VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
bomzzz
Liza2011
первый способ, который "второй" не работает на железе. работает только если все эти команды в ручную набить в командную строку. какой то косяк груба
написал вопрос автору программы жду ответа.
http://reboot.pro/13710/
а с отдельным диском точно все работает, проверял у себя на кмопе и и ставил так винду до конца.
будет работать если полностью загрузчик переделать и образ флоппи на сам диск разместить, но не так красиво получается.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:08 27-01-2011
kvark
Вот точный мой ноут Aspire Ethos 8943G-7748G1.5TWiss
http://shop.key.ru/shop/goods/800293/
HDD
bomzzz
1) Т.е. после Интеграции MSST-драйверов в дистрибутив Windows XP 32bit я получу дистр ХР с которого могу установить ХР на мой ноут Aspire Ethos 8943G ? или интеграция решает только проблему SATA ? а с другими устр-ми Aspire Ethos 8943G мб проблемы ?
2) дистрибутив Windows XP 64bit прокатит ?
Всего записей: 234 | Зарегистр. 12-08-2004 | Отправлено: 14:10 27-01-2011 | Исправлено: kvark, 14:13 27-01-2011
bomzzz
скорее всего да, если на асерфанах твой ноут, не зря же там лежат сата драйвера с интегратором
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 14:12 27-01-2011
sasherb
bomzzz
Попробовал ваш набор с предыдущей стр.все сделал правильно,с диска все грузится достаю диск ставляю с виндой нажимаю на cdrom и пишет что привод не найден,может что у меня привод sata
Intel Core i3-4130/ASRock H81M-VG4 R2.0/ATI HD7750/8GB/SSD 240GB/FSP 550 80GLN/BenQ GW2260
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 14:43 27-01-2011
bomzzz
угу это для ИДЕ привода. может в биосе есть эмуляция для сата привода. больше ниче не могут сказать.
тебе наверно надо модифицировать способ с одним диском. просто заменить загрузчик на груб, и чтоб он памил в память образ и запускал установку. так наверно и с сата приводом получится.
можно чета еще придумать. но так тебе проще интегрировать драйвера в дистрибутив, чем разбираться с загрузчиками
вообщем вся идея сводится к виртуальному флоппи дисководу, который можно сделать грубом, сислинуксом, и эмуляцией сд привода. может еще какие то способы есть
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 14:58 27-01-2011
sasherb
bomzzz
О точно есть эмуляция!Смущает то что по слухам контроллер матери плоховато это дело реализует-проблемы с записью дисков
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 15:20 27-01-2011
bomzzz
не наю. не должно такого быть. тебе то ниче не надо писать, только винду поставить.
можно вообще без сд привода винду поставить
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 15:22 27-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 15:23 27-01-2011
sasherb
bomzzz
Да блин просто не биосе это делается,надо перетыркивать шнурок к другому порту
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 15:29 27-01-2011
bomzzz
понятно.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 15:31 27-01-2011
sasherb
немного погуглил и нашел что сата привод определяется биосом как hdd.и точно загрузил диск точно два в списке.первый эт мой самс,а выбираю второй черный экран с мигающим вверху курсором
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 16:08 27-01-2011
bomzzz
наверно плоп его неправильно грузит. можно попробовать грубом запустить. экспериментировать надо. у меня нет сата устройств вообще
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:13 27-01-2011
sasherb
bomzzz
И как это сделать?
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 16:27 27-01-2011
bomzzz
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=32855&start=2320#lt
сделать загрузочный диск с грубом. запустить командную строкую в ней набрать команду find, он выдаст устройства какие он видит. потом попробовать запустить с этого устройства.
chainloader (имя устройства)
или
chainloader (имя устройства)+1
boot
http://bomz-co.narod.ru/sasherb.iso
новый способ получился
загрузись с этого маленького исошничка, в меню выбери commandline.
после этого вытащи диск с этим исошником и воткни другой загрузчоный.
потом в командной строке набери find
если среди обнаруженных устройств выдаст (cd)
то набери
chainloader (cd)
boot
а если (cd) не будет, а будет твой hdd или чета похожее. тогда с ним попробуй тоже самое. но вот тут может +1 понадобится - проверять надо. если запуститься сделаем менбшку автоматическую
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:29 27-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 16:40 27-01-2011
sasherb
дрова надо интегрировать?
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 16:41 27-01-2011
bomzzz
ну пока просто попробуй загрузится. если получится. дальше сделаем
еще может получится так же как уменя, в ручную вводишь запускается а автоматичсеки не хочет
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:43 27-01-2011
sasherb
bomzzz
Ладненько вечерком буду пробовать
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 16:55 27-01-2011
kvark
"Итак, шаг первый - распаковываем дистрибутив в папку C:\WINXP. Сделать это можно любым архиватором, который умеет распаковывать образы, например WinRAR. " из инструкции;
где взять этот дистрибутив или его образ? у меня только лицензионный диск с WinXP PRO
Всего записей: 234 | Зарегистр. 12-08-2004 | Отправлено: 15:06 28-01-2011
vzar
kvark, В таком случае, просто скопируйте дистрибутив с диска.
Всего записей: 7645 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 15:12 28-01-2011
bomzzz
kvark
тебе все равно еще один диск понадобиться. можешь сделать вот так
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0965&start=1660#17
если у тебя есть UltraIso или чета подобное
а проще всего включить эммуляцию, установить хп, а потом установить дрова перегрузится отключить эмуляцию
еще один способ придумкал. щас проверять буду.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 15:19 28-01-2011
kvark
vzar
скопировал , интегрировал, записал наCDRW; записалось нормально, НО записанный диск не запускается; может надо не просто копировать лиценз диск в папку , а работать с образом диска, ведь  он загрузочный ?
Всего записей: 234 | Зарегистр. 12-08-2004 | Отправлено: 16:24 28-01-2011
