 БИОС и ОС физический диск видят и правильно определяют, SMART-статус в порядке.
Что могло произойти? Как добраться до файлов?
Всего записей: 1303 | Зарегистр. 05-01-2003 | Отправлено: 02:21 29-01-2005 | Исправлено: Volchek, 11:20 29-01-2005
Volchek
Печально. Неужели нет никого, кто знает что делать?
Всего записей: 1303 | Зарегистр. 05-01-2003 | Отправлено: 14:13 31-01-2005
help777
Volchek
Вопрос с динамическими дисками конечно интересный... Структура динамического диска отличается от базового и используется только в w2k+. При обратном преобразовании дин. диска в базовый вроде бы как должна теряться инфа...
поэтому порядок действий таков:
пробуй прогу Active@ UNDELETE 5.1 (ищи в варезнике) - она точно работает с динамическими дисками. Удачи.
Всего записей: 774 | Зарегистр. 16-09-2004 | Отправлено: 16:50 31-01-2005
Volchek
help777
Спасибо за отклик.
Начал вчера уже эксперименты с этой прогой - что-то она видит. К сожалению, нет у меня сейчас свободного диска соответствующего размера, придется попробовать работать "по частям" - прога вроде видит три раздела - один ФВТ и 2 НТФС. Попробую выдернуть ФАТ для начала. Интересно, понимает-ли прога кмрмллицу в именах файлов и папок?
120Г сканируются долго - около 11 - 12 часов, так что раньше завтрашнего утра вытаскивать будет еще нечего.
Отпишу о результатах.
Всего записей: 1303 | Зарегистр. 05-01-2003 | Отправлено: 21:27 31-01-2005
Volchek
Да, Active@.Undelete.v5.1 работает!
Возможно, можно было-бы и восстановить партиции и логические диски, но я в этих оффсетах и прочем таком не рублю. Поэтому воспользовался возможностью вытащить паки с файлами на другой физический диск. Сейчас восстановил инфу с НТФСного диска и буду пробовать ФАТовый. Думаю, сработает...
Эх, жаль нет у меня винта равной емкости - приходится восстанавливать частями...
Кстати, названия папок  и файлов на русском языке прога понимает на раз! Только на одном файле запнулась, но может он и был криво названный, ХЗ.
В общем - рулез!
Всего записей: 1303 | Зарегистр. 05-01-2003 | Отправлено: 15:50 02-02-2005
help777
Volchek
рад был помочь
Всего записей: 774 | Зарегистр. 16-09-2004 | Отправлено: 16:22 02-02-2005
Volchek
Мерси за инфу
Всего записей: 1303 | Зарегистр. 05-01-2003 | Отправлено: 11:09 03-02-2005
Iliodor
Ситуация:
Жесткий диск 160 Гб с основным разделом на 160 Гб FAT32 был переразбит при помощи PQMagic8 на 10 и 150 (с ужатием основного раздела и переносом его в конец).
По причине не поддержки BIOS'ом LBA48 раздел стал недоступен.
При детальном рассмотрении PT, BS и таблица FAT соответствуют новому разделу в 150, но root-директория по указанной в BS ссылке отсутствует.
При более детальном рассмотрении root-директория была обнаружена в секторе 36848152 (CHS: 2293/176/20), вместо указанного 20558242 (CHS: 1279/176/20)!
Большинство остальных указателей на файлы и каталоги в root актуальны, поэтому я решил перетащить root на место, после чего EasyRecovery прекрасно видит корневой каталог и считывает из него файлы (что до этого он делать отказывался), но сам раздел система не видит.
Кто нибуть сталкивался со схожей ситуацией?
P.S. Подскажите, плз, Acronis DiskEditor умеет анализировать таблицу FAT и если нет, то кто умеет кроме NDE (а то приходиться с калькулятором по кластерам бегать)?
Всего записей: 34 | Зарегистр. 20-11-2004 | Отправлено: 20:56 04-02-2005
ValterG
Iliodor
 ... анализировать таблицу FAT ...
  diskedit из Norton Utility 2002 показывает FAT32 с номерами кластеров.
  Правда я использовал только ДОС-версию.
 Под Винды смотри здесь :
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=0388&start=220
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 11:57 05-02-2005 | Исправлено: ValterG, 12:13 05-02-2005
sanatoliy
вот здесь help777 дал толковую прогу testdisk v5.5 - я её прогнал на вд=15гб, этот диcк был как слейв на мастере=20гб с одним разделом под w98. Потом GetDataBack я вытащил всю инфу ~13гб на мастер=120гб в один из 4 разделов под wМЕ. Testdisk v5.5 идеально восстановил всю мбр, но реально можно было читать только тхт файлы, зипы и рары нет, а их  идентичные аналоги от GetDataBack прекрасно читались. При попытке записать обратно тхт файл вcя MBR опять рухнула, но при прогоне scandisk опять каким-то чудесным образом  воскресла, на этот раз зипы и рары cтали читаться, но всеравно хуже, чем от GetDataBack. Скандиск не может отсканировать весь диск, так что дефрагментация невозможна, поэтому файлы из мбр уничтожаютця, но дисковое пространство  не освобождается. Может под в98 или с Доса она бы лучше отработала?
26 апреля 2004 мой 4 расдельный ибм=120гб трахнул чернобыль W95.CIH, тут уж я засуетился - облазил все и нашел уникальную прогу Partition Table Doctor 2.0
/http://www.ptdd.com/
Partition Table Doctor( PTD ) is a powerful tool for partition recovery, it automatically checks and repairs MBR, partition table, boot sector of partition error to recover FAT16/FAT32/NTFS/NTFS5/EXT2/EXT3/SWAP partition on IDE/ATA/SATA/SCSI hard disk drives. Partition Table Doctor manager for Windows 95/98/Me, MS-DOS, Freedos.
вся проблема в том, что она от китайцев и эти твари её полную версию на 0days or fixdown не выложили. Я повопил на нескольких форумах, но так никто и не сумел её откопать - может у кого она тут есть?
Всего записей: 1851 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 09:45 06-02-2005
ValterG
sanatoliy
  Скачал я  PTD 2.0. С ключом, с загрузочным СД - 2.5 Мб в зипе.
Или это тоже неполный ?!
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 12:51 06-02-2005
sanatoliy
ну так cxоди на сайт http://www.ptdd.com/, там есть описало в чем отличия и сравни?
нда-c, неприятно - уже есть /http://downloads-zdnet.com.com/3000-2248-10278067.html
Partition Table Doctor 3.0  new
Free download 3.73MB
Date added: February 6, 2005
if судить по тому, что for PTD 2.0 Free download was 379K, a у тебя > 2mb, то это должен быть полный! В любом случае скинь  куда-н., чтоb её cлитть, на webfile.ru or rapid
Всего записей: 1851 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 18:21 06-02-2005 | Исправлено: sanatoliy, 19:02 06-02-2005
SevenDemon
Partition Table Doctor 3.0 размером 3.72Mb можно скачать по адресу:
_http://www.1000files.com/Utilities/File_and_Disk_Management/Partition_Table_Doctor_10655_Review.html_
Внизу страницы есть ссылка: Download Partition Table Doctor. Жмем её и начинается закачка. Волшебное слово еще не нашел. Найду - обязательно отредактирую сообщение.
С уважением, Seven Demon.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-07-2004 | Отправлено: 11:26 07-02-2005
help777
sanatoliy
sevendemon
Partition Table Doctor 3.0 размером 3.72Mb ..
Это все демы, вы ими ничего не сделаете. Возьмите ссылку у ValterG на полную 2 версию. Она ничем не хуже, я вас уверяю . Прога реально может найти нужную копию таблицы разделов по указанному файлу, а так же правильно лечит неисправные бут-сектора с ошибками типа ntldr is missing
Всего записей: 774 | Зарегистр. 16-09-2004 | Отправлено: 12:29 07-02-2005
Demetrio
uid=0
Господа, здесь обсужадется вот что:
Пропал диск. Таблица разделов. Восстановление.
Разговоры о том, где скачать ту или иную программу, просьба перенести в другой раздел.
Всего записей: 9967 | Зарегистр. 29-05-2002 | Отправлено: 16:31 07-02-2005
sanatoliy
увы, ты прав. Я сам сделал подвиг - дошел  аж до 4 страницы в гоогле, пролез через кучю порнух на хакерских сайтах, нахватался всякого дерьма и усё динама. Косые - сволочи, как сами то отовсюду тащут, а себя не выкладывают нигде.
sevendemon, ты конечно ещё зеленый, но уж любой бы ламер от одного вида приведенного тобой сайта, сказал бы что это комершал, так что нечего за зря посты накручивать и злить модератора.
ты, конечно босс, но куда ж переносить? Не открывать же новую тему для проги, которой практически ни у кого нет, а сюда ходят профи и прога уникальная, так уж сделай ицключение.
ValterG, и усе кто может - помогите?
Всего записей: 1851 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 02:57 08-02-2005
Я, конечно, все понимаю... но уже становится скучно... эта тема
Пропал диск. Таблица разделов. Восстановление. Структура диска. Редактор дисков. Hex. FAT, FAT32, NTFS.
создавалась для поднятия разделов ручками (читай, правка HEX'а редактором диска). Качество программ, а равно их поиск, просьба обсуждать в соответствующих темах форума "Программы" или по ссылке приведенной в шапке. "Волшебные слова", а равно и поиск платных программ произносить\производить в "Варезнике". Спасибы, поклоны, восторги и поцелуи слать друг другу в ПМ либо в мыло, здесь, это рассматривается как посты не несущие никакой полезной информации (читай, флуд). Поднятие тем запрещено правилами форума. С надеждой на понимание.
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 03:30 08-02-2005
sanatoliy
заколебали своими сентенциями!
кого интересует эта прога идем сюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&bm=1&topic=0032&start=780#lt
or, even better, here
Partition Table Doctor ( ptd )
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=20579#1
Всего записей: 1851 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 10:56 08-02-2005 | Исправлено: sanatoliy, 11:17 08-02-2005
