VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
miks5
Начитавшись информации на портале Ru.Board чувствуешь себя умнее
Advanced Format HDD выронять разделы
1. ST3160811AS Диск довольно старый AF не поддерживает. Выровнять разделы можно, но не принесет увеличения производительности или объема свободного пространства. Если после этого использовать штатные средства управления дисками в W XP или старые утилиты - увеличить/объединить разделы, то данные прочитать не удасться
Правильно рассудил?
2. ST2000DM001 Диск покупал 2-3г назад, на наклейке AF стоит (AF-support), на оф сайте Seagate.com, не нашел спецификации какой диск поддерживает, а какой нет AF
Выравнивать разделы нужно, если диск разбивался штатными средствами W XP, Vistasp1, старым ПО по разбивке дисков. Новое, которое уже поддерживает AF: W7, Acronis Disk Director 11, Paragon Partition Manager 11. Специальные утилиты: segate alignment tool (не нашел), Paragon Alignment Tool, GParted free с LiveCD - GParted
Выравнивание разделов приведет: ~5% производительность/скорость, ~10% объем свободного пространства.
Пустой диск выравнивает 5-10мин
Но если на диске есть данные, то 350Гб -> 8ч обработки, необходимо обеспечить бесперебойную работу ПК, тк может привести к плачевным результатам. Даже после окончания работы утилит, есть вероятность потери данных, необходимо перенести данные на другой физический диск
У меня на диске 700Гб, этот процесс затянется на >16ч, с возможной потерей данных, даже при идеальных условиях без сбоев. Найду внешний usb hdd, перенесу данные, выровняю разделы, верну данные назад
Правильно рассудил?
Возникло пару вопросов по теме:
проблема со слишком быстрым выключением БП при завершении работы под W98 до завершения сброса данных из внутреннего кеша hdd на блины. Для W98 - 273017rus8.exe
- Данная проблема решена на WXP?
При работе слышны щелчки, при доступе к диску, типа green mod на 2.hdd, паркуются головки во время простоя-раскручиваются обратно. Правильно ли понял, что надо зайти HDDScan, CrystalDiskInfo и поотключать PM=0 APM=0 OFF.
- Если пользоваться портабелной версией эту операцию надо делать при каждом включении ПК или через bat ? ЭТО так
Обновить прошивку BIOS материнки
- Стоит ли заморачиваться, если все ОК?
Обновить прошивку 1.hdd и 2.hdd
- Стоит ли заморачиваться. если все ОК?
diskat-gui показал:
Всего записей: 42 | Зарегистр. 09-10-2011 | Отправлено: 01:55 12-02-2016 | Исправлено: miks5, 03:21 12-02-2016
alexgr
miks5
поэтому для него никакого выравнивания не существует
забыть
Обновить прошивку BIOS материнки, если все ОК?
нет необходимости
Обновить прошивку 1.hdd и 2.hdd если все ОК?
аналогично
diskat-gui показал:Логический блок 512 байт  Физический блок 4096 байт
значит однозначно AF
Том F  НЕ выравненный   Том H  НЕ выравненный
выравнивать
Всего записей: 9412 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 07:59 12-02-2016
miks5
alexgr, Спасибо!
Всего записей: 42 | Зарегистр. 09-10-2011 | Отправлено: 19:38 12-02-2016
kosmosphila
Есть данный ноутбук Acer V5-561G. Попросили установить на него Windows XP. Не приемлют люди восьмерки, десятки. В Биосе стоит режим Сата AHCI, и он не меняется никак, там просто отсутствуют другие значения. Биос прошил до последней версии. Пробовал интегрировать драйвера САТА в установщик ХР как на сайте асерфанс.ру указано, сборки ХР с уже интегрированными драйверами САТА. Программа установки Windows XP не видит жесткий диск. Не знаю что уже делать... Находил статьи, где указано, как в Биосе точно такого же ноута люди просто меняют режим Сата, и успешно устанавливают ХР... Может кто сталкивался с таким? Посоветуйте, пожалуйста, что можно еще предпринять?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-04-2016 | Отправлено: 17:41 12-04-2016
alexgr
kosmosphila
послать лесом и забыть навсегда. минимум 7-ка. там гибридная графика и не только... остальное может быть еще хуже.
Всего записей: 9412 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 18:26 12-04-2016
bomzz
современные процессоры легко справляются с задачи хитрож. графики
можно поставить хп и семерку, на случай если вдруг понадобится графика
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 19:05 12-04-2016 | Исправлено: bomzz, 19:06 12-04-2016
tamalex
Жесткий диск GPT или MBR ?
Всего записей: 2169 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 20:37 12-04-2016
kosmosphila
GPT
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-04-2016 | Отправлено: 21:12 12-04-2016 | Исправлено: kosmosphila, 21:14 12-04-2016
bomzz
переделывай на мбр
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 21:27 12-04-2016
kosmosphila
переделывай на мбр
переделал, все-равно не видит
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-04-2016 | Отправлено: 21:31 12-04-2016
dimitriy7
kosmosphila
Правильно, ХР не понимает такого:
Значит, что-то не так сделал. И что там указано-то?
Значит, там нет драйвера под твой контроллер.
И главный вопрос:
переделывай на мбр
переделал,
как ты его переделал, если он не виден? Семерочным установщиком, что ли?
Совет: просто запиши нулями первый мегабайт-другой, и в конце тоже.
Всего записей: 2946 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 22:57 12-04-2016
Black_Dandy
переделывай на мбр
Преобразование таблицы разделов с GPT на MBR
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 00:07 13-04-2016
bomzz
он не переключил в биосе секьюрити какое нибудь
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 03:01 13-04-2016
alexgr
kosmosphila
чтобы дальше не гадать
1. скачайте WinPE сборку http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=806125
2. создайте загрузочную флешку или ДВД
3. грузаните с этого чуда 7/8/10 x64
4. сформируйте оттуда АИДой отчет по железным разделам в HTML
5. ссылку на отчет сюда
Всего записей: 9412 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 04:33 13-04-2016
bomzz
Secure boot представляет собой функцию UEFI, предотвращающую запуск не авторизованных операционных систем и программного обеспечения во время запуска компьютера.
Пункт Secure Boot на ноутбуках Acer находится на вкладке Boot настроек БИОС (UEFI), однако по умолчанию вы не можете его отключить (поставить из значения Enabled в Disabled). На настольных компьютерах Acer эта же функция отключается в разделе Authentication. (Также возможен вариант нахождения в Advanced — System Configuration).
http://s019.radikal.ru/i628/1604/d1/2fec5c3b6f7c.png
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 08:01 13-04-2016 | Исправлено: bomzz, 08:04 13-04-2016
Lant
Здравствуйте, уважаемые читатели форума RU-BOARD.COM!
На новый комп надо установить Windows XP (для сервисных целей). Системная плата GA-H110M-S2HP, проц Intel Core i5, память DDR4. Сидюка нет. Только жёсткий диск, который, впрочем, можно снимать и подсоединять к другому работающему компу. На диске стоит работающая FreeDOS с разными утилитами и Volcov Commander. На диске имеется дистрибутив WindowsXP, находится в подкаталоге диска C:, как говорится набирай winnt.exe и вперёд. То есть у нас есть ТОЛЬКО жёсткий диск и больше ничего.
Но не тут то было! BIOS системной платы не даёт возможности отключить режим AHCI, видимо теперь все такие биосы пошли. В дистрибутиве WindowsXP драйвера AHCI нету, поэтому ясно-понятно, после первичного копирования файлов с каталога-дистрибутива и первой же перезагрузки система глухо виснет с ошибкой 0x000000007B, о чём тут много раз писалось. Да, в таком случае, если нет возможности подсоединить флоппи, сидюк или выставить режим совместимости в BIOS - единственный выход это интегрировать драйвера AHCI непосредственно в сам дистрибутив.
Сначала попробовал интегрировать драйвера программой nLite, но после того как увидел, что она без спроса патчит файлы SYSSETUP.DLL, SYSBCLK.DLL из оригинального дистриба WindowsXP, убрал nLite нафиг, вернулся к оригинальному дистрибу и решил сделать интеграцию вручную. Так что не надо тут предлагать пользоваться nLite!
Иду пошагово, очень осторожно, согласно мануалу http://www.oszone.net/2782. Драйвера AHCI нашёл на прилагаемом к мамке компакт-диску, впрочем, они должны быть уже знакомы многим, в подкаталоге f6flpy-x86 (в скобках размер файла в байтах, для сравнения):
iaAHCIC.cat (9569)
iaAHCIC.inf (17810)
iaStorA.sys (1982400)
iaStorAC.cat (8585)
iaStorAC.inf (12054)
iaStorF.sys (27560)
Шаг 1 - шаг 4 (см. мануал), всё ок, драйвера успешно сжаты и скопированы в дистриб WindowsXP.
Переходим к правке файлов DOSNET.INF и TXTSETUP.SIF. В файл DOSNET.INF добавляю строчки
[FloppyFiles.3]:
d1,iaAHCIC.cat
d1,iaAHCIC.inf
d1,iaStorA.sys
d1,iaStorAC.cat
d1,iaStorAC.inf
d1,iaStorF.sys
[Files]
d1,iaAHCIC.cat
d1,iaAHCIC.inf
d1,iaStorA.sys
d1,iaStorAC.cat
d1,iaStorAC.inf
d1,iaStorF.sys
В файл TXTSETUP.SIF добавляем
[SourceDisksFiles]
iaahcic.cat  = 1,,,,,,3_,4,1
iaahcic.inf  = 1,,,,,,3_,4,1
iastora.sys  = 1,,,,,,3_,4,1
iastorac.cat = 1,,,,,,3_,4,1
iastorac.inf = 1,,,,,,3_,4,1
iastorf.sys  = 1,,,,,,3_,4,1
[HardwareIdsDatabase]
PCI\VEN_8086&DEV_2822&CC_0104="iaRAID"
PCI\VEN_8086&DEV_282A&CC_0104="iaRAID"
PCI\VEN_8086&DEV_8C02&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_8C03&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_8C82&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_8C83&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_9C02&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_9C03&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_9C82&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_9C83&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_9D03&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_A102&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_A103&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_8D02&CC_0106="iaAHCI"
[SCSI.Load]
iaAHCI=iaStorA.sys,4
iaRAID=iaStorF.sys,4
В результате мне пишет при установке:
Установка Windows XP прекращена. Системе не удаётся найти требуемый файл: iaStorA.sys. Нажмите F3 для перезагрузки.
Проверяю конфигурацию системы в FreeDOS. Запускаю ASTRA (как хорошо что она под досом работает). Нахожу параметры PCI/PNP, контроллер SATA имеет VEN_8086&DEV_A102. Драйвер правильный. При установке WindowsXP значит проводится анализ шины PCI/PNP, находится строчка PCI\VEN_8086&DEV_A102&CC_0106="iaAHCI", которая поидее должна нас отправить в [SCSI.Load] на загрузку драйвера iaStorA.sys. Но не идёт. Ложу в дистрибутив запакованные файлы IASTORA.SY_, распакованные iastora.sys, один фиг, при попытке запуска программы установки - установщик WindowsXP не хочет подцеплять этот драйвер, жёсткий диск не виден.
Вот тут какая закавыка виднеется.
1. Для работы SATA надо указать два файла (iastora.sys и iastorf.sys), а у меня в строчке [SCSI.Load] указан один. Как их туда оба указать-то?
2. Не мытьём так катаньем. Внаглую подставляю старый файл iastor.sys из дистриба WindowsXP (но там нету VEN_8086&DEV_A102 !). Система затыкается на файле iaStorF.sys, пишет что файл повреждён. Но ведь на него нет ссылок, строчка iaRAID не срабатывает (кажется).
В-общем, запурхался я тут с этой интеграцией. У кого есть дельные советы, поделитесь плиз
Всего записей: 5 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 19:11 05-08-2016
bomzz
не единственный, можно использовать файл ответов, чтоб указать где лежат дрова
можно winntsetup еще поставить
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 19:52 05-08-2016
Lant
Вы говорите о файле WINNT.SIF?
Какие там доп.строчки можно повписывать?
Имейте в виду, что файлы iaStora.sys и iaStorf.sys (ну все эти 6 файлов) - я положил в основной каталог I386, где, кстати, находятся штатные драйвера iaStor.sys для более старых чипсетов.
Ещё раз вернёмся к TXTSETUP.SIF
[SourceDisksFiles]
позапятно означает, что "1" - взять из основного каталога i386, потом 6 запятых, "3_" распаковать, "4" положить в каталог номер 4 из [WinntDirectories] (system32/drivers), 1 не знаю что это, смотреть здесь Источник
смущает то, что файл iastor.sys имеет другой набор параметров:
iaStor.sys  = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
попробовал и так, ставя четвёрки и лишние цифирки, но ничего не меняется
Чтобы не было недопоняток, отказ происходит сразу после перезагрузки когда предлагают по F6 загрузить драйвер SATA/RAID. Только сделать это невозможно, флопика нету . Поэтому этот момент пережидаем, потом пошли внизу быстрые строчки "Загрузка драйверов такого-то такого-то", строчки перебираются-перебираются, и БАЦ - выходит сообщение "Не найден файл iaStorA.sys. Установка Windows будет прекращена." То есть это происходит ещё в текстовом режиме, ДО загрузки графической системы и ДО выбора диска куда необходимо установить систему. Соответственно на диске имеются свежесозданные каталоги:
C:\$WIN_NT$.~BT\
C:\$WIN_NT$.~LS\
и ряд файлов, если надо могу перечислить
Никакого лога на диске не обнаружено. Можно как-то включить логирование?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 20:29 05-08-2016 | Исправлено: Lant, 20:40 05-08-2016
MERCURY127
Могу скинуть дистр с ahci, работающий на z68. Делал сам.  Только заливать буду долго.
Всего записей: 11539 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:06 05-08-2016
bomzz
MERCURY127
а помочь через какой нибудь туннель нельзя?
Lant
http://www.oszone.net/2244
http://www.oszone.net/2758
OemPnPDriversPath="Drivers\Catalyst3_6\2KXP_INF;Drivers\asus\sound\"
Здесь вы указываете программе установки искать директории, содержащие обновленные драйверы, которые вы хотите использовать вместо родных, содержащихся в drivers.cab на инсталляционном диске. Если программа установки найдет драйверы, то она установит их вместо родных. Данный параметр не нужен, если вы не планируете указывать на альтернативные драйверы в процессе установки.
DriverSigningPolicy=Ignore
Заставит программу установки поставить драйвера, не сертифицированные WHQL. Используется в сочетании с OemPnPDriversPath
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 06:37 06-08-2016
