VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
luxor
А не получиться ли так:
скопировать драйвер на флеш и воткнуть
загрузившись с какого нибудь лайвСиДи запустить установку
Всего записей: 1706 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 19:25 23-03-2012
doktorpilulkin
зачем на лайв сд дрова. у тебя винда уже стоит в режиме эмуляции, скача с фосайта дрова, ссылка уже через одну страницу я приводил. размер 23.5 мб, распакуй и запускай инстялятор. потом перезагрузись в биосепереключи и смотри чиво будит
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 19:29 23-03-2012
luxor
теперь запускай файлик с надписью setup в папке install
Получается вот что:
Всего записей: 1706 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 19:31 23-03-2012 | Исправлено: luxor, 19:31 23-03-2012
doktorpilulkin
а если в папке дройвер йфайлик asussetup?
а если в диспетчере устройства попробовать выделить сата контролер мышью, открыть правой клавишей меню. выбрать обновить драйвер, в ручную, я сам укажу путь.. и указать папку .\IMSM_V8901023\IMSM_V8901023\Driver\Disk\f6flpy32
и кстати у тебю матплата именно такая без букв дополнительных?
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 19:37 23-03-2012
luxor
Тогда:
DEL
Да
Всего записей: 1706 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 19:42 23-03-2012 | Исправлено: luxor, 13:47 24-03-2012
doktorpilulkin
http://s019.radikal.ru/i617/1203/7b/bcc15930c79c.png
а у меню вот так, хоть флоповод не работает и отключен в биосе
лана с этим определились. тогда надо гуглить какой у тебя южный мост и какой на нем сата контролер и тогда уж тебе кто нибудь даст драйвер из сердобольных
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 19:46 23-03-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 19:54 23-03-2012
luxor
А это не прокатит ?
Всего записей: 1706 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 19:56 23-03-2012
doktorpilulkin
а че ты спрашиваешь как маленький - пробуй
на интел не так много дров сата. должны в инете быти драйвер паки
там версий 5 6 7 8 9 и 10 и может 6 нету и 8
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 20:01 23-03-2012
luxor
Пробовал вчера, (половину того, что указано на 94 стр.), их там 12 шт.
раз 6-7, после включения в биосе, вылет в "синьку"....
А кстати, диск от мат.платы ни на что не сготиться?
Может там дрова, как раз необходимые?
Да и загрузочный он...
Всего записей: 1706 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 20:08 23-03-2012 | Исправлено: luxor, 21:03 23-03-2012
doktorpilulkin
ты меня убиваешь. вроде чето толковое говоришь, а потом бряк.... на офсайте как то что у тебя на диске.
ну я сам неправильно начал - надо сразу ставить планку ниже плинтуса, типа юзер ламер полный, тогда не возникает испорченного телефона и быстро устанавливается нужный уровень
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 00:52 24-03-2012
luxor
Вы не ответили на мой вопрос:
Для уточнения - Вы поставили ХР без режима AHCI и теперь пытаетесь интегрировать драйвера SATA в уже установленную в режиме IDE Mode Windows XP, а потом переключить в BIOS на AHCI?
А то я может настолько тупой, но вот читаю-перечитываю переписку и понять не могу - что сейчас есть и что вообще хочется сделать.
Всего записей: 26359 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 01:21 24-03-2012 | Исправлено: Akam1, 01:23 24-03-2012
zoog2
Всем привет.
Возможна ли приторможенная работа системы при дисковой активности из-за работы САТА-контроллера в режиме эмуляции? Понимаю, что вопрос тупой слишком общий, но попытаюсь.. Мать на H61, НЖМД ST500DM002, система ХР СП2, при запуске, например, копирования большого файла - такие действия, как навигация (в ТоталКМД), просмотр почты (в Опере) - происходят с лагами в ~0,5 секунды где-то, работать невозможно почти. На старой системе (VM800, 80ГБ PATA-диск) такого не припомню, то есть тормоза появлялись, но как-то терпимо, и плавно это было, что ли.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 29-02-2012 | Отправлено: 01:24 24-03-2012
doktorpilulkin
zoog2
нет не может, хотя смотря что ты имеешь ввиду под тормознутостью. в режиме эммуляйции скорость перемещения данных с винта в память по одному каналу максимально может быть 133 мбайт в сек, если у тебя сата3 то конечно разница будет заметна и в перемещении файлов, и в работе системы из за скорости чтения\записи файла подкачки.
SATA Revision 1.0 (до 1,5 Гбит/с)
Первоначально стандарт SATA предусматривал работу шины на частоте 1,5 ГГц, обеспечивающей пропускную способность приблизительно в 1,2 Гбит/с (150 МБ/с).
SATA Revision 2.0 (до 3 Гбит/с)
Стандарт SATA/300 работает на частоте 3 ГГц, обеспечивает пропускную способность до 2,4 Гбит/с (300 МБайт/с)
SATA Revision 3.0 (до 6 Гбит/с)
Спецификация SATA Revision 3.0 представлена в июле 2008 и предусматривает возможность передачи данных на скорости до 6(4.8) Гбит/с (600 Мбайт/с для данных с учетом 10b/8b кодирования)
если это было к тому "нужно ли переключать в сата" да нужно, даже если это сата1, для оптимизированной работы головок винта
да похоже надо уточнить как он вообще там дрова ставит. или например напросится к нему в гости при помощи АМИ Админа и поставить помочь
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 01:30 24-03-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 01:39 24-03-2012
luxor
Да, совершенно верно.
Только пока результат - нулевой!
Обновляю дрова взятые из Intel Matrix Storage Manager Driver,
при открытии iaAHCI.inf на 3В20 из картинки на предыдущей 95 стр.
Какие пробовал, отмечены ж.шрифтом
"Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller"
"Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller"
"Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller"
"Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller"
"Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller"
"Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller"
"Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller"
"Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller"
"Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller"
"Intel(R) PCHM SATA AHCI Controller 4 Port"
"Intel(R) PCHM SATA AHCI Controller 6 Port"
"Intel(R) PCH SATA AHCI Controller"
Перезагружаюсь и включаю в Биосе АНСI...... Чуть пошла заставка Винды и вышибает в "синьку"
Всего записей: 1706 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 10:26 24-03-2012 | Исправлено: luxor, 10:27 24-03-2012
luxor
Как думаете, а это мне проблемму не решит ?
http://forum.oszone.net/thread-229880.html
пост №2
""вариант 2: обработать установленную ХР данным набором - комплекта sysrep""
Всего записей: 1706 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 13:21 24-03-2012 | Исправлено: luxor, 13:22 24-03-2012
Sphinx114
luxor, обычно с интелом минимум гемора. Попробуй сделать так:
1. В диспетчере устройств сделай Вид > Устройства по типу
2. Драйвер называется "Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller" скачать
3. Обновлять драйвер надо на устройство "... 4 port ... - 3B20"
4. Инструкция по установке. Прочитай её внимательно.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 15:00 24-03-2012
luxor
Sphinx114
Intel Matrix Storage Manager Driver - а здесь дрова другие чтоль?
Всего записей: 1706 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 15:08 24-03-2012
Sphinx114
Так включилось AHCI или нет? В IMSM дрова 3-годичной давности. В iaAHCI.inf какая-то ересь написана.
У "Intel(R) PCH SATA AHCI Controller" и "Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller" VEN и DEV одинаковы.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 17:29 24-03-2012
doktorpilulkin
да уж пожалуйста огласите чем дело кончилось.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 17:31 24-03-2012
luxor
Только вот закончил. Итак....
Подошёл драйвер именно из f6flpy-x86_Win7_XP_11.1.0.1006 с названием
"Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller", за что отдельное спасибо Sphinx114
Так-же благодарность doktorpilulkin и Akam1.
Остался вопрос. Разве мне надо устанавливать Intel Matrix Storage Manager (согласно указаниям Sphinx114 в Инструкция по установке) ? Ведь там Райд, а он мне накой? Ведь свежий драйвер встал и работает....
И что-то я прироста скорости не заметил, мерил HD_Speed, чтение 1,5Гбит/с, нормально? Диск стоит
WDC WD5000AAKS-00A7B сата II, думаю маловата скорость...
Всего записей: 1706 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 18:18 24-03-2012 | Исправлено: luxor, 18:28 24-03-2012
