VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
qaz377
Оно то конечно лучше - при условии, что знаешь как это делать.
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 11:55 30-04-2006
mistx
qaz377
в архиве вообще нет экзешного файла.
а через win98, можно поддержку установить?
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 13:17 30-04-2006
qaz377
А какие дирректории есть?
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 14:08 30-04-2006
mistx
qaz377
там вообще нет директорий, только файлы
Si3112r.mpd
Si3112r.sys
SIWinAcc.sys
Si3112r.inf
TxtSetup.oem
SIISUPP.VXD
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 14:53 30-04-2006
qaz377
При установке XP обращается к файлу txtsetup.oem - посмотри в нем может прописаны другие пути для остальных файлов, а они у тебя в корневой директории.
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 15:13 30-04-2006
mistx
qaz377
вот содержимое этого файла,
что здесь надо изменить?
А прогу makedisk где можно скачать?
[Disks]
disk1 = "Silicon Image SiI 3x12 SATARaid Driver Installation Disk",\Si3112r.sys,\
[Defaults]
SCSI = Si3112r
[SCSI]                  ; HwComponent section
Si3112r_XP = "Silicon Image SiI 3x12 SATARaid Controller for Windows XP"
Si3112r_NT = "Silicon Image SiI 3x12 SATARaid Controller for Windows NT 4.0 and 2000"
[Files.SCSI.Si3112r_XP]
driver = disk1,si3112r.sys, Si3112r
driver = disk1,SiWinAcc.sys, SiFilter
inf = disk1,Si3112r.inf
;;catalog = disk1, Si3112r.cat
[HardwareIds.SCSI.Si3112r_XP]
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095", "Si3112r"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_34228086", "Si3112r"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_809D1043", "Si3112r"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_65121095", "Si3112r"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_34228086", "Si3112r"
[Config.Si3112r_XP]
value = ProblemDevices, "", REG_SZ, ""
value = ProblemDevices, "Maxtor 4D060H3                          DAK05GK0", REG_SZ, "MaxMode = UDMA-5"
value = ProblemDevices, "ST320012AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST330013AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST340017AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST360015AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST380023AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST3120023AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST340014ASL", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST360014ASL", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST380011ASL", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST3120022ASL", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST3160021ASL", REG_SZ, "Mod15Write"
[Files.SCSI.Si3112r_NT]
[HardwareIds.SCSI.Si3112r_NT]
[Config.Si3112r_NT]
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 16:06 30-04-2006
vertex4
mistx
Во-первых, если у тебя XP с SP2 - попробуй установить без дополнительных драйверов.
Во-вторых, ты пытаешься установить дрова для RAID'а, а указал, что у тебя только один жесткий диск.
Всего записей: 10321 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 23:45 30-04-2006
mistx
vertex4
пробывал без драйверов(xp sp2) - синий экран (stop ox0000007B)
жесткий диск у меня один, биос его не видит, но после POst
выдается информация о том что установлен RAID,
channel 0 - stxxxx   79870
channel 1 - no drive
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 09:43 01-05-2006 | Исправлено: mistx, 09:45 01-05-2006
Lexua
mistx
А в БИОС нельзя настроить, что винт один и режим не RAID?
Всего записей: 2834 | Зарегистр. 15-10-2002 | Отправлено: 10:01 01-05-2006
vertex4
mistx
Отруби в БИОСе RAID и попробуй установить ещё раз
Всего записей: 10321 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 10:24 01-05-2006
Dr StandBy
Большой дядька moderator
mistx
Возможно стоит поменять просторежим работы контроллера, на не RAID. Подсказал бы модель мамки нашелся бы ответ
Не думай. Если думаешь - не говори
Если думаешь и говоришь - не пиши. Если думаешь, говоришь, пишешь - не подписывай. Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь - не удивляйся (Ф.Э.Д.)
Всего записей: 10991 | Зарегистр. 16-05-2002 | Отправлено: 11:44 01-05-2006
mistx
Спасибо всем за помощь.
все получилось. просто в первый раз я просто тупо
скопировал драйвер на дискету, поэтому она не распозновалась.
А второй раз разархивировал напрямую на дискету неиспользуя makedisk и все получилось.
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 20:34 01-05-2006
goshavt
А мне пришлось надуть установщик.
Купил человек винт, правда взял тоже SATA и установщик также потребовал эти файлы.
Пришлось их пропустить и позволить установщику скопировать все остальные файлы, потом при перезагрузке установить контролер SАТА как обычный IDE и загрузится с CD  в DOS, там докопировать ему эти файлы ручками. Потом все вернуть обратно и грузится с винта для продолжения установки, он потом все равно выругался и спросил откуда он может скопировать эти файлы, я ему указал на дискету, после чего он все установил и заработало как часы.
Секс конечно, а что делать...
Всего записей: 108 | Зарегистр. 12-12-2004 | Отправлено: 11:38 03-05-2006
Aviaaa
Мать Intel D915PBL винт Сигейт 250 САТА. Не ставиться ХР, биос видит все правильно.
При установке винды пишет что не найдены девайсы.
Знаю что надо при установке винды ставить дрова на контроллер...но какой он не знаю.
Как сделать загрузочный диск с дровами на сата контроллер, где его взять(диск от мамы де то потерял) ?
И что делать дальше ?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 04-05-2006 | Отправлено: 16:39 04-05-2006
qaz377
драйвер можно скачать на сайте производителя - кто производитель?
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 17:48 04-05-2006
Aviaaa
Интел.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 04-05-2006 | Отправлено: 18:21 04-05-2006 | Исправлено: Aviaaa, 18:22 04-05-2006
qaz377
Загрузи с этой ссылки архив _http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=N&ProductID=1677&DwnldID=8661&strOSs=44&OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&lang=rus
В нем утилита для создания дискеты с драйверами RAID/SATA.
При установке XP жмешь F6 и колдуешь
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 10:26 05-05-2006
St0rmy
Всем привет! Есть вопрос!
  • Имеем: Образ WinXP SP2 (подготовленный программой Acronis True Image и Sysprep)
  • Задача: Клонировать образ на SATA HDD, драйвер которого не входит в комплект WinXP SP2
  • Примечание: Переустановку WinXP SP2 в самом образе на WinXP SP2 c интегрированными драйверами и способ замены котроллера дисков на СТАНДАРТНЫЙ не предлагать (в данном случае он не работает)
Всего записей: 45 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 17:41 11-06-2006 | Исправлено: St0rmy, 17:55 11-06-2006
Oleg_Kurilin
St0rmy
Есть вариант:
Скопировать файлы драйвера в нужные места, сделать правки в реестре таким образом, что бы система видела диск с загруженными драйверами. У мелкомягких есть статья по этому поводу, к сожалению номер не помню, если вспомню допишу.
Вот статья http://support.microsoft.com/kb/314082/
Оно, конечно, не решит проблему, но даст понять в какую сторону копать
Всего записей: 955 | Зарегистр. 01-09-2003 | Отправлено: 06:45 12-06-2006
vertex4
St0rmy
Ты можешь скорректировать образ с помощью nLite. Все подробности здесь
Всего записей: 10321 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 09:41 12-06-2006
© Ru.Board 2000-2020
