VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
tertish
Народ сделал всё как сказано в мануеле из шапки  SATA Drivers Integration Pack (архив со статьей в PDF + nLite и драйвера) и всё равно винда не видит винт.
У кого то такое было? Что мне делать?
Всего записей: 294 | Зарегистр. 29-12-2008 | Отправлено: 02:12 24-01-2009
А на что ставим-то?
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 07:50 26-01-2009
Basur
Если вопрос не в тему, отправте куда надо.
Собственно вопрос:
Cтавил винду на на новый SATA Samsung HD753LJ, есть старый Seagate IDE. Выбрал установку на Активный раздел на Самсунге, в итоге при загрузке вижу на Активном разделе Сигейта обозначен как С: ntldr AUTOEXEC.BAT Bootfont.bin NTDETECT.COM boot.ini CONFIG.SYS IO.SYS MSDOS.SYS а паки Documents and Settings Program Files WINDOWS pagefile.sys на диске D который на Самсунге. Чет винда перемудрила. Как быть?
Ничто не свободно так, как мысль человека. (Девид Юм)
Всего записей: 359 | Зарегистр. 15-04-2006 | Отправлено: 17:02 26-01-2009
rodrigo_f
Basur
Совет: если еще новая винда не успела "прижиться" на компе - переустановите заново(морок меньше). При этом временно отключите винт IDE.
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 19:00 26-01-2009
Basur
rodrigo_f
Так и сделал, так и сделал а то с ее распределением...
Но возникла другая проблемма, не хочет грузиться с саташного винта NTLDR is missing
Грузиться только если в настройках сата выставить IDE Sec. Master и приоритет загрузки первым Самсунга. Винт получается на IDE Channel 1 Master и соответственно сидящий на этом канале дивидюк проподает. Как быть дальше?
Всего записей: 359 | Зарегистр. 15-04-2006 | Отправлено: 23:39 26-01-2009
Basur
После бесконечного количества презагрузок и выставления в биосе приоритетов загрузки оно наконец таки заработало. Но как всегда не без проблем. Сначала идут разделы сата винта, потом дивидюк, первый раздел иде винта, 4 слота карт-ридера и завершает второй раздел иде винта, как поменять буквы дисков?
ААААА да простят меня модеры сори за дабл постинг
Всего записей: 359 | Зарегистр. 15-04-2006 | Отправлено: 02:53 27-01-2009 | Исправлено: Basur, 02:55 27-01-2009
Basur
"Пуск"-"Выполнить"-"diskmgmt.msc"-Enter.
Меняйте.
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 06:13 27-01-2009
katran280663
Друзья, помогите!
купил маму ASUS P5KPL SE
зацепил диск в SATA
BIOS не видит
на сидюке мамы драйверов не нашел, чтобы сделать дискетку при установке XP
на сайте ASUSа не нашел
где найти нужные драйвера, чтобы подсунуть винде при установке???
Всего записей: 4 | Зарегистр. 28-01-2009 | Отправлено: 21:31 28-01-2009
katran280663
Так если у тебя винт
BIOS не видит
какие ты дрова и кому собрался скармливать?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:52 29-01-2009
neponytki
привет народ кто пожет?
мать ecs via kt 600  винт wd 80  sata1  собрал  из старых железок как подсунуть этой гадине дрова?
раньше ставил xp sp1  по  f6 дискету в харю поставил. сверху другую сборку  xp с sp2  и то если автозагрузка виндовая. под  досом ни в какую . видит дрова при копировании файлов не может найти viasraid sys  и inf   с сервис паком 3 такая же херня на голый винт не поставить танцы с бубном и игра на варгане не помогла гугль тоже. сейчас хочу поставить сборку типа зверя game editions  она в исошнике  ставится на чистую загрузчика в ней нет из винды не встаёт enlite не помог после сборки non system disk  да и после интеграции дров sata в sp2- sp 3 ни хрена ( наверно слитно пишетсяна чистый винт не ставится.  сборку из доса не запустить нет там запускаемых инсталяторов  он видать в boot секторе сд  и после сборки получается холодный труп с интегрированными sata дровами. есть предложения? :'(
Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-01-2009 | Отправлено: 17:37 04-02-2009
neponytki
При установке жмакаешь F6 и в привод запихиваешь заранее подготовленную дискету с дровами, созданную с помощью CD с дровами к этой маме.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:48 05-02-2009
neponytki
Sish  ты читал? "
Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-01-2009 | Отправлено: 08:36 05-02-2009
neponytki
Попробуй протестить железо, возможно в нём траблы.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:49 05-02-2009
neponytki
xp с sp1 ставится без вопросов  98 me тоже без вопросов оно уменя лет 6 тестилось сейчас опять пробую нарезал болванку записал на флоп дрова по ф6  ок выбор места куда создание списка  и пипец не может прочитать viasraid sys
флоп и дискета в порядке
Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-01-2009 | Отправлено: 09:26 05-02-2009
sedarmill
попробуй эти дрова - http://www.viaarena.com/Driver/windows_v-raid_v580c.zip
Содержимое папки drvdisk нужно скопировать на флоппи-диск, а затем подсовывать этот диск по F6. Подробнее - в readme внутри архива.
Всего записей: 224 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 12:17 05-02-2009
neponytki
sedarmill
спасибо за ссылку не помогло походу проблемма не в дровах и не в железе .она в кроется в сборке windы чтото криво там  и это наверно десятый дистриб который не хотит на голый винт ставится блин жалко сборка хорошая попробую nlitom добить её )
Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-01-2009 | Отправлено: 13:57 05-02-2009
neponytki
Уж лучше в таком случае возми оригинальный VL-дистр в варезнике.
А то потом будешь задавать вопросы о непонятных глюках винды
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:38 06-02-2009
neponytki
 сборка весит 210 метров сделана под висту я такую хрен когда соберу тем более это глюки sp2 sp3 тем более не я один c kt 600 мудохаюсь. вчера висту ултим поставил даже дров не попросила!
конфа: ecs via kt 600a
            duron 1200 morgan
            озу 2x256
            geforce 256м  ati 9600 se atlantis
            wd 80 sata
            бп 300 вт
оценки производительности висты: проц            2.4
                                                      оператива    2.9
                                                      видео          1
                                                      винт              5.2
Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-01-2009 | Отправлено: 08:37 06-02-2009
neponytki
блеееееея весь net облазил лоток яиц снес нашел чтото похожее http://forum.oszone.net/thread-58462.html  как теперь отредактировать винду ????  понимаю что nlitom у меня сборка в виде iso пишем на сд втыкаем на чистый винт автобут установка пошла. если перепаковать теряется бутовый сектор как потом автозапуск  восстановить??  bcdw  и другой интим не предлагать
Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-01-2009 | Отправлено: 21:21 06-02-2009
Uriu
neponytki
Ругаться не нужно.
Перепаковывай nLite. Она сама запишет загрузочный сектор. Четвертый пункт шапки этой темы.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 10:59 07-02-2009
