Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11058 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
see
Помогите! Решил обьединить два раздела с помощью партишенмеджик, один с информацией другой пустой, после обьединения пропала инфа на винте, осталась только одна папка имя которой я ввел при обьединение двух разделов по запросу партишена, в эту папку не зайти, выдает ошибку. Но в свойствах раздела указано что на нем присутствует информация. Запускал testdisk-6.3.win  делал анализ, сохранял найденную таблицу - данных нет, как и двух старых разделов?
Пробовал восстанавливать информацию FinalData, GetDataBack все восстановилось, почему то они имеют доступ к моей папке.
Так меня интересует можно ли Восстановить таблицу разделов, как я понимаю ее восстановление приведет к воостановлению всех моих данных?
Всего записей: 294 | Зарегистр. 07-06-2004 | Отправлено: 22:17 07-04-2006
RussianNeuroMancer
Восстанавливай данные на другой винт, переразбей, верни данные обратно. Если собрался всё-таки экспериментировать с восстановлением обзаведись посекторной копией винта или экспериментируй через Вм Вэйр. Чтобы такого больше не случалось юзай Acronis Disk Director.
Kubuntu - официальный сайт, форум, русскоязычный сайт.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 22:29 07-04-2006
ValterG
see
 Там такой прикол : в этой папке как раз и находится твоя информация.
Просто, чтобы папки с именами не попутались , партишенмеджик файлы
из одного раздела сует в папку, причем как ни странно первый раздел,
а не второй - наверно арабы писали В папку не пускает - что-то с правами.
 Возможно юзера с русскими буквами не переварила. Открой свойства
папки и закладку Безопасность - добавь себе права и все увидишь.
  Но твой вопрос из этой темы переходит в тему Операционные системы
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 14:38 08-04-2006
bmv
В Acronis DiskEditor (DE) определяю сектора логических дисков. Такое разбиение:
             63-6136829               основной активный
    6136830-12273659              основной
  12273723-27021329              этот и ниже - дополнительные
  27021393-47905829
  49142903-230517059
238517118-280719809
280719873-284993099
284993163-390716864
Всего на диске - 390721967
Вопрос?
Почему начальный сектор раздела не являеся следующим по номеру за конечным сектором предыдущего и количество неотражаемых в DE секторов между различными разделами не является постоянной величиной.
У всех разделов абсолютный сектор  цилиндр 0, головка 0, сектор 1, кроме
49142903-230517059, где для абсолютного сектора  49142903  - цилиндр 0, головка 0, сектор 6 ??? Не означает ли это наличие дефектных секторов.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 22:55 09-04-2006
bmv
Чтобы убедиться в их наличии/отстутвии протестируй диск MHDD.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:51 10-04-2006
ValterG
bmv
 При начальной дележке разделов все программы используют начало
очередного цилиндра. Но вот при переразбивке для того, чтобы упростить
алгоритм работы применяется куча "незаконных приемов" - например
в FAT-таблице оставляют пустой "хвост" или ставят начало раздела
 в непотребном месте. Увы многие программы переразбивая такой раздел
и , считая что он "правильно" устроен", гробят такой раздел.
  MHDD  конечно  надо. Но надо учесть, что сначала, идет создание
"заменяющих" секторов на аппаратном уровне и только потом
 появляются bad-сектора "программные". Сомневаюсь, что при их
появлении, система будет "выпендриваться". Либо пропустит
целый цилиндр, либо вообще скажет, что работа невозможна.
  Кстати, на современных дисках наличие bad-секторов видных в системе
свидетельствует о том, что диск может "полететь".
  Я в этом случае действительно запускаю  MHDD  и, найдя плохой
кусок, просто исключаю его путем "усложненной" разбивки разделов.
Правда применял это только два раза, но успешно. Если вовремя не исключить
такой кусок, то ошибки начинают расползаться по диску.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 09:27 10-04-2006
RussianNeuroMancer
Софт от Acronis.
Увы многие программы переразбивая такой раздел и , считая что он "правильно" устроен", гробят такой раздел.
Partition Magic, софт от Paragon.
Если вовремя не исключить такой кусок, то ошибки начинают расползаться по диску.
А ремап?
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 09:52 10-04-2006
ValterG
НЕ сомневайся, - запросто может - я имею в виду софт-бэды.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:17 10-04-2006
ShadDon
По поиску вроде не нашел
Решил сделать backup Norton Ghost 2003.
Стоит(ло) две винды на разных лог. дисках - с: (2003) и d: (хр), фс-ntfs.
Делаю копию С-шника, загрузившись с винды на d.
После перезагрузки, висим в досе на синем окне norton (минут 20, никакой реакции).
Перезагрузил, консоль нортон гост, где выбираем что грузить:
   1.Загрузить Norton Dos;
   2.Удалить раздел;
   3.Возвратится в Win;
Во всех случаем мертво висим!!!
Загрузил консоль восстановления.
Гост создал себе с: на 8мб (FAT), а старый переименовал в f:.
fixboot и fixmbr (с дури) не помогли, продолжает пытаться грузится с 8мб, и не находит там ntldr.
Что делать-то?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 09:46 13-04-2006
RussianNeuroMancer
ShadDon
Он чтоль раздел создал в котором хранит свой загрущик? Удали тогда этот раздел и сделай fixboot fixmbr из консоли инсталлятора Винды.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 10:10 13-04-2006
ShadDon
Существуют более свежие этого продукта, для бэекапа ситстемы лучше  юзать продукты Acronis, например, Acronis True Image (ИМХО), а в данной ситуации воспользуйся советом уважаемого RussianNeuroMancer
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:26 14-04-2006
TeXpert
ShadDon
Никогда такие вещи не делай из-под Windows. Так делают извращенцы.
Ты бы ещё написал, что за диск у тебя.
Можно и так: загрузиться с какого-нибудь ремонтного CD (Acronis DDS там и всё такое...) и удалить ненужный раздел, ну и восстановить загрузку.
Майкудук, Пришахтинск не предлагать!:)
А на Пирогова приходит снова весенний гомон...
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 05:52 14-04-2006
AlexanderIvanov
Вопрос к знатокам
Тут недавно завис комп, а к нему по USB 2.0 был подключен внешний винт, ну а после ситуация стандартная - винт системой опознаётся, но только файловая система стоит RAW вместо NTFS и написано свободно 0 байт из 0 байт. Доступа к диску нет. На диске был единственный раздел NTFS на вес объём.
Поставил WinHex, то что он даёт см. ниже. Такое ощущение, что почти всё в порядке, а надо перезаписать пару байтов, которые упали при вынужденной перезагрузке. И вот ещё что, может оказаться важным, при доступе к разделу через WinHex или при доступе сразу к винту как к логическому диску выдаётся одна и та же ошибка:
Cannot open "\$MFT". $MFTMirr.
Что это интересно такое? Поискал MTF и MFTMirr, на винте они нашлись, вроде тоже почти всё в порядке.
Помогите спасти данные с винта!
Partition table
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000000000 45 52 02 00 22 EF 66 90 00 00 00 00 00 00 00 00 ER.."ïf........
000000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 59 F1 00 00 00 01 .........\Yñ....
0000001C0 01 00 07 FE FF FF 3F 00 00 00 C3 EB EE 22 00 00 ...þÿÿ?...Ãëî"..
0000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA ..............Uª
Boot sector
000007E00 EB 52 90 4E 54 46 53 20 20 20 20 00 02 01 00 00 ëRNTFS .....
000007E10 00 00 00 00 00 F8 00 00 3F 00 FF 00 3F 00 00 00 .....ø..?.ÿ.?...
000007E20 00 00 00 00 80 00 80 00 C2 EB EE 22 00 00 00 00 ....€.€.Âëî"....
000007E30 00 00 60 00 00 00 00 00 E1 75 77 11 00 00 00 00 ..`.....áuw.....
000007E40 02 00 00 00 08 00 00 00 19 16 A7 78 48 A7 78 26 ..........§xH§x&
000007E50 00 00 00 00 FA 33 C0 8E D0 BC 00 7C FB B8 C0 07 ....ú3ÀŽÐ¼.|û¸À.
000007E60 8E D8 E8 16 00 B8 00 0D 8E C0 33 DB C6 06 0E 00 ŽØè..¸..ŽÀ3ÛÆ...
000007E70 10 E8 53 00 68 00 0D 68 6A 02 CB 8A 16 24 00 B4 .èS.h..hj.ËŠ.$.´
000007E80 08 CD 13 73 05 B9 FF FF 8A F1 66 0F B6 C6 40 66 .Í.s.¹ÿÿŠñf.¶Æ@f
000007E90 0F B6 D1 80 E2 3F F7 E2 86 CD C0 ED 06 41 66 0F .¶Ñ€â?÷â†ÍÀí.Af.
000007EA0 B7 C9 66 F7 E1 66 A3 20 00 C3 B4 41 BB AA 55 8A ·Éf÷áf£ .ôA»ªUŠ
000007EB0 16 24 00 CD 13 72 0F 81 FB 55 AA 75 09 F6 C1 01 .$.Í.r.ûUªu.öÁ.
000007EC0 74 04 FE 06 14 00 C3 66 60 1E 06 66 A1 10 00 66 t.þ...Ãf`..f¡..f
000007ED0 03 06 1C 00 66 3B 06 20 00 0F 82 3A 00 1E 66 6A ....f;. ..‚:..fj
000007EE0 00 66 50 06 53 66 68 10 00 01 00 80 3E 14 00 00 .fP.Sfh....€>...
000007EF0 0F 85 0C 00 E8 B3 FF 80 3E 14 00 00 0F 84 61 00 .…..è³ÿ€>....„a.
000007F00 B4 42 8A 16 24 00 16 1F 8B F4 CD 13 66 58 5B 07 ´BŠ.$...‹ôÍ.fX[.
000007F10 66 58 66 58 1F EB 2D 66 33 D2 66 0F B7 0E 18 00 fXfX.ë-f3Òf.·...
000007F20 66 F7 F1 FE C2 8A CA 66 8B D0 66 C1 EA 10 F7 36 f÷ñþŠÊf‹ÐfÁê.÷6
000007F30 1A 00 86 D6 8A 16 24 00 8A E8 C0 E4 06 0A CC B8 ..†ÖŠ.$.ŠèÀä..̸
000007F40 01 02 CD 13 0F 82 19 00 8C C0 05 20 00 8E C0 66 ..Í..‚..ŒÀ. .ŽÀf
000007F50 FF 06 10 00 FF 0E 0E 00 0F 85 6F FF 07 1F 66 61 ÿ...ÿ....…oÿ..fa
000007F60 C3 A0 F8 01 E8 09 00 A0 FB 01 E8 03 00 FB EB FE Ã ø.è.. û.è..ûëþ
000007F70 B4 01 8B F0 AC 3C 00 74 09 B4 0E BB 07 00 CD 10 &#180;.‹&#240;¬<.t.&#180;.»..&#205;.
000007F80 EB F2 C3 0D 0A 46 65 68 6C 65 72 20 62 65 69 6D &#235;&#242;&#195;..Fehler beim
000007F90 20 4C 65 73 65 6E 20 64 65 73 20 44 61 74 65 6E Lesen des Daten
000007FA0 74 72 61 67 65 72 73 00 0D 0A 4E 54 4C 44 52 20 tragers...NTLDR
000007FB0 66 65 68 6C 74 00 0D 0A 4E 54 4C 44 52 20 69 73 fehlt...NTLDR is
000007FC0 74 20 6B 6F 6D 70 72 69 6D 69 65 72 74 00 0D 0A t komprimiert...
000007FD0 4E 65 75 73 74 61 72 74 20 6D 69 74 20 53 74 72 Neustart mit Str
000007FE0 67 2B 41 6C 74 2B 45 6E 74 66 0D 0A 00 00 00 00 g+Alt+Entf......
000007FF0 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A8 B6 CE 00 00 55 AA ........&#402;&#168;¶&#206;..U&#170;
Всего записей: 1 | Зарегистр. 22-04-2006 | Отправлено: 03:33 22-04-2006
AlexanderIvanov
Ты не указал марку винта, его объём, ось, на которой это всё произошло. Это первое.
И второе. Такие длинные посты рекомендуется скрывать под тегом [more].
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:53 23-04-2006
SergAS2006
HELP!!!!!!!  Не загружается Винт
У меня IBM 160гиг разбитый на 3 области 40,40,80 все NTFS,
на С: два windowsXP SP1 и SP2 в разных каталогах.
- - - - - - - - - история короче такая
Подключал паралельно старый винт на 500мег  а когда его отключил -
IBM пишет - NTLDR is missing.
Если грузится с Windows LE (CD), то на D: и E: вхожу а C: есть но войти не может.
Проги по восстановлению видят прекрасно всю инфу на C: и дают копировать все кроме некоторых длинноруских htm файлов.
Похоже слетел или переместился кудато MBR а опыта по востоновлению не имею.
Что можете конкретно посоветовать.
Не хотелосьбы потерять инфу, установленные windows и море программ.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 23-04-2006 | Отправлено: 08:00 23-04-2006 | Исправлено: SergAS2006, 08:20 23-04-2006
SergAS2006
Попробуй для начала TestDisk.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:27 23-04-2006
SergAS2006
TestDisk
это команда или утилита и от куда его запускать
ПЛИЗ!!!!!
Всего записей: 13 | Зарегистр. 23-04-2006 | Отправлено: 09:15 23-04-2006
SergAS2006
TestDisk
А где ты такую команду видал
Конечно, это софтинка - см. шапку:
Восстановление данных. Обзор софта. Все вопросы по восстановлению данных задавать там.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:41 23-04-2006
SergAS2006
Запустил TestDisk 6.3 dos с дискеты, после анализа он выдал что все OK и менять типа нечего.
Current partition structure:
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1  5226 254 63   83971692 [XP(C)]
 2 E extended LBA       5227   0  1 20022 254 63  237697740
 5 L HPFS - NTFS       5227   1  1 10453 254 63   83971692 [XP(D)]
   X extended              10454   0  1 20022 254 63  153725985
 6 L HPFS - NTFS          10454   1  1 20022 254 63  153725922 [XP(E)]
Также тестдиском создал новый MBR и перезаписал структуру c:
В итоге таже батва - диск c: есть но не виден а через восстоновщик все как было.
Я раньше с: из fat32 в ntfs перевел прогой PM8 может из-за этого сложности по восстоновлению.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 23-04-2006 | Отправлено: 13:53 23-04-2006
SergAS2006
Нашёл чем переводить!
Эту операцию легко можно сделать стандартными средствами винды вообщето!
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:22 23-04-2006
