Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
Barhudarov
Ещё раз (правда, бегло) просмотрел предыдущую страничку и возник вопрос: с джамперами при подключении второго винта всё в попрядке?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:49 24-03-2006 | Исправлено: Sish, 08:55 24-03-2006
AlexeiKozlov
Barhudarov
создай сис дискету из под винды хр. перекинь туда дистриб symon. загрузись с дискеты и из командой строки setup запускай.и она установиться. просто она ставиться на 0 или 1 дорожку винта, то есть находиться не на файловой системе.
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 10:22 24-03-2006
michz
"1 Delay IDE initial - 0 sec(s) "
Вообще то этот параметр, не знаю как nforse, на интелчипсете пришлось его ненулевым делать...
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 11:13 24-03-2006
Barhudarov
ну конечно, с 1 джампером возле шлейфа -мастер, без джампера слэйв
AlexeiKozlov
вот как назло нету у меня флоппи, как то не нужен был последние 2 года вот и выкинул. ладно, забодяжу загрузочный диск
michz
я его в жизни не трогал, как стоит в биосе по умолчанию, так и стоит. другие винты на это не жалуются
ALL
ребят, мне пока кажется что вы не там ищете. еще раз расскажу: винда все же грузится, но очень долго(родной иде0 мастер,пациент иде1 слэйв) естественно с родного диска.далее винда видит этого пациента в устройствах и дает просмотреть его свойства, менеджер дисков тоже его видит, НО как неинициализированный диск. при попытке его инициализирования происходит мертвое зависание. я даже из любопытства оставил его на всю ночь висеть(ну там система занята на 150% ) и ничего.
от улыбки треснула щека,
ни .уя себе вот это улыбнулся
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 14:10 24-03-2006
michz
Barhudarov
Я уже стал догадываться что ты BIOS настройки не трогаешь - поставь секунд 10-15 (у меня для интелчипсета было 26с по дефолту). Это время которое дается на распознавание IDE - мне не понятно что тебя тормозит с BIOS, это те настройки которые легко устанавливаются, возвращаются назад... С этим параметром можно безопасно играться - исходное нулевое значение легко запоминается
Очень вероятно что это тот самый параметр
Гм, у тебя еще и Precomp параметр есть, то же в 0 по дефолту, можно pimary master Precomp 0, а Slave - пару единиц дать... Если предыдущий не поможет...
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 14:46 24-03-2006 | Исправлено: michz, 15:38 24-03-2006
Barhudarov
michz
неправильно догадываешься просто не вижу смысла. биос его и так прекрасно видит, даже если этого пациента в биосе отключаю, винда все равно ведь его видит.
AlexeiKozlov
сделал, поставился на 0 дорожку. ждал 1,5 минуты после нажатия на кнопу установить и еще 1 минуту до того как выскочило окно что установлено, sumon 3,22,01, сдается мне такие временные промежутки ненормальны
что еще с ним делать?
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 15:47 24-03-2006
michz
Barhudarov
"просто не вижу смысла" - ну успехов тебе, как обойти BIOS через оп. систему или какие PM, symon, Acronis я не знаю, сорри.
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 16:06 24-03-2006
AlexeiKozlov
Barhudarov
верно, это долговато.
а ты winhex открой , в нем открой жесткий диск на редактирование и посмотри как по секторам ходиться будет.ваще если symon поставил, то у него есть редактор таблиц разделов. там нажмешь alt+m и попадешь в карту разделов. разметь как нито диск. и fsc задаеться через нажатие пробела.
а на 1 дорожку не удалось поставить?
отркой в symon редактор диска, и побегай там по разным адреса в конец в середину.
кстати, сам symon запустился или нет? он(symon) должен запуститься , если винт в биосе установлен как first boot device
michz
не обход через ПО. просто надо ж как то понять точнее.
ты подумай если он исправит для одного винта, че будет с первым?
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 18:55 24-03-2006
michz
AlexeiKozlov
1. Не известно что за пациент - кто-то по нему низкоуровневым форматированием прошелся или залочкой hdd занимался или инженерную дорожку правил... Нет инфы - ладно так оно бывает....
2."ты подумай если он исправит для одного винта, че будет с первым?" - вот как раз этот момент не понимаю, потому как ничего не должно быть. Precomp если пробывать - индивидуальная настройка IDE0 slave. И Precomp и Delay IDE initial
задают время на распознование и инициализацию IDE, т.е. я не вижу активного воздействия на физику hdd (на частоты они не влияют). Все это делается на этапе загрузки, после загрузки и инициализации IDE эти параметры не используются
3. Я действительно не представл. как весь этот софт назову условно "высокого уровня" подменит микроаппаратный. Он им пользуется как я понимаю, через этот микроаппаратный уровень унификация и стандартизация работы с hdd разных производителей и т.д. обеспечивается...
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 20:06 24-03-2006 | Исправлено: michz, 20:07 24-03-2006
AlexeiKozlov
michz
но на nforce такого параметра Precomp  -нету на 2 версии к примеру.там всё управление канали ide через драйвера сделано на матерях с nforce 2. похоже и на последующих также.
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 20:26 24-03-2006
michz
AlexeiKozlov
Гм, вообще-то я брал из pdf на оную MB c abit.ru, у меня нет (на A7N8X), но дело не в nforce а в наличии/отсутствии sata raid контролера. Слушай я вообще-то не 100% ответ даю, а вариант попробывать - каждый имеет право идти своим путем.
Может в моей логике изъяны. И не все аппартные глюки можно устранить настройками BIOS - если "железный" проблем у этого винта, то может быть и отрицательный результат
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 22:48 24-03-2006
Barhudarov
michz
благодарю за участие, я просил помочь с диском, а не настройками биос
извини, это ты сам придумал, если бы эти вещи с винтом происходили я бы обязательно поставил вас в известность
AlexeiKozlov
пациент установлен в биосе именно так. sumon после рестарта не запускается. после его инсталляции появился пункт в меню-запустить сумон. если его его стартовать, то просто выбрасывает в дос. редактирование раздела открывается около 2-3
 минут, бегать по нему и даже заполнять нолями позволяет. реальной пользы от этого не случилось.
открывал в disk edit, передвигается с тормозами. диск эдит был только на чтение(знаю что им диск можно убить легко и просто, посему рид онли не снимаю)
ставит так же как и на 0 (это инсталлятор так говорит) после перезагрузки ничего
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 00:25 25-03-2006
AlexeiKozlov
Barhudarov
то есть никакой записи не происходит на 0 дорожку.это уже факт.
теперь я думаю  , что проблема аппаратная.
мож через mhdd посмотреть, есть ли пароль  на винте?
не факт , что аппартаная
потом еще че нито вспомниться.много времени однако уходит на определние проблемы, без записи схемы диагностики на какой нито носитель информации.
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 10:57 25-03-2006
michz
Barhudarov
я вообще то пообщался с AlexeiKozlov, может и не удачно в плане результата, а для этого вроде особых разрешений не надо. А "...ты сам придумал..." - просто ты не понял "ладно так оно бывает.... " Тебе я советы вроде перестал давать
AlexeiKozlov
Я порылся в своем BIOS - c Precomp я пожалуй не прав, этот параметр для ручного задания характеристик hdd. Вообще то все о чем я занудствывал - это отработка варианта : пациент здоров, MB и все остальное в порядке, в этом случае чаще всего "сюрпризы"  как раз по IDE могут быть со стороны DVD девайса (ну у меня такой "опыт") и Delay IDE initial для этого деваса как раз значение имеет большее чем для hdd... Все, сорри, больше не мешаю
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 14:27 25-03-2006
Barhudarov
AlexeiKozlov
однозначно нету
дык ты скажи что надо то? по возможности сделаю
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 17:54 25-03-2006
AlexeiKozlov
Barhudarov
так, вот и вспоминаю по частям.
но похоже , все сводиться к аппаратной проблеме в винте. так как на винт нельзя сделать запись.
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 18:53 25-03-2006
mhdd 4.6  прогоняет тест по полной и ошибок нет.
Т.е. с записью и чтением все ОК
А тут, невозможна запись в нулевой сектор.
Заполнять с сохранением позволяет? Интересно и непонятно... а заполненные нолями сектора (с сохранением) после перезагрузки как выглядят, с нолями или с данными до обнуления?
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:16 26-03-2006
Barhudarov
я уже влез убийцей дисков disk edit-ом и все-все обнулил не кирдык теперь ему?
уже после де, пускал Victoria 3.2 эта тоже тест проходит без проблем
после запустил Smart Fdisk 2.05, он позволил создать раздел, потребовал перезагрузку и все на старом месте.кстати если попробовать до перегрузки другой софт типа eXtended Fdisk он тоже видит созданные разделы, обидно что до перегруза
запустил TestDisk 5.8, этот нашел 1 раздел ф32 и 2 NTFS разрешил их восстановить, далее перегруз и все опять на месте
запустил Ranish Partition Manager 2.44 - этот тоже все позволил сделать, только при сохранении результатов ругнулся 2 раза "невозможно записать FAT" и благополучно завис
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 18:29 26-03-2006
и все-все обнулил
Я не понял... Когда перегрузился, после обнуления, смотрел диск через редактор диска, до! юзания всякого рода софта? Диск девственно чист и обнулен?
Также интересует нулевой сектор винта. Пробовал в него писать что-нить, к примеру, забить FFFF etc, пишет? Сохранять дает?
Обнуление - это обычная запись на винт, в народе иногда кличат, как низкоуровневое форматирование, хотя оно и рядом не стояло. От  этого винты не ломаются. В доказательство, можешь почитать справку по системной утилите DiskPart, она тоже умеет это делать, причем, быстрее всех.
Smart Fdisk 2.05
TestDisk 5.8
Все, что пока тебе надо, это редактор, да и по сабжу, работу разного рода программ тут не обсуждаем... кроме, разумеется, редактора дисков. Кстати, я так понял ты редактор от Пети Нортона юзаешь? Сделай лучше CD загрузочный от акронис диск директор, все фейс по приятней, да и работать легче. Там есть такая фича, когда сектор по каким то причинам нечитабелен, редактор "покрывает" его красными знаками вопросов (?).
Одно не пойму, все тестилки винтов у тя показывют ОК, а программа установки не может записать нулевой сектор. Пробуй в него руками чего записать, потом сюда.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:10 26-03-2006
michz
Все потом не пишется - не знаю тестсофт это "потом" проверяют и как режим проверки реализован..
Потеря калибровки головок или системы позиционирования головок не сразу (во время теста) а "потом" (после ребута) ?
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 22:24 26-03-2006
