VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Contru
HDD
Обычный дистрибутив в который интегрированы драйвера.
Это понятно. Только кому нужен такой дистрибутив
с внедренным драйвером driver_gsata к этой плате
Разница между режимами IDE и AHCI ощутима
Ну разве что на висте или семёрке с установкой на SSD -накопитель.
Всего записей: 2556 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 00:45 30-01-2011
YikxX
kvark
как определить какая модель стоИт
По HWID'у естественно.
а как это посмотреть?
В inf-файле драйвера.
тк ХР не рассчитана на формат 16:9
Да вы шо? Впервые об этом слышу. Покажите, где вы сей бред вычитали - интересно...
P.S.  Оффтопим, уважаемый.
HDD
Разница между режимами IDE и AHCI ощутима.
+1 Но "советчикам" типа Contru на это, видимо, пофиг - не им же потом пользоваться тормозной виндой. Они решают проблему путем не как лучше (для спрашивающего), а как проще (для них). Итить, в шапке куча ссылок на нормальные способы интеграции AHCI/RAID-драйверов, неужели так трудно человека туда направить? Хотя вопрошающий тоже хорош - дал минимум инфы и гадай тут на кофейной гуще. Хоть бы отчет Эвереста/АИДЫ по машине чтоли выложил...
Моя плакалЪ... Чую, счас опять посыпятся ссылки на асерфаны с тестами 3-хлетней давности на ICH8...
Всего записей: 1017 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 00:45 30-01-2011 | Исправлено: YikxX, 00:50 30-01-2011
bomzzz
kvark
у тебя два варианта - один драйвер не устанвоится, оба драйвера установяться - в таком случае после установки будешь смотреть с каким лучше-вообще работает. так что ИД тебе ниче не даст.
если конечно отбросить третий вариант, печальный, ни один драйвер не установится.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 00:55 30-01-2011
Contru
YikxX
Ну вобщем по всем прошёлся. Слушай, ты просто высокомерный дебил. Ничего проще я не советовал. У человека винда вылетает в синий экран. Был дан ответ, что если выставить контроллер в IDE, то винда встанет без проблем (но это не есть совет, поскольку твоё прямолинейное и тупое мышление не в состоянии это понять).
Моя цитата
Если выставить OnChip SATA Typ в AHCI, придётся в начале установки жать F6 и пихать драйвера с дискетки
Это не упрощение, а постановка перед фактом, и приведена ссылка на драйвер. Зри в корень, чудак.
Что ты в этом такого истерического увидел. Действительно, SSD в AHCI работают быстрее. HDD в AHCI заметного ускорения, а тем более под Windows XP не получают.
Без комментариев. Ты просто дебил. Разрешаю модератору пожаловаться
Всего записей: 2556 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 02:06 30-01-2011
YikxX
Contru
высокомерный дебил
чудак
Приятно познакомиться - YikxX. Можно было и не сознаваться - я и так подозревал.
Всего записей: 1017 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 02:19 30-01-2011 | Исправлено: YikxX, 02:20 30-01-2011
bomzzz
дешевые наезды на хп.
вот на дос не смог чета удма драйвер поставить. UDMA.SYS не устанаваливается, от UDMAJR.SYS  никакого толку. вроде весь READ ME прочитал так и не понял. так что под досом скорость копирования файлов на треть ниже чем под виндой. но это не значит что нельзя UDMA использовать под досом. на сата да под дос драйвера только на сд привод есть
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 07:20 30-01-2011
HDD
Contru
Ему. Дистрибутив с драйверами только под его плату.
Э-э, я честно говоря даже не знаю что сказать на это. Даже "на глаз" скорость копирования выше. Не говоря уже о тестах. И при чём тут ОС, если мы говорим о драйверах?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14816 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 18:22 30-01-2011
bomzzz
я тута недавно себе 80 жильный ата шлейф поставил - никогда в компе и не пытался жилы считать, но тут задался вопросом почему у меня дма2 , а не дма 5 и купил за 25 руб 80 жильный провод вообщем. и встал вопрос как скорость померить, по тому что попадалось в инете и чего мне насоветовали техники в хфирми где я его купил, понял что насчет скорости существует множество заблуждений.
заявляемая скорость удма 33, 66 , 100, 133 и сата 150 , 300, 600. это скорость между памятью и винтом, поэтому если вы хотите ее проверить нужно создать рам диск и скопировать файл с винта в этот рам диск, тогда скорость будет именно такая как заявлено, один в один, и делать это не под досом без дров, а под виндой, не важно хп или семерка главное чтоб дрова стояли. если копировать с винта на этот же винт - скорость поделиться на два, и еще будет небольшое понижение из за того что используется один и тот же шлейф (около 20% на иде), если копировать с винта на винт на разных щлейфах, скорость скорее всего тоже будет точно равна заявленной, но не проверял.
*причем когда вы эти опыты будете делать нужно учесть кеширование файлов в файл подкачки. если скопировать файл два раза подряд то он уже будет в файле подкачки и скорость получиться в два раза выше заявленной, по крайне мере на иде точно. нужно или отключить кеширование, или повторять опыты на разных файлах - один файл один раз
копировать можно батником
color 9f
echo %time%
copy myfile R:\myfile
echo %time%
pause
по разнице точное время определить
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 18:30 30-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 18:48 30-01-2011
alexgr
bomzzz
ну и какое отношение к теме САТА имеет весь этот флуд?
Всего записей: 8211 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 19:40 30-01-2011
YikxX
alexgr Самое прямое. Достигнет bomzzz высшей планки и флуд сразу пропадет. Этот человек не пишет на форуме, он зарабатывает себе "звание". А за званием - пустота... Но мало кто будет об этом знать.
/ушел читать Мурзилку.../
Всего записей: 1017 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 00:22 31-01-2011
1oppptelmoppptel
Капитан Очевидность в очередной раз пришел на помощь, ох лол.
...риальный посан с раена, чо.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 05-01-2011 | Отправлено: 09:09 31-01-2011
bomzzz
alexgr
да уж можно сообразить к чему это отношение имеет, при следовом наличии мозгов.
а свои вопросы оставь для форума недоразвитых детей
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 11:54 31-01-2011
achsel
Здравствуйте, помогите решить проблему:"есть материнская плата на чипсете nvidia MCP73,
Северный мост: nVIDIA nForce 7100-620i (MCP73VE)
Южный мост   : nVIDIA nForce 7100-620i (MCP73VE)
В биосе есть возможность переключения в решим AHCI, сейчас плата работает в режиме IDE, установлена лицензионная ОС Windows xp SP3, очень хотелось бы не переустанавливая систему(так как установлены программы,которые нельзя переустановить) включить истинный режим SATA
или режим AHCI(самое интересное, что про материнские платы собранные на наборах микросхем Intel и  Amd написано в интернете много информации как не переустанавливая систему windows xp работающую в режиме IDE, включить там режим AHCI, про NVidia ничего к сожалению не нашёл(конечно можно вшить в дистрибутив XP драйвера AHCI через nlite и установить всё заново, но это долго и нельзя переустанавливать программы) должен быть наверника какой  -  нибудь способ ),если есть знающие люди подскажите как это можно сделать".
Все закрываю вопрос разобрался, все получилось:"AHCI заработал"  http://forum.oszone.net/post-1500032.html
Всего записей: 25 | Зарегистр. 27-04-2008 | Отправлено: 19:09 10-02-2011 | Исправлено: achsel, 23:19 10-02-2011
alexgr
del.
Всего записей: 8211 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 23:40 10-02-2011 | Исправлено: alexgr, 23:42 10-02-2011
6OPOB
Установил WinXP SP3 (с интегрированными sata-драйверами) на sata hard. Чипсет G41/ICH7. В биосе: Storage configuration: ATA/IDE configuration - [Enhanced], Enhanced Mode Support On - [SATA].
В диспетчере устройств по поводу SATA-контроллеров ничего нет, только IDE контроллер и соответственно режим работы UDMA и у харда и у DVD привода (хотя он сата тоже).
Чувствую, что что-то не так, что делать подскажите? Попробовать установить дрова из-под винды?
PS: другие дрова пока не ставил.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 19-01-2007 | Отправлено: 19:28 11-02-2011
alexgr
6OPOB
копать настройки в БИОСе.
Всего записей: 8211 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 20:28 11-02-2011
6OPOB
alexgr
установил обычные дрова на чипсет и появился контроллер SATA.
в биосе в главном меню при выборе харда и дивиди стоят режимы: pio 4, udma 5. Это нормально или должно быть что-то другое? ACHI мать как я понял не поддерживает.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 19-01-2007 | Отправлено: 20:58 11-02-2011
alexgr
6OPOB
должна. ищите где включается AHCI в БИОСе. пробуйте обновить БИОС до последней версии.
pio 4, udma 5
это режимы работы IDE.
Всего записей: 8211 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 21:26 11-02-2011 | Исправлено: alexgr, 21:27 11-02-2011
6OPOB
вот люди пишут AHCI этот чипсет не поддерживает:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?board_id=1&model=P5G41-M+LX&id=20101102234219793&page=1&SLanguage=en-us
в этом случае какой режим должен быть у sata устройств?
Всего записей: 77 | Зарегистр. 19-01-2007 | Отправлено: 21:41 11-02-2011
HDD
Да по моему "udma 5"
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14816 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:01 11-02-2011
© Ru.Board 2000-2020
