VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
korabelnik
Спасибо. А где этити SATA драйвера скачать можно? К огда хард покупал к нему ничего не давалось....
Всего записей: 98 | Зарегистр. 18-02-2005 | Отправлено: 15:05 27-04-2006
AirArt
блин, черный экран, слева вверху моргает курсор, и все. пробовал ставить вообще без дискеток.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 15:23 27-04-2006
qaz377
korabelnik
на диске к материнской плате. Обычно Drivers/Raid.
AirArt
Установка доходит до выбора винта и разделов на нем?
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 16:15 27-04-2006
korabelnik
Странно RAID дрова у меня уст. в системе....
Звонил в службу поддержки по материнским платам АСУС,говорят что нужно переуст. Винду,так как эти дрова с Виндой идут.
Всего записей: 98 | Зарегистр. 18-02-2005 | Отправлено: 16:35 27-04-2006
AirArt
неа.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 16:39 27-04-2006
qaz377
korabelnik
У меня с асусом P5RD1 была схожая проблема - начинаю ставить винду - не видит винт. Создал дискету с драйверами RAID/SATA - пошла установка. Выбрал винт - создал раздел на нем нормально. Но при копировании пишет, что не может скопировать с дискеты драйвера(с дискетой все ок). Проигнорировал - началось копирование установочных файлов. После перезагрузки естественно синий экран и все такое. Снял винт и подключил к работающей машине. Затем вручную скопировал нужные файлы:
 Скопируй драйверы сата в папку windows/inf, windows/sistem32/drivers и попробуй еще раз. Папки на сата диске.
Далее снова подключил винт к машине, на которой ставил винду и продолжил установку без проблем.
AirArt
Смени дистрибутив винды - может проблема в нем. Сколько ставил - обычно винда пишет, что не находит диска для установки, но не виснет.
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 16:58 27-04-2006
korabelnik
Спасибо,приеду домой буду пробовать...
Всего записей: 98 | Зарегистр. 18-02-2005 | Отправлено: 17:32 27-04-2006
qaz377
AirArt
А сам винт пробовал подключать к рабочей машине - работает нормально?
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 17:36 27-04-2006
goshavt
qaz377
Вот и меня такие проблемы, но снять винты проблематично, ведь стоит все таки RAID с чередованием...
Всего записей: 108 | Зарегистр. 12-12-2004 | Отправлено: 18:50 27-04-2006
AirArt
Дистрибутив уже третий меняю. винт работает точно.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 18:55 27-04-2006
korabelnik
решил свою проблему только перестановкой Винды... Образ IDEшного диска,так и не смог прикрутить на SATA
Всего записей: 98 | Зарегистр. 18-02-2005 | Отправлено: 09:02 28-04-2006
qaz377
goshavt
Если есть возможность - можно попробовать организовать RAID и на той машине, где будет происходить подмена файлов.
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 09:59 28-04-2006
Pacha
Биос смотри.
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 10:25 28-04-2006
mistx
Друзья помогите, пожалуйста, решить проблему!
стоит Segate barracuda SATA? нужно установить хр,
дров нет, как быть?,что в биосе в загрузке прописать?
SCSI? или HD0?
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 21:14 28-04-2006
vertex4
mistx
дров нет
скачать с оффа
CD,если ставишь  с диска
SCSI? или HD0?
А при чем тут SCSI? HDD0 конечно.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 21:21 28-04-2006
mistx
vertex4
скачал дрова с http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru&model=A7N8X%20Deluxe
Silicon Image Serial ATA RAID driver version V1.0.0.281
на дискету записал загрузился -f6- ишет что непонятная файловая система на дискете
я что-то не так делаю?
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 13:01 29-04-2006
qaz377
mistx
на дискету записал
А как записал? При помощи утилиты MakeDisk или просто скопировал?
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 15:41 29-04-2006
mistx
qaz377
просто скопировал.
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 20:29 29-04-2006
qaz377
При распаковке архива с драйверами необходимо найти утилиту для создания дискеты SATA/RAID.
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 09:59 30-04-2006
eralex66
Лучше всего интегрировать дрова в дистрибутив и не будет проблем с определением винтов
Всего записей: 166 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 11:48 30-04-2006
