VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
kosmosphila
переделывай на мбр
переделал, все-равно не видит
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-04-2016 | Отправлено: 21:31 12-04-2016
dimitriy7
kosmosphila
Правильно, ХР не понимает такого:
В Биосе стоит режим Сата AHCI, и он не меняется никак
Пробовал интегрировать драйвера САТА в установщик ХР как на сайте асерфанс.ру указано,
Значит, что-то не так сделал. И что там указано-то?
сборки ХР с уже интегрированными драйверами САТА.
Значит, там нет драйвера под твой контроллер.
И главный вопрос:
переделывай на мбр
переделал,
как ты его переделал, если он не виден? Семерочным установщиком, что ли?
Совет: просто запиши нулями первый мегабайт-другой, и в конце тоже.
Всего записей: 2946 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 22:57 12-04-2016
Black_Dandy
переделывай на мбр
Преобразование таблицы разделов с GPT на MBR
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 00:07 13-04-2016
bomzz
он не переключил в биосе секьюрити какое нибудь
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 03:01 13-04-2016
alexgr
kosmosphila
чтобы дальше не гадать
1. скачайте WinPE сборку http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=806125
2. создайте загрузочную флешку или ДВД
3. грузаните с этого чуда 7/8/10 x64
4. сформируйте оттуда АИДой отчет по железным разделам в HTML
5. ссылку на отчет сюда
Всего записей: 9470 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 04:33 13-04-2016
bomzz
Secure boot представляет собой функцию UEFI, предотвращающую запуск не авторизованных операционных систем и программного обеспечения во время запуска компьютера.
Пункт Secure Boot на ноутбуках Acer находится на вкладке Boot настроек БИОС (UEFI), однако по умолчанию вы не можете его отключить (поставить из значения Enabled в Disabled). На настольных компьютерах Acer эта же функция отключается в разделе Authentication. (Также возможен вариант нахождения в Advanced — System Configuration).
http://s019.radikal.ru/i628/1604/d1/2fec5c3b6f7c.png
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 08:01 13-04-2016 | Исправлено: bomzz, 08:04 13-04-2016
Lant
Здравствуйте, уважаемые читатели форума RU-BOARD.COM!
На новый комп надо установить Windows XP (для сервисных целей). Системная плата GA-H110M-S2HP, проц Intel Core i5, память DDR4. Сидюка нет. Только жёсткий диск, который, впрочем, можно снимать и подсоединять к другому работающему компу. На диске стоит работающая FreeDOS с разными утилитами и Volcov Commander. На диске имеется дистрибутив WindowsXP, находится в подкаталоге диска C:, как говорится набирай winnt.exe и вперёд. То есть у нас есть ТОЛЬКО жёсткий диск и больше ничего.
Но не тут то было! BIOS системной платы не даёт возможности отключить режим AHCI, видимо теперь все такие биосы пошли. В дистрибутиве WindowsXP драйвера AHCI нету, поэтому ясно-понятно, после первичного копирования файлов с каталога-дистрибутива и первой же перезагрузки система глухо виснет с ошибкой 0x000000007B, о чём тут много раз писалось. Да, в таком случае, если нет возможности подсоединить флоппи, сидюк или выставить режим совместимости в BIOS - единственный выход это интегрировать драйвера AHCI непосредственно в сам дистрибутив.
Сначала попробовал интегрировать драйвера программой nLite, но после того как увидел, что она без спроса патчит файлы SYSSETUP.DLL, SYSBCLK.DLL из оригинального дистриба WindowsXP, убрал nLite нафиг, вернулся к оригинальному дистрибу и решил сделать интеграцию вручную. Так что не надо тут предлагать пользоваться nLite!
Иду пошагово, очень осторожно, согласно мануалу http://www.oszone.net/2782. Драйвера AHCI нашёл на прилагаемом к мамке компакт-диску, впрочем, они должны быть уже знакомы многим, в подкаталоге f6flpy-x86 (в скобках размер файла в байтах, для сравнения):
iaAHCIC.cat (9569)
iaAHCIC.inf (17810)
iaStorA.sys (1982400)
iaStorAC.cat (8585)
iaStorAC.inf (12054)
iaStorF.sys (27560)
Шаг 1 - шаг 4 (см. мануал), всё ок, драйвера успешно сжаты и скопированы в дистриб WindowsXP.
Переходим к правке файлов DOSNET.INF и TXTSETUP.SIF. В файл DOSNET.INF добавляю строчки
[FloppyFiles.3]:
d1,iaAHCIC.cat
d1,iaAHCIC.inf
d1,iaStorA.sys
d1,iaStorAC.cat
d1,iaStorAC.inf
d1,iaStorF.sys
[Files]
d1,iaAHCIC.cat
d1,iaAHCIC.inf
d1,iaStorA.sys
d1,iaStorAC.cat
d1,iaStorAC.inf
d1,iaStorF.sys
В файл TXTSETUP.SIF добавляем
[SourceDisksFiles]
iaahcic.cat  = 1,,,,,,3_,4,1
iaahcic.inf  = 1,,,,,,3_,4,1
iastora.sys  = 1,,,,,,3_,4,1
iastorac.cat = 1,,,,,,3_,4,1
iastorac.inf = 1,,,,,,3_,4,1
iastorf.sys  = 1,,,,,,3_,4,1
[HardwareIdsDatabase]
PCI\VEN_8086&DEV_2822&CC_0104="iaRAID"
PCI\VEN_8086&DEV_282A&CC_0104="iaRAID"
PCI\VEN_8086&DEV_8C02&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_8C03&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_8C82&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_8C83&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_9C02&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_9C03&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_9C82&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_9C83&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_9D03&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_A102&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_A103&CC_0106="iaAHCI"
PCI\VEN_8086&DEV_8D02&CC_0106="iaAHCI"
[SCSI.Load]
iaAHCI=iaStorA.sys,4
iaRAID=iaStorF.sys,4
В результате мне пишет при установке:
Установка Windows XP прекращена. Системе не удаётся найти требуемый файл: iaStorA.sys. Нажмите F3 для перезагрузки.
Проверяю конфигурацию системы в FreeDOS. Запускаю ASTRA (как хорошо что она под досом работает). Нахожу параметры PCI/PNP, контроллер SATA имеет VEN_8086&DEV_A102. Драйвер правильный. При установке WindowsXP значит проводится анализ шины PCI/PNP, находится строчка PCI\VEN_8086&DEV_A102&CC_0106="iaAHCI", которая поидее должна нас отправить в [SCSI.Load] на загрузку драйвера iaStorA.sys. Но не идёт. Ложу в дистрибутив запакованные файлы IASTORA.SY_, распакованные iastora.sys, один фиг, при попытке запуска программы установки - установщик WindowsXP не хочет подцеплять этот драйвер, жёсткий диск не виден.
Вот тут какая закавыка виднеется.
1. Для работы SATA надо указать два файла (iastora.sys и iastorf.sys), а у меня в строчке [SCSI.Load] указан один. Как их туда оба указать-то?
2. Не мытьём так катаньем. Внаглую подставляю старый файл iastor.sys из дистриба WindowsXP (но там нету VEN_8086&DEV_A102 !). Система затыкается на файле iaStorF.sys, пишет что файл повреждён. Но ведь на него нет ссылок, строчка iaRAID не срабатывает (кажется).
В-общем, запурхался я тут с этой интеграцией. У кого есть дельные советы, поделитесь плиз
Всего записей: 5 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 19:11 05-08-2016
bomzz
не единственный, можно использовать файл ответов, чтоб указать где лежат дрова
можно winntsetup еще поставить
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 19:52 05-08-2016
Lant
Вы говорите о файле WINNT.SIF?
Какие там доп.строчки можно повписывать?
Имейте в виду, что файлы iaStora.sys и iaStorf.sys (ну все эти 6 файлов) - я положил в основной каталог I386, где, кстати, находятся штатные драйвера iaStor.sys для более старых чипсетов.
Ещё раз вернёмся к TXTSETUP.SIF
[SourceDisksFiles]
позапятно означает, что "1" - взять из основного каталога i386, потом 6 запятых, "3_" распаковать, "4" положить в каталог номер 4 из [WinntDirectories] (system32/drivers), 1 не знаю что это, смотреть здесь Источник
смущает то, что файл iastor.sys имеет другой набор параметров:
iaStor.sys  = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
попробовал и так, ставя четвёрки и лишние цифирки, но ничего не меняется
Чтобы не было недопоняток, отказ происходит сразу после перезагрузки когда предлагают по F6 загрузить драйвер SATA/RAID. Только сделать это невозможно, флопика нету . Поэтому этот момент пережидаем, потом пошли внизу быстрые строчки "Загрузка драйверов такого-то такого-то", строчки перебираются-перебираются, и БАЦ - выходит сообщение "Не найден файл iaStorA.sys. Установка Windows будет прекращена." То есть это происходит ещё в текстовом режиме, ДО загрузки графической системы и ДО выбора диска куда необходимо установить систему. Соответственно на диске имеются свежесозданные каталоги:
C:\$WIN_NT$.~BT\
C:\$WIN_NT$.~LS\
и ряд файлов, если надо могу перечислить
Никакого лога на диске не обнаружено. Можно как-то включить логирование?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 20:29 05-08-2016 | Исправлено: Lant, 20:40 05-08-2016
MERCURY127
Могу скинуть дистр с ahci, работающий на z68. Делал сам.  Только заливать буду долго.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:06 05-08-2016
bomzz
MERCURY127
а помочь через какой нибудь туннель нельзя?
Lant
http://www.oszone.net/2244
http://www.oszone.net/2758
OemPnPDriversPath="Drivers\Catalyst3_6\2KXP_INF;Drivers\asus\sound\"
Здесь вы указываете программе установки искать директории, содержащие обновленные драйверы, которые вы хотите использовать вместо родных, содержащихся в drivers.cab на инсталляционном диске. Если программа установки найдет драйверы, то она установит их вместо родных. Данный параметр не нужен, если вы не планируете указывать на альтернативные драйверы в процессе установки.
DriverSigningPolicy=Ignore
Заставит программу установки поставить драйвера, не сертифицированные WHQL. Используется в сочетании с OemPnPDriversPath
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 06:37 06-08-2016
alexgr
Lant
На новый комп надо установить Windows XP Не мытьём так катаньем.
1.по моим базам официально поддержка появилась примерно с версии DriverVer=11/17/2015,14.8.1.1043
PCI\VEN_8086&DEV_A102&CC_0106,"INTEL(R) 100 SERIES/C230 CHIPSET FAMILY SATA AHCI CONTROLLER"
2.кто вам сказал, что эти драйвера подходят для ХР? вы в файл iaAHCIC.inf заглядывали? строчки %INTEL% = INTEL, NTx86.6.1, NTx86.6.2 вам аб чем-нить говорят? или на сайте интела встречали упоминание о поддержке этого контроллера в ХР?
3.
а в вашем случае на безрыбъе будет счастьем любой способ, который прокатит.
4.подсказка, используйте патченные драйверы от фернандо под ХР DriverVer=05/30/2012,11.2.0.1006, это меньшее из зол PCI\VEN_8086&DEV_A102&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) SATA AHCI Controller DEV_A102 added by Fernando". возможно, прокатят. методы внедрения могут быть разные. тут все зависит от знаний, фантазий и предпочтений/извращений.
да. и не забудьте обратить внимание на файл TXTSETUP.OEM. он необходим для этапа текстового режима установки ХР.
iaStor можно забить. он исключительно для RAID &CC_0104 и в вашем случае не нужен
Всего записей: 9470 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 11:17 06-08-2016
MERCURY127
bomzz, я не помню, как его делал
помню, что это было через аддоны к пакам Симпликса
и помню, что установил, и оно работало.
и даже опыты ставил с доступом к памяти выше 4 гб.
скоро зальется, ждите, если надо...
ru_winxp_pro_with_sp3_vl_up14_ahci.iso.7z
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 19:08 06-08-2016 | Исправлено: MERCURY127, 19:49 06-08-2016
bomzz
может у тебя инет тормозной но есть быстрая локальная почта типа такого
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 04:52 07-08-2016
fram
MERCURY127
Если не помнишь, тогда не надо. Есть стандартный дистрибутив. Есть MD5 суммы на файлов.
Сравнил, да и выложил дифферент ..
Всего записей: 3476 | Зарегистр. 15-01-2003 | Отправлено: 05:06 07-08-2016
MERCURY127
нужен он кому то или нет, рабочий он или нет - люди сами решат.
мне самому интересно, заработает ли он еще у кого то...
качайте, пробуйте
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 08:59 07-08-2016
bomzz
у меня наверняка зарработает ICH5
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 10:18 07-08-2016
fram
MERCURY127
Стандартные дистрибутиви легко доступни.
Закачай дифферент, будет то, что надо без напряга. Кому надо, сверит и поставит
Всего записей: 3476 | Зарегистр. 15-01-2003 | Отправлено: 10:28 07-08-2016
bomzz
так у меня наоборот не будет работать.
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 10:31 07-08-2016
MERCURY127
fram, да залил уже. Качайте.
bomzz, почему не будет? В ich5 нет ahci? Так родные пци иде никуда не делись.
Дифф я не знаю как для исо делать. Тем более как им пользоваться.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 10:51 07-08-2016
