VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
SaRxAn
TYMAH3003
Если надо ставить ХР на сата,отключи в биосе AHCI,поставь ХР,обнови драйвера жесткого диска до SATA и включай обратно AHCI.Драйвера саты надо скачать с официального сайта,могу выложить их тебе,если нужно
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 14:43 13-11-2012 | Исправлено: SaRxAn, 14:44 13-11-2012
fram
Где то обратно была инструкция по надежнее. Надо с начало подключить другой контролер, потом только ставить драйвера. Потом опять подключить обратно.
Всего записей: 3476 | Зарегистр. 15-01-2003 | Отправлено: 15:03 13-11-2012
TYMAH3003
SaRxAn
Так не выходит, ставил IDE всё равно синий экран 7b
Почему с СD всё ставится как нужно и драйвера есть на САТА, а этот же образ раскатанный на USB не находит сата, что не так?
Всего записей: 241 | Зарегистр. 15-03-2009 | Отправлено: 15:37 13-11-2012
SaRxAn
TYMAH3003
Ты сказал,что
Залил этот диск на USB с помощью MultiBoot USB
Попробуй залить этот образ с помощью WinToFlash.Но перед этим полностью отформатируй флешку,дело,скорее всего в ее бэд секторах(если они,конечно же,есть).
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 17:10 13-11-2012 | Исправлено: SaRxAn, 17:10 13-11-2012
TYMAH3003
SaRxAn
Дело в том, что на влещке не только WIN XP,. Там ещё WIN 7 и PE, и ещё акронис есть и всё работает нормально, перезалил другой образ XP там наглядно видно как подгружаются контроллеры, но всё равно 7B  Не пойму как я её с CD установил, ничего не трогая в биосе при этом ,,, может новая материнка на неё нет драйвера в базе?
Такой вот контроллер intel Desktop/workstation/server Exppess Chipset SATA AHCI CONTROLLER
Проверил окончательно CD грузится нормально когда выбираю пункт 2 установка с SATA AHCI
все драйвера загружаются
А если выбираю пункт 1 без драйверов то синий экран выскакивает
Может быть такое что на USB прописалась установка без драйверов
не знаю как проверить
В общем чего я хочу
У меня 2 образа
1 WIN 7
2 WIN XP
Мне нужно что бы я свободно мог установить и 1 и 2  с одной флешки вот так вот
И первый и второй образ мультизагрузочные
мне просто нужно, что бы я мог выбрать мультизагрузку 1 или 2 диска вот и всё
Я это имитирывал MultiBoot USB - Мультизагрузочная флешка, но win XP не идёт
Может есть программы аналоги  MultiBoot USB
Всего записей: 241 | Зарегистр. 15-03-2009 | Отправлено: 18:41 13-11-2012 | Исправлено: TYMAH3003, 19:36 13-11-2012
SaRxAn
TYMAH3003
Так тебе надо сделать мультизагрузочную флеху?Ты меня конечно извини,но в создании таких флешек я не мастер,и я такую процедуру никогда не делал.Поэтому,советовать ничего не смогу,кроме как посмотреть сюда..Успехов!
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 11:17 14-11-2012 | Исправлено: SaRxAn, 11:19 14-11-2012
TYMAH3003
Ясно, только чтотот там негусто всего , на озоне есть много всего даже слишком разберусь там спасибо)
Всего записей: 241 | Зарегистр. 15-03-2009 | Отправлено: 12:50 14-11-2012
mbrz
В общем чего я хочу
 У меня 2 образа
 1 WIN 7
 2 WIN XP
Вот тебе ссылка  _http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3380538
, из этой раздачи внимательно прочти документ "Облегчаем понимание" и у тебя отпадут все вопросы, будешь лепить на свою флешку что твоей душе угодно, просто и  легко.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 16:34 14-11-2012
SaRxAn
Здраствуйте.Хотел врубить SATA на винте,в котором уже установлен ХР.Скачал драйвера Intel,и когда хотел обновить драйвер жесткогго диска,выходит окно с выбором драйвера.Какой из них надо ставить?Вот скрин
http://imageshack.us/f/593/19673286.png/
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 21:48 15-11-2012
alexgr
SaRxAn
зависит от контроллера.
Всего записей: 9469 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 23:09 15-11-2012
bomzzz
SaRxAn
по спецификации матплаты можно посмотреть.
можно включить сата и определить пид вид контроллера из под доса астрой например.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 23:13 15-11-2012
SaRxAn
bomzzz
Но когда врубаю сату,включается синий экран после ребута
alexgr
Вот я и спрашиваю,как определить,что за контроллер
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 23:16 15-11-2012
alexgr
SaRxAn
загрузить и записать на болванку или флешку любой WinPE переключить в БИОСе на AHCI и грузануть с WinPE. там и смотреть. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=47329&start=5540#1
например SV-MicroPE 2k10 уже имеет инструменты для внедрения драйверов в целевую ОС
Всего записей: 9469 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 10:24 16-11-2012
pro77
Помогайте, товарищи, с водружением драйверов AHCI на установленную ОСь
Имеем WinXP Pro SP3, установленную изначально в режиме Native IDE. Материнка - Gigabyte GA-790XTA-UD4 (чипсет AMD 790X/SB750 север/юг), 2 винта SATA-II Western Digital WD5000AAKS. И еще имеем желание перевести винты в режим SATA без переустановки ОС.
Для этого: перецепил загрузочный винт на IDE 4, перевел в BIOS контролер в AHCI, каналы IDE 4/5 оставил в Native IDE (есть такая фича на этой матери). Загрузился, ОС нашла новое устройство, спросила драйвера к нему, получила искомое, без запинки установила. Получили: загрузочный диск – в IDE, второй и DVD-ROM - в AHCI.
До этого момента все чудесно. Теперь возвращаем загрузочный винт на IDE 0, переводим в AHCI все каналы IDE, загружаемся... и получаем NTLDR is missing. Отключаем все остальные устройства - то же самое. Переключаемся обратно в IDE - NTLDR чудесным образом находится, ОС грузится и все счастливы, кроме меня.
Что предпринимал:
- вручную раскидывал файлы драйверов по нужным папкам;
- вручную вносил изменения в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1002&dev_4391 и HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ahcix86
- запускался в Recovery Console и прогонял FIXBOOT/FIXMBR/CHKDSK;
- вручную выбирал диск, с которого грузиться (но тут все просто, второй – без активной партиции, при попытке загрузки с него совершенно другую ошибку показывает);
- BIOS обновлял (для винтов нового firmware нет);
- прогонял Acronis Disk Director в поисках ошибок в партициях – нету (активная, она же загрузочная, она же системная – всего одна, размером 25Гб, форматирована в FAT32, подтип 0Ch).
Также «восстанавливал» ОС путем перезаписи ее поверх имеющейся с загрузочного CD WinXP с интегрированным драйвером AHCI. Успешно прошел первый этап – копирование файлов с CD, после перезагрузки и продолжения установки с винта – NTLDR опять куда-то пропала, вылечилось переключением в Native IDE.
Что самое смешное, загрузочный CD с оригинальным WinXP (без интегрированного драйвера) не видит винты в AHCI, а загрузочный от Win 98SE – прекрасно видит!
Вопрос знатокам: где собака порылась и в какую сторону еще копать?
Всего записей: 701 | Зарегистр. 17-04-2002 | Отправлено: 00:51 26-11-2012
alexgr
pro77
для начала покопать в сторону пробы разных версий AHCI драйверов. были похожие заморочки на буках (не видел винт).
а еще пробуйте грузануть с WinPE, когда контроллеры в AHCI и посмотреть коды контроллеров. они могут быть разные.
Всего записей: 9469 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 02:08 26-11-2012 | Исправлено: alexgr, 02:13 26-11-2012
Sphinx114
NTLDR is missing
Возможно это баг биоса или загрузочного кода раздела. Загрузочный файл должен быть виден в любом режиме. На этом этапе никакие дрова ещё не загружены, в том числе и на IDE.
Запускаем BOOTICE.EXE. В Destination Disk выбираем загрузочный винт. Далее пробуй один из 3 вариантов:
Process PBR - выбираем активный раздел - BOOTMGR - Install - меням BOOTMGR на NTLDR - OK
Process PBR - выбираем активный раздел - GRUB4DOS - Install - меняем GRLDR на NTLDR - OK
Process MBR - GRUB4DOS - Install - меняем GRLDR на NTLDR - save to disk
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 02:42 26-11-2012 | Исправлено: Sphinx114, 02:44 26-11-2012
pro77
alexgr
Пробовал - комплектные и новые с сайта AMD. И те, и другие цеплялись без проблем на конфигурации: загрузочный в PATA, второй - в SATA. Цеплялись, разумеется, ко второму.
Смотрел в вышеописанной конфигурации - стандартные vendorid 1002, devid 4391. Или Вы имеете в виду, что они могут оказаться разными для двух каналов (или что там у SATA) на одном чипсете?
Sphinx114
Сейчас поиграю с ним и доложу. Меня терзают смутные сомнения - не в Advanced Format ли дело с его смещением секторов и прочими инновациями?
Всего записей: 701 | Зарегистр. 17-04-2002 | Отправлено: 12:46 26-11-2012
alexgr
pro77
я имею ввиду дальше &CC_0106 или 0104
Всего записей: 9469 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 13:04 26-11-2012 | Исправлено: alexgr, 13:05 26-11-2012
pro77
Sphinx114
Спасибо, случилось чудо, друг спас друга! После шаманства с BOOTICE.EXE диск стал грузиться в AHCI. В PBR и MBR выбрал GRUB4DOS. Смущает лишь мелькающая при загрузке неуставная надпись (Try (hd0,0)... Как думаете, если обратно бутайсом вернуть NTLDR он ее нормально запишет, или опять NTLDR is missing будет?
В свойствах системы сейчас наблюдаю следующую картину: http://s018.radikal.ru/i514/1211/05/9e6ec1c9a641.gif
Безымянный Дисковый накопитель исчез после его удаления из Диспетчера устройств и перезагрузки, теперь оба винта показывает как WDC. А нормально ли, что IDE ATA/ATAPI контроллеры остались и восстанавливаются после их удаления?
alexgr
В "Коды (ID) оборудования" две строчки:
&CC_010601
&CC_0106
Всего записей: 701 | Зарегистр. 17-04-2002 | Отправлено: 14:23 26-11-2012 | Исправлено: pro77, 15:10 26-11-2012
Sphinx114
Такой диск должен быть выровнен. То есть 1 раздел должен начинаться с 2048 сектора (в невыровненных с 63). Это можно в bootice глянуть parts manage - start LBA.
bootice - Process MBR - NT 6.x или 5.x
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 16:52 26-11-2012
