VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Dr StandBy
Большой дядька moderator
TCPIP
txtsetup.oem клали?
Так без этого файла ничего и грузиться не будет
Не думай. Если думаешь - не говори
Если думаешь и говоришь - не пиши. Если думаешь, говоришь, пишешь - не подписывай. Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь - не удивляйся (Ф.Э.Д.)
Всего записей: 10991 | Зарегистр. 16-05-2002 | Отправлено: 17:54 20-01-2005
namchik
Сегодня устанавливал Вынь ХР на комп с мамкой от Интела на 915 чипсете (тоже естессно интеловском), жесткий SATA. В наличии были 2 загрузочных дистрибутива Винды: 1-  рус., корп. с СП2, записанный на CD-RW, 2- рус. про, некорп. с СП1, записанный на CD-R.
Про дискету и F6 я узнал только сейчас после прочтения данной ветки
Так вот во время установки вылезали сообщения о невозможности скопировать тот или иной файл (с выбором - "повторить", "пропустить", "отменить").
Причем при установке с RW - постоянно не мог скопироваться Driver.cab (поэтому я не стал устанавливать "ru_winxp_pro_with_sp2_vl"). А при установке с CD-R - примерно 5 файлов с расширением .swf. Я решил пропустить их (это ведь флэшки, думаю, они не так уж важны ). В общем, установилась винда нормально.
Вопрос в том, если это из-за привода, который плохо читает RW-шки (на том компе стоял какой-то DVD-резак "NEC три тысячи с чем-то", точно не помню), то почему при копировании с R-ки тоже вылетали ошибки? Или это с чем-то другим связано, может, из-за того, что не вставил дискету при установке? Подскажите, пожалуйста.
Всего записей: 4080 | Зарегистр. 01-06-2004 | Отправлено: 23:05 31-01-2005
Klesk
Для автоматической установки...
В файле ответов unattend.txt добавляем список драйверов для бутовых(!) RAID-массивов:
[MassStorageDrivers]
"Your_SATA_1" = "OEM"
[OEMBootFiles]
your_file_for_SATA_1.sys
your_file_for_SATA_1.inf
your_file_for_SATA_1.cat
txtsetup.oem
Кладем перечисленные sys, inf и cat + txtsetup.oem файлы в папку $OEM$\TextMode
Драйвера для не(!) бутовых Mass Storage кладем, например, в папку $OEM$\$1\My_Folder_1 и пишем в файле ответов:
[Unattended]
OemPnPDriversPath="My_Folder_1"
В обоих случая пишем
[Unattended]
OemPreinstall = Yes
P.S. А вообще читаем ref.chm из deploy.cab и Microsoft TechNet...
Замечания? Предложения?
Всего записей: 208 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 18:52 01-03-2005
Ici Chacal
А еще бывает так http://www.asus.com/support/faq/qanda.aspx?KB_ID=100091702
Всего записей: 1446 | Зарегистр. 22-01-2005 | Отправлено: 23:57 01-03-2005
Andres_2003
Нигде не могу найти ответ на простой вопрос: Можно ли на мою ASUS P4PE установить Винду на SATA винт? Или надо PE800 покупать?
(Для тех, кто не понял - в чем проблема: при установке винды на P4pe, чтобы работал Промис, надо нажать F6 с драйверами... далее, по инструции установки драйверов - "драйвера нужно установить ДО физического подсоединения винтов".
Вопрос - как установить эти драйвера на диск, который еще физически не подключен? ИМХО - замкнутый круг какой-то.
Один товарищ заявил, что дрова физически на винт не ставятся, а их берет установщик. ОК, что же тогда? Поставить дрова, а потом подключить SATA, прямо горячим подключением???
Всего записей: 61 | Зарегистр. 14-09-2004 | Отправлено: 08:46 24-03-2005
Solenaja
Andres_2003
в сабже написано как решать такие проблемы, читай предыдущие страницы
Могу помочь, но только своими знаниями и ...
Всего записей: 4229 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 10:37 24-03-2005
Andres_2003
Сорри на наивный вопрос - драйвера к контроллеру  Промис, на котором и висят SATA диски и драйвера к SATA дискам, про которые тут все пишут - это одно и тоже? А то у меня нет никаких драйверов, как только прилагающиеся к плате драйвера для Промиса...
Solenaja
 Да все я прочел, самым внимательным образом.
 Во-первых, не было ни одного владельца ASUS P4PE
 Во-вторых, как понял, только на P4PE контроллер Промис (376 вроде) выдвигает такое странное требование по установке драйверов - сначала установить драйвера, а потом подключить диск физически...
Всего записей: 61 | Зарегистр. 14-09-2004 | Отправлено: 17:24 24-03-2005
Solenaja
Andres_2003
Да с промисом вообще не должно быть проблем.
А что мешает вставить дискету с дровами от промиса и нажать F6.
Если нет желания с нажатием F6 то проделывай операции также как и с силиконом
Всего записей: 4229 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 22:39 24-03-2005
Dieduks
Andres_2003
Когда нажмешь на F6 и установишь драйвера и будет до подсоединения винтов но только нникакое не физическое а программное (драйвер то программа) т. е. сперва драйвер (так как когда делали Windows про SATA еще только мечтали и в ней на твой SATA драйверов то нетту ) чтоб потом посредством его увидеть диск ----->  п р о г р а м м н о  уже смогла ось. Думаю так по простому разяснил ситуацию.
Так традиция продолжается --- ASUS P4PE
P4PE-X
P4PE-X/SE
P4PE-X/TE
P4PE2-X
или это не P4PE ? Еше бы написать только А или Р и пусть все угадывают . А вдруг тут все телепаты.
Ваш IP
Всего записей: 555 | Зарегистр. 04-06-2002 | Отправлено: 23:07 24-03-2005 | Исправлено: Dieduks, 23:35 24-03-2005
Andres_2003
Solenaja
Dieduks
 Ясно, т.е. делать так, как я и раньше делал, когда Винду ставил, на обычные IDE винты - подсовывал через F6 драйвер Промиса и - вперед. Только теперь при выборе диска, куда ставить, надо выбрать рейд (если установщик, конечно, его увидит )
 Да, а как-то можно Рейд сделать "С"? Вроде как в Биосе есть какое-то странное значение... точно не помню... вроде как "фест АТА:  - yes - now". Наверное, надо NOW выбрать...
 Dieduks
 У меня-то как раз и есть "настоящая" ASUS P4PE , без "Х"-сов, которые стали позже, в Китае уже выпускать .
 Поэтому я так и написал - ASUS P4PE. Ладно, раз возникают такие непонятки, буду добалять ASUS P4PE  без "Х"-сов
 Хотел ее на днях поменять на ASUS PE800 Delux... знаете, не нашел повода
 А по некоторым фичам она мне более удобна (например, есть не только большой разьем ФареВаре, но и маленький, ну и еще чего-то мне больше понравилось... а, рейд у меня от Промиса, а в 800-т от VIA, который я не люблю... да и привык, наверное, я к своей P4PE просто
Всего записей: 61 | Зарегистр. 14-09-2004 | Отправлено: 00:02 25-03-2005
RRRRR
Прочитал я тут все и не понял
дрова для SATA от производителя нужны в любом случае
Нужно ли мне ставить драйвер для SATA и какой?
У меня подключен один CD-RW  на IDE и HDD SEAGATE 7200.8 250GB на SATA
В диспетчере устройств показывает в таком порядке:
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Вторичный канал IDE
Вторичный канал IDE
Первичный канал IDE
Первичный канал IDE
SEAGATE 7200.8 250GB определяется как IDE диск, соответственно UDMA5
Материнка ASUS на 865PE чипсете, но дрова есть только для 875 и те только RAID
Всего записей: 1299 | Зарегистр. 14-11-2003 | Отправлено: 20:32 16-04-2005 | Исправлено: RRRRR, 13:26 17-04-2005
Denuk
Мама - ASUS A7V600-X, винт - SATA Seagate 120GB
Запускаю инсталяцию XP с загрузочного CD: ставлю дровер на САТу, файлы копируются - перегружаюсь - у тут оба-на - "PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA".
Подскажите, где грабли ?
Всего записей: 86 | Зарегистр. 25-04-2005 | Отправлено: 11:59 25-04-2005
Steels
У меня ХР на сата 200Мб встала на ура. Только не помню какую ХР ставил SP2 или SP1. Мать ASUS Р4Р800-Е, чипсет 865PE. Имхо нужна свежая прошивка для биоса
Всего записей: 51 | Зарегистр. 17-04-2005 | Отправлено: 19:52 30-04-2005
belooz
Подскажите пожалуйста выход из такой ситуации. Пытаюсь установить Windows XP на SATA.
Конфигурация компьютера:
MB Asus A8N SLI
CPU AMD Atlon 64 3000+ Winchester
DDR PC-3200 M-tec 512MB*2
Видео GeForce 6600
DVDRW Lite-on 1653S установлен на Secondari IDE connector
HDD SATA Maxtor MX6B200M0 200Gb установлен на SATA1
PATA Seaget 80 Gb установлен на Primari IDE connector
Установка идет с загрузочного CD, PATA на время установки отключаю, SATA жесткий диск находится установщиком, создается раздел и копируются установочные файлы. Система перезагружается и далее установка прерывается. Выскакивает надпись Error loading operating system. При установке пробовал жать F6 и ставил драйвера с созданой дискеты (NVIDIA NForce Storage Controller <required>). Эффект тотже, что и без этого драйвера. На PATA HDD все устанавливается без проблем, и при загрузке Windows SATA HDD виден и исправен. Может нужно что то установить в BIOS, подскажите пожалуйста.
Всего записей: 35 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 11:27 12-05-2005
belooz
Никто не захотел подсказать. Да ладно, проблема решил сам. Оказывается диск нужно было разбить заранее на несколько разделов в Windows и устанавливать в уже в готовый раздел. Нужен ли драйвер даже не знаю, так как успел интегрировать его в компакт диск.
Всего записей: 35 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 17:06 13-05-2005
SIMSR
То belooz
Можно было без разбивки. Для ASUS существует опция выбора загрузчика PATA/SATA.
Соответственно, ни с тем загрузчиком кина не будет.
Всего записей: 1211 | Зарегистр. 27-11-2004 | Отправлено: 22:36 14-05-2005
Dimario
Люди, помогите!
Взял комп, тоже немогу винды поставить (кроме 9
Мама - Gigabyte с рейд-контроллером (бесполезная для меня примочка)и винт 160гб с sata
СИз под доса перекинул виндозу на винт, винт кинул на гнездо сидюка - виндоза воткнулась, НО при этом сидюка не видит ваще никак!!!!, Тыкаю обратно винт - винда не загружается - перезагрузка в самом начале. Короче фигня какаято.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-05-2005 | Отправлено: 12:53 20-05-2005
firebar
под сата апликейшен акселератор только с рэйдом
Всего записей: 97 | Зарегистр. 03-06-2003 | Отправлено: 19:57 21-05-2005
Da_Boogie
У меня мамка Asus P5GPL, винт SATA Segate Barracuda 120, дистриб винды самый что ни на есть простой, без всяких сервиспаков, поставился сразу, ничего не просил.
Вопрос - у меня с компом что-то не так? И еще, какой Ghost может сделать образ с саташного винта подскажите плз.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-05-2005 | Отправлено: 13:04 26-05-2005
chist
Народ, у меня вопрос: Имею SATA HDD, поставил на него WinXPSP2. Теперь SATA HDD определяется в Винде как съемное устройство. Вроде все работает , но неприятно. Как сделать, чтоб было нормально?
Всего записей: 438 | Зарегистр. 02-10-2002 | Отправлено: 12:27 08-06-2005
© Ru.Board 2000-2020
