Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
Barhudarov
 до! юзания всякого рода софта? Диск девственно чист и обнулен?
уже не помню, щас повторю
а программа установки не может записать нулевой сектор. Пробуй в него руками чего записать, потом сюда.
диск едит годится? что писать - без разницы?
Сделай лучше CD загрузочный от акронис диск директор, все фейс по приятней, да и работать легче.
есть у меня такой. ошибок не кажет. все изменения в нем действительны как и в другом софте до перезагрузки.
забил нолями - сохранилось
забил ff -сохранилось тоже
попробовал еще раз создать раздел акронисом - фиг вам
от улыбки треснула щека,
ни .уя себе вот это улыбнулся
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 23:29 26-03-2006
диск едит годится?
Годится любой редактор дисков, который ты можешь запустить с CD, коль A: у тя нет.
Да.
Т.е. забил, сохранил, перегрузился и в редакторе дисков! увидел, что сделанные изменения остались на месте? Или после перегрузки опять ничего не изменилось?
Говорим только про редактор дисков, забудь пока про разбиение на разделы.
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:39 27-03-2006
Barhudarov
так точно
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 13:37 27-03-2006
Barhudarov
Когда редактил сектора, какой редактор дисков использовал?
Если один только Петин, пробуй, все тоже, проделать в редакторе дисков от Acronis. Конечный результат тот же или...?
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:14 27-03-2006
Barhudarov
первый раз петин, второй от акрониса - результат идентичен
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 14:36 27-03-2006
Barhudarov
Имеем:
1. Две тестилки, работающие через порты - тут все ОК.
2. Петин редактор через БИОС, может писать и сохранять - ОК
2. Редактор Акронис FULL-видит диски, отключенные в БИОС тута Standard CMOS Features. Safe - не видит, тоже ОК
3. ОС, которой по барабану отключения в Standard CMOS Features - не пишет нулевой сектор при инициализации диска и не сохраняет его же при установке системы.
Вопрос: чего ОС то бычит, при том, что еще 5-7 минут определяет сам винт?
Мысли кончились. Остались "нескромные" вопросы, но так как ответы на них я в первом посту не увидел, придется спросить:
при подключении вторым винтом не грузится винхп.
А какой первый винт и к какому контроллеру подключен?
А второй ("неработающий") винт к какому контроллеру подключаешь? Не к SATA через переходник?
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:47 27-03-2006
Barhudarov
первый самсунг 160 гб, второй слэйв или иде 0 или иде1 (одинаково себя ведет), дивиди бенк1640 мастер иде1, сата на маме присутствует, но не используется, иде шлейф новый круглый от эпокса
даже переставил от греха подальше вчера, не помогло. там ведь явно не только ось бычит, но и простейший fdisk
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 20:11 27-03-2006
Barhudarov
Сдаюсь.
Может разметить диск редактором диска, после подсунуть для установки ОС. Я понимаю, что вопроса это не решает, но может чего прояснится еще. В Железку сходи, может ремонтники сталкивались, а то прям диск какой-то с интеллектом, ОС (проги по разбивке) от редактора дисков научился отличать
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 06:01 28-03-2006
ValterG
Barhudarov
далее следует перезагрузка и все возвращается на круги своя - неразмечен винт
 Отсюда вроде один вывод - плохо работает запись или проблемы с кешем.
 ............ Пардон не прочел последнюю страницу. А что за диск ты используешь для установки ?!
 Есть еще экзотическая версия и именно при ней софт странно работает - установка спец-загрузчика
типа on-track или symon. Хотя и тот и другой себя обязательно проявляют...
  Тогда остается еще загрузочный вирус - пройдись касперским после начала фокусов.
 Ну и проверь весь софт - MHDD и т.п.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 10:30 28-03-2006 | Исправлено: ValterG, 14:06 28-03-2006
Barhudarov
прости за невежество - как имено это сделать? т.е. что вписать в 0 сектор?
ValterG
чего? если винды, то у меня есть разных много, не в неих дело
ну сумон я ставил по просьбеAlexeiKozlov сам я их не пользую.
рабочий.
не понял, каспер его разве неразмеченный увидит? да и 0 сектор я ж обнулял не раз. или я что не так понимаю про загрузочный вирус?
вот чего вспомнилось важно или нет не знаю: при старте акронис диск директор загрузчик пишет(не каждый раз) еррор hda0 чего то там dma и дальше стартует
попробую дистрибутив какого нить линукса воткнуть (какой уж найду в нашей деревне) тогда отпишусь
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 14:46 28-03-2006
Barhudarov
В шапке темы есть ссылка на статью "Организация разделов на диске", как раз при помощи редактора диска от Акронис. Но прежде чем займешься, попробуй системным DiskPart'ом весь винт обнулить. Если прога не сможет, тогда обнули всю первую дорожку (или нулевую головку по Акронисовски) редактором и попробуй из консоли восстановления именно на этот! винт сделать команду FixMBR. После чего грузись обратно в редактор и смотри, прописался ли загрузочный код в нулевой сектор.
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:25 28-03-2006
Barhudarov
я до прочтения твоего поста раскопал старый дистр(других нема этот то случайно обнаружил) фрибсд 4,4 и попробовал установить. встать не встала, но разделы после нее стали видны в акронис диск директоре,черт дернул загрузить винду и что бы вы себе думали - вот он родимый убил все разделы и создал заново один во весь диск, щас вот изи рековери(больше ничего тестового под винду искать неохота) запустил на полный тест(не восстановление) диска, пока жду.
отписать что получится?
ps а статья отличная
ых, зараза, глянул, а он в пио стоит при висящем рядом двд в удма2
нет мне прощения за то что я вам голову морочил
чел, который мне этот винт привез известен  своей педантичной аккуратностью, и у меня дурака не хватило мозгов проверить разъем как пио увидел, так и не удивился - одного пина не хватает...
завтра паять к телемастеру пойду
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 17:02 28-03-2006 | Исправлено: Barhudarov, 17:15 28-03-2006
Barhudarov
По поводу сброса IDE-девайсов в PIO посмотри вот это (141914 Bytes).
Думаю. тебе будет небезынтерсено.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 06:50 29-03-2006
ValterG
Barhudarov
рабочий.
  Имелось ввиду проверить на наличие вирусов. Просто возможен вариант,
что вирус сажаешь в момент установки/работы с диском. Хотя скорее всего
конечно, что действительно может в PIO загнал. В БИОС-е кстати
UDMA не отключен ?! Какие-то диски в UDMA-100 глючили - у них
прямо в доках было написано.
  Каспер у всех дисков проверяет 0-й сектор, правда иногда гнусно ругается,
но у меня старенький.
1)  Все-таки интересно посмотреть сразу после установки, что на диске написано в 0-м секторе ?!  Для быстроты распиши его кодом 33 и разбей Акронисом.
  Ну не верю я, что там совсем "мусор".
2)  Ты написал что дисков с системами у тебя много. И что все они ведут себя
также, как ХП ?!
3) По поводу diskedit там тоже есть "ловушка" - если выбираешь 0-й СЕКТОР,
 это не всегда 0-й сектор диска, только для физического. То про что мы говорим и думали - в дискэдит это 0-й цилиндр, 0-я головка, 1(!)-й трек -физ-сектор.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 12:14 29-03-2006
Barhudarov
ValterG
AlexeiKozlov
ребята, спасибо за помощь
во всем виноват был я сам, не проверил разъем иде на диске(чел который дал винт очень аккуратный и я просто не мог подумать что он может сломать одну ногу) сегодня запаял и все путем-удма5, уже асплинукс10 туда поставил, проблемы с разделами прекратились.
еще раз извините за то что морочил голову, не развлечения ради клянусь
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 18:48 29-03-2006
RussianNeuroMancer
Не могу не поздравить с окончанием эпопеи! А номерок ноги не подскажешь? Уж больно прикольный эффект от её отсутствия, любопытно повторить такое.
Kubuntu - официальный сайт, форум, русскоязычный сайт.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 14:29 30-03-2006
Barhudarov
RussianNeuroMancer
отчего же не подсказать?
если смотреть на винт со стороны разъема, питание справа, 9 нога в верхнем ряду слева.
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 16:34 30-03-2006
bmv
Не удаётся найти утилиту nfi.exe, на которую ссылается KLASS  в посте на p.31.
Может кто скинет? Сенк ю.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 22:55 02-04-2006
leg1
парни, караул! 80гб диск, разбит на активный С и 2 логических D,E.
При восстановлении активного раздела акронисом, не указали какой
раздел активный. В результате на диске видно раздел С 10гб и всё
 Вопрос как восстановить логические разделы Д, Е??????????
убьют ведь !!!!!
убьют ведь !!!!!
Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-12-2005 | Отправлено: 23:45 03-04-2006
leg1
TestDisk'ом попробуй.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:38 04-04-2006
