VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
doktorpilulkin
XP.И тут засада((( установка идёт нормально ,но при первом запуске после заставки просто чёрный экран.пробовал разные версии и сборки
вот и смотри по бсоду
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 10:32 21-07-2012
MOLDTELECOM
БСОДа на XP нет.не грузится система!
Всего записей: 103 | Зарегистр. 16-05-2008 | Отправлено: 10:50 21-07-2012
mealan
проблема с разделами может быть. Что то с загрузочной областью. в консоли восстановления  fixmbr.  почитай в google/
Всего записей: 13 | Зарегистр. 26-08-2006 | Отправлено: 17:56 21-07-2012
alexgr
MOLDTELECOM
включить протокол загрузки. потом посмотреть, где спотыкается
Всего записей: 9469 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 23:44 21-07-2012 | Исправлено: alexgr, 23:45 21-07-2012
alex1334
alexgr
  А что означает запись driver loader в файле протокола загрузки. То что файл "найден" и загружет в память. Или что драйвер успешно выполнил команду инициализации. Загрузку некоторых драйверов наверно выполняет загрузчик, но посылает ли он инициализацию этих драйверов или это выполняется ядром ОС.
Всего записей: 148 | Зарегистр. 10-10-2010 | Отправлено: 16:07 27-09-2012
doktorpilulkin
сначала все дрова загружаются и только потом можно считать что ядро загрузилось.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 16:13 27-09-2012
kot488
День добрый, очень нужна Ваша помощь, принесли нетбук попросили установить на ThinkPad Edge E135 Windws X, там изначально Windows 7 стояла.
Гружусь с флешки норм но потом вываливает меня в синий экран с кодом STOP: 0x0000007B.
В биосе для винта только режим ACHI и Compatibility переключение не помогает.
Подскажите какие жрова нужно засунуть в дистрибутив что бы норм все установить
Всего записей: 1614 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 16:35 27-09-2012
doktorpilulkin
PID VID контроллера посмотри, тебе быстрее помогут.
никому не попадались патчи биоса или загрузчика винды, для случаев когда в ноутах нет компатибл режима. ведь контроллер на самом деле при включении ноута до загрузки все равно работает в компатибл режиме, есть такая настройка в биосе для переключения или нет. и вся разница только в том, какие данные о нем биос передает в винду, и на уровне передаче данных их можно подменить.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 16:42 27-09-2012
kot488
нечего не выходит(((
Всего записей: 1614 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 18:06 27-09-2012
doktorpilulkin
чего не выходит ?
ты семерку удалил уже?
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 18:06 27-09-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 18:07 27-09-2012
kot488
чего не выходит ?
Не удалял еще семерку, интегрировал пару дров, в других темах кидали, но все равно синий
Всего записей: 1614 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 18:16 27-09-2012
doktorpilulkin
тебе похоже нашли уже драйвер пробуй. смотри в той теме
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 18:17 27-09-2012
kot488
Скачал с трекера XP SP3 VL, нашел там дрова для интеграции в этот образ но нечерта не вышло((
Всего записей: 1614 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 19:38 27-09-2012
Nemo1234
Вопрос насчет этого — Интеграция MSST-драйверов в дистрибутив Windows XP 32bit при помощи MSST-Integrator от YikxX , интегратор, как я понял, идет уже со встроенными драйверами? Что-то я этого не  заметил, размер созданного образа совпадает до байта с исходником....
Всего записей: 350 | Зарегистр. 18-08-2009 | Отправлено: 10:27 02-10-2012 | Исправлено: Nemo1234, 11:03 02-10-2012
doktorpilulkin
да как это ни странно у него внутри дрова есть. что то не так делал или нет дров на твой контроллер
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 10:42 02-10-2012
mbrz
Что-то я этого , размер созданного образа совпадает до байта с исходником....
Не может быть, значит что-то не так делаете....Вот размер дистра до и после интеграции :
593 МБ (621 848 576 байт)
594 МБ (623 380 480 байт)
З.Ы. Для успешной интеграции дров папка WINXP с распакованным дистром обязательно должна лежать в корне диска С:\ , иначе в окне cmd после успешной интеграции будет слово ERROR и хоть далее прога напишет , что образ успешно создан, на самом деле этого не будет .
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 11:02 02-10-2012 | Исправлено: mbrz, 11:07 02-10-2012
Nemo1234
А свои драйвера нельзя встроить в этот интегратор?
И есть какие-нибудь аналоги нлайт, ибо она, как я понял, очень глючная?
Всего записей: 350 | Зарегистр. 18-08-2009 | Отправлено: 11:05 02-10-2012 | Исправлено: Nemo1234, 11:11 02-10-2012
doktorpilulkin
можно наверняка, только надо знать как. там внутри программа интегратор, вот в ней и дрова лежат.
вот такой способ не устроит? только надо заменить SATARAID.IMA на образ флоппи диска своих драйверов, сохранив имя файла, или открыть образ SATARAID.IMA ультраисо имеющиеся в нем файлы стереть и положить свои. обычно SATA RAID ACHI дрова в виде флоппи дискет и делают. там кроме INF SYS CAT файлов должен еще быть txtsetup.oem
добавляешь в оригинальный (или гавносборку) образ винды файлы grldr menu.lst SATARAID.IMA. grldr делаешь загрузочными файлом. при запуске такого образа файл grldr сначала создает виртуальный флоповод из образа флоппи диска, потом запускает загрузочный файл винды SETUPLDR.BIN и дальше все идет своим чередом.
если этот образ потом на флешку записывать наверняка тоже все получится. при установке F6 нажимаешь, потом S, выбираешь нужный драйвер с витуального флоповода, ENTER, ENTER. винда скушает только один драйвер - не загадится посторонним и установка абсолютно штатная.
http://rghost.ru/40692387
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 11:24 02-10-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 11:39 02-10-2012
Black_Lung
driverpacks.net
интегратор и набор Mass Storage качается только с торента, но имхо это лучшее что есть
Всего записей: 275 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 13:09 02-10-2012 | Исправлено: Black_Lung, 13:10 02-10-2012
Nemo1234
doktorpilulkin, Black_Lung
Спасибо большое.
Всего записей: 350 | Зарегистр. 18-08-2009 | Отправлено: 16:03 02-10-2012
