VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Baltazar500
спасибо за информацию )) единственное что хотелось уточнить в случае с установкой драйверов как по ссылкам из под win - когда я натравливал установщик драйверов на ahcix86.inf (установить с диска) он мне говорил что данный файл не содержит сведений для установки драйверов или я ему не то сую ? или надо было не устанавливать оборудование а обновлять через диспетчер устройств драйвер первичного ide контроллера где висит хард ?
p.s. уточняю устно т.к. комп пока что вне досягаемости)
Всего записей: 2278 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 20:29 06-06-2013 | Исправлено: Baltazar500, 20:31 06-06-2013
alexgr
Baltazar500
насколько помню под DriverInjection надо пихать TXTSETUP.OEM.
Всего записей: 9779 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 21:57 06-06-2013 | Исправлено: alexgr, 21:58 06-06-2013
homyak358
День добрый.
Ставлю ХР сп2 на ноут тошибу сателит. проблема стандартная при установке не находит жесткий диск, потому что он сата. переключить в биосе не получается, такого пункта нет.
через н-лайт решил интегрировать дрова. Через прогу драйвер магикиан (по моему она так называется) сохранил дрова своего харда, интегрировал их в сборку. однако при установке такая же проблема.
как ее решить? что хза дрова тогда искать?
Всего записей: 31 | Зарегистр. 26-02-2013 | Отправлено: 15:05 07-06-2013
Sphinx114
homyak358
Попробуй вшить MassStor_x86_12.9.18.rar http://forum.oszone.net/thread-135321-135.html
Перепаковать образ можно через UltraISO
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 16:18 07-06-2013
homyak358
Sphinx114
спс. попробую.
просто непонятно в чм проблема. если в отсуствии в сборке дров на мой жесткий диск, я же вшиваю действюущие на ноуте дрова.
проблема решилась. когда интегрировал мост пропустил наверное.
щас интегрируя выбрал все и установка пошла.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 26-02-2013 | Отправлено: 16:25 07-06-2013
alexgr
homyak358
не путайте дрова текстового режима и стандартные. первые в винде не хранятся, поэтому облом.
Всего записей: 9779 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 18:36 07-06-2013
vlashsk
homyak358
как раз на эти и смотрю - и с этим вопрос: на *86 там два пакета 5 и 9 какой выбирать? или как нужно выбрать необходимый?
Всего записей: 795 | Зарегистр. 26-04-2012 | Отправлено: 13:20 18-08-2013
alexgr
vlashsk
зависит от железа. зачастую не имеет разницы. вроде MassStor_x86_12.5.22 постабильнее.
Всего записей: 9779 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 17:10 18-08-2013
vlashsk
а как насчет такого объединенного пакета того и другого?
Всего записей: 795 | Зарегистр. 26-04-2012 | Отправлено: 18:52 18-08-2013 | Исправлено: vlashsk, 18:53 18-08-2013
alexgr
vlashsk
не пробовал- не знаю
Всего записей: 9779 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 20:29 18-08-2013
ptitza_in_da_ruboard
Про как включить AHCI
Метод с риском и без переустановки. если остальные способы не сработали
1) Ставим http://alter.org.ua/ru/soft/win/uni_ata/ reboot
2) Включаем AHCI
3) Записываем, всё что понадобится для п.4), устанавливаем родной драйвер reboot
4) удаляем остатки http://alter.org.ua/ru/soft/win/uni_ata/uniata_faq.php#reg_deinst
Лучше конечно найти готовые reg-файлы
(c ручным копированием нужных драйверов, удалением иде, запуском reg-ф. перезагрузкой в ахци)
Совсем замечательно. когда получается установить ahci драйверы вручную ещё в режиме ide
Модифицированный дистр также молодец.
Флопик подсунуть тоже не плохо.
Всего записей: 362 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 23:02 29-06-2014
WatsonRus
All
Такая проблема - знакомый установил XP в режиме IDE. Теперь пробует установить драйверы SATA AHCI, но не получается.
На родном диске к материнке Asus B75M Plus типа они есть в папке xp_7. В IDE режиме видны два контроллера - Intel 7 Series/C216 Chipset 2 port Family Controller и Intel 7 Series/C216 Chipset 4 port Family Controller. При попытке подсунуть драйверы AHCI по этому методу на первом драйвере синька с ошибкой C5. Второй вроде устанавливает Intel 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller, но пр включении режима SATA в BIOS получает стандартную для XP синьку 7B. Пробуя выбирать разные драйверы Intel 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller (в выборе их три), удалось только добиться отсутствия синьки по C5, но пр включении SATA в BIOS все равно синька 7B, т.е. драйверы не те.
С драйверами с офсайта, устанавливаемыми вручную вышеописанным методом, та же история, а инсталлятор, лежащий в подпапке XP, говорит, что данная система не поддерживается. XP ставилась с оригинального диска M$, не г@вносборка.
Есть у кого что-нибудь посоветовать? В принципе,в режиме IDE все работает, но хочется большего.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 20:21 23-07-2014 | Исправлено: WatsonRus, 20:39 23-07-2014
Neon2
WatsonRus, приведите ИД оборудования контроллеров в режиме IDE.
Всего записей: 9719 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 20:29 23-07-2014
WatsonRus
Neon2
PCI\VEN_8086&DEV_1E08
PCI\VEN_8086&DEV_1E00
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 20:37 23-07-2014
Engaged Clown
WatsonRus
Можно пошаманить замечательной китайской утилитой SkyIAR.
Перевод от Wylek:
http://rghost.net/52711927
http://rghost.net/52712628
Опросы ru-board'а
Всего записей: 8808 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 20:46 23-07-2014 | Исправлено: Engaged Clown, 21:49 23-07-2014
Neon2
WatsonRus, в режиме AHCI должно быть либо "PCI\VEN_8086&DEV_1E02", либо "PCI\VEN_8086&DEV_1E03", соответственно надо ставить либо "Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller", либо "Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller", сам драйвер - f6flpy-x86_11.2.0.1006.zip
Можно пробовать по той статье, как вы уже делали, а можно загрузиться с аварийного диска Paragon-а и воспользоваться его Мастером P2P. Пример см. здесь. Или вручную с помощью скрипта OSDTOOL.
Всего записей: 9719 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 21:04 23-07-2014
WatsonRus
Neon2
Именно эти ID и пробовали, и даже типа драйверы установились. И драйверы оттуда же брали. Результата нет.
А драйвер должен быть один, или оба? Устройств в режиме IDE ведь фигурирует два...
Насчет Парагона - где брать его аварийный диск?
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 21:14 23-07-2014
Neon2
WatsonRus, в режиме SATA он становится одним и драйвер для него нужен естественно один.
Всего записей: 9719 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 21:40 23-07-2014
WatsonRus
Так, позвонил, вроде у него получилось... что было -
Neon2
Engaged Clown
Всем спасибо
P.S. И что такой гемор с новыми платами... в свое время на рабочий ноут ставил - без проблем по этому рецепту...
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 23:08 23-07-2014
bomzzz
никто не знает про такой драйвер для ahci под xp? есть он или нет?
8086 1e03
ноутбук asus x55a
http://notebookclub.org/drivers/asus/265-x55a.html
но по некоторым источникам менее достоверным в инете драйвера на него нету и хп ставится только в иде режиме.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 09:01 01-03-2015
