Kaile
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору alexgr Цитата: Если источник в просмотре событий то Service Control Manager. Там две ошибки: 1.Сбой при запуске службы Microsoft AGPv3.5 Filter из-за ошибки. Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. Ошибка 7000 и 2.Сбой при загрузке драйвера (ов) перезагрузки или запуска системы uagp35. Ошибка 7026. Посмотрел в диспетчере устройств, в драйверах не Plug and Play есть устройство Microsoft AGPv3.5 Filter. В его свойствах- драйвер как раз написано: - служебное имя - uagp35. Выводимое имя - Microsoft AGPv3.5 фильтр. Текущее состояние - остановлено. При нажатии на кнопку запустить - появляется окно - Указанная служба не может быть запущена поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. Сведения о драйверах - C\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\UAGP35.SYS. Не пойму, - почему не работает устройство Microsoft AGPv3.5 фильтр, если файл драйвера UAGP35.SYS на компьютере есть. Или для этого устройства нужны еще какие драйверы, или какие устройства нужно еще подключить, может в биосе что сделать? Почитал в книжке, что есть фильтр в видеокарте для лучшего отображения 2d 3d и т.п. изображений. Может этот Microsoft AGPv3.5 фильтр - он есть такой, для этого? В гугле почитал, что - Microsoft AGPv3.5 Filter, это - Microsoft драйвер для связи между процессором и чипсетом AGP 3,5 (о каком чипсете сообщается - на материнской плате/шине для видеокарты? И о каком процессоре - Центральном или на видеокарте). Версия файла драйвера uagp35.sys - 5.1.2600.5512. Что за чипсет AGP3.5?? Если на материнской плате ASUA Socket-A: VIA KT-600 A7V600-X, то у нее как я понял чипсет зовется - A7V600-X, но никак не AGP3.5. Цитата: если все работает, не стоит заморачиваться. | Да все работает, только это сообщение о системной ошибке каждый раз в просмотре событий отражается, - на 2-й минуте после включения компьютера. Andy Цитата: если там ! справа от "Системной платы". | Никаких ! там справа не вижу. Цитата: Скорее всего там будет - "для этого устройства не загружены или не требуются файлы драйвера". | Да, при нажатии в окне/вкладке драйвер на - сведения появляется окно с именно таким сообщением - "для этого устройства не загружены или не требуются файлы драйвера" Во вкладке сведения есть - код экземпляра устройства ниже в окне есть - ACPI\PNP0C01\2&DABA3FF&D Цитата: Вероятно сборка, написано - WINXP PRO SP3 версия 2008. Продукт ID - 76456-640-1803887-23687 Эта версия Windows не требует активации. Цитата: Можно попробовать избавится от ошибки, запустив прогу Advanced SystemCare | Спасибо, уже советовали это, пока не пробовал. Советовали еще VIA Hyperion Pro (пишут для материнсколй платы драйвера там, хотя почему написано VIA, когда плата - ASUS, а VIA - это звуковая плата - может поэтому и этот Microsoft AGPv3.5 Filter пишется в сообщениях ошибки?) поставить. Поставил VIA Hyperion Pro 524A, так после этого при открытии уже рабочего стола виндос потом появилось синее окно смерти. Еле потом зашел в систему и восстановился обратно через точку восстановления. Там, при открытии VIA Hyperion Pro 524A был выбор 4-х компонентов, он это предложил - первый был какой-то 3.10, но не 3.5 - как написано в ошибке - UAGP3.5. Остальные три (RAID и т.д.) м.б. и не нужно было ставить. Может из-за этого и появилось синее окно. Или нужен более ранний VIA Hyperion Pro, где есть 3.5, а не 3.10?? Вообще я на разных форумах об этом спрашивал - и здесь, и на киберфоруме, и на три в ньюс, и на осзоне, и на ixbt - никто так и не знает, что это за ошибка uagp35 и устройство/служба - Microsoft AGPv3.5 Filter. У кого нибудь есть на компьютере это устройство?? Оно нормально работает? Что оно на компьютере делает? Добавлено: На диске, что дал сборщик компьютера - Формоза есть список устройств, что встроены в данную материнскую плату : BIOS Info :7VT600-P-RZ F3 ================================= CPU : AMD (AuthenticAMD) Identifier: x86 Family 6 Model 8 Stepping 1 ProcessorNameString: AMD Sempron(tm) 2500+ ================================= Memory size: 523,760 KB RAM ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0322 SubSystem ID: 00000000 Reversion : A1 Description: NVIDIA GeForce FX 5200 Driver Ver: 5.6.6.4 Driver Date: 3-3-2004 Driver Provider: NVIDIA ================================ Vendor ID: 1106 Device ID: 0571 SubSystem ID: 50021458 Reversion : 06 Description: VIA Bus Master IDE контроллер Driver Ver: 5.1.2600.5512 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1106 Device ID: 3038 SubSystem ID: 50041458 Reversion : 81 Description: VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер Driver Ver: 5.1.2600.5512 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1106 Device ID: 3059 SubSystem ID: A0021458 Reversion : 60 Description: Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller Driver Ver: 5.10.0.5440 Driver Date: 1-9-2004 Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp. ================================ Vendor ID: 1106 Device ID: 3065 SubSystem ID: E0001458 Reversion : 78 Description: VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter Driver Ver: 3.23.0.408 Driver Date: 9-2-2003 Driver Provider: VIA ================================ Vendor ID: 1106 Device ID: 3104 SubSystem ID: 50041458 Reversion : 86 Description: VIA USB расширенный хост-контроллер Driver Ver: 5.1.2600.0 Driver Date: 6-1-2002 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1106 Device ID: 3149 SubSystem ID: 31491106 Reversion : 80 Description: VIA Serial ATA RAID Controller Driver Ver: 5.1.2600.100 Driver Date: 6-5-2003 Driver Provider: VIA Technologies, Inc. ================================ Vendor ID: 1106 Device ID: 3189 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 80 Description: VIA стандартный хост-мост Driver Ver: 5.1.2600.5512 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1106 Device ID: 3227 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 00 Description: Стандартный мост PCI - ISA Driver Ver: 5.1.2600.5512 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1106 Device ID: B198 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 00 Description: VIA CPU - AGP контроллер Driver Ver: 5.1.2535.0 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ На вкладке - установка драйвера чипсета, есть драйвер для южного моста? - VIA 8237 Serial ATA Driver но не вижу такого же для северного моста, который отвечает за связь ц. процессора с чипсетом мат. платы - VIA KT 600. При попытке установить вновь с диска програмное обеспечение - пишется, что уже все успешно установлено. Но почему тогда в диспетчре устройств пишется, что драйверы для системной платы не установлены? | Всего записей: 2335 | Зарегистр. 04-04-2009 | Отправлено: 12:57 03-01-2011 | Исправлено: Kaile, 14:30 03-01-2011 |
