Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
mallory
Симптомы наблюдал на машине такие:
1) загрузка венды остановилась на движущемся бегунке, ходит он, ходит без конца...
2) дойдя до бегунка венда уходит в перезагрузку
3) при загрузке написал, что нет загрузочного раздела( какое-то слово наподобие NTLOADER присутствовало)
4) еще до этапа бегунка возникала ошибка с таким(почти дословно) текстом на голубом экране:
"Файл с_866.nls поврежден, либо отсутствует в папке Windows\system32. Вставьте дистрибутивный диск и после загрузки выберите букву r, чтоб восстановить нужное"
5)После окон BIOS'a на экране строки:
A disk read error occured.
Press Ctrl+Alt+Del to restart.
Может железо выходит из строя? HDD например ? Что думаете?
P.S.Модем, подключенный через COM-порт не устанавливал связь по gprs:
692: Аппаратная ошибка вашего устройства связи.
Хотя если зайти в Оборудование->Диспетчер устройств-> Свойства модема то опросить его удается.
WinXP_sp2
Всего записей: 16 | Зарегистр. 31-05-2006 | Отправлено: 09:46 17-07-2007
vertex4
ValterG
которые перемагничивают сильнее,
волшебство и никакого мошеничества Ну сколько же можно покупаться на такое, уже и винты "ремонтируют", и битые пиксели на LCD. ну не может устройство сделать то, что в нем не предусмотрено.
Andre1C
Возможно, через БИОС и не получится. Может, джамперы на матери или ещё что-то. советую написать в support IBM'а, должны помочь
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 09:49 17-07-2007
mallory
Поробуй загрузить Recovery Console и оттуда скомандовать: fixboot и fixmbr
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:15 17-07-2007
mallory
Sish, для чего? Ведь время от времени ему удается нормально загрузится.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 31-05-2006 | Отправлено: 11:07 17-07-2007
mallory
Ну протести железо тогда: проц, память...
Убери разгон, если есть, сбрось BIOS в Default.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:41 17-07-2007
ValterG
А что скажет монсиньор на эту статейку?
 Только одно : чайникам не стоит этим пользоваться. Может сработать, а может нет.
 Я в курсе, что PC3000 может работать в Виндах и сам читал и пытался править микропрограммы на диске IBM и легко его "окончательно угробил" переключив номера головок, но все это делал в ДОС. Т.к. все проги построены на очень неполной информации, то результатов может быть 3 : ничего не меняется, все исправляется и что-то сильно портится(обычно совсем). И увы это не зависит от квалификации - очень много зависит от случая. Похожая ситуация и при восстановлении файловых систем, но там все-таки есть бОльшая ясность, но тоже не для чайников.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 11:21 19-07-2007
ValterG
Стоп!
Извини меня, но у HDDRegenerator фейс больше чем чайницкий: там вообще никаких настроек в опциях нет.
Или ты уже забыл, о какой проге шла речь?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:28 19-07-2007
ValterG
 Я совсем не про это. Чайники начинают тестить диски, когда имеют черный(синий) экран при загрузке системы. Никакая защита не спасет диск от порчи, когда бездумно запускают проги.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 10:00 22-07-2007
Iacoyn
mallory
Ты скорее всего поставил руссификатор к какой-нибудь программе, а сней в нагрузку были два файла rus_win9x и rus_wxp.reg. Есть такая порода русификаторов меняющая в реестре записи об кодовой странице. c_866.nls файл кодовой страницы - проверь есть ли он у тебя в папке windows\system32 и не называется ли он случайно cp_866.nls. Если да - то сделай копию этого файла под таким именем с_866.nls.
Всего записей: 2382 | Зарегистр. 07-05-2002 | Отправлено: 13:00 24-07-2007
mallory
Не, венда свежепоставленная. Решили еще раз переустановить, теперь уже указав венде сделать 'долгое'(или как там оно правильно называется форматирование...), на котором она основательно засела, так что, проблема видимо в железе... Системнег поменяли.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 31-05-2006 | Отправлено: 13:27 24-07-2007
inapht
Помогите, хочу восстановить винду. Давно пора научиться "жанглировать" разделами, всеми их параметрами и каждым байтом. Но пока только "ронять" получается. У меня была рабочая винда на HDD-0 -мастер, в первой партиции С: 32 сектора на кластер, плюс три логич. раздела. Еще три основных раздела на HDD-1, Bootable один из них. Везде NTFS. Началось с NortonPartitionMagic, немог увеличить размер кластера первого раздела HDD-1 и я сделал его Активным, думал поможет... ламмер блин, получил NTLDR is Missing потом добил fixmbr-ом и fixboot-ом. Поменялась буква C на D увидел это по Diskpart в консоли, и типа чистый раздел, но это после команд консоли наверное. Другие партиции вроде целые. Пробовал разные проги на моем загрузочном CD, Реаниматор 2005, но лечить ими не стал, нету Акрониса вобщем. Пришлось ставить винду во второй раздел HDD-0. Вот в процессе установки, перед вторым этапом установки когда курсор появляется, у меня запустилось васстановление orphaned-осиротевших файлов. Долго ждал, потом номально все пошло. Это была смертельная ошибка. Гружусь в новую ось, вижу патишенмаджиком, буква С: встала на место и файлы тоже и никаких ошибок. Но почти нету файлов моложе 2 месяцев а содержание некоторых изменилось и в досе Буква по прежнему D:. По чему так, ведь восстановление в старой винде было выключено на всех дисках? Может одна точка оставалась не удаленной или чето нетак с MFT. Кстати перед крахом файлы дефрагментировались O&O Defrag автоматом. Можно ли вернуть пропавшие файлы или они затерты? Как узнать наверняка?
Всего записей: 1513 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 14:16 07-08-2007 | Исправлено: inapht, 14:35 07-08-2007
inapht
Может, новая ось поместила их в точку отката?
В любом случае, можно попробовать посмотреть диск, загрузившись с какого-либо LiveCD.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:30 07-08-2007
ValterG
inapht
 В каком ДОС-е. Дос не видит NTFS и буквы естественно будут другие.
 Вообще не заморачивайся на буквах - важно местположение раздела, а буквы в 2000-м и ХП вообще можно поменять как угодно. При умении можно и букву системного диска менять, не переставляя систему
Т.к. уровень знаний у тебя слабоват, то подсказка - при проверке дисков подпорченные
 файлы помещаются в специальные каталоги. Виндусовая проверялка эти папки делает "hidden"(скрытые). Может ты просто не умеешь их увидеть.
  А вообще тебе в другую тему, т.к. таблица разделов-то у тебя цела.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 12:26 10-08-2007 | Исправлено: ValterG, 12:27 10-08-2007
inapht
ValterG
 Хотел сказать с загрузочного XP-SP2 и Реаниматор 2005 на котором PartitionMagic вобще видит *: вместо букв на всех разделах. Свои разделы узнаю размеру и порядку расположения на HDD.
 Интересно как называется такая проверка и каталоги? Скрытое открыто и даже доступ в System Volume Information, на всякй случай.
 Непонимаю как нужо было устанавливать винду в другой раздел, без восстановления поврежденного. Вроде делал все как обычно, только не форматировал т.к. этот был пустой. После этого диск стал виден, таблица восстановилась. А теперь переходить надо в другую ветку форума т.к. все файлы как после отката из архива, старые.
Всего записей: 1513 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 21:29 10-08-2007
DerTotEaugE
Столкнулся вчера с проблемой -
На компе диск SATA 153GB.
Был разбит на два логических диска - 40 и 113(честных GB)
После переустановки системы решил изменить разделы - сделать 20 и 133.
Запустил PartMagic, выбрал все что надо, нажал применить - и в этот момент вызвали к начальству на долгую беседу
В мое отсутствие добрый человек подошел к машине, подергал мышку, посмотрел что все висит где то на 40% и нажал reset - ему нужно было доки у меня глянуть.
При загрузке после этого windows сообщил об ошибках на диске D и предложил их исправить, есстественно с ним согласились.
К моменту моего возвращения сканирование длилось почти 2 часа, по словам человека устроившего этого - там писалось "cheking error" и чего то там orphaned ...
После загрузки картина была следующая -
в менеджере дисков -
Диск C - 20GB
Диск D - 133GB
В ТоталКоммандер
Диск C - 20GB
Диск D - 113GB
Файлы и папки на диске D присутствуют все - но примерно 7 из 10 с порченным содержимым - то есть открывая какой нибудь file.exe вьювером - там находится кусок текстового документа.
Первое что было сделано после такой новости - подключение своего диска вторым винтом и попытка создания образа убитого диска.
AcronisTrueImage  ничего не смог сделать - пробовал версии 8,9,10 - под windows останавливались сообщая об ошибке файловой структуры, при загрузке с диска не видели второй винт - копировать было некуда((
Помогла загрузка с HirenBootCD и создание образа диска NortonGhost - при этом перед созданием образа было рекомендовано сперва исправить ошибки в структуре диска - но я решил уже пока не рисковать.
Насколько я смог понять - моя проблема заключается в порче MFT
Вторая моя проблема в том что я так и не смог найти пошагового объяснения - что мне делать?
Подскажите пожалуйста куда тыкаться и если можно пошагово - ну чайник я в области восстановления структуры(((
PS - "отрывание рук умнику" нажавшему reset можете не советовать - выполнено
Все что нас не убивает - нас делает сильней.
Всего записей: 899 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 10:37 18-08-2007 | Исправлено: DerTotEaugE, 10:49 18-08-2007
Grozovsky
Привет всем.
Перерыл инет, но не нашёл решения задачи. Не хочу ставить лишних экспериментов, поэтому спрашиваю, инфа важна.
Дано:
ST 7200.8 IDE 200Gb, был разбит пополам в NTFS, динамические разделы средствами diskmgmt, на нём просто нужные данные, без boot'а.
После плясок с неправильным бубном, т.е. в биосе хард был выставлен как hd0 и стоял на конце шлейфа как master, слетели оба раздела. Винда пишет, что он динамический, не подключен.
Решение:
Покопался в инете, заюзал testdisk, он увидел после первого Search оба раздела с меткой D-Deleted, залез - файлы и папки ессно в порядке никаких опытов не ставил после пропажи разделов.
Поставил первый раздел Primary, после перезагрузки он увиделся виндой - всё пучком, файлы живые, diskmgmt показывает винт как основной-подключен, первый раздел - primary, а второй - не распределён.
Дальше нужно оживить второй раздел, Testdisk сначало видит только первый оживлённый, после первого Search появляются оба с метками D.
Что значит No partition is bootable? Нужно ли первому разделу поставить *, т.е. Primary bootable, ось тут ставить не буду.
Затем второму разделу ставлю Extended-Logical, причём Extended начинается с конца первого раздела. Ребут - и видно только второй, тоже всё работает. Diskmgmt показывает первый - не распределён, второй - Extended-Logical.
Винт для бэкапа никак не достать, win на первом харде - 60 Gb.
Опять лезу в Testdisk, там ессно видно только второй, причём как надо, сначало Extended и в нём Logical.
А вот тут проблема, сразу двум разделам присвоить нужные метки Testdisk не даёт, а только в сочетании с Deleted у одного из них, причём на первом харде только один primary.
Другой софт, когда победа с умным Testdisk'ом так близка, не использовал.
Ещё не пробовал поставить Extended на весь хард, т.к. боюсь задеть начало первого, или сам Extended не кушает места?
Как мне снять Deleted с обоих разделов?
Фичи в Testdisk - Write MBR to first sector  и  boot sector recovery - поможет ли это и как этим пользоваться?
Помогите плз, в топик про Testdisk ходил, врядли там мне помогут.
Спасибо за внимание.
PS Диск разбивал друг, давно, когда купил хард, разделы точно были dynamic, т.к. помню, были не таких цветов как на 60-ке.
Вот эти цифры меня смущают
D HPFS - NTFS              0   1  1 12748 254 63  204812622 [Multi]
D HPFS - NTFS          12748  54 42 24320 254 63  185916802 [Cell]
На втором винте все разделы начинаются с 1 head и 1 cyl, а тут с 54/42 при общем количестве 255/63
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 10:33 31-08-2007 | Исправлено: Grozovsky, 13:37 31-08-2007
inapht
Grozovsky
 Почему неправильным, на моем шлейфе конец мастер (написано на нем), и на нем hdd0 master по умолчанию (если перемычки обоих hdd на авто). Когда-то я менял диски местами, тоже потом проблемы были непомню точно, но так осталось.
 Скорее всего только первый сектор hdd с mbr и таблицей разделов полетел. Его копия где-то в коце.
Всего записей: 1513 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 23:07 31-08-2007
Grozovsky
Да это правильно, но когда так поставить хард без загрузочных дисков, я слышал, что винда их делетует.
Или нет?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 15:47 01-09-2007
madCreator
Нарисовалась такая проблемка.
Есть винт WD на 320 Гиг, новый с кучей инфы. Винт был подключен (еще до того как на нём появилась куча инфы) к старому компу (мамка вроде на 440ВХ), короче биос больше 136 Гиг не видит. WinXP SP2 без проблем этого зверя определила как 320 и было мне счастье, все работало прекрасно, пока в один прекрасный момент винт не пропал из винды. В биосе ессно всё ок, 136 Гиг как видел так и видит. Ессно, он там всегда стоял в режиме LBA, но чёрт дёрнул сменить на normal, когда он отвалился, и так загрузится (винт ессно не системный, висит вторым номером). Пошарил тут по теме и понял что это я похоже зря сделал . Подцепление к другой тачке с новым биосом эффекта не произвело, по прежнему видится пустым. Изначально винт не бился на логические диски так одним жирным куском и висел
Easy Recovery инфу с него тянет вполне нормально, но почему-то находит 5 (!) разделов по 298 Гиг , один из которых и видится полным. Так что инфа жива.
Как я догадываюсь, нагнулась таблица разделов. Отсюда есть ряд вопросов:
какого чёрта она нагнулась и может ли это быть связано с очередными автоматическими апдейтами винды, потому как по времени очень хорошо совпадает? То есть есть ли веская причина поматюкаться на Билли или это чьи-то ещё кривые руки, к примеру мои?
можно ли поднять таблицу разделов, а то инфу с винта сливать банально некуда (там хорошо за сотку гигов добра припасено), чтоб всё заново увидилось, и если можно то как и чем кроме рук и головы это сделать? Есть смутные подозрения, что можно.
Спрашиваю, собственно, в целях экономии времени т.к. читать кучу информации по теме в данный момент времени нет совсем, а инфу выдернуть охота побыстрее.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 11-06-2007 | Отправлено: 02:09 06-09-2007
kysachi
Seagate 320ГБ
XP SP2
Изначально было 3 раздела(ориентировочно 95ГБ 100Гб 100Гб) . В результате некорректных действий на него был наложен образ диска 80ГБ с 3 разделами.Теперь он разделился на 30ГБ 130ГБ 130ГБ.
ТеstDisk нашел некоторые папки старой структуры с латиницей. Но восстановить разделы с его помощью неудалось- неразобрался.
С помощью DiskEdita по инструкции  в начале пробовал восстановить таблицу данных, в результате 2 раздела упали на RAW.
Подскажите пожалуйста, что есть такое смещение 0028h, и какие 4кБ нужно было использовать мне.
Что можно предпринять далее.
Restorer2000 выдал такую информацию после сканирования.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 18-02-2006 | Отправлено: 02:44 06-09-2007 | Исправлено: kysachi, 16:19 09-09-2007
