Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
perdun
RussianNeuroMancer
попробуй скрыть или совсем удалить
эт да... уже пробывал, в отсутствие екст-раздела, все примаки номальные...
Но суть не в том, даж чисто теоретически, ну не должнож такова быть! (размер екст-а не долен влиять).  Хотя факты говорят обратное....
Про пустоты в начале (оставлял сознательно для экпериментов с бут-вирями) тоже думал... и даже убирал, не помогает...
Всего записей: 1499 | Зарегистр. 21-01-2004 | Отправлено: 17:09 18-09-2006
perdun
А если всё же попробовать воспользоваться альтернативным менеждером разделов, PM?
полный гиморр, впечатление, что аппаратный глюк...
А чтобы проверить, так ли это на самом деле, достаточно заюзать что-то типа MHDD или Victoria
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:39 19-09-2006
perdun
да, имхо, дело не в манагерах... яж все руками перебивал...
юзал и то и другое (и даже еразил до екст-раздела, перебивал заново), результат положительный (тотже), что не удивительно, винт тока со склада...
Всего записей: 1499 | Зарегистр. 21-01-2004 | Отправлено: 10:59 20-09-2006
perdun
А вот винхекс в "отчете о медиадеталях" говорит весьма любопытные вещи:
(для "проблемного" винта 80Гб)
WinHex 12.5
21.09.2006, 23:56:58
Hard disk 0
Model: WDC WD800VE-00HDT0
Firmware Rev.: 09.07D09
Bus: ATA
Total capacity: 80 026 361 856 bytes = 74.5 GB
Number of cylinders: 9 729
Number of heads: 255
Sectors per track: 63
Bytes per sector: 512
Sector count: 156 301 488
Sector count: ? [according to ATA]
Surplus sectors at end: 5 103
(аналогично для "нормального" в 30Гб)
WinHex 12.5
22.09.2006, 01:39:08
Hard disk 0
Model: TOSHIBA MK3021GAS
Serial No.: 13H43388S
Firmware Rev.: GA124A
Bus: ATA
Total capacity: 30 005 821 440 bytes = 27.9 GB
Number of cylinders: 3 648
Sector count: 58 605 120
Sector count: 58 605 120 [according to ATA]
Surplus sectors at end: 0
И что бы это значило...?!!!
Всего записей: 1499 | Зарегистр. 21-01-2004 | Отправлено: 23:25 20-09-2006
perdun
А смарты у пробемного винат смотрел? (F8 в MHDD).
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:17 21-09-2006
perdun
А смарты
да вроде ниче подозрительного:
            Name                        Val Worst Raw
Att #   1 : Read error rate           : 200  200  0
Att #   3 : Spin up time              : 188  187  1600
Att #   4 : Number of spin-up times   : 100  100  416
Att #   5 : Reallocated sectors count : 200  200  0
Att #   7 : Seek error rate           : 100  253  0
Att #   9 : Power-on time             : 100  100  538
Att #  10 : Spin-up retries           : 100  100  0
Att #  11 : Calibration retries       : 100  100  0
Att #  12 : Start/stop count          : 100  100  409
Att # 192 : Power-off retract count   : 200  200  406
Att # 193 : Load/unload cycle count   : 194  194  18430
Att # 194 : HDA Temperature           : 112   97  35
Att # 196 : Reallocate event count    : 200  200  0
Att # 197 : Current pending sectors   : 200  200  0
Att # 198 : Offline scan UNC sectors  : 100  253  0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate  : 200  200  1
Att # 200 : Write error rate          : 100  253  0
Сбросил нэйтивхпа, после чего винХЕКС показывает:
Sector count: 156 301 488 [according to ATA]
что вобщем оптимистично, но результат пока нулевой
И самое главное, откуда эти остатки секторов 5103 ?!!!
Всего записей: 1499 | Зарегистр. 21-01-2004 | Отправлено: 09:31 21-09-2006 | Исправлено: perdun, 09:34 21-09-2006
perdun
Слушай, а если начать "из читсого листа" - попробовать скопировать на другой винт партиции (если есть такая возможность) с помощью, скажем, клонирования диска в Acronis True Image?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:03 21-09-2006
perdun
идея приходила в голову, но смысл - ? Заэразить все пространство? и побить все с нуля? но физика-то?
ЗЫ. Понятно, что все и так работает (закрыв глаза на...), но охота разобраться, не в наших правилах....
Всего записей: 1499 | Зарегистр. 21-01-2004 | Отправлено: 15:30 21-09-2006
perdun
А чем дробил? Если Disk Director'ом, то говорят, что он не сильно церемонится с точным позиционированием разделов.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:34 21-09-2006 | Исправлено: Sish, 15:35 21-09-2006
perdun
А чем дробил?
Руками. А чем надо? Я придерживаюсь правила: каждый раздел - с нового цилиндра, имхо, неважно какими средствами...
Всего записей: 1499 | Зарегистр. 21-01-2004 | Отправлено: 16:01 21-09-2006
perdun
Руками.
Прям карандашом процарапывал, что ли?
fdisk'ом же, наверное? Ну так попробуй DiskDirector - я давно им пользуюсь и претензий пока нет...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:35 21-09-2006
perdun
ну типа того, начиная с 1ве и далее по порядку..., (из флейма сисадминов):
при форматировании (из-под доса) 2-й партиции, на самом деле, как выяснилось после установки 9х, отформАтил 2-ю партицию не там, гдя я ее руками прописал, а на месте 2-го логич диска в екст-разделе  , благо место свободное было, данные не потёр...
ЗЫ. Спасибо за внимание к проблеме
Всего записей: 1499 | Зарегистр. 21-01-2004 | Отправлено: 16:57 21-09-2006
ValterG
perdun
 Не переживай ! Это типа подарок фирмы    У меня  на 120 Гб и 200 их ровно столько же.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 11:49 26-09-2006
Knish
Здравствуйте. Читал топик, но дома свою проблему так и не решил, буду снова читать и пробовать, но заодно и её озвучу, может подскажите...
Данные: имеется винт Самсунг IDE на 120 гиг. Один раздел. NTFS. служит для хранения инфы.Винды на нём нет. свободного место около 40 гиг.
Ситуация: подключаю винт к другой машине - не определяется, потыкал в другой шлейф, затем обратно - винда увидела его, но как и у многих в этом топике, диск не открывается, а предлагает себя отформатировать и обзывает себя как RAW.
Что пытался сделать:
1) Partition.Table.Doctor 3.0 - она опознаёт этот винт объёмом почемуто 32 гига и с файловой системой Free. Тест поверхности проходит без бедов. Через эту программу вернуть винту НТФС у меня не поулчилось. Может кто подскажет как именно нужно это делать
2) Acronis Disk Director Suite - видит винт как 120 и свободно 40 и даже видит что он НТФС, что вроде как есть хорошо. Но когда выбираю "правку" и просто ползунком листаю вниз, через время выскакивает ошибка прочтения секторов с их указанием.
3) testdisk-6.4.win - она опознаёт этот винт объёмом почемуто 32 гига но догадывается что файловая система на нём НТФС
Вопрос: кто что может подсказать дельное или рассказать, что делать. А то инфу на нём терять не хочется.
Самый экстренный способ - отформатировать винт снова в НТФС и с помощью программ востановить данные, но это ужасно + половина инфы всё равно затеряется
Всего записей: 2 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 12:12 26-09-2006
perdun
Sish, RussianNeuroMancer, etc...
Всем спасибо проблема частично снята.
Грабли оказались тут: оси типа dos, 9x не переваривают более одного ФАТ-примака в присутствии екст-раздела, в противном случае допускается задействовать все 4 примака в не зависимости от типа ФС.
(При установке БСД, сисинстал чесно предупредил об этом).
Потому возникает желание "спрятать" 0F-раздел, но так, чтобы в 2k\xp\A5 был-бы доступен.
Какие есть предложения?
Манагеры типа симона штука хорошая, но в данном случае неприемлемы, по причине
ValterG
Ну и чудно, используем по-назначению...
Всего записей: 1499 | Зарегистр. 21-01-2004 | Отправлено: 13:20 26-09-2006
Knish
Друг мой!
У тебя джампер на винте ставит твой винтарь в лимит (32 гига для совместимости со с тарыми мамами), не ты - первый, не ты - последний
Поставь джампер рядом с IDE-шлейфом, если хочешь, чтобы винт детектился мастером, или убери его (джампер) совсем, если хочешь помтавить винтарь слейвом.
perdun
За давностию лет немного ускользнула суть проблемы...
Из своего (прошлого) опыта использования мастдая и NT-систем: первый - примари NTFS, второй - примари FAT32, активный, 3, 4... по желанию - экстендед NTFS
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:31 26-09-2006
Knish
Cпасибо, ты был прав. Во блин как прогнал.....
Всего записей: 2 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 10:35 27-09-2006
Dark_Sith
Помогите решить проблему.
Есть винт Макстор SATA 160 Гб (на нём только инфа, под систему он не используется). Разбит на два раздела по 80. На первом разделе свободно около 50 Гб, на втором около 4х Гб. При попытке разархивировать файл на первом разделе, выдало ошибку о том, что нет места на диске. Я перезагрузился и запустил CheckDisk. Он начал проверку первого раздела, но на второй стадии проверки запнулся. Лампочка диска горит, но диск не слышно чтобы шуршал. И ничего не происходит. Я перезагрузился. Пропустил проверку зашёл в виндовс.
Первый раздел этого диска читается, но при попытке записать на него что-то говорит, что нет места. А вот на втором диске нет вообще ничего кроме одной папки, которую не удалить, не прочитать.
Я перезагрузился в ДОС, запустил Active Partition Recovery, просмотрел этот раздел. Физически все файлы/папки на месте, но в виндовсе их не видно.
Запустил Partition Magic. Попытался проверить оба этих раздела. Выдал сначала ошибку Error 501 Incorrect File System/Crosslinked files а затем ошибку Critical 745 %v. Проверять отказался.
Запустил тогда Acronis Disk Director Suite попытался им проверить, он выдал ошибку code 37 Index corrupted.
Чекдиск по прежнему на второй стадии запинается.
Что можно сделать, чтобы вернуть диск к жизни и не потерять информацию? Восстановление MBR поможет? и если поможет то чем лучше это сделать, чтобы не запороть инфу?
Всего записей: 75 | Зарегистр. 13-10-2005 | Отправлено: 11:17 01-10-2006
help777
Dark_Sith
Сначала нужно разобраться с проблемой - аппаратная она или программная.
1. Сначала качаешь с сайта макстора фирменную тулзу и тестируешь винт - если она пишет что с винтом все ок, значит переходишь к пункту 2, если есть ошибки - обращаешься к спецу, который сможет тебе все корректно восстановить и отремонтировать.
2. Partition Magic и Acronis в таких делах не помошники, а могут даже навредить при необдуманных действиях. Chkdsk может помочь, но только нужно знать на какой стадии его запускать, и запускать ли его вообще Вобщем сначала разбираешься с темой по LBA48 и потом идешь в топик по восстановлению информации.
Всего записей: 774 | Зарегистр. 16-09-2004 | Отправлено: 08:34 02-10-2006
sasha1234
Старая машина, Windows 98SE и Linux. Большой диск (160 Гб), стоит вторым (загрузка не с его). С некоторого момента при загрузке Win начал портится MBR. Копал в направлении вирусов и LBA48 (патч стоит), но выяснилось, что MBR портил DOS-драйвер CD-ROM (!?). Убрал, MBR больше не портится. Таблицу разделов восстановил руками. Linux, а также FDISK от Win вполне счастливы, но сама Win при загрузке зависает с миганием индикатора винта. "DOS 98SE" (Command prompt only) не зависает, но винт также недоступен. После кропотливого исследования выяснилось, что доступ к сектору с относительным адресом внутри раздела X дает LBA 2*S+X, где S - смещение раздела (?!). То есть, пусть раздел FAT32 начинается с 0x0D123456 (это не точное значение, но первая цифра правильная). Заметьте, что это ниже предела LBA28 - 0x0FFFFFFF. Пытаемся прочитать бут-сектор - читается 0x1A2468AC !  То есть, конечно, не читается, поскольку это за пределами физического диска.
Таблицу разделов проверил с описанием,  hex-редактором и калькулятором в руках - все ОК.
Возможны только два спорных момента: 1) содержимое полей CHS, когда туда невозможно записать ничего реального; 2) что-нибудь за пределами 4 записей разделов, кроме ненужного загрузчика и 55AA. Где еще копать?
NB! До вставки в config.sys злополучного драйвера CD-ROM, все работало на том же железе и софте!
Всего записей: 12 | Зарегистр. 18-09-2006 | Отправлено: 15:05 02-10-2006
