Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
Iliodor
diskedit из Norton Utility 2002 показывает FAT32 с номерами кластеров.
  Правда я использовал только ДОС-версию.
Дык я и спрашивал, кто еще умеет кроме NDE?
В NDE очень неудобно работать с переносом данных, а под виндой можно открыть несколько копий Акрониса, к тому же я выуживаю некорректные ссылки FAT в другой виндовой софтине.
Подскажите, плз, ссылку на подробное описание по файловой системе FAT32, в шапках форума я нашел только общее описание.
Скажем, почему нумерация начинается со 2 кластера?
Всего записей: 34 | Зарегистр. 20-11-2004 | Отправлено: 01:11 09-02-2005
devingel
Такая шняга. Купил винт WD2000JB (IDE Western Digital, 200 Gb)
Создал 1 раздел. Отформатировал под НТФС. Проходит какое то
время(2-4дня). После очередной загрузки, при попытке доступа к
разделу, Виндовз выдаёт: The file or directory is corrupted and
unreadable. Обратно нести не стал, скачал специальные утилиты для
диагностики, они сказали, что всё fine. Благо винт я ещё не сильно забил,
с помощью Easy Recovery перекинул всю инфу на другой диск,
отфармотировал WD, скинул восстановленную инфу обратно. Успокоился.
Через некотрое время(неделя), тоже самое. Обратно нести не стал.
Винт забит наполовину. Проверил, всё ништяк,
скопировал-отфарматиовал-перенёс обратно-успокоился, затаив злобу.
Вчера, замечаю, что он работает оч медленно, захажу в Device Manager,
смотрю, а там стоит PIO для этого винта, хотя TM:DMA If Avalible.
Включаю принудительно через реестр UDMA, перезагружаюсь и...ну вы
поняли. Опять тоже самое. Винт уже забит полностью 200Гб свободного
места для восстановления не нахожу, да и вообще заебался, чесна говоря.
Потом вспомнил, что прошлый раз он летел приблизительно после
установки VIA Bus Master 3.20B (у меня DVD-ROM параллельно на кабеле
глючил чё-то(кстати щас параллельно с этим винтом он ваще не
работает)). Шлейф нормальный, два других винта работают зашибись, и
вообще жизнь прекрасна, если бы ни этот WD. Да, кста, Windows MCE 2005
(SP2 встроен). Чё делать? Отнесу обратно в последнюю очередь, т.к. они
мне восстанавливать будут около меяца, нах надо. Хелп!
Всего записей: 45 | Зарегистр. 05-02-2004 | Отправлено: 00:22 10-02-2005
ValterG
Iliodor
  0-е и 1-е слово в таблице FAT заняты под сигнатуру.
А разрабатывалось все это тогда, когда команда сложения выполнялась
за несколько тактов и частота проца в лучшем случае была 6 Мгц.
devingel
Windows MCE 2005  (SP2 встроен).
  Ты ничего не перепутал ?! LongHorn еще и релиза нет и
в 2003 только только SP1 будет.
  Хотя у меня до сих пор лежит диск с рабочим WIN96 Nashwill
и с удовольствием вспоминаю NT4 версий 16хх и 17хх,
которые я поленился поставить.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 16:51 12-02-2005
devingel
ValterG
MCE - Media Center Edition. Установил, чтобы посмотреть, вообщем нормальный...
А как насчёт сабжа?
Всего записей: 45 | Зарегистр. 05-02-2004 | Отправлено: 16:03 14-02-2005
ValterG
devingel
  На яндексе нашел, что бывают похожие проблемы.
Говорят дело в блоке питания. Температуру диска проверь -
возможно легкий перегрев. Я себе на 2х80 Гб поставил
вентиляторы - без них были непонятные сбои.
http://www.comptest.ru/forum/viewtopic.php?p=2607&sid=e8618f200917578519a804d4191ba5cd
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 12:33 16-02-2005
ghostki
Ситуация такая был винт Фуджитсу на 20ГБ разбитый на две примерно равные раздела С D оба FAT32 На С стояла Win2000. В один день раздел С упал. Тоесть при загрузке комп начинал грузится с диска и дальше ничего, просто появлялся мигающий курсор, чтения с дика не было и так пока не нажмешь RESET. Юзер загрузился с компакта WinXP и при установке она написала, что раздел С у него непонятного формата.
Юзер зашел с консоли востановления и сделал fixmbr и fixboot после последней команды винда ругнулась что не может определить тип файловой системы на С, но потом сказала что типа там все таки FAT32, и восстановила BootSector. ТЕперь при загрузке компа пишет "NTLDR Not Found"
После того как диск поставили на другую машину. РАздел D как и ожидалось в полном порядке. Касаемо раздела С и винда и FinalDAta сошлись во мнении что емкость раздела 10 мег занято 2мега и свободно 8мег. Только PartitionMagic написал следующее: РАзмер диска около 10Гигов Занято - 2Мега Свободно - 8Мег.
После чего я запустил REcoverMyFiles включил восстановление после формата, выбрал физический диск и включил поиск. А пока решил посоветоватся. Что скажут умные люди? Как можно достать инфу с раздела С? Можно ли восстановить таблицу файлов?  Никаких действий типа формата не проводилось.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 14-12-2004 | Отправлено: 16:10 20-02-2005
filesharingnmru
народ, будьте добренькие, дайте кто-нибудь SyMon - закиньте на FTP поддерживающий многопотоковую закачку (команда REGET)
или в крайнем случае пришлите на почту
 filesharing sobaka nightmail sru
порезав на куски по 50kb
а то я NTFS раздел запорол кривыми ручками и RecoveryConsole не опознаёт его как родной, а поиграться охота (запуск ПРОТИВОСТОЯНИя IV под WINE/Cadega как вариант не предлагать)
_http://www.symon.ru/usr/rus/download.shtml - отсюда не качается
Всего записей: 24 | Зарегистр. 12-12-2004 | Отправлено: 03:07 21-02-2005 | Исправлено: filesharingnmru, 03:42 21-02-2005
moder
А кто сталкивался со следующим? Я запустил кряк exe файл (проверил его Касперским все ок) тут же без перезагрузки исчез  логический диск! Потом я восстановил  из Recovery Expert партишен на винте но раздел стал 31,7 гб вместо положенных 64гб . Не восстановились iso образы. Всё остальное восстановилось 100%. Образы лежали в корне логического диска. Диск был разбит на два партишена. Теперь 33гб unlocated! Acronis Recovery Expert этого раздела не видит. Чем можно восстановить? Винт физически исправен без бадов. Диск теперь состоит из трех разделов первичный а в
extendet 2 раздела вместо одного. Один из которых unlocated.
Всего записей: 513 | Зарегистр. 27-05-2004 | Отправлено: 22:49 01-05-2005
Ignat
Доброго времени суток!
Есть ноут Toshiba Satellite, было 2 раздела, человеку что-то не понравилось и  сделал PartMag-ом один на весь жд. Комп 10 мин поработал и сказал: "Досвидание" . Система начинает грузится, проходит раз 20 бегунок, мелькает "синий экран смерти" и перезагруз. Принес ко мне и я столкнулся с такой бедой, невозможно обнулить (удалить) MBR, чтобы потом ручками восстановить старые разделы. Что акронис, что нортон редактор-"Не могу сохранить изменения". При попытках удаления раздела, все возможные проги кричат: Ошибка в MBR или в бутсекторе, какя-то прога-реаниматор (со слов знакомого) даже сказала, что ошибка в MFT. Тестирование на bad-блоки (WDclear, MHDD) показало кучу таковых, но бутовые сектора и сектора с их копиями в число плохих не входят. "Убивать" этими прогами "плохишей" нельзя, на жд нужная инфа. Попытка скопировать файлы из под Winpe не получилась, никак не распознается сетевой адаптер (но это уже в другую тему). Подскажите, пжл, (надеюсь, что KLASS и Владимир Дашевский тоже откликнутся), откуда ноги растут и что можно предпринять. (Знакомый может не плохо влететь, ноут не его, а начальника. )
Вообщем, Полный Цейтнот!!! Заранее спасибо!
Добавлено: SyMon не устанавливается: "Недостаточно места для деинсталиционной информации"
Всего записей: 3454 | Зарегистр. 21-01-2002 | Отправлено: 09:15 09-05-2005 | Исправлено: Ignat, 09:22 09-05-2005
Ignat
Раз система пытается грузиться, определи сначала от чего синий экран. Загрузись с диска типа WinPE, поставь курсор на HKLM в редакторе реестра и через меню Файл > Загрузи куст реестра Windir%\System32\config\SYSTEM. Выстави этот праметр
[SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl]
"AutoReboot"=dword:00000000
Теперь система не будет перегружаться при ошибке, загружайся и смотри чего выдает синий экран. После идешь на сайт Microsoft и ищешь в Базе данных по коду ошибки.
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:14 09-05-2005
Ignat
"STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME": сообщение об ошибке при перезагрузке компьютера или обновлении до уровня Windows XP
ничего нового предлагают chkdsk & bootfix, все это делалось. chkdsk - умирает на исправлении первого плохого индекса, bootfix - невозможно записать на жд. Мля...
Всего записей: 3454 | Зарегистр. 21-01-2002 | Отправлено: 16:32 09-05-2005
Ignat
Какие то проблемы с записью на винт. Попробуй заменить кабель.
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:27 10-05-2005
Ignat
Какой кабель? От матер.платы к жд? Ноутбук на гарантии, разбирать нельзя,  да и кабеля у Toshiba, вроде, как и все железо какое-то специфическое (сам не знаю, со слов знакомого).
Больше никаких версий нет по-поводу невозможности исправления (обнуления) MBR. Что-то все-таки на винт писать можно, по-крайней мере копия бутового сектора раздела из последнего сектора в 63 сектор переписалась без проблем. Попытка переписать MBR установкой WinXP к успеху не привела . Вообщем все упирается в нулевой сектор.
P.S. KLASS посмотри, пжл, мой пост, связанный с этим ноутбуком, в теме WinPE. Спасибо
Всего записей: 3454 | Зарегистр. 21-01-2002 | Отправлено: 23:02 10-05-2005 | Исправлено: Ignat, 23:07 10-05-2005
Ignat
Тогда пусть несет в гарантийку, тут явно, какая то физическая\механическая неисправность.
Нулевой сектор сам по себе ни причем, система ведь начинает грузиться, стало-быть MBR уже пройдена, т.е. сектор рабочий.
Пост видел... Я с сетью не работал ни разу, не ведаю.
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:47 11-05-2005
help777
moder
тебе сюда . Здесь есть прога под названием testdisk
Ignat
гы.. а здесь вот что произошло: при перераспределении простарнства в PMagic была скорее всего отключена опция проверять бэды, поэтому он без проверки включил все дисковое пространство и некорректно перенес туда инфу с другого раздела. Я могу посоветовать попробывать прогу Partition table doctor 3.0,а  так же отключить сетевой адаптер в биосе ноута... и желательно загрузить настройки по умолчанию (failsafe) - если они там есть. Инфу с WD будет вытащить сложно, но можно
Я поэтому здесь и сижу, потому что если вдруг у кого что-то, то вот он я тут и есть...
Всего записей: 774 | Зарегистр. 16-09-2004 | Отправлено: 10:09 11-05-2005
ValterG
Ignat
  Может там просто в БИОС защита нулевого сектора включена ?!
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 09:52 12-05-2005
Ignat
ValterG
вполне реально, но не могу войти в биос, разработчики предлагают утилиту для редактирования биоса, но она работает под виндой
Всего записей: 3454 | Зарегистр. 21-01-2002 | Отправлено: 06:13 13-05-2005
vova49
Прошу помощи.
Работала...работала...WinXP и... "disk boot failure"-приехали.
Система WinXP+SP2
Мать    Epox8RDA3+
HDD     Hitachi 160GB разбит на С-sys(NTFS);D;E;F-логич.(FAT) на IDE.
После установки в CDром диска с WinXP и пропуска загрузки c CD
система грузится нормально и работает до первой перезагрузки,
после чего снова "disk boot failure"Вставляешь сидюк-система
снова работоспособна.
Вопрос:Как решить эту проблему?
       От чего енто могло произойти(если это возможно)?
Был у Microsoftа на рус.описания нет, на англ.(учил более 40 лет назад)
Сократом перевёл-получилось надо создать загр.дискету добавив следующие
файлы:Boot.ini;NTLDR;Ntdetect.com-статья Q314079, и использовать её
как загрузчик.
Сохранить данные проблемы нет.
Заранние спасибо.
Всего записей: 365 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 23:02 16-05-2005 | Исправлено: vova49, 10:49 17-05-2005
Crash Master
Windows Master
vova49
Ты не совсем попал в нужную тему...
Было как-то такое один раз, с Sata винтом и контроллером в смешаном режиме, когда у тебя получается 6 IDE. Пытался что-то сделать, но не особо что-то помогло, хотя возможно нужно было посидеть подольше. Но так как система была свежеустановленная,
то просто поставил контроллер в RAID Mode и переустановил винду.
Народная примета: Если сисадмин в 08.00 утpа на pаботе, значит он там ночевал...
Всего записей: 4900 | Зарегистр. 15-12-2001 | Отправлено: 00:11 17-05-2005
vova49
Crash Master.
Спасибо.Сохранение инфы. переустановка тоже не проблема,а вот куда пойти не знаю.
Поиском пользуюсь активно(посему и сообщений мало),но нечего по данному вопросу не
нашел.
Всего записей: 365 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 00:49 17-05-2005
