Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
TeXpert
domovoy2006
...самсунг на 20 гигабайт
Уверен на 99%, что аппаратная ошибка, и диск скорее всего придётся выкинуть -- знаю я такие диски.
Майкудук, Пришахтинск не предлагать!:)
А на Пирогова приходит снова весенний гомон...
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 18:05 20-02-2007
domovoy2006
Попробуй тогда для начала протестить винт на предмет физических ошибок с помощью MHDD или Victoria
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:36 21-02-2007
igel77
Помогите советом. Проблема в следующем: в системе (Win XP SP2, Asus P4) нормально работали два диска - IDE Samsung 120 Gb (разбит на 2 раздела NFTS) и SATA Seagate 300 Gb (один раздел NFTS). Диск Samsung  начал глючить - слетала Winda. После проверки MHDD обнаружилось куча бедов. После очередного форматирования Samsung MHDD и попытки установки Win - SATA диск перестал видеться в винде (хотя BIOSом спокойно определяется) - пишет 100%  свободный (хотя там было инфы на 200 Gb) и нет системы, предлагает отформатировать. При это с SATA диском не производились никакие действия. Samsung был заменен на Maxtor, Win XP успешно поставлена, но SATA диск так и не видется. Не видится он и на другом компьюторе, где нормально работает SATA WD 200 GB. Поиск удаленных разделов Acronis Recovery Expert 8 ничего не дал - разделы не видны.
Вопрос в следующем: чего точно не нужно делать с SATA, что бы  не потерять имеющиеся данные (которые надо полагать спокойно лежат на диске) и что лучше предпринять чтобы их можно было увидеть в WIN.
И еще теперь он определяется Win как SCSI Disk, хотя раньше такого не было.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 11-02-2007 | Отправлено: 13:38 22-02-2007
igel77
Уже ответил. Кстати, дублирование постов не приветсвуется на форуме.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:50 22-02-2007
File_Drug
Я начудил ПартишнМеджиком, что у меня раздел стал Hex (3C) PqRP (выделен жолтым),это я исправил запустив утилиту PTedit (в папке с партишеном) и выбрал на этом разделе файловую систему которая стояла (NTFS). И размер диска изменился (забрал всю неразмеченную область)
Но теперь проблема с файлами. На пример открывая 1.avi,а он мне ошибку или средину файла 2.avi (1.avi и 2.avi это чисто условное обазанчение ) И так же с mp3, etc.
Я предпологаю что у меня смещена таблица раздела. Как это исправить?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-03-2007 | Отправлено: 19:49 04-03-2007
File_Drug
Попробуй утилитой из шапки TestDisk.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:45 05-03-2007
Sergvh
Начудил с Вистой.
Поставил Висту как вторую ОС основная ХР решил что висту нужно снести стер каталог boot на  С: диске, загрузчик висты начал матерится мол вставьте СD с дистрибутивом(которого у меня уже нет) решил переписать МБР что и сделал с помощью fdiska предварительно потерев файл boot.ini и еще какой то ...mgr.
сейчас естественно ничего не грузится...
Подскажите пожалуйста можно ли сделать что то что бы грузилась ХР ???
Скажем если я запущю инсталяцию windows me она перепишет все эти загрузочные прибамбасы или мне форматнуть раздел и поставить виндовс наново ???
Всего записей: 10 | Зарегистр. 25-01-2004 | Отправлено: 11:47 07-03-2007
Sergvh
Можно попробовать из консоли восстановления XP команды fixboot и fixmbr
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:18 07-03-2007
Sergvh
Спасибо за ответ.
я в этих вопросах не разбираюсь так что подскажите еще как эту консоль вызвать ??
Всего записей: 10 | Зарегистр. 25-01-2004 | Отправлено: 12:26 07-03-2007
Sergvh
Винтарь у тебя не SATA, часом?
Если есть под ругой загрузочный дистр WinXP, грузись с него и выбирай консоль восстановления.
Если винтарь у тебя не SATA, могу залить на рАпиду (или куда скажешь) iso с Recovery Console WinXP, прожжёшь нерой, или чем другим, и попробуешь с него грузануться. Архив всит 7,5 метров.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:32 07-03-2007
Sergvh
угуг САТА2 вроде, samsung 160 gb.
первый раздел 36 гиг FAT32 на котором ХР сидит.
у меня есть диск с ХР но не загрузочный, можно ли с дискеты загрузиться просто переписать компакт на диск и запустить ??
Залей пожалуйста на рапиду iso с Recovery Console WinXP.
Буду премного благодарен.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 25-01-2004 | Отправлено: 12:36 07-03-2007
barbos
2Sish
Test disk находит другие разделы, но их сохранять почему-то не желает. Подтвердите кто? Т.е. если есть живой раздел другой писать Testdisk вместо не желает(глюк?). Надо сообщить разработчикам. Если же раздел удалить сначала, то тоже не всё так гладко проходит.
Всем остальным
Если у вас файлов не много, и они не фрагментированы, то вы можете вручную их восстановить. По крайней мере самые важные. Я использовал Winhex можно любой другой шеснадцатиричный редактор, который умеет читать физ. диски. Для этого выделяем кусок того файла который надо восстановить и ищем этот кусок, открыв физический диск в другом окне Winhex-a. У меня произошло "смещение" таблицы разделов, как варазился File_Drug. Полагаю, что это из-за того, что некоторые программы при работе с "занятым" в данный момент времени логическим диском требуют перезагрузки, при этом используя данные геометрии из биоса или свой собственный драйвер неправильно обрабатывают таблицу разделов в консоли винды для логических дисков, раздел которых содержит границу 128Gb или 137Gb физического диска. Вывод: диски нужно разбивать так, чтобы эти две границы находились или в самом начале логического диска или в конце.
Всего записей: 206 | Зарегистр. 30-12-2003 | Отправлено: 21:16 21-03-2007 | Исправлено: barbos, 21:18 21-03-2007
voooov
народ ситуация такая посоветуйте что делать...
есть диск 120гиг разбитый на 7 (системный) и 104
решил объединить эти разделы программой PQMAGIC 7 (или 8версии) загрузившись из дискетты .. дело пошло не до конца не дошло
теперь мой второй раздел (104гига) как RAW определяется .. а акронисдискдиретор вообще не видит (хотел восстановить раздел)
системный раздел не пострадал и система грузится
мне нужно фалы вытащить из убитого раздела.. (скачал себе кучу рекувери программ)
testdist высвечивает раздел но не показывает список файлов в этом разделе - грит что filesystem разрушен
програрамма гетдатабаск вроде показывает файлы но при восстановлении затыкается на руссконазванных папках (и файлах)
рстудио очень долго копошится прям нереально долго что то делает (иногда сканирует иногда реально цылыми днями буксует) и потом очень долго информацию открывает
в идеале хорошо было бы восстановить раздел но не до жиру..
Всего записей: 609 | Зарегистр. 07-02-2006 | Отправлено: 21:07 03-04-2007
Torango
Не знаю куда написать пишу сюда. Сам в этом ничего не понимаю, частичное прочтение этой и другой похожей темы понимания особо не добавило, поэтому опишу подробно проблему может кто поможет) В общем после сбоя питания во время загрузки виндовс комп отказался загружаться, доходит до экрана загрузки винды, который с бегущей строкой и через секунду в перезагрузку комп уходит. я подключил второй хард и поставил на него виндовс, загрузился с него, система глюканувший диск видит но при попытке открыть его пишет "Нет доступа к D. Параметр задан неверно"  В свойствах диска пишет "Файловая система RAW. Занято и свободно по 0 байт". Поставил и запустил Restorer2000 при команде открыть файлы диска он впринципе все папки и файлы что у меня были видит, выборочно восстанавил несколько фалов из разных мест оказались неповрежденными, но он открывает еще кучу каких-то непонятных папок, то что в разделе root у меня было на диске остальное непонятно что. Вот скриншоты: http://img57.imageshack.us/img57/1151/diskius6.jpg и http://img67.imageshack.us/img67/6585/failomt5.jpg Вопрос в том можно ли как-нибудь восстановить работу диска? и что вобще можно с этим сделать. Да и когда устанавливал винду на другой диск успел на минуту где-то запустится скандиск и что-то все же успел просканировать на сбойном диске и "поправить" пока я не заметил и не вырубил его. Диск Western Digital WDC WD1600Js-60MHB1
Всего записей: 10 | Зарегистр. 17-03-2006 | Отправлено: 01:01 13-04-2007
Torango
1. Если тебе достаточно восставноить только свои файлы/документы, то Restorer, GetDataBack, R-Studio, и вперёд. Они все, в принципе, со своей задачей справляются. Я почти всегда успешно восстанавливал последним.
2. Но возможно достаточно будет восстановить таблицу разделов/бутсектора, попробуй Акронисом пройтись.
I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 01:25 13-04-2007
qwaze
много здесь почитал..но всегда пользовался r-studio.проблема была такая винт вестдиг 200сата ,похерена мфт одного(первага) раздела.тупо восстановил данные,но винду переустанавливать неохота .раздел видим но данных нету..пусто..ну терять в принципе неча конверчу в партишине из нтфс в фат32..после ребута пм ругается на ошибки и выходит......но ВСЕ ОБРАТНО ПОЯВЛЯЕТСЯ =-) к сожаленью системнмка с которого снял винт нету , завтра проверю отпишу .
Всего записей: 2 | Зарегистр. 21-04-2007 | Отправлено: 23:43 21-04-2007
bredonosec
а зачем? Смысл?
//кстати говоря, ранее МС говорила, что преобразование НТФС->ФАТ32 без потери данных невозможно. Вроде не слышал, чтоб что-то изменилось на эту тему.//
Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
Аськи нету.
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 06:32 22-04-2007
qwaze
я это в принципе слышал,но никогда не делал.в винде раздел был нулевой емкости без данных,pm показал и данные и размер,но конвертирование он не доконца завершил сославшись на битые сектора.я от радости даже забыл посмотреть тип фс.кстати все запустилось и заработало=-)
Всего записей: 2 | Зарегистр. 21-04-2007 | Отправлено: 21:22 23-04-2007
freaXtyle
Ребят, напишу как есть - тупанул! реально тупанул. не ожидал от себя такую тупость, но вышло вот как:
притащил еще один хард (дали - просили проверить), и в партишн мэджике удалил стоящую там FAT32... А когда загрузился - то понял что форматнул не новых хард (который вообще не определился) а СВОЙ РАБОЧИЙ ХАРД!
Вобщем просто потупости снес себе фат. Можно ли его восстановить сразу? Просто файлов там столько, что сам черт голову сломает все восстанавливтаь... помогите, плиз. это действительно глупо получилось, но это очень важно! Макеты сдавать сразу после праздников... :((((
Спасибо заранее...
все. спасибо за инфу на форуме - покопался и нашел... Акронис помог... :))
Всего записей: 1 | Зарегистр. 28-04-2007 | Отправлено: 23:23 28-04-2007
bogert
Господа! Подскажите!
  Вырубили электричество как раз в тот момент когда делал Resize одного из логических дисков с помощью Partition Magic.
  После включения компа заработал скандиск винды исправил какие-то ошибки, винда запустилась и в этом логическом диске некоторые файлы перепутаны, т.е. запуская видеофайл можно, вместо видео, услышать мп3 из соседней папки!
Как сие можно исправить?
Всего записей: 41 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 22:36 01-05-2007
