VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
dortmund
T2008
Вообщем крайне сильно нужны драйвера на Контроллер шины USB
В такой ситуации может обратить внимание на драйверпаки, типа: DriverPack Solution или Snappy Driver Installer?
Всего записей: 2270 | Зарегистр. 28-04-2008 | Отправлено: 21:22 29-12-2016
T2008
dortmund
Драйверпаки - это обычно набор официальных драйверов, которых в интернете как мусора.
Вряд ли автор драйверпака будет выискивать хитрые/патченые драйвера под нестандартное использование.
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 23:19 29-12-2016
T2008
Эти новые системы не хочу. Очень хочется нормальную ХР-шку использовать.
На мощном железе она просто летает!!
4 ядра i5 6500 при DDR4 памяти - это как Виндовс 95 на 2 гигагерцовом процессоре!!!
Не смогу смириться, если я променяю это на Win 7...
В итоге.
SATA диски - после интеграции AHCI прекрасно работают.
Сетевая карта - драйвер нашелся.
СОМ-порт - работает, пригодится для подключения всяких старых программаторов.
Звук - пока не пробовал, но есть с чего подбирать.
Память 8ГБ - ограничение в 4 ГБ на х86 прекрасно снимается утилиткой fix128. И пусть писяют кипятком, кто кричат что для 32 разрядной системы 4 ГБ памяти это предел, решение уже давно есть - кому надо тот найдет.
Видео - не принципиально. Все равно установлю GTX 950 - для неё есть поддержка Win XP.
Одна проблема USB.
В UEFI (по простому биосе) XHCI установлено в Disabled, на поддержку USB в ХР оно никак не влияет. Вообще чипсет Н110 отличается нестандартной реализацией USB... поэтому без драйвера даже 2.0 работать не будет. Вообщем  сильно нужны драйвера на Контроллер шины USB - VEN_8086&DEV_A12F под Windows XP.
Под звук тоже нашел драйвер. Проверил звук - работает!!
Осталось только найти драйвер USB.
Нашёл модифицированный драйвер, известным fernando - тем кто сделал поддержку AHCI под Вин ХП на 100 серии интеловских чипсетов. Драйвер называется 32bit Intel USB 3.0+3.1 Drivers v5.0.0.32 mod+signed by Fernando.rar но есть проблема - он устанавливается на VEN_8086&DEV_A12F, но работать с ним не может! Сам фернандо пишет, что работу на ХР пробуйте сами, он не гарантирует ничего. На тамошнем форуме, нашел отзыв двух спецов, точно с такой же проблемой (Код 39) после установки его мода.
Пишется следующая ошибка
Расширяемый хост-контроллер USB 3.0
Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно драйвер поврежден или отсутствует (Код 39).
Продолжаю поиск драйвера на Контроллер шины USB - VEN_8086&DEV_A12F под Windows XP. Может есть некий "универсальный драйвер" или другие варианты??
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 23:50 30-12-2016 | Исправлено: T2008, 23:52 30-12-2016
Rushmore
Там кроме того что надо править INF есть еще проблема в самом SYS-файле. В заголовке прописано Subsystem 6.01, т.е. Win7 и выше. Если не боитесь, можете подправить каким-нибудь бинарным редактором типа hiew и попробовать загрузить. Надо установить Subsystem в значение 5.01 и пересчитать контрольную сумму. И еще проверьте наличие в папке System32\Drivers файла USBD.SYS, иногда он не копируется.
Естественно, работоспособность всего этого не гарантируется. Лучше уж тогда поставить PCIe контроллер USB.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 00:33 31-12-2016
T2008
Я бы рискнул, поскольку кроме USB, всё остальное как-то работает.
Дополнительно я попытался найти более старые правленые фернандо версии, с надеждой что в них будет корректная поддержка ВинХП. Но нашел только 32bit Intel USB 3.0 Drivers v4.0.5.55 mod+signed by Fernando.rar.... Но с ней, ровно таже проблема и она не такая уже и старая, тоже 2016 года... А где найти другие версии до 4-й, если они были...
Я открыл iusb3xhc.sys не могу понять где там то значение 6.01... Тем более не могу понять как исправить CRC. Если можете подправить файл - я попробую подсунуть и отпишусь. Драйвер здесь - http://rgho.st/8vgvxpyqP
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 12:52 31-12-2016
Rushmore
Открываете SYS файл в hiew, жмете F4, выбираете режим Hex. Далее жмете F8 и смотрите Subsystem version. Жмете F3 и правите поля Subsystem version major и Subsystem version minor.
Потом жмете F9 для сохранения. CRC должна автоматом пересчитаться. Надо править оба SYS файла, для контроллера и для хаба.
Но, повторяю, это может не сработать если драйвер зависит от функций ядра, которых нет в WinXP.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 17:12 31-12-2016 | Исправлено: Rushmore, 17:14 31-12-2016
T2008
Rushmore
Я так понимаю за базу надо взять самый древний драйвер, в нем будет максимальная преемсятвенность к Виндовс ХП. Но версии старее v4.0.5.55 не могу найти.
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 00:27 01-01-2017
ivaionpro
Версию 4.0.018 по ссылке можно скачать - http://www.win-raid.com/t834f25-USB-Drivers-original-and-modded-1.html
Всего записей: 39 | Зарегистр. 18-09-2015 | Отправлено: 01:06 01-01-2017
Rushmore
Наверно так, да. Надо пробовать. Кстати, я тут посмотрел в драйвере AHCI (iastor.sys) заголовок версии подсистемы установлен в  6.0, и под WinXP он загружается и работает. Так что возможно разработчики в коде драйвера проверяют версию ОС - тогда только дизассемблер.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 01:49 01-01-2017 | Исправлено: Rushmore, 01:56 01-01-2017
T2008
Так вроде ХР - это 5.1
Виста - 5.2
А 6 версия - это для Вин7.
Нет?
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 15:47 01-01-2017
MERCURY127
T2008, ХП = 5.1, виста+ = 6+
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 18:59 01-01-2017
Rushmore
MERCURY127
Не знал, что при загрузке драйвера не производится проверка версий. Тогда да, скорее всего не грузится из-за несовместимости функций ядра.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 13:22 02-01-2017
T2008
Всё... Я сдался.
На сокете 1151 на Win XP удалось поднять все устройства, кроме проклятого USB. Поскольку в современном мире без USB не обойтись, то придется устанавливать Windows 7...
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 22:43 02-01-2017
Rushmore
Ну так купите какой-нибудь USB контроллер, который поддерживает WinXP. Он стоит копейки.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 11:18 03-01-2017
T2008
Rushmore
И потом только флешки в него и втыкай.... Обычно не очень дружат со всякими нестандартными устройствами, типа программаторов и прочего.
Подумать не мог, что запущу всё, кроме этого проклятого USB.
И драйверов на Контроллер шины USB - VEN_8086&DEV_A12F под Windows XP не смог найти. Нет никаких, просто никаких!!!
Друзья, может есть экзотические способы??
1) Типа какие-то патчи ядра Win XP, чтобы они могло принимать драйвера от Win 7
2) Может под 64 битную ХР можно подложить какие-то драйвера от 7?? Всё таки 64 битка значительно позже выпустилась.
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 22:31 03-01-2017
Skif_off
T2008
Дык не писали их, просто не писали, совсем.
Совет тут изменить режим не пробовали? После можно попробовать это.
Можно же уточнить этот момент по конкретным моделям?
Всего записей: 6483 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 03:49 04-01-2017
T2008
Skif_off
1-й случай
Режим xHCI Mode в Auto или Smart Auto изменить нет возможности, по причине отсутствия оного в UEFI материнского платы. UEFI - это такой разрюшенный по интерфейсу и кастрированный по функционалу аналог BIOSa.
USB 3.0 мне и нахрен не надо, мне для полного счастья и USB 2.0 хватило бы. Но не может 2.0 работать без драйвера. Вот такую свинью подложили разработчики для всей 100-й серии чипсетов.
2-й случай
Обычный ламер, который не установил драйвер на чипсет. У него старый чипсет В75, на который существуют интеловский драйвер. На мой чипсет Н110 драйвера разработаны только на системы новее Win7. Но тем не менее, через сторонние/модифицированные/левые/патченые драйвера удалось запустить и диски и звук и сеть. Согласен на любой сторонний драйвер, лишь бы запустить этот USB.
Напутствие мне подобным
Поэтому владельцы интеловской материнки на чипсетах 100-й серии Н110, В150, Z170 и желающие установить WinXP - вы пройдете долгий путь по изучению BSOD падений инсталлятора - перейдете к интеграции AHCI в дистрибутив. На радостях установите ХР и увидите, как она летает на мощном железе. Обойдете ограничение 4 ГБ и увидите всю память на х86 системе. Продолжите поиск драйверов, заработает и сеть и звуки почти дойдя до успеха обломаетесь на отсутствии варианта заставить работать USB.
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 12:12 04-01-2017
MERCURY127
T2008, только щас заметил про fix128...
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 17:04 04-01-2017 | Исправлено: MERCURY127, 17:28 04-01-2017
ZSZ
T2008
С Live CD XP/2003 USB также не работает? Просто ещё не встречал ни одного компа, где бы нельзя было запустить ХР.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 23:12 04-01-2017
T2008
ZSZ
Под ХР... Конечно не работает! Вы просто не сталкивались с железом 2015-2016 годов выпуска.
Live CD:
XP - не работает (нет поддержки AHCI и USB)
Windows Server 2003 - не работает  (нет поддержки AHCI и USB)
Windows 7 - не работает  (нет поддержки USB)
Windows 8 - работает
Windows 10 - работает
На сокете до 1155 включительно - с ХР проблем не будет.
На 1150 и 1151 будут проблемы, официальных драйверов нет, придется извращаться.
Представьте себе, даже в дистрибутиве Windows 7 нет нативной поддержки USB для чипсетов 100-серии. Только через драйвер... Но для 7 этот драйвер есть, а для ХР - его нет. Ну по крайней мере я не нашел.
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 23:37 04-01-2017
